| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kopfhörerverstärker an AVR-X3500? | |
Kopfhörerverstärker an AVR-X3500?+A -A |
peZU
erstellt: 24. Mai 2020, 11:12
Hallo Ich möchte einen Kopfhörerverstärker an den DENON AVR-X3500 anschliessen. Der KHV hat ausschliesslich einen analogen Eingang (Cinch). Was grundsätzlich möglich sein sollte (analoges Signal vom Denon ausgeben) und offensichtlich am "PreOut / Zone 2" stattfinden soll, funktioniert (bei mir) leider nicht. Ich höre lediglich ein "Störbrummen" am Kopfhörerverstärker/Kopfhörer. Auch ein versuchsweises Umstecken auf einen anderen PreOut-Ausgang am DENON bringt das gleiche frustrierende Resultat. Alle Kabel, der Kopfhörerverstärker wie auch der Kopfhörer funktionieren an anderen Geräten problemlos. Ein Wechseln der Einstellung im Setup-Menü der "Zone 2 einrichten / HDMI-Audio" von "Pass trough" zu "PCM" ändert nichts. Als Zuspieler ist ein OPPO Bluray-Player BDP-103 digital/per HDMI angeschlossen. Muss ich - neben der HDMI-Verbindung vom Oppo zum DENON - parallel noch analog etwas anschliessen/verbinden und/oder spezielle Einstellungen im OPPO-Audio-Menü vornehmen? Danke für eure Hilfe Peter |
LucasHFF
erstellt: 24. Mai 2020, 12:30
Hallo ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem, da hatte ich zwar Röhren. Ich hatte das Problem zeitweilig folgendermaßen gelöst. Indem ich mein analoges Signal vom Frotkopfhörerausgang zum KHV umgeleitet hatte. Das hatte mich dann aber irgendwann vorne dran gestört. Das brummen kommt wahrscheinlich davon, das du vielleicht Lautsprecher anschli8esen hast, kann ich mir vorstellen. Da du somit Pre-Outs benutz, obwohl schon Lautsprecher am Unverstärkter hängen. Den Pre-Out und die Laursprecherausgänge sind verbunden. Somit erzeugst du wahrscheinlich eine Schleife. Und die brummt dann. Grüß LucasHFF |
MarsianC#
erstellt: 24. Mai 2020, 12:43
Zone 2 (gibt mWn immer 2.0 Downmix aus) muss auf der FB eigens angesteuert werden und hat demnach eine eigene Lautstärke. PreOut für L+R muss jedoch auch funktionieren, aber dann laufen ja die LS mit. Ist der KHV geerdet? Je nach Kombination der Geräte brummts oder nicht. |
fplgoe
erstellt: 24. Mai 2020, 15:15
Auf Zone 2 werden nur die internen Quellen (Radio, Internetradio, USB-Medien etc.) ausgegeben und digital zugespielter Stereoton (in PCM 2.0). Ansonsten nur die über analoge Eingänge kommenden Signale. |
jebeyer
erstellt: 24. Mai 2020, 17:08
Im Detail:
Siehe: http://manuals.denon.com/AVRX3500h/EU/DE/GFNFSYtmyicciu.php
Siehe: http://manuals.denon...w.php#VYOXMLppgbvacq |
peZU
erstellt: 24. Mai 2020, 19:30
Hallo Danke erstmal für die viele Tipps. Ich schliesse daraus das es meinerseits ein Fehlannahme war, dass das vom Oppo über HDMI zugespielte digitale Signal im AVR-X umgewandelt wird und "automatisch" als Analogsignal am PreOut Zone 2 abgegriffen werden kann (bei Pass trough wie auch bei PCM). Ergo müsste vom Oppo auch noch eine analoge Verbindung über Cinchkabel (vom "Front links"/"Front rechts" aus) hergestellt werden. Funktioniert das dann parallel (HDMI für Bluray und Cinch für PreOut/Kopfhörerverstärker)? Wünsche einen guten Wochenstart Peter |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2020, 14:14
Entweder analog oder digital PCM 2.0 Und ja, wenn Du analog zusätzlich zuspielst geht das parallel. In der Hauptzone wird immer das 'hochwertigste Signal' bevorzugt (1. HDMI - 2. Digital Audio - 3. Analog Audio). Da Zone zwei bekommt dann automatisch analogen Ton, wenn er digital nicht im einzigen zonentauglichen Format PCM 2.0 zur Verfügung steht. |
jebeyer
erstellt: 25. Mai 2020, 14:34
Wie oben im verlinkten Anschnitt der Bedienungsanleitung beschrieben, konvertiert der X3500H unter gewissen Umständen, auch ein Nicht-PCM 2.0 konformes Signal an seinem HDMI-Eingang in ein solches. So verstehe ich zumindest diesen Teil:
siehe oben. [Beitrag von jebeyer am 25. Mai 2020, 14:36 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2020, 15:05
Komisch formuliert... muss 'peZU' einfach ausprobieren. |
jebeyer
erstellt: 25. Mai 2020, 15:15
Genau: Versuch macht kluch... Sowohl den X3400H wie auch den X3500H hatte ich auch selbst einmal. Mangels Bedarf an einer zweiten Zone, habe ich das aber nie ausprobiert. |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2020, 15:56
Mein Bad hängt an der Zone2 meines Yammi, aber da höre ich eher Internetradio. Außerdem ist bei uns vor einem halben Jahr Alexa eingezogen. Ich weiß, Daten technisch ein Supergau, aber von der Bedienung eben sooo praktisch. Seit dem ist die Zone2 auch fast komplett im Ruhestand. |
jebeyer
erstellt: 25. Mai 2020, 16:29
Ich habe mich heute erst wieder mit der "Dame" gestritten... Habe zwei davon: Show und Plus. ![]() Dafür musste der Google Home wieder "ausziehen"... [Beitrag von jebeyer am 25. Mai 2020, 16:31 bearbeitet] |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker oder AVR ? Sn00p0ssiD0gg am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1910 - Audio Out an Kopfhörerverstärker? Wie? aklue am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 6 Beiträge |
Denon X3500 - Audyssey Tommy536 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 20 Beiträge |
Denon x3500 plötzlich leiser said780 am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 21 Beiträge |
Denon X3500 keine Internetverbindung Gordon16 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 4 Beiträge |
zone2 als Ausgang für Kopfhörerverstärker olwaldi am 05.11.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 2 Beiträge |
Probleme mit KHV und Zone 2 an Denon AV Receiver Dean am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon X3500 - Gerät Spinnt Michi* am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 10 Beiträge |
denon x3500 defekt? BITTE HELFT MIR alpenteufel am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 8 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.160
