| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1500H - 2 Konfigurationen nutzen? | |
AVR-X1500H - 2 Konfigurationen nutzen?+A -A |
Zitterbacke1999
erstellt: 23. Jul 2020, 07:24
Hallo, ich habe bereits mehrmals eingemessen und mit den Audyssey-Optionen gespielt. Das Klangbild ist meistens einfach zu dröhnig. Bei Action-Filmen via Blu-ray/Prime ist es ok, dort will ich es weiter nutzen. Für den Alltag (TV mit Nachrichten/Dokus) geht mir das Dröhnen aufs Gemüt und ich möchte den AVR gerne ohne Audyssey nutzen, also eine manuelle Einstellung fahren. Wie macht man das am komfortabelsten? Mit fällt da nur die Variante mit 2 Konfigurationen auf USB-Sticks ein...gibt es da vielleicht noch etwas Cleveres? Gruß Frank [Beitrag von Zitterbacke1999 am 23. Jul 2020, 07:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jul 2020, 08:01
Bei TV auf Pure schalten / Pure direct hat er glaube ich nicht, oder? Davon mal abgesehen halte ich das für relativ sinnfrei. Entweder der Raum dröhnt oder nicht, was hat das mit der Quelle zu tun? [Beitrag von Fuchs#14 am 23. Jul 2020, 08:02 bearbeitet] |
MarsianC#
erstellt: 23. Jul 2020, 08:06
Der 1500 hat nur Direct, sprich XT aus, aber Pegel und Abstände wie eingemessen. Löst das Problem mit großer Sicherheit nicht. Ist DynEQ aktiv? Wenn ja, nimm ein höheres Offset oder deaktiviere diese Funktion. Wer verursacht das Dröhnen? Sub oder LS? Ein wenig mehr Info wäre nicht fehl am Platz. |
Zitterbacke1999
erstellt: 23. Jul 2020, 08:40
Grundlagen: Ich habe ein 5.1 System und jetzt noch zusätzlich vorn kleine 2 AtmosEnabled. Center und AtmosEnableds sind klein, die 4 Haupt-LS groß und mittels dickem Filz entkoppelt. Sub ist ein entkoppelter Downfire (auf Spikes in Spikeaufnahmen). Fußboden ist Vinyl-Parkett...kein Teppich. Im 20m² großen Raum stehen wenig Möbel, alles sehr übersichtlich. Multi EQ XT: Reference Dynamic EQ: Ein Dynamic Vol.: Light Ich habe es soweit getestet: Der Sub arbeitet - verursacht wird das Dröhnen aber von den großen LS. Selbst wenn ich den Sub abschalte fliegen mir die 4 großen LS (Front, Back) bei wirklich harmlosen Szenen fast auseinander. Z.B. beim Intro von "Das Boot". Bei meinem vorherigen, alten Panasonic-Receiver SA-HE90 (Bj. 2002) ohne Audyssey war alles bestens. Da gabs auch keine gesonderten Klang-Einstellungen für 5.1-Betrieb, muss man dazusagen. Deswegen denke ich an eine herkömmliche Klangkonfiguration. Mit PURE funktioniert es leider nicht, damit sinkt die Lautstärke um 50% und es gibt keine Bässe mehr. [Beitrag von Zitterbacke1999 am 23. Jul 2020, 08:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jul 2020, 08:54
deswegen gehören die ja auch auf small, egal wie "gross" die sind. |
Zitterbacke1999
erstellt: 23. Jul 2020, 09:04
Ok, hatte ich aber auch getestet. Kein Unterschied. Kann ich aber gern nochmal wiederholen. Subwoofer-Einstellung: Phase: 0° Trennfrequenz im Receiver: 80Hz Subwoofer-Regler für die Trennfrequenz: Regler voll aufgedreht |
fplgoe
erstellt: 23. Jul 2020, 09:37
Standlautsprecher... direkt an der Wand nehme ich an? Subwoofer-'Trennfrequenz' ist keine Trennfrequenz (ich nehme an, wir reden von 'LPF des LFE'), wenn Du sie niedriger als 120Hz einstellst, gehen Dir Anteile ersatzlos verloren. Das hat mit den Übergangsfrequenzen der anderen Lautsprecher nichts zu tun. Welche Trennfrequenzen hast Du denn mit den Lautsprechern auf 'Small' getestet? Und über welche Lautsprecher sprechen wir hier überhaupt? PS: Mit Spikes koppelt man übrigens an, nicht ab. Die oft mitgelieferten Unterteller macht man aber auch diese Ankopplung völlig sinnlos. DAMIT koppelt man Lautsprecher ab. |
Zitterbacke1999
erstellt: 23. Jul 2020, 09:47
Danke. Ich schaue heute abend nach. Die Stand-LS stehen 10 von der Wand im Rücken entfernt. Ich habe es auch mit den empfohlenen 50cm versucht, keine Besserung. Die Spikes sind am Magnat Sub "Alpha 80" schon dran...und die Teller dazugeliefert. Bei einem Downfire ist das doch passend - da würde dein Fabrikat doch nicht funktionieren, oder? Der muss doch Bodenabstand haben. Alle Stand-LS sind mit Filz entkoppelt, das half aber auch nicht. |
fplgoe
erstellt: 23. Jul 2020, 10:12
Ein 'Filz' reicht zum entkoppeln auch nicht aus. Und ob Down- oder Frontfire, ist völlig gleich. Es verbreiten immer noch dümmliche Verkäufer den Aberglauben, dass dann der Subwoofer nach unten oder vorn strahlt. Tiefe Töne (unterhalb ca. 150 Hz) breiten sich aber immer kugelförmig um ihre Quelle herum aus, egal in welche Richtung die Membran schaut. Und bezüglich Wandabstand: 'Probiert' heißt vermutlich vorgezogen, gehört, zurückgeschoben? Du musst immer einmessen, sobald Du etwas veränderst. Egal ob Du am Sub etwas umstellst oder die Lautsprecher verschiebst, ohne Einmessung steuert der Verstärker dann die bei der Einmessung falsch erfassten Signale. [Beitrag von fplgoe am 23. Jul 2020, 10:15 bearbeitet] |
Zitterbacke1999
erstellt: 23. Jul 2020, 10:48
"'Probiert' heißt vermutlich vorgezogen, gehört, zurückgeschoben?" Du hast recht...das war dann nicht wirklich zielführend. Danke für den Hinweis! Ich kann leider erst am Sonntag neu einmessen. An meiner Hauptverkehrsstraße mit Parkplatz 3er Einkaufsmärkte und den undichten Fenstern...habe ich nur Sonntag eine ruhige Stube. [Beitrag von Zitterbacke1999 am 23. Jul 2020, 18:21 bearbeitet] |
AVR-X1500H Roboterklang Nisbo am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 9 Beiträge |
Verzweiflung bei Konfiguration von AVR-X1500H sascha382 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Upmixer Daywalker1709 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
AVR X1500h. 5.1 einstellen ? patrick27 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Tonausfälle froZn1991 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Tiefe Michel89 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1500h Stingray73 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 13 Beiträge |
Denon AVR x1500h defekt? LocoFlasher am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR x1500H - automatisierung Yannik1108 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1500H ; Internetradio ; HEOS Peterhabo am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
