Denon AVR-X3200 Sound Modus
suchmich1983
#1 erstellt: 22. Jul 2016, 23:55
Nabend!
Ich habe mir nen Denon AVR-X3200 zugelegt und nach den ersten 2-3 Filmen bin ich total begeistert!
Allerdings habe ich die Anleitung durchwühlt aber zu meiner Frage keine Antwort gefunden.
Wie kann ich andere Sound Modi einstellen? Zum Dolby Prologic 2 oder Neo6:Cinema?
Wenn ich auf die Movie oder Music Tasten drücke habe ich nur "Stereo, Dolby Surround, Multi Ch, Mono und Virtual", aber keine Möglichkeit Prologic 2 oder ähnliches einzustellen. Laut Forum soll man die Sound-Modi Tasten gedrückt halten, dann schaltet der AV aber nur durch die eben genannten Modi.
Meine Lautsprecher Set ist 5.1 und eingemessen habe ich mit Audyssey...
Habt ihr einen Tipp?
Danke und LG
[Beitrag von suchmich1983 am 22. Jul 2016, 23:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Jul 2016, 05:51
Der hat weder PLII noch DTS NEO
suchmich1983
#3 erstellt: 23. Jul 2016, 06:58
Woran erkennst du das? Auf der Denon Seitr steht es zumindest.
http://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx3200w
std67
#4 erstellt: 23. Jul 2016, 07:01
Hi
PLII wurde durch DolbySurroundUpmixer (DSU) ersetzt
Für Prologic steht da übrigens ein ¨X¨ Für DolbySurround ein ¨Häkchen¨
[Beitrag von std67 am 23. Jul 2016, 07:04 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 23. Jul 2016, 07:14
Da steht bei beiden: nicht vorhanden ( x ) :
screen
Und wo steht in der Bedienungsanleitung das der Modus vorhanden ist?
Alle Receiver mit 3D Ton haben kein PLII / DTS Neo, wegen nicht vorhandener Höhenkanäle, dafür gibt es wie schon erwähnt Dolby Surround.
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Jul 2016, 07:15 bearbeitet]
suchmich1983
#6 erstellt: 23. Jul 2016, 07:24
Ach jetzt seh ich das erst. Habe die ganze Zeit ein Manual eines anderen Modells genommen.
http://manuals.denon.com/AVRX3200W/EU/de/GFNFSYvhhpesdv.php
Also der Sound ist verglichen mit meinem VSX922 echt der Knaller. Gerade 5.1 Kino Sound.
Dann aber mal ne vlt bescheuerte Frage. Habe ich da irgendwelche Nachteile?
Dann wäre also Dolby Surround ähnlich Pro Logic und via Music Taste pro Logic Music?
Danke euch
Fuchs#14
#7 erstellt: 23. Jul 2016, 07:26
Jap, steht alles in der BDA
std67
#8 erstellt: 23. Jul 2016, 07:33
wobei halt die einstellbaren Parameter von PLII Music entfallen
suchmich1983
#9 erstellt: 23. Jul 2016, 07:42
Ok, ich kenne es nur von allem anderen AVRs die ich bisher hatte.
Da konnte man in jedem Eingang immer alle Modi durchklicken.
3at
#10 erstellt: 23. Jul 2016, 07:49
Auf meiner Fernbedienung vom X2200 habe ich unten die bunten Knöpfe, damit kann ich verschiedene Klangmodi wählen.
suchmich1983
#11 erstellt: 23. Jul 2016, 07:52
Laut Anleitung kann ich DTS neural X aktivieren. Wann steht das denn zur Verfügung?
Müsste das nicht Au ein Upmixer wie Dolby Surround sein?
Fuchs#14
#12 erstellt: 23. Jul 2016, 07:58
gibt noch keien Termin für´s X Update
pxrave
#13 erstellt: 25. Jul 2016, 08:02
Der dsu ersetzt alle pro logic Modi
Es gibt keinen Unterschied zwischen movie music oder games Mehr
Der dts upmixer wird erst mit einem Firmware Update nachgeliefert.
suchmich1983
#14 erstellt: 06. Aug 2016, 15:28
Hallo nochmal,
Ich hab noch mal ne Frage zu den Einstellungen.
Ich habe eine VU solo2 Sat Receiver. Dieser ist via HDMI am TV angeschlossen und via Toslink am AVR.
In den Einstellungen für die Eingänge habe ich bei TV optical für Digital gewählt. Der AVR gibt aber immer nur den Ton vom ARC aus.
Ich kann für den TV Audio das ARC auch nicht abschalten. Nur wenn ich die HDMI Steuerung ausschalte.
Geht das nicht beides? HDMI Steuerung an, aber ARC aus?
Danke und Grüße
Christian
ergo-hh
#15 erstellt: 06. Aug 2016, 17:25
Weise der Quelle 'CBL/SAT' mal den optischen Eingang zu, an dem der Solo hängt. Wenn du dann den Eingang 'CBL/SAT' wählst, sollte der Ton vom optischen EIngang ausgegeben werden.
Aber mal eine andere Frage: Warum verbindest du den Solo nicht direkt mit dem X3200 über HDMI?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 06. Aug 2016, 17:25 bearbeitet]
suchmich1983
#16 erstellt: 06. Aug 2016, 22:27
Weil ich merkwürdigerweise dann ein Brummen im Subwoofer wahrnehme.
Daher wollte ich die Solo2 direkt mit dem TV verbinden und Audio via Spdif.
Bei CBL/Sat geht es auch. Schalte ich aber den TV ein springt der AVR auf TV und ich muss händisch wieder auf CBL/Sat stellen.
Fuchs#14
#17 erstellt: 06. Aug 2016, 22:29
CEC sollte auch ohne ARC gehen. Zur Not nimm halt einen anderen Eingang am Tv (ohne ARC).
suchmich1983
#18 erstellt: 06. Aug 2016, 22:40
Das geht ja eben nicht, bzw nur bedingt, da der TV den AVR jedes Mal auf "TV Audio" stellt.
Mit dem Pioneer VSX 922 gings so komischerweise problemlos.
Naja, ich kann ja HDMI nutzen muss mir dann nur was gegen das Brummen einfallen lassen.
Fuchs#14
#19 erstellt: 06. Aug 2016, 22:43
Ja, weil er ein ARC Signal bekommt
suchmich1983
#20 erstellt: 07. Aug 2016, 10:59
Das dumme ist, dass dann ARC nicht abgeschaltet werden kann. Ist ausgegraut im Menü.
Ist aber bisher das Einzige was mich am AV stört
ergo-hh
#21 erstellt: 07. Aug 2016, 12:51
Hast du den Vorschlag von @Fuchs#14 (Beitrag #17) mal befolgt, das müsste dein Problem doch lösen, oder?
Wenn du den Solo mit dem Denon direkt verbindest hilft gegen das Brummen des SW vielleicht ein höherwertiges HDMI Kabel zwischen Solo und Denon.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 07. Aug 2016, 12:53 bearbeitet]
Denon AVR X3200 Einstellungen
HejaBVB35 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  13 Beiträge
X1200 X3200
dix1 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  5 Beiträge
Denon x2200 oder x3200
LCDTV123 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  13 Beiträge
Pass Through bei z.B. AVR-X2200, AVR-X3200 u.ä.
ewoksman am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  9 Beiträge
Denon X3200 + PS4 Pro = Über CEC einschalten ?
ssj3rd am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  11 Beiträge
Denon X3200 kein Ton, nur Bild
andeis am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  10 Beiträge
Stereo mit einem X3200 - Einstellungen / Alternativen
AtomicBomberman am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  41 Beiträge
X3200 - Zone 2
AtomicBomberman am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  2 Beiträge
GELÖST// Denon X2100 Sound-Modus wechseln
wchristi am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  5 Beiträge
AVR X1000 Sound Modus nur via Smartphone?
Eisherz am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
