Denon X1500H Audyssey
Bassdusche
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 13:40
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner Audyssey-Einmessung. Mein Sofa steht leider an der Rückwand und im Wiki steht folgendes:
Mögliche Probleme
Das Mikrofon würde bei Sitzposition in direkter Wandnähe positionsabhängig einen erhöhten Basspegel (Annäherung Druckmaximum an Wänden / großen Flächen) erfassen und den Bass in der Korrekturkurve unerwünschterweise absenken. Es ergäbe sich zudem eine starke Abhängigkeit von der aktuellen Sitzposition, was kontraproduktiv wäre. Eine textile oder lederne Sofalehne / Fläche (auch größere Kissen usw) generell in der unmittelbaren Umgebung des Mikros würde dort den Mitten-/Höhenanteil ungleichmäßig beeinflussen (reflektieren / dämpfen) und zu Fehlmessungen derselben führen. Deswegen gilt es hier, Mindestabstände einzuhalten, da das Mikrofon auf Grund seiner Ausrichtung überwiegend den Diffusschallanteil im Raum erfasst und durch Nahfeldeffekte negativ beeinflusst werden könnte.
Probleme die ich habe sind: Wenn ich einmesse klingen im 2.1 Betrieb beim Denon X1500H die höhen einfach total schlecht, einfach als würde der vieles in der Höhe abschneiden, auch die Dynamik gegenüber Pure-Direct ist nicht gut. Es wirkt alles dumpfer und viel schlechter aufgelöst, schwer zu beschreiben. Ich suche ein Klangbild, das ähnlich ist wie im Pure-Direct Mode, jedoch mit Subwoofer. Sobald ich den Subwoofer mitspielen lasse und somit ja Pure Direct nicht mehr nutzen kann, klingt es einfach nicht gut. Die höhen fehlen, es wirkt alles vom Dynamikumfang her als würde man ein schlechtes mp3 mit 128kbits etc hören.
Habe an 6 Punkten eingemessen. Hörplatz und links und rechts daneben und das gleiche nochmal ca 40-50cm weiter vorne. Wie sollte ich denn einmessen wenn das Sofa ja direkt an der Rückwand steht? Wenn ich das Mikrofon weiter vorne platziere, das heißt die Messung mache in dem ich meinen Hörplatz sozusagen um 50cm nach vorne ziehe (Mikrofon halt nach vorne, nicht das Sofa vorschiebe), dann stimmt ja auch nix mehr bezüglich Abständen etc oder?
sealpin
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 13:49
nutze doch mal zum Test eine Stuhl vor dem Sofa und messe auf/um diesen komplett neu ein.
Und dann hör Dir das Ergebnis an und urteile, ob das Deinen Erwartungen entspricht.
Und noch was, ich kenne den Denon jetzt nicht genau, aber wenn Du die beiden Lautsprecher auf Small stellst und einen SUB hast, dann müsste das doch auch gelten bei Pure Direkt, oder?
ciao
sealpin
Bassdusche
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 13:53
Nein, es gibt soweit ich weiß keinen einzigen AVR der im Pure-Direct Mode den Subwoofer mit nutzt. Korriegiert mich bitte wenn ich
was falsches schreibe. Im Stereo-Betrieb (nicht pure Direct) läuft der natürlich mit, jedoch nutzt dann der Denon auch irgendwelche Soundprozessoren/Chips die eben den Klang verändern, wie es bei jedem AVR eigentlich ist.
Ich werde dann mal neu einmessen die Tage. Mal sehen ob es besser wird.
Ich freue mich über weitere Meinungen und Anregungen.
sealpin
#4 erstellt: 31. Okt 2019, 13:59
irgendwie scheint das aber zu gehen (SUB im Direktmodus).
In der Online Anleitung steht das hier:
Bei Verwendung eines Subwoofers mit Direktmodus
Stellen Sie den Direktmodus auf “Ein”, und deaktivieren Sie die Lautstärkeregelung und die Einstellung der Übergangsfrequenz.
Ist aber egal, da das eigentliche Problem ja ziemlich wahrscheinlich die wandnahe Messung sein könnte. Daher mein Tip: mess mal so, wie es optimal wäre, also Sitzplatz mind.1m, besser 1,5m von der Rückwand entfernt - nur zum Test.
jebeyer
#5 erstellt: 31. Okt 2019, 17:11
Pure-Direct hat der X1500H nicht. Nur "Direct".
Und wenn ein Stereo-Signal anliegt kann man, sofern Bass auf "LFE+Main" steht, im Setup dann unter Punkt: Audio/Surr.Paramater den SW aktivieren/ deaktivieren.
Gerade noch mal getestet.
[Beitrag von jebeyer am 31. Okt 2019, 17:15 bearbeitet]
Probleme bei Audyssey Einmessung
Alex1896 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
X1100W - Audyssey-Einmessung - Subwoofer Probleme
schulle am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  3 Beiträge
Probleme nach Audyssey Einmessung
328_QP am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  14 Beiträge
Denon AVR1610 Probleme mit Audyssey
Old-Stager am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Denon X3300W Audyssey Einmessung
endy6 am 08.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  21 Beiträge
Problem bei Audyssey Einmessung
Tribion am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
[X3500H] Kein Bass nach Audyssey XT32-Einmessung
Peter_Pan am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Audyssey - Phasenfehler bei Einmessung
Feri90 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  5 Beiträge
Denon x4000 Audyssey Einmessung.
marty.mouse am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  5 Beiträge
Audyssey Einmessung Denon X4100W
peter_fischmac am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.272
Top Hersteller in Denon Widget schließen
