x1500 kein Menu Bild über HDMI am TV
Claut
#1 erstellt: 28. Jul 2020, 20:54
mein denon gibt plötzlich kein Bild mehr wieder.
Wenn ich auf der FB Setup drücke, schaltete der AVR Automatisch von TV auf HDMI4 (ARC) um und ich konnte Einstellungen vornehmen.
Das passiert nicht mehr.
An allen 4 hdmi Eingängen am tv, habe ich kein Signal.
Dachte mir, ich setzen den avr zurück..
Naja, ohne Bild, kann ich den nicht einrichten..
TV habe ich auch schon resettet.
Nun weiß ich nicht weiter
Otis_Sloan
#2 erstellt: 28. Jul 2020, 22:44
Hab ich das richtig verstanden:
Wenn du am TV den HDMI Eingang an dem der Receiver eingesteckt ist auswählst,
bekommst du nur ein schwarzes Bild?
Claut
#3 erstellt: 28. Jul 2020, 23:29
Genau.
Es kommt nur die Meldung, das keine Verbindung vorhanden ist.
Auf allen 4 HDMI Eingänge das selbe.
Andere Geräte funktionieren.
Otis_Sloan
#4 erstellt: 28. Jul 2020, 23:53
Schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-3932.html
Scheint ein defektes HDMI Board zu sein.
ergo-hh
#5 erstellt: 29. Jul 2020, 10:14
Wie hast du den Denon mit dem TV verbunden (welche Buchsen nutzt du)?
Hast du das HDMI Kabel zwischen Denon und TV mal getauscht?
Hast du mal ein anderes externes Gerät (z. B. DVD Player usw.) direkt mit dem TV verbunden (ohne Denon dazwischen)? Hast du dann ein Bild?
Gruß ergo-hh
Claut
#6 erstellt: 29. Jul 2020, 11:48
ARC AVR zu ARC TV
Getauscht Ja
Verbindung zu TV, siehe ersten Beitrag.
Den beitrag hab ich mir mal durchgelesen. Brachte mich jedoch nicht weiter.
Merkwürdig ist nur, das zuvor eben alles ging, jedoch das Menü am TV nicht angezeigt wurde.
Werd den wohl einschicken müssen.
ergo-hh
#7 erstellt: 29. Jul 2020, 14:28
Bevor du 'SETUP'auf der Denon FB drückst, schalte den TV mal auf den ARC HDMI Eingang, über den dein Denon mit dem TV verbunden ist.(bei Panasonic wäre es die Taste AV auf der FB).
Danach rufe 'SETUP' des Denon auf, hast du dann ein Bild?
Welchen TV hast du (Hersteller/Typ)? HDMI4 als ARC Eingang ist m. W. etwas unüblich.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2020, 14:36 bearbeitet]
Claut
#8 erstellt: 29. Jul 2020, 16:06
Bringt auch kein Bild.
Ist ein Samsung HU7590
Merkwürdig ist auch, wenn ich von HDMI4 auf den TV schalte, trennt sich die ARC Verbindung. Hatte ich vorher auch noch nie
ergo-hh
#9 erstellt: 29. Jul 2020, 17:35
Welche Buchse meinst du mit HDMI4, die am TV oder die am Denon?
Wie bzw. mit welcher Fernbedienung schaltest du auf 'TV'?
Ist sowohl im Denon als auch im Denon CEC aktiviert? (allerdings sollte das Setup Menü des Denon auch ohnen CEC am TV erscheinen).
Kannst du mit einen Browser über die IP-Adresse des Denon auf den Denon zugreifen (siehe Seite 136 der Denon Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
Claut
#10 erstellt: 29. Jul 2020, 18:16
Die vom TV
Schalte mit der TV FB um.
Am Denon ist nichts eingestellt, da der Ja zurück gesetzt, wie oben beschrieben wurde und ich ohne Bild, das ding nicht Einrichten kann.
ergo-hh
#11 erstellt: 29. Jul 2020, 18:31
Ich bin mir nicht sicher, aber ist nicht auch nach einem Reset des Denon WLAN oder LAN über DHCP aktiv?
Wenn ja, schau mal auf dem Router nach, welche IP-Adresse dein Denon bekommen hat und gehe dann mit dieser IP-Adresse über einen Browser auf den Denon.
Gruß ergo-hh
jebeyer
#12 erstellt: 29. Jul 2020, 18:51
Und viele Einstellungen, kann man ja auch manuell über das AVR-Display vornehmen bzw. via Denon-Remote-App.
Der Einrichtungs-Assistent muss ja nicht zwingend durchgeführt werden, dieser läuft tatsächlich nur mit Hilfe der TV-Anzeige.
[Beitrag von jebeyer am 29. Jul 2020, 18:54 bearbeitet]
ergo-hh
#13 erstellt: 29. Jul 2020, 18:59
Stimmt natürlich Dazu wäre interessant zu wissen, was denn auf dem Denon Display steht, wenn du die 'SETUP' Taste auf der FB drückst.
Gruß ergo-hh
jebeyer
#14 erstellt: 29. Jul 2020, 19:05
Bei Druck auf "Setup" auf der FB: als erstes "Audio", navigieren kann man dann durch die einzelnen Menüpunkte mittels der Cursor-Tasten.
Auswahl jeweils mit "Enter", "Back" usw.
Die Display-Sprache ist aber nur in Englisch verfügbar. Sollte aber auch kein (größeres) Problem darstellen.
[Beitrag von jebeyer am 29. Jul 2020, 19:08 bearbeitet]
ergo-hh
#15 erstellt: 29. Jul 2020, 19:23
Ich meinte natürlich, was auf dem Display des Denon des TE steht, wenn der die SETUP Taste drückt
Gruß ergo-hh
Claut
#16 erstellt: 29. Jul 2020, 20:36
Nichts, weil dort nichts passiert.
Wie geschrieben, der denon ist resettet.
Schalte ich den denon ein, dann steht auf dem Bildschirm irgendwas von *Injekt irgendwas, mehr passiert da nicht ohne ein Bild am tv zu haben.
Da ich den gebraucht erstiegen habe und ihn nach Erhalt ebenfalls zurück gesetzt habe, stand auch dieses *injekt dorten, hatte aber Bild am TV und konnte mich durch klicken
jebeyer
#17 erstellt: 29. Jul 2020, 20:42
Auf dem Display des Denon steht nichts?
Gemeint ist das FL-Display des Denon, dass du auf dem TV nichts siehst, hattest du ja schon geschrieben.
Auch nach einem Reset, funktioniert (normalerweise) das Display des Denon.
Und dies auch unabhängig davon, ob der angeschlossene TV etwas anzeigt oder nicht.
Claut
#18 erstellt: 29. Jul 2020, 21:00
Das war damit gemeint
*Injekt irgendwas steht auf dem Display vom Denon.
Erst konnte ich die Sprache auswählen dann kommt *injekt
Mehr passiert dann auch nicht mehr.
Mit der MultiEQ App geht einrichten ja auch nicht, davon abgesehen das die App wohl generell der größte misst ist komme ich nicht weiter.
Claut
#19 erstellt: 29. Jul 2020, 21:38
Hab das dämliche Ding mal an einen PC Bildschirm angeschlossen, auf einmal hatte ich Bild.
Direkt zurück zum TV und angeschlossen. Auf einmal geht es :O
Kann verstehen wer mag, ich tue es nicht.
HDMI Anschlüsse am TV sind ja alle in bester Ordnung und funktionieren ja auch ohne Probleme.
jebeyer
#20 erstellt: 29. Jul 2020, 21:53
"Spontane Heilung durch Hand auflegen"
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu?
holsteiner am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  8 Beiträge
Denon X1500
Claut am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  9 Beiträge
Denon X1500 Fehlermeldung HDCP
Lothar1 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  37 Beiträge
Denon X1500. Kein Audiosignal vom TV
patrick27 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  7 Beiträge
Denon X1500 - kein Ton bei Netflix
Jochen25 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  10 Beiträge
AVR-X1500 Bild- und Tonaussetzer
bluemechind am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  4 Beiträge
Youtube über x1500 schlechte Qualität
focalio am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  13 Beiträge
Denon Avr x1500 Skalierung
elia77 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  7 Beiträge
Denon X1500. Fragen zu Einstellungen
patrick27 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  14 Beiträge
X1500 Upmixer einstellen
killerplatuze am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
Top Hersteller in Denon Widget schließen
