LS werden immer also Gross erkannt
basss
#1 erstellt: 23. Jun 2020, 19:04
moin
x1000
nach dem einmessen werden meine boxen immer als gross "konfiguriert"
sind sie aber gar nicht.
warum macht er das?
ist das normal?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 19:09
Hast du nen Subwoofer?
basss
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 19:13
ja
aber er misst alles einzeln aus.
dann muss er doch hören dass die ls klein sind.
ns bp 300 yamaha.
[Beitrag von basss am 23. Jun 2020, 20:00 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Jun 2020, 19:19
Das ist eigentlich normal, ab Kompaktbox wird groß erkannt. Nur wirkliche Plastiktröten erkennen die AVR wirklich als klein - einfach manuell umstellen.
basss
#5 erstellt: 23. Jun 2020, 19:59
danke
das beantwortet meine frage ziemlich exakt
ich habe schon viel manuell gestellt.
anfangs dachte ich dass dadurch die messung unbrauchbar wird,
aber scheint doch nicht so zu sein.
eine frage noch zum pegel.
wenn er -4 -4 -6 erkennt, wäre es vom verhältniss genau so
wie 0 0 -2
wie kommt er auf die zahlen?
werden kleinere pegal bevorzugt um irgendwas zu "schonen"?
warum wird von der 0db linie so weit abgewichen?
[Beitrag von basss am 23. Jun 2020, 20:04 bearbeitet]
Nemesis200SX
#6 erstellt: 23. Jun 2020, 20:05
Es wird halt ein referenzwert hergenommen. An der tatsächlichen Lautstärke ändert das nichts denn wenn die LS leiser eingemessen werden, drehst du eben die allgemeine Lautstärke höher.
basss
#7 erstellt: 24. Jun 2020, 07:13
die ~ 5db sind trotzdem verloren. auch bei maximaler lautstärke.
ich nutze sie zwar nie aber theoretisch stehen sie nicht mehr zur verfügung.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 24. Jun 2020, 07:14
Ja theoretisch sind die dann weg wenn du voll aufdrehst. Da verabschieden sich aber zuerst deine Ohren
fplgoe
#9 erstellt: 24. Jun 2020, 13:47
basss (Beitrag #7) schrieb:
die ~ 5db sind trotzdem verloren. ...
Nein, sind sie nicht.
Der Verstärker macht einen bestimmten Maximalpegel, mehr nicht. Ob Du nun einen Kanal mit 5db weniger eingemessen hast und dann den Lautstärkeregler 5db mehr aufdrehen musst oder umgekehrt. Der Ausgangs-Pegel ist gleich.
Und da Du keinen Verstärker bis zum Anschlag (meist nicht mal über 0dB) aufdrehen kannst, weil er dann schon an seine Grenzen kommt, brauchst Du auch keine Angst zu haben, dass Dir der Regelbereich fehlt. Es ist also wirklich nur eine Sache der angezeigten Zahlen, nicht eines beschränkten Pegels.
aac wird von Denon AVR nicht erkannt
RoX8 am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  12 Beiträge
Denon AVR - AAC nicht erkannt
RoX8 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  3 Beiträge
Denon 4311 - Frontboxen die nicht mehr erkannt werden
mrtee11 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  2 Beiträge
Atmos LS
klausdererste am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  7 Beiträge
Denon AVR 2113 Höhen Equalizer
Huede82 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  4 Beiträge
Ton über LS und Aufnahmegerät
-cts- am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  4 Beiträge
Trennfrequenz LS
chrisdeboerg am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Monitor an Denon Receiver wird nicht erkannt
woody12323 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-2113 - kein Subwoofer erkannt
Kluno am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
X2000 wird nach PC-Standby nicht erkannt
Sescen am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
Top Hersteller in Denon Widget schließen
