Avr x3500 misst subwoofer falsch ein?
ostfried
#51 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:27
12 Euro Amazon. Und nicht mal ansatzweise 90%....
Ach ja, es wird müßig: Entfernung oder Pegel?
skyman01
#52 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:29
[quote="ostfried
Und nochmal: ohne Besserung bzgl. Entfernung oder Pegel???[/quote]
Tut mir leid, ich dachte ich hatte es beantwortet. Ich bin schon ganz durcheinander. Auf was bezog sich die Frage von der Entfernung oder Pegel?
skyman01
#53 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:38
Habe es, die Entfernung wird zu gering und der Pegel wird mit -10 eingemessen.
winne2
#54 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:50
also wie vorher? Da wird der tollste Galgen nix dran ändern.
skyman01
#55 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:53
Ich werde morgen mal aus mein Stativ ein Galgenstativ "basteln". Meinst du es würde ausreichentsein wenn ich ein waagerechtes Rohr an das Stativ anschrauben und dann am Ende des Rohres das Mikro befestige. Ich habe morgen noch lange Weile, bin bis morgen noch in corona Quarantäne. Dann geht es hoffentlich wieder zur Arbeit. Und bis morgen bekomme ich keines geliefert.
skyman01
#56 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:56
Leider ja, genau wie davor.
winne2
#57 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:58
da dürfte das Problem woanders liegen....
ostfried
#58 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:53
Er hat aber andererseits bislang auch nichts gemacht, was die Situation auf irgend eine Art verbessert hätte. Ich würds einmal richtig probieren. Sub maximal leise, Galgenstativ, streng nach Vorgabe einmessen. Dazu entsprechend gründlich einarbeiten vorher, Quarantäne ist genau dazu Gold wert. Erst wenn das alles nichts ändert, liegt die Ursache anderswo, defektes Mikro, völlig frei schwimmendes und schwingendes Laminat, völlig tanzender Sub wasauchimmer. Denn ohne defektes Mikro bleibt nach wie vor nur Körperschall bei derartiger Entfernungsverkürzung. Der Bass kommt eindeutig nicht zuerst durch Luft am Mikro an, so viel ist mal sicher.
Edith sagt: Und was sprach denn jetzt nochmal gegen die Subposition aus Beitrag 8/9? Damit war doch alles tutti gewesen?
[Beitrag von ostfried am 16. Mrz 2020, 20:59 bearbeitet]
skyman01
#59 erstellt: 16. Mrz 2020, 20:59
Ich kann den Sub doch nur so weit drosseln bis das Audyseey meint er ist zu leise. Das habe ich ja auch gemacht.
Und versucht das Mikro irgendwie zu entkoppeln bin ich ja bei.
Morgen gehst weiter, heute darf ich nicht mehr...
ostfried
#60 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:01
Sub neben Couch beim Fenster und Ruhe hats.
skyman01
#61 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:04
Leider hat meine bessere Hälfte was dagegen. Der Sub darf eigentlich nur an die Wand beim Tv
BassTrap
#62 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:24
Dann mach ihr mal klar, daß sie sich entweder bzgl. Akustik aufschlauen oder gefälligst ihren inkompetenten Mund halten soll.
winne2
#63 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:25
"Denn ohne defektes Mikro bleibt nach wie vor nur Körperschall bei derartiger Entfernungsverkürzung. Der Bass kommt eindeutig nicht zuerst durch Luft am Mikro an,"
Körperschall garantiert nicht, wenn er das Mikro in der Hand hält. Selbst wenn er mit 2,5 Promille schwankt, wäre das nicht so....
Subsonisches Brummen würde mir einfallen, neben defektem Mikro oder defektem Receiver würde mir einfallen
winne2
#64 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:34
manche Geräte mögen auch nicht, wenn ein Sender recht nah steht, sehe auf einem Bild ne Fritzbox auf dem Schränkchen. Mal testweise ausmachen.... die strahlt evtl in den Mic-Eingang
skyman01
#65 erstellt: 16. Mrz 2020, 22:06
Ich habe ja noch das Mikro vom yamaha, könnte ich das versuchsweise mal nehmen. Das mit der Fritzbox ist auch ein Versuch Wert.
zauber
#66 erstellt: 16. Mrz 2020, 22:26
Wenn du in der nähe von Köln kommst würde ich dir helfen kommen
skyman01
#67 erstellt: 16. Mrz 2020, 22:33
zauber (Beitrag #66) schrieb:
Wenn du in der nähe von Köln kommst würde ich dir helfen kommen :prost
Danke für dein Angebot . Wohne leider etwas nördlicher. Zwischen Hamburg und Kiel.
winne2
#68 erstellt: 16. Mrz 2020, 22:44
sicher, probier mal das Mic vom Yamaha. Wenn es elektrisch halbwegs passt, bekommt XT32 zwar bez. Pegel und Frequenzgang keine wirklich brauchbaren Werte zur Korrektur, aber man könnte sehen, ob das Ergebnis einigermaßen plausibel ist.....
meistro.b
#69 erstellt: 16. Mrz 2020, 23:04
Wenn das Mic in ordnung ist bleibt nur noch ein Werksreset.
Ist schon des öfteren vorgekommen das sich der AVR aufgehangen hat,
sowie den Stromstecker für 10 Minuten ziehen.
ostfried
#70 erstellt: 17. Mrz 2020, 01:52
Warum sollte sein Körper nicht auch Körperschall übertragen? Mikro in der Hand ist wahrlich nicht umsonst die sinnfreiste aller Einmessmethoden. Ich vermute, sein Laminat vibriert wie ne Rüttelplatte. Jedenfalls findet der Schall einen bedeutend schnelleren Übertragungsweg zum Mikro als den gewünschten über die Luft, und Luftschall ist halt bedeutend langsamer als eben die Übertragung über Festkörper. Deshalb diese eklatante Fehlkorrektur des Abstandes nach unten seitens der Einmessung.
Eichenholz liegt bspw. bei 3380 m/s. Deshalb muss ich meinen Galgen sogar noch vom Parkettboden entkoppeln, weil Audyssey die Subentfernung sonst tatsächlich auf nahezu 1/10 des reellen bzw. passenden (Delay) Wertes reduziert. Da hält sich die Physik knallhart an die Daten.
[Beitrag von ostfried am 17. Mrz 2020, 02:10 bearbeitet]
BassTrap
#71 erstellt: 17. Mrz 2020, 02:32
Weil der menschlche Körper von der Fußsohle bis zur Hand über zig Dämpfungsglieder in Form von Gelenk- und Wirbelknorpel, Sehnen und Muskeln verfügt.
Evtl. liegt's ja auch nur am Mikrofonkabel, das blöd liegt und Vibrationen überträgt.
ostfried
#72 erstellt: 17. Mrz 2020, 02:36
Ok, das sehe ich ein. Die Kabelidee hat was.
meistro.b
#73 erstellt: 17. Mrz 2020, 09:30
winne2
#74 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:00
"Da hält sich die Physik knallhart an die Daten. "
genau.... Basstrap hat's ja erklärt -ist auch Physik
ostfried
#75 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:33
In dem von dir zitierten Fall wars so. Da war ich aber auch nicht mein eigener zur Lotschen Salzsäule erstarrter Mikroständer.
skyman01
#76 erstellt: 17. Mrz 2020, 12:06
Moin, ich habe heute morgen schon wieder eine Menge Ausprobiert. Habe letztendlich die Lösung gefunden. Ich habe nach zig Messungen und kein vernünftiges Ergebniss mal mein alten Sub mal abgeschlossen, und siehe da, er wurde korrekt eingemessen. Mein alter Sub ist ein Downfire mit Bassreflexöffnung nach unten und er steht auf Spikes. Ich habe 4 Perlen (habe nichts anderes auf die schnelle gefunden) unter den Klipsch gelegt und jetzt wird der auch korrekt eingemessen. Ich habe 4 Messungen hintereinander gemacht, immer ein korrektes Ergebnis.
20200317_115001
Die Fehlerquelle ist dann wohl eindeutig der Fussboden bzw. das Laminat.
Ich danke euch alle für die tolle Unterstützung
Jetzt geht's ans feintuning
meistro.b
#77 erstellt: 17. Mrz 2020, 12:31
Prima das es jetzt funktioniert
Also lag ostfried mit seiner Vermutung richtig
ostfried
#78 erstellt: 17. Mrz 2020, 12:40
Na sag ich doch.
Ernsthaft: Prima, Problem gelöst. Dann noch weiter viel Spaß!
[Beitrag von ostfried am 17. Mrz 2020, 12:42 bearbeitet]
winne2
#79 erstellt: 17. Mrz 2020, 12:58
vorweg: schön, dass es geklappt hat. Ich gehe davon aus, dass eine neuerliche Messung die alten Daten überschreibt, also lass es so.....
Nur: Das war nicht die Ursache, durch Spikes o.ä. koppelst du das Ding an den Boden an, wodurch der noch mehr Schwingungen überträgt. Bei Laminat, Holzdecken muss man entkoppeln, Puffer aus Sorbotan, Stücke von Unterlage für Waschmaschine oder ein Kissen....
skyman01
#80 erstellt: 17. Mrz 2020, 13:08
Ich hatte es mit einer Decke versucht, das hatte nichts geholfen.
Mein Fussboden sieht volgermassen aus:
Betont - Schalldämmung - Laminat
Wäre eine Granititplatte mit Gummiunterlagen und darauf den Sub mit Spikes der richtige Ansatz?
winne2
#81 erstellt: 17. Mrz 2020, 14:26
das ist nicht so einfach.... es geht darum, Schwingungen (Bewegungen) des Subs zu eliminieren, das macht man durch Reibung in einer dämpfenden Unterlage, da wird idealerweise Bewegung durch Reibung in Wärme umgesetzt. Klappt natürlich nicht vollständig, da kommen dann wieder Masse-Feder-Systeme in's Spiel:
Sub->Gummi->Granit, die Restschwingungen haben es relativ schwer, die große Masse der Granitplatte anzuregen, soweit gut. Das dumme ist, jedes System hat auch eine Resonanz, die mit wenig Kraft zu großer Amplitude angeregt werden kann. Muss durch Bedämpfung und entsprechender Auswahl der Massen zueinander vermieden werden, Brückenkonstrukteure können da ein Lied von singen
Kann man alles berechnen, wenn man alle Parameter hat, aber willst du nicht und hast du nicht.
Ich würde es so machen, wie du gefragt hast. Würde wirklich als Unterlage diese Matte für Waschmaschinen nehmen, allerdings in kleine Stücke geschnitten, doppelt legen und mit 3 -4 anfangen. Eine komplette Matte ist zu hart und leitet das quasi einfach durch, die sind ja auch für Waschmaschinen im Schleudergang, das sind ganz andere Kräfte am Werk...
Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass du wirklich die Ursache erwischt hast, die Messung würde ich so lassen. Entkoppeln kannst du trotzdem, änderst ja nicht die Aufstellung damit
Tannhäuser_Tor
#82 erstellt: 17. Mrz 2020, 14:45
Tacoma-Narrows-Bridge
zauber
#83 erstellt: 17. Mrz 2020, 16:18
20200317_115001
Jetzt geht's ans feintuning :)
wie Geil. Das freut mich für dich. Dann ist der Hausfrieden auch wieder hergestellt
winne2
#84 erstellt: 17. Mrz 2020, 16:33
zauber (Beitrag #83) schrieb:
Dann ist der Hausfrieden auch wieder hergestellt :D
da wär ich mir nicht so sicher, wenn er die Perlenkette seiner Frau zerlegt hat....
skyman01
#85 erstellt: 17. Mrz 2020, 17:09
da wär ich mir nicht so sicher, wenn er die Perlenkette seiner Frau zerlegt hat.... :D
Waren nur die Ohrringe, hat sie noch nicht gemerkt
x4200 Misst falsch ein
*Duffy* am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker an AVR-X3500?
peZU am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  12 Beiträge
Denon x3500 plötzlich leiser
said780 am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  21 Beiträge
Aussetzer bei Denon AVR x3500 + Sony 65XF9005
dannycn am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  8 Beiträge
Denon AVR X3400 oder X3500 Ausstattung
gapigen am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3500: Lautstärkensteuerung über Alexa
avonschl am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  3 Beiträge
Denon X3500 - Audyssey
Tommy536 am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2019  –  20 Beiträge
Denon X3500 - Gerät Spinnt
Michi* am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  10 Beiträge
X3500 Richtige Einstellung bei 2.1
drizzit42 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  6 Beiträge
Denon X3500 keine Internetverbindung
Gordon16 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
