HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Verzweiflung bei Konfiguration von AVR-X1500H | |
Verzweiflung bei Konfiguration von AVR-X1500H+A -A |
sascha382
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 12:14 | |
Sehr geehrte Community, direkt vorab: Ich bin ein absoluter Noob was Hifi / Heimkino etc. angeht. Daher brauche ich eure Unterstützung. Mein Setup: - Anlage: Denon AVR-X1500H - Lautsprecher: Teufel - Fernseher: LG 65NANO917NA - Playstation 4 Pro - FireTV Stick (2. Gen) Mein Problem: Ich möchte am Ende des Tages gerne die Anlage für alle Geräte als Tonausgabe nutzen und zur Bedienung die LG Magic Remote nutzen. Die Magic Remote möchte ich deshalb nutzen, weil ich Dinge wie Netflix, YouTube und Co. direkt über die LG Oberfläche starten möchte. Der FireTV Stick dient nur im Notfall für Apps die es bei LG nicht gibt, bspw. der NFL GamePass. Ich habe nun wie folgt verkabelt: - Teufel Lautsprecher an die Anlage (BI-AMP) > Funktioniert (ging auch vorher seit 1 Jahr) - LG Fernseher an die Anlage (HDMI 3 (ARC/eARC) am Fernseher in den HDMI OUT an der Anlage) - FireTV Stick an die Anlage an HDMI 1 (CBL/SAT) - Playstation 4 an die Anlage an HDMI 4 (GAME) und OPT 2 Ich bekomme es nicht so zum laufen wie ich es gerne hätte. Die Einstellungen an dem AVR und dem LG sind meines Erachtens nach alle korrekt (Symplink ein, ARC ein, CEC ein, Audioausgabe über HDMI ARC). Ich kann mit der LG Magic Remote den Fernseher bedienen und auch den Fernseher + Anlage ein- und ausschalten. Aber der Ton kommt nur vom FireTV und nicht vom Fernseher. Wenn ich an der Anlage die Quelle auf GAME umstelle, kommt auch der Ton der Playstation, aber kein Bild. Ich bin mir sicher hier irgendwas falsch zu machen. Da ich aber absoult keine Ahnung habe, bin ich langsam am verzweifeln... Für Hilfe wäre ich wirklich unendlich dankbar. LG, Sascha |
KarstenL
#2 erstellt: 26. Nov 2020, 12:20 | |
Jedes Gerät einzeln anschließen und versuchen.... |
ergo-hh
#3 erstellt: 26. Nov 2020, 12:27 | |
Überprüfe mal die Eingangszuordnung im Denon. Warum z. B. hängt die Playstation sowohl an HDMI als auch an OPT? Gruß ergo-hh |
sascha382
#4 erstellt: 26. Nov 2020, 12:32 | |
@KarstenL: Ok, ich setze alle Geräte, außer die Playstation, nochmal auf Werkseinstellungen zurück und schließe sie nach und nach an und teste. @ergo-hh: Die Zuordnungen sind richtig, allerdings scheint der HDMI OUT nicht die HDMI Quelle von GAME zu nutzen. Den OPT 2 habe ich angeschlossen, weil ich dachte die optische Verbindung wäre besser :D... Ist dem nicht so? |
ehrtmann
#5 erstellt: 26. Nov 2020, 12:42 | |
Hast du an der FB vom AVR alle Einstellungen mit der jeweiligen Quick Select Taste abgespeichert? Alle Zuspieler via HDMI an den AVR, optische Verbindung entfällt. HDMI Out an den TV mit ARC. |
sascha382
#6 erstellt: 26. Nov 2020, 13:36 | |
@KarstenL
Ich habe nun: 1. Alle Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. 2. Den Fernseher eingerichtet. AVR an HDMI 3 (ARC) angeschlossen. Hier wurde der AVR auch direkt erkannt und die LG Magic Remote konfiguriert. 3. Den AVR eingerichtet (Speaker-Setup etc.). 4. Der Ton über den Fernseher kommt nun auf den Boxen an. Funktioniert also. 5. Playstation an HDMI 4 (GAME) am AVR angeschlossen, ohne OPT Kabel. 6. Wenn ich nun über das Fernseher-Menü auf HDMI 3 wechsle, steht dort "Playtation 4". Wenn ich HDMI 3 auswähle, wechselt die Anlage zur Playstation. Ton und Bild klappt. Wenn ich am Fernseher zurück auf Live TV wechsle kommt auch wieder das Fernseher Bild und der Fernseher Ton. Lustigerweise kann ich die PS4 auch mit der Magic Remote steuern. 7. FireTV Stick angeschlossen, diesmal an Port HDMI 2 (DVD). 8. Nach 30 Minuten rumprobieren und einstellen hab ich den Fehler gefunden: Ich hab unter Eingangswahl am Denon das "TV Audio" ausgeblendet. Dadurch ist der Sound nicht mehr auf den Fernseher gewechselt... Also zusammenfassend: Alle Geräte sind nun an der Anlage angeschlossen, ich kann jedes gerät mit der LG Magic Remote bedienen und alle Geräte schalten sich gleichzeitig ein bzw. aus (außer die Playstation, die schaltet sich nur ein, wenn beim Start des Fernsehers auch die Playstation ausgewählt ist). Danke an alle für die Hinweise :)! Ich hoffe der Beitrag hilft anderen Neulingen wie mir weiter. |
AusdemOff
#7 erstellt: 26. Nov 2020, 13:54 | |
Nachtrag, da niemand die Frage beantwortet hat.
Zwischen HDMI und optischer Verbindung (Toslink, SPD/IF) gibt es keinen Qualitätsunterschied in Hinblick des Inhaltes. Aufgrund der Nichtimplementation werden aber Hi-Res Audio Formate nicht unterstützt. Dies wird wahrscheinlich auch nie passieren. Dazu hat sich HDMI mittlerweile zu sehr im Markt verbreitet. Sinnvoller wäre es natürlich, aufgrund der Übertrsagungseigenschaften, generell auf optische Verbindungen zu setzen. Insbesondere in Hinblick auf Kabellängen. Eine Adaption der SFP-Module aus der IT wäre ein Kandidat. Ob sich allerdings die Consumer Industrie damit abfinden kann... |
KarstenL
#8 erstellt: 26. Nov 2020, 14:50 | |
sascha382
#9 erstellt: 26. Nov 2020, 14:53 | |
Ah, okay danke sehr ! |
Denon AVR-X1500H Upmixer Daywalker1709 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1500h Stingray73 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Tiefe Michel89 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
AVR-X1500H Roboterklang Nisbo am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 9 Beiträge |
AVR X1500h. 5.1 einstellen ? patrick27 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Tonausfälle froZn1991 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR x1500h defekt? LocoFlasher am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR x1500H - automatisierung Yannik1108 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
AVR X1500H X2500H Klangunterschied Stereo? Cyberkasper am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 32 Beiträge |
Bassproblem X1500H Midas1 am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.227
