HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Stereo mit einem X3200 - Einstellungen / Alternati... | |
Stereo mit einem X3200 - Einstellungen / Alternativen+A -A |
AtomicBomberman
15:53
erstellt: 11. Mai 2020, |
Servus zusammen, ich betreiben einen Denon X3200h mit einem Teufel Boxen System 5.1 Theater 500. Bei den Frontboxen handelt es sich um das Modell 500 MK2 ![]() Im Filmbetrieb bin ich sehr zufrieden, Sound passt, Einstellungen soweit auch. In letzter Zeit höre ich verstärkt CD und Phono. Ich habe diverse Einstellungen getestet, leider habe ich aber mehr Sound erwartet. Es klingt (ggf auch subjektiv) alles etwas „dünn“. Audissey habe ich deaktiviert. Fragen: - habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit vergleichbaren Receivern gemacht? - gibt es Tipps für die Einstellungen? - lohnt sich der Umstieg auf einen Stereo Verstärker? - macht es Sinn ein AV Receiver Upgrade vorzunehmen? Ich bin froh um (fast) jede Rückmeldung. |
fplgoe
16:01
Du willst einen Tip?
Einmessung anschalten, einmessen, Übergangsfrequenzen korrekt einstellen und alles wird gut... Du willst es so 'natürlich' wie möglich und ohne Einmessung und ihre Vorteile auskommen? Dann musst Du wohl mit den Folgen, unter anderem auch den raumakustischen Problemen leben. [Beitrag von fplgoe am 11. Mai 2020, 16:03 bearbeitet] |
AtomicBomberman
16:03
habe ich ja bereits gemacht. Die beiden Boxen haben eine Übernahmefrequenz von 80hz, Center und Rear 100hz, aber das sollte ja nichts zur Sache tun. Boxen sind auf Small eingestellt. |
fplgoe
16:04
Du hast was von 'Audyssey ist aus' geschrieben... |
AtomicBomberman
16:06
ja, eingemessen habe ich ganz normal. Insbesondere wegen des 5.1 Settings. Ich habe nur im Stereobetrieb während des hörens zwischen Audyssey ON/OFF geswitched und fand es OFF etwas besser. |
fplgoe
16:09
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, klingt es doch aber gerade im Stereo so dünn... da wo Du die Einmessung deaktiviert hast. [Beitrag von fplgoe am 11. Mai 2020, 16:09 bearbeitet] |
pegasusmc
16:10
Versuche mal Front auf 40 Hz. Was passiert wenn Du auf Pure Direct schaltest ? |
AtomicBomberman
16:15
ja aber wenn ich es auf ON schalte, höre ich es ja mit den Einstellungen der erfolgten Einmessung. Und da klingt es nicht besser. Ich verstehe es doch richtig: AVR anschließen, einstellen und automatische Einmessung vornehmen. Check Bei BluRay nutze ich Audyssey, klang gut. Phono / CD / Spotify—> klanglich mittelmäßig mit der übernommenen Einstellung Kann man hier neu oder separat einmessen? Also einmal für 5.1 und einmal Stereo? Nein oder? |
AtomicBomberman
16:17
Direct und PureDirect nutze ich beim hören bereits. 40hz versuche ich später mal. Kann man die Trennung je „Eingang“ separat einstellen? |
fplgoe
16:29
Nicht ganz, Einmessen und hinterher die Übergangsfrequenzen einstellen, weil die von der Einmessung immer überschrieben werden und die Hauptlautsprecher meist als 'Groß' erkannt werden. Und Denon hat doch speziell für Stereobetrieb eine zweite Einstellungs-Memo, wenn ich mich nicht irre. Aber da muss mal ein Denon'ianer was zu sagen. |
AtomicBomberman
16:48
also wenn mir hier jemand was zu den Einstellungsmöglichkeiten bei Denon sagen könnte wäre super ich habe schon in der Anleitung gesucht, aber nichts gefunden was mir weiterhilft ich bin der Meinung gewesen, das ich einmalig einmesse und dann pro Device Veränderungen an den jeweiligen Setting vornehmen kann, wisst ihr wie ich meine?!? |
jebeyer
16:50
Nein. Der X3200W hat dieses dedizierte Stereo-Setup nicht. Erst die X-4x00-Modelle und höher haben diesen speziellen Modus. [Beitrag von jebeyer am 11. Mai 2020, 16:53 bearbeitet] |
AtomicBomberman
16:55
d.h. sollte es hier zu keiner Lösung kommen, würde sich ggf ein Upgrade lohnen? oder habe ich dann den selben Sound und kann ihn nur variantenreicher für jeden Modi speichern?!? |
jebeyer
16:58
Ob es bei dir konkret was bringt, kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen. Hier mal ein Auszug aus dem X4500H Online-Handbuch, wo die Konfiguration der 2-Kanal-Wiedergabe beschrieben wird: ![]() PS: Audyssey sollte natürlich schon aktiviert werden, wie "fplgoe" ja auch schon schrieb. ![]() [Beitrag von jebeyer am 11. Mai 2020, 17:02 bearbeitet] |
AtomicBomberman
17:06
ach Mist, keine Ahnung was ich jetzt machen soll jetzt mal unabhängig von allem, ist der 4500er grundsätzlich ein großer Sprung zum 3200er. Also reich klanglich und auch im 7.1 Modus |
Fuchs#14
17:37
Nein, da hörst du 0 Unterschied |
pegasusmc
17:49
Ich glaube fast das Du eher ein Bumm Bumm bist. Es gibt ja noch die Klangregelung wo Du Bass und Höhen wie beim Stereoverstärker aufpumpen kannst. Dann beschäftige dich mal mit den QUICK SELECT-Tasten [Beitrag von pegasusmc am 11. Mai 2020, 17:51 bearbeitet] |
AtomicBomberman
17:52
Ernsthaft? Auch mit dem bessere Einmesssystem? |
Fuchs#14
18:15
Ja okay, der 3200 hat ja noch XT, aber du hörst ja eh pure direkt |
Prim2357
18:24
Hallo, fürs Stereo Hören empfehle ich folgende Einstellungen mit den erfolgten Einmessergebnissen: Audyssey Dyn EQ On, dessen Referenzpegel je nach Bassvorliebe einstellen, neutral wäre in der Regel -10db. -5db oder 0db bedeutet immer mehr Bass. Dynamic Volume auf aus. Alle Lautsprecher auf klein, damit der Subwoofer mitläuft. Audyssey Fronts auf Bypass stellen. Wie klingt es jetzt? |
AtomicBomberman
19:01
AtomicBomberman
19:02
Prim2357
19:17
Und klingt es jetzt immer noch zu dünn wie anfangs beschrieben? Besser? Zufrieden? Ist der Referenzpegel Offset jetzt bassmässig gut?, wenn nicht noch die anderen Einstellmöglichkeiten testen. |
AtomicBomberman
19:22
Vor lauter hin und her einstellen bin ich nicht mehr Aufnahmefähig. Stand jetzt klingt es besser , muss aber morgen nochmal andere LPs hören. Pure Direct klingt jetzt aber unbrauchbar. Trennung liegt bei 80hz. Restorer steht auf high. |
Wombert
23:43
#25
L/R Bypass ist doch Käse. Ich wette die Einmessung ist versaubeutelt wegen zu großer Abstände zwischen den Messpunkten. Und Pure Direct klingt immer gleich weil da eben der ganze Audyssey-Krempel aus ist. Stehen die Front auf Small? |
ostfried
04:10
#26
erstellt: 12. Mai 2020, |
Ich täte auch wieder auf Reference zurückschalten, Audyssey somit auch wirklich nutzen und den Rest lassen bzw. weiter mit dem Offset Level experimentieren, denn der jetzt endlich aktivierte DynEQ dürfte mal wieder der Schlüssel gewesen sein. |
Rossi_46
04:16
#27
Wie bekommt man eigentlich die "Auto" Anzeige weg,die man sonst unter Pure bekommt? Bei steht steht zb DD+Neural X,die Anzeuge verstehe ich sowieso nicht käuft nun DD+ oder Neural X? |
ostfried
04:18
#28
Beides. Das heißt Dolby Digital plus, ergo und (!) NeuralX. NeuralX ist ein Upmixer, der parallel zum Standard DD 5.1 mitläuft. [Beitrag von ostfried am 12. Mai 2020, 04:20 bearbeitet] |
Rossi_46
04:40
#29
Und wie kriege ich den Weg möchte nur Neural X. Das komische ist DD+ wird nicht immer angezeigt. [Beitrag von Rossi_46 am 12. Mai 2020, 04:44 bearbeitet] |
fplgoe
04:51
#30
Es gibt nicht 'nur Neural:x', weil das keine Quelle ist. Der Ton kommt eingepackt in Dolby Digital, DD+, TrueHD, DTS, DTS_HD HighResolution/Master oder PCM. Das sind die Formate in denen der Ton zugespielt wird. Dann kannst Du den ankommenden Ton weiterverarbeiten per Dolby Surround Upmixer, DTS Neo:x oder Neural:x. Das sind die Programme, mit denen Du die ankommenden Formate weiterverarbeiten kannst, z.B. vom Stereo zu Mehrkanal. |
Rossi_46
05:05
#31
Ah,ok weil teilweise nur Neural X im Display zusehen ist. |
Fuchs#14
05:17
#32
Wie wäre es mal mit Bedienungsanleitung lesen? Da sind alle Soundformate und Upmixerkombinationen erklärt.... |
Rossi_46
05:23
#33
Habe ich gemacht erklärt ist da nichts. Nur aufgelistet. |
ostfried
05:32
#34
Seite 122, 125, 126, 128, 267. Ergibt in Summe die Erklärung all deiner Fragen dazu. Erklärt sogar das + im Display. Auch Fußnoten lesen. [Beitrag von ostfried am 12. Mai 2020, 05:39 bearbeitet] |
AtomicBomberman
05:43
#35
Ich werde heute Abend die Einmessung wiederholen, wobei ich mit den Abständen usw. sehr genau war. Boxen stehen auf Small. @Rossi Für mich war das anfangs mit den Soundformaten und Quellen auch etwas verwirrend. Finde es auch verwirrend wenn man Dolby Digital und als nächste Alternative Dolby Digital Dolby Sourround auswählen kann Mal eine statistische Frage in die Runde: Welchen Modi nutzt ihr „standardmäßig“ bei DD oder DD+? edit: die Diskussion bzw. Frage gab es logischer weiße schon :-) ![]() [Beitrag von AtomicBomberman am 12. Mai 2020, 05:50 bearbeitet] |
Trype
06:08
#36
Neural X nutze ich fast für jede Quelle |
Wombert
07:27
#37
Mach die Einmessung mal nach Schema "101": ![]() |
Prim2357
15:48
#38
Bei dem was Audyssey einem im Mittel Hochtonbereich öfter mal präsentiert ist eher der Käse, ist aber auch kein Geheimnis das es Vielen ohne die Manipulation in diesem Bereich deutlich besser gefällt. Bei L/R Bypass mit Subwooferbetrieb hat man dann die Korrektur für den Bassbereich trotzdem, was Audyssey zumindest mit XT 32 wiederum zumeist gut hin bekommt. |
fplgoe
15:58
#39
L/R Bypass bedeutet laut Audyssey keine Korrekturen durch Audyssey an den 'Stereo-Kanälen'. |
Prim2357
17:57
#40
Genau, aber am Subwoofer.... |
/timo/
12:53
#41
erstellt: 20. Mai 2020, |
Bei allen WLAN-Denons, die sich per Telnet, Heos oder Weboberfläche bedienen lassen, kann man Fernbedienungsaktionen automatisieren und z.B. als Shortcut im PC anlegen. Falls das wen interessiert, gerne eine PM. [Beitrag von /timo/ am 20. Mai 2020, 13:00 bearbeitet] |
Denon AVR X3200 Einstellungen HejaBVB35 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 13 Beiträge |
Denon x2200 oder x3200 LCDTV123 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
X1200 X3200 dix1 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 5 Beiträge |
X3200 - Zone 2 AtomicBomberman am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3200 Sound Modus suchmich1983 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
Denon X3200 kein Ton, nur Bild andeis am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 10 Beiträge |
Denon X3200 + PS4 Pro = Über CEC einschalten ? ssj3rd am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 11 Beiträge |
Richtige einstellungen für Stereo HydraRichy am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 7 Beiträge |
Kein Front-Wide bei Denon X3200/X3300/X3400? Was tun? flaminbingo am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 3 Beiträge |
Pass Through bei z.B. AVR-X2200, AVR-X3200 u.ä. ewoksman am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 9 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
