Denon X3200 kein Ton, nur Bild
andeis
#1 erstellt: 06. Aug 2018, 14:16
Angeschlossen ist der Sat-Receiver Technisat: Technistar S2
An allen hinteren HDMI-Eingängen wird nur das Bild weitergeleitet, es kommt aber kein Ton an. Schließe ich den Sat-Receiver an den vorderen AUX-Eingang an ist überraschend der Ton da.
Beim Anschluss eines Blu-ray Players an allen hinteren Eingängen kommt der Ton allerdings problemlos.
Denke ich habe alle Einstellungen probiert, keine Ahnung woran das liegt.
Nick_Nickel
#2 erstellt: 06. Aug 2018, 17:13
Stichwort: Eingangszuordnung!
Wie es geht steht in der BDA.
andeis
#3 erstellt: 07. Aug 2018, 20:45
Erstmal Danke!
In der Eingangszuordnung ist alles so wie es sein soll: Standard. HDMI stehen alle Zahlen für die Steckplätze sonst überall Striche.
CBL/SAT auf HDMI 1. Kabel steckt ebenfalls in 1. -> es kommt nur das Bild, kein Ton.
AUX 1 auf Front. Kabel steckt vorne. -> es kommt Bild und Ton.
Warum habe ich im vorderen Steckplatz Ton, in den hinteren nicht?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 12:21
Ich habe als Satreceiver eine Dreambox 7080HD und habe seit einiger Zeit auch probl. mit dem Ton.
Seit dem ich ein Optokabel für den Ton nutze funktioniert es bei mir.
Was du noch prüfen kannst ob man an deiner Technistar S2 im Menü für den Ton was einstellen kann (Bitstream).
andeis
#5 erstellt: 10. Aug 2018, 08:27
Der Technisat hat leider keinen opt. Anschluss sonst hätte ich das auch so gemacht.
Alle Einstellungen am Sat-Receiver bin ich ja auch durch.
Wie gesagt am vorderen AUX-Eingang kommt ja der Ton, nur an den hinteren Anschlüssen nicht. Das ist ja das merkwürdige.
Habe nun mal Denon angeschrieben.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 10. Aug 2018, 09:28
Hast du dann auch das gleiche HDMI-Kabel genommen?
Hast du in den Einstellungen HDMI-Tonformat auf PCM oder Bitstream stehen?
Der Technisat hat ja einen Digitalen Tonausgang in Coax.
Verbinde deinen Satreceiver mit einem Cinchkabel an den Denon in Coax 1 oder 2
Den Eingang zuordnen und fertig.
de_avrx3200w_e2_bk_re_bg001_hi
[Beitrag von Nick_Nickel am 10. Aug 2018, 11:28 bearbeitet]
andeis
#7 erstellt: 12. Aug 2018, 08:24
Ok, herzlichen Dank!
Habe dann die Coaxial-Variante gewählt. Funktioniert nun mit dem Ton.
Dass der Ton über HDMI nur über den vorderen AUX 1 Eingang kommt wird ein Rätsel bleiben. Egal, über Coax geht es ja nun.
marcinho
#8 erstellt: 04. Okt 2018, 17:02
Hallo andeis
Was für ein Zufall. Ich habe exakt das selbe Problem.
Ich habe einen Denon AVR X2300 und einen Sony-BD Player.
Sobald ich den Player an den DVD oder Bluray HDMI Anschluss anschliesse kommt nur ein Bild und kein Ton. Wenn ich den Player an den vorderen AUX Eingang anschliesse, funktioniert es mit Ton und Bild.
Hast du von Denon eine Antwort auf deine Anfrage erhalten?
Gruss
Marco
[Beitrag von marcinho am 04. Okt 2018, 17:04 bearbeitet]
andeis
#9 erstellt: 05. Okt 2018, 07:31
Antwort............vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir prüften Ihr beschriebenes Phänomen bei uns im Hause, konnten jedoch dieses Phänomen nicht nachvollziehen.
Haben Sie geprüft ob beide Geräte die aktuellste Firmware besitzen?
Natürlich hatte ich auf beiden Geräten die aktuellste Firmware. Habe es dann aber nicht weiter verfolgt.
marcinho
#10 erstellt: 05. Okt 2018, 07:42
Danke für die Info. Naja dann muss ich wohl weiter suchen.
Denon AVR X3200 Einstellungen
HejaBVB35 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  13 Beiträge
Denon x2200 oder x3200
LCDTV123 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  13 Beiträge
X1200 X3200
dix1 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3200 Sound Modus
suchmich1983 am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  21 Beiträge
Kein Front-Wide bei Denon X3200/X3300/X3400? Was tun?
flaminbingo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  3 Beiträge
Denon X3200 + PS4 Pro = Über CEC einschalten ?
ssj3rd am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  11 Beiträge
Denon X3200 vs X3100 Tonformate! PLII vs Atmos
Mike1967 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  4 Beiträge
X3200 - Zone 2
AtomicBomberman am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  2 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon AVRX2400H.Beim Durchschleifen kein Bild nur Ton.
skuno123 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.855
