| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Feinschliff Denon X1100W | |
Feinschliff Denon X1100W+A -A |
papabär449
erstellt: 07. Mrz 2020, 11:43
Hallo, ich habe folgendes setting - Sony KDL55W805C - Denon AVR-X1100W - 2x Dali Zensor 1 als Front-Lautsprecher - 2x Dali Pico also Rear-Lautsprecher - Nubert nuLine AW-560 Subwoofer ![]() ![]() Mit meinen Einstellungen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Habe aber trotzdem ein paar Punkte, die mich stören. 1 Lautstärke verändern geht nur in kleinen Schritten, kann man das ohne extra FB managen? 2 stimmen sind oftmals etwas leise, hebe ich die gesamtlautstärke, werden plötzliche Effekte extrem laut. 3 wenn ich meinen laptop Uber HDMI anstöpsle muss ich immer händisch auch den Kanal (bei mir DVD) schalten, um ein Bild zu bekommen. Geht das auch automatisch. 4 der avr schaltet sich alle x Stunden selbständig an und wieder aus, Update Einstellungen an TV und avr habe ich schon versucht zu ändern. So, hier zu den Einstellungen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank euch Grüße |
nuredo
erstellt: 07. Mrz 2020, 14:04
zu 2. Ich würde als erste Maßnahme einen Centerlautsprecher integrieren . |
Denon_1957
erstellt: 07. Mrz 2020, 19:11
So eng wie die Fronts zusammen stehen ist ein Center total sinnlos. @TE Im Menü des Denon die Frontlautsprecher etwa 1-2 db anheben dann sollte das Problem mit den leisen Stimmen behoben sein. |
papabär449
erstellt: 08. Mrz 2020, 15:12
Die Front hab ich um 2 dbs dazugenommen. Ist besser. Danke. |
ostfried
erstellt: 09. Mrz 2020, 06:04
Waren denn die zahllosen 0db-Pegel tatsächlich Ergebnis der Einmessung oder wurde da schon was gefrickelt? Und die beiden Rears mit 7db Differenz eingemessen, da sitzt du doch garantiert nicht mittig, richtig? Damit sind wir wahrscheinlich auch weit von einem Stereodreieck entfernt, was ebenso die Verständlichkeitsprobleme erklären würde. [Beitrag von ostfried am 09. Mrz 2020, 06:08 bearbeitet] |
papabär449
erstellt: 09. Mrz 2020, 11:23
Ja die Pegel sind das Ergebnis der Einmessung. Und ja, ich sitze nicht mittig. Der linke Rear ist sehr nahe an der mittigen Sitzposition, daher auch die starke db-Reduzierung. Gefühlt finde ich die Rear-db-Einstellungen in Ordnung - die Stimmen kommen ja ohnehin von vorne. Mit dem db-Anheben der Fronts klappt auch mit den Stimmen |
ostfried
erstellt: 09. Mrz 2020, 13:13
Wie isses denn nun mit nem echten Stereodreieck? Da wäre das u. U. gar nicht nötig. |
papabär449
erstellt: 13. Mrz 2020, 16:02
Für 1, 3, 4 keine Ideen? |
nuredo
erstellt: 13. Mrz 2020, 16:55
3 und 4 müßte eine Logitech Harmony Fernbedienung lösen , und dadurch ist dann auch 1 gelöst . |
Trype
erstellt: 13. Mrz 2020, 17:30
Naja bei der Harmony musst du auch eine Taste drücken, um den HDMI-Eingang zu wählen (bzw. dies in einer Aktion haben). Macht ja auch soweit Sinn, damit bei mehreren Geräten nicht ständig versehentlich der Eingang gewechselt wird. Sowas wäre theoretisch über CEC realisierbar, allerdings hat man dadurch eben bei mehreren Geräten auch das Problem, dass solche Umschaltungen auch dann mal passieren, wenn Sie es nicht sollten. Und die kleinen Schritte bei der Lautstärke werden bei der Harmony erstmal auch 1:1 übernommen.. |
nuredo
erstellt: 14. Mrz 2020, 07:15
@Trype zu 1: Volumentaste (+) solange drücken wie gewünscht (ist nur ein Tastendruck) zu 3: 1 Taste drücken für Action finde ich wesentlich angenehmer als händisch umschalten zu 4: CEC macht ja leider oft Probleme (willkürliches Einschalten) über Logitech Harmony (dann ohne CEC) perfekt gelöst |
papabär449
erstellt: 14. Mrz 2020, 09:21
Harmony hatte ich schonmal, bin ich nicht zurecht gekommen. Ich sehe schon, das ist das maximale was ich rausholen kann |
nuredo
erstellt: 14. Mrz 2020, 11:55
Das "Ding" ist am Anfang auch nicht leicht zu verstehen ! Wollte vor Jahren auch meine erste Harmony am liebsten entsorgen. Doch es lohnt sich da "durchzubeissen". Im Hifi Forum und im Harmony Forum werden viele Anfängerfragen beantwortet.Hier mal der Einstieg: Die Harmony Fernbedienung ist am Anfang leer (weiß und kann nix!) Man lädt mit Hilfe eines Computers alle seine Geräte auf die Harmony (bis hierher kann das natürlich auch jede Universalfernbedienung) Jetzt werden aus den Geräten "Aktionen" angelegt (dauert lange, incl. viel Feintuning). Fertig! Beispiel, ich will TV schauen. Ich brauche auf der Harmony nur 1 Taste drücken (TV schauen). Automatisch schaltet sich ein 1. Sat Receiver auf vorprogrammierten Kanal 2. AV Receiver auf vorprogrammierten HDMI Eingang 3. TV auf vorprogrammierten HDMI Eingang Für alle Geräte sind (im Beispiel 3 Stück) sind alle wichtigen Tasten ohne Untermenüs auf der Fernbedienung verfügbar. Und für das Ausschalten aller Geräte brauche ich auch nur 1 Taste drücken Vielleicht liegt ja deine alte Harmony noch irgendwo rum und freut sich auf einen erneuten Einsatz |
Starkstroemer
erstellt: 14. Mrz 2020, 12:01
Ist nicht Bestand des Themas aber ich war froh die Harmony wieder los zu sein als ich meinen Samsung gekauft hatte. Der Empfang ist mMn schlecht. Das punktgenaue Draufhalten zum Endgerät fand ich sehr störend. Bei der Samsung FB ist egal wo ich hin halte. Die reagiert immer. |
Trype
erstellt: 14. Mrz 2020, 14:48
nun gut, das macht die Originalfernbedienung aber auch ![]()
Das geht halt mit dem Harmony Hub super, der strahlt noch deutlich breiter ab, als jede Fernbedienung, da hat sich das mit dem drauf halten komplett erledigt. |
papabär449
erstellt: 19. Mrz 2020, 09:26
Eine Harmony kommt mir nicht mehr ins Haus War ein sehr frustierendes Erlebnis - hatte emense Probleme mit der Verbindung zu meinem Router. |
Denon x1100w Sprache leise Horst-Max am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Einstellung Denon X1100W / DALI 5.1 + SUB mo484 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 9 Beiträge |
Center zu leise (Denon/Dali) superstar-hh am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 7 Beiträge |
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3 Sellfish_86 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 7 Beiträge |
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor tobias1304 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 12 Beiträge |
Denon AVR-X1100W Center leise/dumpf sneps am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 9 Beiträge |
Denon AVR X1100W - in den USA nutzbar? king-spirit am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1100W: Subwoofer-Pegel zu leise Onkel_Manuel am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor? RichardEb am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 6 Beiträge |
Frage zum X1100W / x3500H unterbux am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.660
