Pre outs am AVR 3808a
schirmherr
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 10:41
Hallo zusammen,
ist es möglich das Audio-Signal parallel über die pre outs an einen zusätzlichen Verstärker zu leiten (möchte ein zusätzliches Boxenpaar über den Verstärker nutzen) und was für Einstellungen muß ich dann am Receiver wählen? Sämtliche Lautsprecherausgänge am Receiver sind belegt.
Schirmherr
pegasusmc
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 12:27
Das geht dann nur über die ZONE Pre-Out mit zusätzlichem Verstärker.
Es gibt aber einschränkungen z.B. HDMI Ton wird nicht übertragen und der Ton von digitalen Eingängen nur bei Stereo zuspielung.
schirmherr
#3 erstellt: 07. Apr 2012, 18:52
vielen Dank für die schnelle Antwort.Aber das löst, glaube ich nicht mein Problem. Ich beschreibe es deshalb noch einmal:
1. Denon 3808a belegt mit 7.1 und zusätzlich 2 LS an Surround Lautsprecher B. also insgesamt 10 LS.
2. Alte Marantz Endstufe mit 2 LS .
Nun möchte ich, daß Musik über alle LS des Denon läuft und parallel über den pre out Ausgang des Denon gleichzeitig der Marantz das Audiosignal bekommt.Funktioniert so etwas und wenn ja, wie stelle ich den Denon ein?
Vielen Dank
Schirmherr
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Apr 2012, 20:08
Wenn mit Musik 2 Kanal zuspielungen ( Stereo) gemeint ist dann über Zone 2/3.
Wenn eine Mehkanalzuspielung damit gemeint ist dann nein, das ist leider bei keinem AVR möglich.
Wenn alle Lautsprecherausgänge belegt sind gibt es nur die möglichkeit über Zone 2 oder 3 mit dem Marantz. Wenn die normalen Pre-Outs an denen auch der Sub angeschlossen wird verwendet werden, stellt der AVR die dazugehörigen Endstufen stumm.
Denon hat den Vorteil das wenigstens Stereo über digitale Eingänge an die Zonen weiter gegeben wird.
Wenn es sich beim Zuspieler um deinen Pc handelt dann zusätzlich analog verkabeln dann kommt der Ton über Denon und Marantz.
[Beitrag von pegasusmc am 07. Apr 2012, 20:11 bearbeitet]
schirmherr
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 18:45
Hallo pegasusmc,
vielen Dank für Deine Hilfe. Hast recht, der Zuspieler ist mein PC, den habe ich jetzt digital mit dem AVR und analog mit dem Marantz verbunden, funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich es aber auch noch umgekehrt realisieren, d.h. der Zuspieler ist ein Stick am Denon. Das Audiosignal soll über den Denon und Marantz zu hören sein. Kann dies dann mit den pre outs der Zone 2/3 funktionieren?
Vielen Dank
Schirmherr
pegasusmc
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 22:11
Das läuft über NET/USB, das sollte über Zone funktionieren.
Formatprobleme mitDenon AVR 3808A
Mandarine am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808A - Lautsprecherkonfigurationsprobleme
mscholz69 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  11 Beiträge
AVR 3808a - Audyssey umgehen?
Mr.Zuk am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 3808A Tonproblem
etebuch am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
HILFE - AVR-3808A, null Durchblick :(
Chico1008 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  14 Beiträge
Audio OUT beim AVR-3808A
m08 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
avr 3808A mehr leistung wie?
8025chris am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  27 Beiträge
Denon avr x 4200 pre outs brummen (gelöst)
Boogie_ am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  14 Beiträge
[How To] Denon AVR 1910 mit Pre Outs versehen
Kingfisher_OK am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
