Denon X4500H keine Netzwerkfunktion
Davingas
#1 erstellt: 14. Jan 2023, 14:39
Ich habe bei meinem Denon das Problem das ich keine Netzwerkfunktion mehr habe.
Habe bereits alles möglichen Resets probiert aber es ist immer noch alles ausgegraut außer Information und Diagnose.
Wenn ich auf Diagnose gehe kommt nur der ladekreis aber nach mehr als 20 Minuten ist noch immer nichts passiert.
Lg David
[Beitrag von Davingas am 14. Jan 2023, 17:06 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 14. Jan 2023, 17:03
Mach mal einen Netzwerk Reset und ggfs. auch einen Firmware Reset.
Gruß ergo-hh
Davingas
#3 erstellt: 14. Jan 2023, 17:04
Wie geschrieben. Hab schon jedweden reset durchgeführt.
Dezember52
#4 erstellt: 14. Jan 2023, 17:15
Hast Du im Netzwerk etwas verändert, Router oder die Aufstellung der Geräte verändert?
Gruß Dieter
Davingas
#5 erstellt: 14. Jan 2023, 17:18
Ich wollte heute über HEOS Musik abspielen, ging nicht. Habe dann gesehen dass der avr nicht mit dem wlan verbunden war. Wollte ihn zuerst mit iOS wieder verbinden, ging nicht. Danach einfach wlan suchen, auswählen und Passwort eingeben, ist aber auch wieder nach 5 Minuten verbinden nicht gegangen. Danach hab ich nen Network redet gemacht und seitdem geht gar nix mehr.
Lg
Dezember52
#6 erstellt: 14. Jan 2023, 17:28
Ganz was einfaches, ziehe mal Netzstecker, Strom und warte mal ca. 5 Min und wieder einstecken, dann nochmal Verbindungsversuch durchführen, wenn immer noch kein Erfolg Geräte Reset durchführen aber vorher über USB Stick Daten sichern und wieder einspielen. Dabei besteht aber die Gefahr, das der Fehler wieder eingespielt wird.
[Beitrag von Dezember52 am 14. Jan 2023, 17:29 bearbeitet]
Davingas
#7 erstellt: 14. Jan 2023, 17:31
Stecker ziehen hab ich auch schon gemacht. Hard redet und auf Werkseinstellungen zurücksetzen sollte doch des gleiche sein oder? Ansonsten hab ich den noch nicht versucht, wie geht der? Daten kann ich nicht speichern, ist ebenfalls ausgegraut.
Lg
Dezember52
#8 erstellt: 14. Jan 2023, 17:39
https://manuals.denon.com/AVRX4500H/EU/DE/GFNFSYvyalrwrt.php
Steht auch in der Bda, dann gibt es noch den Reset auf Factory Firmware, bitte nachlesen Bda oder im Netz suchen.
Viel Erfolg.
Gruß Dieter
Davingas
#9 erstellt: 15. Jan 2023, 09:50
So diesen beschrieben reset hab ich jetzt durchgeführt. War das gleiche wie zurücksetzen im Menü. Einen Firmware reset find ich nirgends. Ich befürchte das die netzwerkkarte irgendwie kaputt gegangen ist. Kann man die nachbestellen? Find im Netz nicht wirklich was. Sollte doch die auf dem Foto sein oder?Netzwerkkarte
Lg
Dezember52
#10 erstellt: 15. Jan 2023, 10:18
Davingas
#11 erstellt: 15. Jan 2023, 11:33
Danke danke danke. Tausend dank. Es funktioniert wieder.
Lg
Dezember52
#12 erstellt: 15. Jan 2023, 11:36
Na klasse, das freut mich, schönen Sonntag noch.
Gruß Dieter
earlgrey-erfurt
#13 erstellt: 07. Jun 2023, 19:42
Danke für die Lösung.
Hatte das gleiche Problem, bei mir hat aber einfaches vom netz nehmen (Strom) und 2 minuten warten alles behoben und W-lan lies sich wieder neu installieren.
Grüße Helmut
Malossijason
#14 erstellt: 15. Nov 2024, 08:14
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem mit einem 3400h.
Was war die Lösung des Problems?
Der Denon Link geht leider nicht mehr.
LG
red_hammer
#15 erstellt: 05. Jul 2025, 10:34
Ich habe jetzt ebenfalls kein Netzwerk mehr, der Link oben für leider ins Leere. Wie war denn die Lösung für das Problem?
BassTrap
#16 erstellt: 05. Jul 2025, 12:54
Ist die Firmware des X4500 aktuell oder hast Du die Updates auch mal vor längerem deaktiviert wie der User "wus" dort: http://www.hifi-foru...341&postID=1685#1685
Er hat einen Reset zu Factory Default inkl. Firmware Revert durchgeführt, wie ist dort beschrieben: https://support.west...i-fix-the-connection
Danach einen Dirmware Update ausführen und alles neu einstellen oder den Backup einpspielen.
red_hammer
#17 erstellt: 05. Jul 2025, 16:37
Oh, sorry, hab gar nicht geschrieben, dass ich einen 6700H besitze. Wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
BassTrap
#18 erstellt: 05. Jul 2025, 17:56
Ist doch egal. Wie schaut's denn nun aus mit den Updates?
red_hammer
#19 erstellt: 05. Jul 2025, 19:22
Updates immer automatisch gemacht.
Das Gerät ist per Kabel verbunden. Die fehlende Verbindung ist mir gestern aufgefallen. Bei Einstellungen "Firmwareversion" wird aber nur die DTS - Version angezeigt, sonst nichts.
Hab heute auch ein Firmware-Factory Reset per Tastenkombi durchgeführt. Ergebnis: Nach 2 Stunden stand immer noch "Restoring FW" im Display. Konnte den AVR nur vom Strom nehmen. Hat scheinbar nicht funktioniert. Immer noch kein Netzwerk.
Ansonsten scheint alles normal zu laufen.
red_hammer
#20 erstellt: 07. Jul 2025, 09:55
Zwischenstand: Folgendes habe ich jetzt versucht, das Netzwerk bei meinem X6700H wieder zum laufen zu bringen:
1. Länger vom Strom trennen
2. Werksreset per Tasten INFO und BACK (Reset funktioniert, Netzwerk trotzdem nicht auswählbar)
3. FW Reset per SETUP und DIMMER (Steht ewig FR restoring..., Funktioniert offensichtlich nicht)
4. Netwerk-Reset per Tasten DIMMER und PFEIL rechts (wenn auf HEOS gestellt). Funktioniert nicht. Steht ewig "Connecting"
5. Routerneustart
6. Netzwerkkabeltausch (unwahrscheinlich, da Bluray, TV, Konsole alle am selben Netgear Switch hängen und alle Zugang haben außer Receiver...
7. Fluchen und Beleidigen- hilft auch nicht...
Vielleicht doch ein Defekt? Oder gibt`s noch Ideen?
Nemesis200SX
#21 erstellt: 07. Jul 2025, 10:18
WLAN geht auch nicht?
red_hammer
#22 erstellt: 07. Jul 2025, 10:35
Nein ,da die Einstellungen unter Netzwerk ausgegraut sind. Da kann man nur "Information" und "Diagnose" aufrufen. Diagnose hängt aber in Endlosschleife.
Unter Information wird nichts angezeigt...
[Beitrag von red_hammer am 07. Jul 2025, 10:53 bearbeitet]
Nemesis200SX
#23 erstellt: 07. Jul 2025, 11:02
geht Bluetooth? Läuft soweit ich weiß über den selben Chip. Wenn BT und WLAN nicht geht wird der Chip defekt sein.
red_hammer
#24 erstellt: 07. Jul 2025, 15:17
Negativ, funktioniert ebenfalls nicht.
Laut Support-Hotline von Denon habe ich alles probiert. Gerät muss eingeschickt werden. Hat, Gott sei Dank, noch Garantie (5-Jahres Garantie).
[Beitrag von red_hammer am 07. Jul 2025, 15:17 bearbeitet]
red_hammer
#25 erstellt: 22. Jul 2025, 10:33
Rückmeldung bezüglich meines 6700H:
Die Netzwerkplatine war tatsächlich defekt und wurde getauscht.
Gott sei Dank, hatte ich durch Registrierung 5 Jahre Garantie.
Nach Rücksprache mit Denon habe ich das Gerät an den Servicepartner ""Ried GmbH" eingesendet und nach einer Woche repariert zurück erhalten. Hat super funktioniert.
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon AV-R X4500H
Schlechtiger am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  12 Beiträge
Denon X4500H Bluetooth Verzögerung
ReneZur am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
Denon X4500H richtig einmessen
ReneZur am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  20 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
7.1.4 Denon x4500h
LuckyHans am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X4500H firmware
Fracrm am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR X4500H Lastschutz
Babu93 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
X4500h ACR
froschling am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.053
Top Hersteller in Denon Widget schließen
