AVRX1300 LFE/Subwoofer Problem
GudeMoin
#1 erstellt: 20. Feb 2017, 00:06
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen einen 1300. Leider "ploppt" der Subwoofer via LFE beim wechsel des Eingangs, Tonformat (z.B. Film/Werbung) oder drücken der Lautlos Taste. Das Problem tritt mit verschiedenen Subwoofern und Kabeln auf.
Hat das Problem noch jemand und einen Rat wie ich es beseitigen kann oder hilft nur umtauschen?
[Beitrag von GudeMoin am 20. Feb 2017, 02:11 bearbeitet]
GudeMoin
#2 erstellt: 20. Feb 2017, 15:42
Ich habe in den AV Forums folgende Beiträge gefunden, die von den Umständen mit meinen identisch sind:
that may be some diode and relay becoming faulty inside the receiver
It sounds like your receiver is not muting the output stage when you switch inputs.
defective transistor in the muting circuitry
Da der Receiver das Problem von Anfang an hatte und nicht einmal 3 Tage alt ist, werde ich ihn von Amazon austauschen lassen. Ich werde noch einmal schreiben, wenn ich das Tauschgerät testen konnte.
ergo-hh
#3 erstellt: 20. Feb 2017, 16:06
Trenne den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz (Netzstecker ziehen!).
Als nächstes evtl. den Denon mal zurücksetzen und danach deine Sicherung wieder einspielen.
Auch evtl. mal das Coax-Kabel zum SW überprüfen/austauschen.
Gruß ergo-hh
GudeMoin
#4 erstellt: 20. Feb 2017, 16:44
Danke für deine guten Vorschläge, diese habe ich bereits alle probiert:
- Strom rein/raus, gleiche Leiste, unterschiedliche Dosen, unterschiedlicher Stromkreis, Stecker um 180 Grad gedreht.
- AVR nur mit Optical Audio betrieben um eine Potenzialtrennung zu erreichen.
- 3 verschiedene Kabel zwischen Subwoofer und LFE Out getestet (von Uralt bis Brandneu).
- Alle Kabel bis auf LFE entfernt, Problem tritt weiterhin auf (da ich nur Optical Audio verwendet habe, war mir das fast klar).
- Auch das Zurücksetzen hat nichts gebracht.
- Einstellung des AVRS zwischen 4Ohm/8Ohm bringt keine Änderung (habe ein Saxx CR5.1 Set, daher habe ich die Leistungsreduzierung bzw. 4 Ohm Einstellung aktiv. Sollte bzgl. LFE Out aber sowieso egal sein).
Der Receiver ist nun schon auf dem Weg zurück an Amazon, da ich mit dem Problem bei Denon bzw. in letzter Zeit alleine bin hoffe ich mal das das zweite Gerät den Fehler nicht hat.
GudeMoin
#5 erstellt: 21. Feb 2017, 16:44
Das Ersatzgerät kam heute, der Fehler besteht mit diesem Gerät nicht mehr
[Beitrag von GudeMoin am 21. Feb 2017, 16:44 bearbeitet]
Subwoofer Problem
moviestar3000 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  19 Beiträge
DENON AVR4310 ohne Subwoofer. LFE Pegel einstellbar?
primepower am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Problem
Patrickklipsch am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  20 Beiträge
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt
MarkusD. am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
Schnelleinstellung für Sub: LFE und LFE+Main? (X4100W)
Aurel81 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Denon X4000 gibt nix aus dem LFE aus mit Einstellung LFE aber mit LFE+Main schon
morphium am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  78 Beiträge
Denon x2400h - Wechsel des Eingangs mit ALEXA
samtron32 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  2 Beiträge
Lfe Frequenz beim 1912
lkenschn am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
AVRX1300 und Internetradio-Probleme
Doc_P am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  72 Beiträge
Denon X4700H plötzlich niedriger LFE Output?
izanagi am 10.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.166
Top Hersteller in Denon Widget schließen
