| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X6500H - Erfahrungen? | |
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen?+A -A |
jebeyer
#151
erstellt: 04. Jul 2019, 21:21
Ich habe damit kein Problem...
Man kann ja schließlich nicht hellsehen... Aber wenn es jetzt funktioniert, ist doch gut.
BassTrap
#152
erstellt: 04. Jul 2019, 21:28
Ich behaupte mal, daß das Blödsinn ist. Audio wird per HDMI mit dem Video gemultiplext über dieselben Datenleitungen übertragen. Entweder Du hörst und siehst gar nichts, oder alles. |
mc97635
#153
erstellt: 04. Jul 2019, 21:35
gerade wieder gecheckt. Ist definitiv das Kabel. |
jebeyer
#154
erstellt: 04. Jul 2019, 21:41
Ausnahme: eARC nutzt zur Audio(HD-Ton)-Übertragung, das (verdrillte) Adern-Paar, was ursprünglich für HEC reserviert war. Auch wenn das hier im konkreten Fall, keinerlei Auswirkungen haben sollte. [Beitrag von jebeyer am 04. Jul 2019, 21:43 bearbeitet] |
Matten10
#155
erstellt: 16. Jul 2019, 06:49
Hallo alle miteinander. Ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir, da mein Denon AVR4520 sich am Wochenende verabschiedet hat, einen AVC 6500 zugelegt. Dieser sagt mir nun im Web-Interface, dass das HEOS Konto per späterem Update zugefügt wird. Sollte dies nicht schon längst passiert sein? Meine Firmware: 1461-5074-1141-5005 Ein Abspielen von meiner NAS war trotzdem die Heos App alles gefunden hat nicht möglich. Vielen Dank! [Beitrag von Matten10 am 16. Jul 2019, 06:50 bearbeitet] |
jebeyer
#156
erstellt: 16. Jul 2019, 12:21
Nein, der Hinweis steht bei allen 2018er Modellen im Web-Interface noch so da. Den Punkt gibt es aber im normalen Setup-Menü des AVR auch und dort ist er auch voll funktional, und über diesen meldet man sich bzw. den AVR auch am HEOS-Konto an. Das ist zwar etwas "fummeliger" mit der On-Screen Tastatur auf dem TV, aber man braucht es ja nur einmal zu machen. Und dann zusätzlich noch in der HEOS-App. [Beitrag von jebeyer am 16. Jul 2019, 12:28 bearbeitet] |
Matten10
#157
erstellt: 16. Jul 2019, 12:31
Super, danke für den Tipp. Du meinst dann sicherlich das Menü direkt am Receiver? |
jebeyer
#158
erstellt: 16. Jul 2019, 12:34
Ja genau. |
Matten10
#159
erstellt: 16. Jul 2019, 12:35
Danke für die Hilfe! |
Matten10
#160
erstellt: 18. Jul 2019, 07:12
...das HEOS macht mich noch verrückt. Ich habe ein Konto angelegt, über den Receiver eingeloggt. Ich sehe auf dem Bildschirm die entsprechende Quelle, also TuneIn oder meinen Server. Bei der eigenen Bibliothek sehe ich auch, dass die Wiedergabe läuft, aber es kommt nichts aus den Lautsprechern. TuneIn endet damit, dass ein Streaming laut AV nicht möglich sei. Die Zone ist die Main Zone, die Internetverbindung ist in Ordnung, die IP wurde manuell zugewiesen. Hat noch jemand einen Tipp für mich? |
Nick_Nickel
#161
erstellt: 18. Jul 2019, 07:34
Ich schalte im Netzwerk immer DHCP ein IP automatisch zu weisen. |
Matten10
#162
erstellt: 18. Jul 2019, 10:52
Netzwerk funktioniert. Der Denon Support hat mir geraten, das Netzwerk noch mal zurückzusetzen. Das werde ich heute abend mal probieren... |
aiza
#163
erstellt: 21. Aug 2019, 17:18
Neues Update verfügbar (21.08.2019) 1461-9180-1131-0025 Changelog auf der üblichen Denon/HEOS Seite. |
*Triple-M77*
#164
erstellt: 26. Aug 2019, 18:43
Ich bin schon etwas länger raus aus dem Thema „Denon“ daher sorry für die Frage aber kann der X6500 noch die Auromatik nutzen wenn per Bitstream Dolby TrueHD anliegt? Oder kann es der X6400 noch? [Beitrag von *Triple-M77* am 26. Aug 2019, 18:44 bearbeitet] |
Tom_K
#165
erstellt: 26. Aug 2019, 19:12
Der 6500 kann es. |
*Triple-M77*
#166
erstellt: 26. Aug 2019, 19:16
Ok das hört sich ja gut an. Noch zwei Fragen hätte ich. Was passiert denn wenn ein Film Dolby Atmos hat, wird dann automatisch die TrueHD Spur genommen oder muss man auf PCM umstellen wenn man die Auromatic nutzen möchte? Kann der x6500 nun Back Surround also 7.1.4 mit der Auromatic? |
*StefanoZ*
#167
erstellt: 26. Aug 2019, 20:17
Man kann bei Dolby Atmos auf jeden Fall die Auromatic nutzen ohne auf PCM umstellen zu müssen. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. |
Tom_K
#168
erstellt: 26. Aug 2019, 20:32
Backsurround kann meines Wissens nur der 8500er. |
BassTrap
#169
erstellt: 30. Aug 2019, 14:13
Heute hab' ich den AVR auf 8 Ohm eingestellt, ECO Off (zuvor 4Ohm, keine ECO-Einstellung möglich, ist dann wohl eh auf On). Nach ca. 1h ist er 67,8°C warm. Das brennt auf dem Handrücken. Dabei spielte die letzten 10min. nicht ein Ton. Zimmertemperatur 28,6°C. |
FirestarterXXIII
#170
erstellt: 30. Aug 2019, 14:29
So viel hat es nicht mal in meinem Kinoraum, im ersten Stock, den ich derzeit wegen Hitze meide. [Beitrag von FirestarterXXIII am 30. Aug 2019, 14:30 bearbeitet] |
BassTrap
#171
erstellt: 30. Aug 2019, 15:41
Die Sonne knallt halt rein. Mit T-Shirt und Boxershort ist's angenehm. |
Hook2000
#172
erstellt: 04. Okt 2019, 17:10
Moin HIFI-Gemeinde, als ehemaliger Onkyo Fan (bis 2016 TX-NR3010 letzter AVR Bolide mit Audyssey aber halt noch ohne 3D-Sound) habe mir heute den Denon AVC-X6500H als Ablösung für meinen Yamaha RX-A3050 bestellt. Da ich mit dem YPAO von Yamaha noch nie so wirklich warm geworden bin und ich mein 7.2.4 Lautsprechersetup (mit 2 Top Front und 2 Top Rear) nur mit einer zusätzlichen Stereoendstufe und einem Anti-Mode 8033S-II betreiben konnte, sind die 11 Verstärkerkanäle (damit entfällt die zusätzliche Endstufe) und das Audyssey MultEQ XT32 inkl. Sub EQ HT und LFC die Hauptgründe der Neuanschaffung. Da der Denon jedoch auch über Auro verfügt (für mich bisher kein wirkliches Argument zum Kauf) hatte ich jetzt zumindest die Hoffnung das ich die 2 Top Front oder Top Rear auch mit der Auro-matic nutzen kann, bin aber aus den Informationen im Netz noch nicht wirklich schlau geworden ob das wirklich nicht geht. Gemäß der Grafik für die Klangmodi im Handbuch würde es ja nur mit Front High oder ATMOS Enabled LS gehen, ist das korrekt? Wenn JA, frage ich mich warum Auro das nicht für die Tops zulässt? Danke und Gruß Hook2000 |
FirestarterXXIII
#173
erstellt: 04. Okt 2019, 17:46
Ja
Weil Auro (wie DTS:X) auf Heights ausgerichtet ist. Die Unterstützung von Atmos Enabled kam auch erst viel später. Eine oft genutzte Möglichkeit (ohne deinen Raum bzw die Lautsprecheranordnung zu kennen) wäre, die Tops als Heights zu definieren. So kann man Atmos / DTS :X / Auro, sowie deren Upmixer nutzen [Beitrag von FirestarterXXIII am 04. Okt 2019, 17:48 bearbeitet] |
Hook2000
#174
erstellt: 05. Okt 2019, 09:40
Schade, aber das ist natürlich eine Möglichkeit die ich dann testen werde. Die Frage ist dann nur was es für einen soundtechnischen Unterschied macht wenn ich die Top als High laufen lasse? Eigentlich müssten ja die Higs bei Atmos mit den gleichen Soundinformationen gefüttert werden wie die Tops, nur das die Entfernungen/Laufzeiten durch die unterschiedliche Anordnung andere sind. Ich bin mal gespannt wie sich der Denon schlägt, werde dann von meinen Erfahrungen berichten. [Beitrag von Hook2000 am 05. Okt 2019, 09:42 bearbeitet] |
Hook2000
#175
erstellt: 12. Okt 2019, 08:35
Moin! Voller Freude habe ich diese Woche meinen neuen X6500H in Empfang genommen und gleich installiert. Leider musste ich das gute Stück wieder zurücksenden, da die Klinkenbuchse für das Einmessmirkrofon einen Wackelkontakt hatte (Subwoofer wurden nicht erkannt) und eine Messung erst möglich war, nachdem ich mit viel hin und her wackeln einen einigermaßen stabilen Kontakt herstellen konnte. Da das natürlich bei einem Neugerät nicht geht, ging er wieder zurück und ich warte jetzt auf Ersatz. Fortsetzung folgt.... Frage: Wenn jemand von Euch eine 7.2.4 LS-Konfiguration für Atmos mit Top-LS hat (wie bei mir, siehe Skizze oben), wie habt ihr die LS im Denon Konfiguriert um trotzdem die Auro-Matic nutzen zu können (als High?). Ein Umbau der LS wegen Auro kommt für mich nicht in Frage. |
Hook2000
#176
erstellt: 20. Okt 2019, 14:50
Moin! Seit gestern habe ich ein breites Grinsen im Gesicht .Ich habe meinen neuen AVC-X6500H an meinem 7.2.4 Lautsprecherset von Klipsch in Betrieb genommen und mit Hilfe der Audyssey-App auf dem iPad eingemessen. Mit Nutzung der App kann der Projektor und sein Lüfter aus bleiben und es gibt weniger Nebengeräusche im Kino. Da ich früher mit dem Audyssey bei meinen Onkyo Receivern schon sehr zufrieden mit den Einmessergebnissen war (inkl. Subwoofer), habe ich erst einmal meinen Antimode aus dem Signalweg genommen und die Subwoofer nur von Audyssey einmessen lassen. Das Gesamtergebnis hat mich sofort überzeugt und seit dem ersten Hörtest der Atmos Test Blu-ray habe ich das komische grinsen im Gesicht. Am Abend habe ich mir dann John Wick 2 im angeschaut und meine Frau, die oben im Wohnzimmer TV geschaut hat, hat mir später gesagt das sie nur einmal etwas Bassgrummeln gehört hätte (wahrscheinlich als das Haus von John explodiert ist). Obwohl mir im Heimkino fast die Ohren weggeflogen sind, schein die LFC Schaltung von Audyssey hier einen guten Job zu machen und Bassdröhnen im Nachbarbereich zu verhindern. Mein erstes Fazit ist, dass sich der Wechsel vom Yamaha zum Denon wirklich gelohnt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Denon die Lautsprecherkanäle feiner auflöst und das die Klipsch mit dem Denon viel brilianter klingen (da fehlte mir beim Yamaha was). Dazu kommen Pistolenschüsse mit einem ordentlichen Wums aus den LS, was ich vorher so auch nicht vom Yamaha kannte Beim LS-Setup habe ich auf eine Berücksichtigung von Auro verzichtet und habe meine LS als Top Front und Top Back einmessen lassen. Damit kann ich jetzt zwar kein Auro 3D nutzen, aber bei den ersten Tests hat mir das auch nicht gefehlt (und bisher hatte ich es ja auch nicht). Auf alle Fälle ist der Denon ein geiler Receiver mit ordentlich Power, den ich nur empfehlen kann. Mal sehen was die weiteren Hörergebnisse so bringen. Fortsetzung folgt... |
icons
#177
erstellt: 05. Feb 2020, 12:33
Jemand ne Ahnung welche Wandler beim X 6500 verbaut sind?? beim 8500 AKM 4490 beim 4500 AKM 4458 |
icons
#178
erstellt: 05. Feb 2020, 16:11
Hab es eben von Denon erfahren : AKM 4458 beim 6500er - und dies für eine UVP ca 2700.- der Aufpreis vom 4500er zu dem 6500er ( bis auf die 2 Endst. ) ist niemals gerechtfertigt !!! Ein Witz |
Tom_K
#179
erstellt: 05. Feb 2020, 18:28
Ich denke das wird Denon selbst gemerkt haben. Der 3600er kostet ja genauso viel wie der 4500er. Denke das beim nächsten Modellwechsel der 4xxx Reihe die Preise kräftig angepasst werden. |
BassTrap
#180
erstellt: 05. Feb 2020, 19:14
Ja, sehr witzig, bei einem Stückpreis von jeweils unter 5 Euro. Du glaubst echt, so werden Preise gestaltet? |
icons
#181
erstellt: 05. Feb 2020, 19:48
Es geht nicht darum was ich glaube sondern was ich sehe! |
fplgoe
#182
erstellt: 05. Feb 2020, 20:23
Wer hat denn wirklich jemals ernsthaft geglaubt, dass jeder Aufpreis bei Hifi-Geräten 'gerechtfertigt' ist? Natürlich werden diese Features deutlich überproportional teurer verkauft, als sie in Einkauf und Fertigung kosten. Und wenn man den Nutzen sieht, gerade bei den A/D&D/A-Wandlern, dafür würde ich nicht mal 5€ mehr ausgeben, aber das muss eben jeder selber entscheiden. |
icons
#183
erstellt: 06. Feb 2020, 12:46
also, bist du ebenfalls der Meinung, man hört diesen Unterschied zwischen zb. AKM 4490 zu 4458 nicht... ich hab keinen Wahrgenommen |
fplgoe
#184
erstellt: 06. Feb 2020, 16:21
Nein. Wer wirklich meint, unterschiedliche Wandler herauszuhören, sollte damit zu 'Wetten dass...???' gehen. Ich rede jetzt von vernünftiger Wandlertechnik, wie sie alle großen Verstärkerhersteller verwenden, nicht unbedingt den 5€ Billigdingern aus chinesischer Kleinproduktion. Das die vielleicht so unsauber arbeiten, dass da etwas hörbar wird, könnte ich mir schon vorstellen. |
bigolli
#185
erstellt: 10. Feb 2020, 20:03
Interessanterweise ist der 4458 wohl tatsächlich die neuere Version (2015) im Vergleich zum 4490 ( Anfang 2014), sofern die Angaben im Netz stimmen. AKM wird sicherlich keine neuen Chips auf den Markt werfen, die schlechter sind, als die Vorgänger. |
fplgoe
#186
erstellt: 10. Feb 2020, 21:05
Aber warum sollten die neuen (hörbar!) besser sein? |
bigolli
#187
erstellt: 11. Feb 2020, 06:50
Hörbar sowieso nicht,da wird sich auf der neutralen Wiedergabeseite nichts mehr verbessern lassen. Nur um den Eindruck zu erwehren, Denon baut uns bei den Geräten Mist ein. |
icons
#188
erstellt: 11. Feb 2020, 08:26
Die 4490 sind die besseren ....diese sind auch im Denon X8500 verbaut für alles Kanäle ... Beim Onkyo nur für die Front und für die SR sind dann die 4458 verbaut |
Caveman8
#189
erstellt: 10. Feb 2021, 14:35
Habe mir nun ebenfalls den X6500 zugelegt und betreibe ein 7.2.4 Setup. Leider lässt sich Auro 3D so nicht nutzen. Entweder bleiben zwei Top Lautsprecher oder die Back Surround still. Das ist wirklich schade. Der neural:X Upmixer macht seinen Job aber auch ganz gut. |
Claudi21
#190
erstellt: 24. Feb 2021, 20:25
Gibt es neben mir noch irgendjemanden, der mit der Stereo-Musik-Wiedergabe des 6500ers nicht zufrieden ist? Insbesondere Schlagzeuge bzw. die Mitten klingen nicht präzise und "echt". Eher wie Platzpatronen. Auch die Bässe kommen kaum rüber. Ich hatte es zunächst auf meine Dali Zensor 7 geschoben. Nachdem ich nun jedoch auch weitere Lautsprecher (Quadral und B&W) am 6500er und im Gegenzug meine Zensor an einem deutlich günstigeren Yamaha Stereoverstärker gehört habe, muss ich "die Schuld" eindeutig auf meinen Denon schieben. Schlagzeug und Bässe waren deutlich ausgeprägter. Meine Hoffnung wäre noch immer, dass ich über die Einstellungen etwas retten kann. Allerdings habe ich sowohl über das Menü, als auch über die App schon sehr viel probiert. Spätestens im Stereo-Modus und im Modus "Groß" sollten die Lautsprecher doch ähnlich wirken, wie ein Stereo-Verstärker. Fragen an Euch... Benutzt ihr den den Kurveneditor in der App? Nutzt jemand am 6500 zusätzlich einen Stereo-Verstärker über den Pre-Amp? Verzweifele gerade ziemlich. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. |
Denon AVC X6500H Netzwerk tot veligandu am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 4 Beiträge |
Problem Bass AVC X6500H 0624ts am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 7 Beiträge |
DENON X6500H und HDCP 2.2 canyondale am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Erfahrungen mit Denon AVC-A 11 XV Analog-Mann am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 123 Beiträge |
Erfahrungen/Einstellungen denon AVC A1XV (A) rockfortfosgate am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
X6500H kann nicht 2.1 einmessen? BassTrap am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVC-A1XV(A) thread rockfortfosgate am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 152 Beiträge |
Denon AVC-A11XVA im Stereobetrieb? traffipax am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
