| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X4400H - schwaches Signal aus Subwoofer-Pre-... | |
Denon X4400H - schwaches Signal aus Subwoofer-Pre-Outs?+A -A |
frankenmatze
erstellt: 07. Jan 2020, 09:58
Hallo Zusammen, ich habe zwei Aktivsubwoofer per Cinch (Y-Kabel) an zwei Nubert Subwoofer (AW-1000 / AW-1100) angeschlossen. Nach einer Neuverkabelung der Surrounds, bekomme ich bei den Subwoofer kaum noch ein Signal. Der AW-1100 macht beim Pegeltest nur bei +10db ein leichtes Brummen, der AW-1000 garnicht mehr. Ein Aktivlautsprecher ( Eve Audio SC205 ) macht auch nur ein ganz leichtes Brumseln. Kann es sein, dass meine Subwoofer-Pre-Outs hinüber sind? |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 10:01
Hast Du nach Deiner Umstellung neu eingemessen? Ist diese Einmessung fehlerfrei durchgelaufen und hast Du hinterher ggf. die Übergangsfrequenzen wieder korrekt umgestellt (die von Denon meist standardmäßig auf 'Large' eingestellt werden)? |
frankenmatze
erstellt: 07. Jan 2020, 10:40
Das Einmessen geht nicht, das da der eine Subwoofer nicht anspringt und der andere nicht die vorgegebene 75db erreicht, wenn er voll aufgedreht. |
n5pdimi
erstellt: 07. Jan 2020, 11:00
Wie springt nicht an? Die kann man doch auf "on" stellen? |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 11:12
Schon mal ein anderes Kabel verwendet? Ggf. mal einen Subwoofer alleine angesteckt? Nur um zu sehen, ob das Kabel oder einer der beiden Sub's vielleicht den Fehler verursacht. |
frankenmatze
erstellt: 07. Jan 2020, 11:20
Wenn ein Signal kommt, dann geht er automatisch an (ein Zeichen, dass was kommt ).
Hier nochmal zu den Subwoofer: AW-1100: - das Gerät ist zum "Brummen" an den Cinch-Eingängen zu bewegen - Wenn ich beim Denon x4400 beim Pegeltest +10db einstelle, dann schaltet sich das Gerät an - Es kommt nur ein minimales Brummeln bei +12db AW-1000: - sowohl über beide Cinch-Eingänge ist er nie zum "Brummen" zu bewegen - Über den High Level Eingang / Front Right Anschluss ist leider auch kein Brummen zu entlocken |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 11:34
Wenn er aber auch über den niederpegeligen Chinch-Eingang nicht reagiert, sieht das doch schon nach einem Defekt aus. |
frankenmatze
erstellt: 07. Jan 2020, 11:46
Jeden Subwoofer einzeln ueber beide Eingänge probiere ich nochmal aus. Dass selbst am aktiven Monitorlautsprecher nur ein homöopathische Brummen rauskam, ließ mich vermuten, dass der Pre-Out nicht mehr die richtige Leistung ausgibt. |
Ingor
erstellt: 07. Jan 2020, 11:51
Ganz einfach an den Sub einen Cd-Player oder ähnliches anschließen. Wenn dann richtig was zu hören ist, stimmt etwas mit dem Sub-Out des Recievers nicht. Ebenso kann man den Sub-out an den Eingang einer Soundkarte anschließen. |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 11:52
Außerdem brauchst Du natürlich auch ein Signal... Testsignal bei der Pegeleinstellung probiert? [Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2020, 11:52 bearbeitet] |
frankenmatze
erstellt: 07. Jan 2020, 11:57
Ja, ich habe immer das Testsignal bei der Pegeleinstellung genutzt. Normalerweise stand das bei den Subs bei - 6db und man den Sub im ganzen Raum gespürt. Nun ist bei +12db kaum was zu hören. |
frankenmatze
erstellt: 08. Jan 2020, 19:11
So, gerade nochmal mit einem CD-Player / Blu-Ray-Player (Cinch auf Cinch) getestet: Resultate: AW-1100: - das Gerät ist zum "Brummen" an den Cinch-Eingängen zu bewegen - Wenn ich beim Denon x4400 beim Pegeltest +10db einstelle, dann schaltet sich das Gerät an - Es kommt nur ein minimales Brummeln bei +12db - CD-Playertest: Sofortige Wiedergabe des Basses - der Rythmus der Musik ist eindeutig zu erkennen AW-1000: - sowohl über beide Cinch-Eingänge ist er nie zum "Brummen" zu bewegen - Über den High Level Eingang / Front Right Anschluss ist leider auch kein Brummen zu entlocken - CD-Playertest: Keine Reaktion Daraus folge ich: - der AW-1000 ist defekt - der Denon x4400 ist defekt |
Wombert
erstellt: 09. Jan 2020, 03:19
Das riecht mir schwer nach ner fehlerhaften Elektroinstallation; wir hatten hier letzten erst jemanden, der sich drei AVRs zerschossen hat, weil es Potenzialunterschiede auf unterschiedlichen Stromkreisen gab... glaube der Beamer hing an einem und der AVR am anderen Stromkreis; bei dir könnten es AVR und Subs sein? |
frankenmatze
erstellt: 09. Jan 2020, 11:58
Sowas in der Art hatte ich auch schon vermutet, da auch beide wahrscheinlich Geräte an unterschiedlichen Stromkreisen hängen. Ich denke auch, dass der Subwoofer an einem anderen Stromkreis hängt, weil in dem Raum insgesamt drei Sicherungskreise vorhanden sind, allerdings hatte ich bei dem Subwoofer nie Probleme mit Störsignalen (in meinem "Bürokino" musste ich einen Cinch-Entstörfilter (Sinuslive Ground-Loop Isolator)) einsetzen. Das Gerät war immerhin 4-7 Jahre an dem Ort in der Konstellation im Einsatz. Gibt es Möglichkeiten so eine Gefahr bei Cinch-Anschlüssen zu vermeiden? btw: Ich würde das jetzt nicht als fehlerhafte Elektroinstallation bezeichnen (was willst du machen, wenn der Raum so groß ist, dass es zwei Stromkreise notwendig sind?). Es waren früher drei Räume, die nun zu einem zusammen gelegt wurden. |
Nick_Nickel
erstellt: 09. Jan 2020, 17:28
So was passiert auch wenn man die Cinchkabel zieht wenn die Geräte nicht ausgeschaltet sind. |
Wombert
erstellt: 10. Jan 2020, 16:29
Lass das mal von einem Elektriker checken. Das kann sonst teuer enden. Siehe http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=8683 |
frankenmatze
erstellt: 10. Jan 2020, 20:51
Ja, danke für die Hinweise. So "Potentialungleichheiten" klingen nicht sehr gut. Ich werde mal gucken, wann ich wieder einen Elektriker ins Haus bekomme. Kann ich in der Zwischenzeit etwas Schadensbegrenzung / zur Sicherheit mit z.B. NF-Filtern oder Einschaltstrombegrenzern tun? |
Ingor
erstellt: 11. Jan 2020, 21:39
Wenn du deine Geräte neu verkabeln willst, dann ziehe alle Netzstecker aus den Steckdosen heraus, und auch den Antennenstecker. Nun gibt es keine Potentialunterschiede zwischen den Geräten, weil ja kein Stromanschluss vorhanden ist. Dann verkabelst du alles, am Ende den Antennenstecker und steckst dann alle Netzstecker wieder ein. So kann nichts passieren, weil der Potenzialausgleich immer über die Masseverbindungen läuft. Einen HDMI Eingang kann man, wenn es dumm läuft schon durch eine hohe Spannung und niedrigem Strom zerstören. Einen typischen Audioein- oder ausgang nicht. Da muss dann schon richtig was schief laufen. |
frankenmatze
erstellt: 26. Jan 2020, 18:34
@ingor: Danke, darauf werde ich zukünftig achten. Jetzt kam der Denon vom Kundenservice zurück. Im Bericht steht allerdings, dass alles in Ordnung wäre. Die WLAN Antenne Buchse, die mir bei der Installation abgebrochen ist, haben Sie trotzdem netterweise erneuert. Interessanterweise hat nun das Einmessen mit einem Subwoofer funktioniert. ABER: Danach wollte ich einmal ueber Menü > Lautsprecher > Manuelle Einmessung > Pegel verschiedene Kabel testen und dort bekomme ich nie einen Ton heraus. Kann sich das jemand erklären? |
frankenmatze
erstellt: 05. Feb 2020, 13:24
So, der Denon läuft ja wieder ... bzw. war nie defekt, sondern es ist einfach nur Denon, die im manuellen Betrieb nichts ausgibt. Interessant ist, jetzt mit einem Subwoofer merkt man toll den Unterschied zu zwei Subwoofern: Dröhnen lässt sich nicht vermeiden. Das ist schon ein krasser Unterschied. |
M_o_e
erstellt: 15. Feb 2020, 22:03
Ich habe meinen X4400H zum Einpegeln die Tage vermessen. Aus ALLEN Pre-Outs sind clippingfrei nicht mehr wie 0,5V zu entlocken. Egal wie man es dreht und wendet, egal was man für Parameter egal wo einstellt, sobald das Signal an den Pre-Out's 0,5V RMS übersteigt, beginnt das Clipping. Ich komme damit zu Recht, aber finde das auch etwas schwach auf der Brust, obwohl ich sonst mit dem X4400 seit einigen Jahren wirklich zufrieden bin. |
Ingor
erstellt: 15. Feb 2020, 22:34
Das ist in der Tat wenig. Mit welchem Messgerät hast du gemessen? |
M_o_e
erstellt: 16. Feb 2020, 19:37
Oszi |
Denon X4400H - kein Signal auf Subwoofer-Pre-Outs bei manueller Pegeleinmessung? frankenmatze am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 5 Beiträge |
Signal Unbekannt Denon X4400h DanielK91 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren Dominik009 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 7 Beiträge |
Schwaches Subwoofer Signal AVR 2308 woolfinator am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon X4200 kein Signal über die Pre Outs skratchy am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 21 Beiträge |
Denon X4400H Audyssey Einstellungen booKa am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Stereo Verstärker für X4400H TeraPro am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 4 Beiträge |
Pre outs am AVR 3808a schirmherr am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
