HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 5.1 Surround Sound | |
5.1 Surround Sound+A -A |
D3R3K
16:28
erstellt: 12. Jun 2020, |
Hallo, ich habe meinen Subwoofer am Receiver auf LFE stehen - wenn ich aber am TV einen 5.1 Film schaue, dann schaltet sich der Subwoofer nie ein. Woran kann dies liegen - oder ist es besser, dass ich "LFE + Main" einstelle? Vielen Dank LG |
Nemesis200SX
16:31
Wie sind denn die ganzen Geräte miteinander verkabelt? Kommt auch sicher beim AVR 5.1 an? Kann man den Subwoofer auch manuell einschalten und wenn ja spielt er dann? Dann ist vielleicht nur die Einschaltautomatik hinüber. |
D3R3K
16:35
Angeschlossen sind sie über ein HDMI Kabel (ARC Anschluß des TVs) - wie sehe ich denn, ob 5.1 am Recevier ankommt? Den Subwoofer kann man auch manuell einschalten, aber da LFE eingestellt ist, glaube ich bringt das nicht viel, wenn eh keine Tonspur ankommt. Bei LFE + MAIN hatte ich den Eindruck, als würde er spielen, habe es jetzt aber auch einige Zeit nicht mehr getestet |
Nemesis200SX
16:39
der AVR sollte dir das Eingangssignal anzeigen, um welches Modell handelt es sich genau? Und was genau spielst du zu? TV Programm? Streaming Dienst? Wurde der AVR korrekt eingemessen und die entsprechenden Trennfrequenzen ermittelt ab wann der Sub den Bass übernehmen soll? Dann sollte der auch spielen selbst wenn kein LFE Kanal anliegt. |
D3R3K
16:44
Es handelt sich um einen Denon X3600H - eig. passiert, unabhängig von der, nix Den AVR habe ich eingemessen und die Einstellungen danach alle so so gelassen, wie vom Programm ermittelt. Ich dachte immer beim LFE Kanal, springt der Subwoofer nur an, wenn es eine .1 Tonspur dafür gibt?! |
Nemesis200SX
16:51
Der Subwoofer gibt den LFE Kanal aus und zusätzlich alle Frequenzen der anderen Lautsprecher unterhalb der eingestellten Trennfrequenz. Ein Denon AVR zeigt dir am Display (sofern eingestellt), im OSD oder in der App das Eingangssignal an |
D3R3K
16:57
Ich werde heute Abend mal drauf achten und berichten |
pegasusmc
17:32
Boxen in Large gibt es kaum, deshalb die Boxen auf small stellen und passend trennen. Der TV muß auf Mehrkanalwiedergabe eingestellt sein. Falls Du noch andere Zuspieler am TV angeschlossen hast ist nicht gesagt das der 5.1 Ton durchgereicht wird. Bitte mal Boxen ,TV und Zuspieler mit Hersteller und Typ angeben. |
D3R3K
20:14
Wie wäre denn eine passende Trennung? TV: Samsung AVR: Denon X3600H Boxen: Canton (496 und 426 und 8.2) |
D3R3K
20:17
Wo sehe ich das genau am Display ob es sich um 5.1 handelt oder nicht? |
Nemesis200SX
20:17
Bedienungsanleitung lesen |
Denon_1957
20:17
erstellt: 13. Jun 2020, |
Die 496 bei 60Hz und die 426 bei 80Hz trennen dann sollte es passen. |
pegasusmc
10:23
erstellt: 14. Jun 2020, |
Kein Center ? Wird nur über den TV gestreamt oder gibt es auch noch Zuspieler ? |
D3R3K
17:27
erstellt: 15. Jun 2020, |
Center lege ich mir in den nächsten Wochen erst noch zu! Ein anderer Zuspieler wäre noch die PlayStation4. Aber ich habe nun mal am TV von PCM auf DolbyDigital umgestellt, dass war evtl. der ganze Zauber 🤦🏻♂️ Bei der PS4 habe ich auch noch auf Bitstream umgestellt, sollte nun somit alles funktionieren. |
Nemesis200SX
17:49
PCM via ARC ist nur Stereo... ergo gibts da keinen LFE Kanal und der Sub bleibt stumm |
D3R3K
19:34
OK. Das wusste ich nicht. Über ARC kann ich es leider nicht mehr anstecken,da ich sonst kein Bild von der Ps4 auf den TV bekomme. Somit habe ich es nun über ein optisches Kabel gelöst |
pegasusmc
20:13
Bei Boxen auf small und 60 Hz Crossover sollte Er auch bei PCM mitspielen. |
AVRX1300 LFE/Subwoofer Problem GudeMoin am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 5 Beiträge |
Denon X4000 gibt nix aus dem LFE aus mit Einstellung LFE aber mit LFE+Main schon morphium am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 78 Beiträge |
DENON AVR4310 ohne Subwoofer. LFE Pegel einstellbar? primepower am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Schnelleinstellung für Sub: LFE und LFE+Main? (X4100W) Aurel81 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4400H - LFE+Main und Einstellungen Kamikaze75 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 12 Beiträge |
Übergangsfrequenz bei LFE+Main und grossen LS wirkungslos Frank_Berger am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 12 Beiträge |
Klipsch Subwoofer an Denon AVR-2310 anschließen (LFE) MenikoBlue_ am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1508 LFE-Ausgang defekt? Malia_Zoe am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 32 Beiträge |
Denon AVR-4520; LFE und Einstellungen nach Einmessen? Claudi82 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 41 Beiträge |
[X2000] Kein Speichern der LFE-Pegel-Einstellung Michael_Franke am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.414
