| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Langzeit Erfahrungen? | |
Denon Langzeit Erfahrungen?+A -A |
Hayabusa02
erstellt: 07. Feb 2019, 13:00
Hallo kann sein das es ein sinnloser thread ist aber mich würde interessieren wie langlebig denon avrs. Sind mein alter Yamaha rx-v 1800 läuft seit 13 Jahren noch immer einwandfrei aber mir gefällt der sound einfach nicht mehr. Deshalb habe ich einen denon x4400h gekauft der läuft schon eine ganze Weile ohne Probleme. Bis auf eine Sache Und vom klang her möchte ich nichts anderes mehr. Jetzt hat er allerdings schon 2 mal etwas Probleme bereitet. Einmal ging er direkt nach dem starten kurz aus und wieder an das 2 mal. Gestern bin ich beim kucken eingeschlafen der avr lief dann 2 Stunden mit Signal vom pc. Dann wurde ich geweckt vom aus und einschalt Geräusch vom denon. Am pc war das Bild dann weg und ich musste den hard reseten. Danach lief alles wieder Langsam mache ich mir Sorgen was den denon angeht. Zumal ich keine Lust habe Wochen zu warten und dann ist nichts defekt. Sollte ich den wirklich mal einsenden müssen welchen avr könnte man als not Gerät kaufen möglichst billig? Sollte xt 32 und atmos können und 4k Ps: meine ls sind mit diesen bananas angeschlossen seit April 2018 https://www.amazon.d...o0_img?ie=UTF8&psc=1 Sind die Stecker schon ok oder? Weil die haben ja ein besonderes System das Kabel zu befestigen.
[Beitrag von Hayabusa02 am 07. Feb 2019, 13:25 bearbeitet] |
AudioAndy
erstellt: 09. Feb 2019, 08:43
Ich kann nur meine Erfahrungen mit meinem zwei Jahre alten Denon wiedergeben. Dieser war aber in letzter Zeit auch zwei mal bei der Reparatur wegen Bildaussetzern und Problemen mit dem HDMI Board das Schlussendlich auch getauscht wurde. Wirklich Abhilfe hat erst der Tausch des HDMI Kabels vom Receiver zum Fernseher gebracht. Allgemein hatten meine alten Yamaha Receiver einen besseren Qualitätseindruck gemacht da bei diesen während längerer Nutzungsdauer keinerlei Probleme verursachten. Man muss aber auch zur Verteidigung einräumen das diesen wesentlich weniger Funktionen hatten als der Denon jetzt. Ich glaube es hat einfach seine Gründe warum mancher Yamaha bei ähnlicher Ausstattung einfach ein bisschen mehr kostet. Einen andern Receiver zu kaufen für die maximal zwei Wochen in der dein AVR repariert wird würde ich auf keinen Fall kaufen außer du hast zuviel Geld übrig. Also so richtige Langzeiterfahrungen kann ich nicht schildern aber ich will auch alles andere als die Marke Denon schlecht reden. Es macht auf mich nur den Eindruck das mein Receiver empfindlicher auf so etwas wie die Wahl des richtigen HDMI Kabels usw. reagiert P.S.: Kann den HIFi Service Ernst Schmähl sehr empfehlen. Schnell, unkompliziert, sehr freundlich und vor allem machen die auch was sie sagen und du bekommst dein Gerät nicht mit verkratzten Schrauben und Gehäuse sicher verpackt wieder. |
gapigen
erstellt: 09. Feb 2019, 08:56
Ich habe einen Yamaha RX-V2065 und einen Denon X3500H täglich im Betrieb und kann das weder in die eine noch andere Richtung bestätigen. Sie „fühlen“ sich beide gut an. Der Yamaha hat schon ca. 8 Jahre problemlos auf dem Puckel, der Denon ist natürlich neu, und ich hoffe auf keine Probleme. Die einzige Gurke unter meinen AVRs war ein Onkyo mit seinem kruden Einmess-System und einer Fernbedienung, wo ruckzuck die Lautstärkeregelung den Geist aufgegeben hat. |
sl.tom
erstellt: 09. Feb 2019, 09:10
Mein Denon AVR-3313 läuft seit über 6 Jahren im 4.0 Betrieb einwandfrei. ![]() Das Teil ist täglich im Einsatz - werktags 3-5 Stunden, am Wochenende nicht unter 10 Stunden pro Tag; allerdings steht der AVR frei, damit er jederzeit ausreichend Luft bekommt. Belegt sind 5 HDMI-Eingänge, alle Analoganschlüsse, mit Ausnahme des Phonoanschlusses, beide optischen und einer der beiden Digitaleingänge sowie ein HDMI-Ausgang zur Glotze. Nach Anschluss meiner UHD Glotze gab es einmalig Kommunikationsprobleme, als ich bei laufender Glotze auf Radio schaltete und der AVR die Senderinfo als 4K Bildchen zu Glotze schickte - seit Austausch des high-speed HDMI Kabels durch eines, das 2.0b unterstützt, läuft alles wieder wie am Schnürchen. Gruß Tom |
meistro.b
erstellt: 09. Feb 2019, 09:13
Naja, ist natürlich auch immer eine Glückssache. Ich habe vor einem Jahr meinen Denon 3805 nach 18 jahren in Rente geschickt. Mal schauen wie lange der Denon 4400 hält . |
sl.tom
erstellt: 09. Feb 2019, 10:20
Mein alter Vollverstärker von Denon lief auch weit über 25 Jahre - und ich bin Raucher. Glück sieht da IMHO anders aus. ![]() Aber man kann auch mal Pech haben... Edit: das->da [Beitrag von sl.tom am 09. Feb 2019, 10:21 bearbeitet] |
Joe_Potter
erstellt: 09. Feb 2019, 11:11
Mein Denon AVR 6300 ist nach eineinhalb Jahren defekt. Zuerst fielen einige HDMI-Eingänge aus, ein halbes Jahr später geht gar nichts mehr. Es kommen weder Bild- noch Tonsignale auf die Ausgänge. Kein Lautsprecher bekommt ein Signal. Kein Display bekommt ein Bild. Nicht einmal das Menü kann auf einem Display angezigt werden. Ich nehme an, dass das HDMI-Board hinüber ist. Das scheint bei den Denons aller Klassen ja nicht so selten zu sein. Kann nach erfolgter Reparatur Näheres über den Defekt berichten. |
2160p
erstellt: 09. Feb 2019, 11:25
In den (Denon) AVR sind eine große Menge an Bauteilen mit endlicher Lebensdauer verbaut. Hitze, Toleranzen, Nutzungsverhalten haben hier großen Einfluss. Da reicht schon mal ein defekter Kondensator oder Widerstand um eine ganze Baugruppe oder gar das ganze Gerät in den Tod zu reissen. Ich mache mir da keinen Kopf, erstens kühle ich meinen AVR X 4200 mit einem https://www.acinfini...tem-rear-exhaust-17/ .Zweitens tausche ich alle aktiven Komponenten ca. alle 4 - 6 Jahre durch. VG Bernd |
Joe_Potter
erstellt: 09. Feb 2019, 11:44
Hallo, sind die Denons sensibler als andere Marken? Was meinst Du mit aktiven Komponenten, die Du austauschst? |
2160p
erstellt: 09. Feb 2019, 13:07
Ich meine alle AVR .Als passive Komponenten bezeichne ich das Material das ohne jegliche Stromversorgung auskommt, z.B. Kabel und alle Lautsprecher bis auf den aktiven Subwoofer. Dieser sowie AVR, Medienabspieler, Beamer, Display und alles was eine aktive Stromversorgung hat fliegt dann in Zyklen raus. Ebenso auch alle aktiven Netzwerkkomponenten. VG Bernd |
Hayabusa02
erstellt: 09. Feb 2019, 14:13
Hm hatte bisher nun keine Probleme mehr mit dem avr schon komisch kann aber auch sein das der pc abgestürzt ist und dadurch kein Signal mehr vorhanden war. Der denon geht ja aus wen 10 Minuten kein Signal mehr kommt. Momentan steht der avr komplett frei nur links sind es nur 6cm der Rest ist frei. Sollte passen oder? Der wird so um die 40° warm Da er aber mal in den Schrank soll natürlich offen ist der oben genannte Lüfter eine gute Idee Reicht das dem avr? [Beitrag von Hayabusa02 am 09. Feb 2019, 14:22 bearbeitet] |
sl.tom
erstellt: 09. Feb 2019, 14:22
Da Wärme nach oben steigt, muß oben Luft hinkommen - ergo steht das Teil so einwandfrei. |
2160p
erstellt: 09. Feb 2019, 14:29
https://www.acinfini...stem-top-exhaust-17/Würde ich meiner Version hier vorziehen, wenn er frei steht. Im nur vorne offenen Regal https://www.acinfini...em-front-exhaust-17/Ich habe hier ![]() VG Bernd [Beitrag von 2160p am 09. Feb 2019, 14:36 bearbeitet] |
Hayabusa02
erstellt: 09. Feb 2019, 15:13
Cooles teil bestelle ich mal welcher ist besser wenn das lowboard hinten und vorne offen ist? Rear oder front blower? [Beitrag von Hayabusa02 am 09. Feb 2019, 15:29 bearbeitet] |
2160p
erstellt: 09. Feb 2019, 15:56
Ich habe mich für die Variante T8 mit rückwärtigen Austritt entschieden, da bei meinem Regal die Abluft nach hinten gut entweichen kann. Sonst hätte ich die Front-Variante T-10 genommen. Die Top Variante T9 ist im Regal meistens kontraproduktiv. Gut an den T- gegenüber den billigeren S- Modellen ist m.E., die Möglichkeit das Display vollständig ausschalten zu können. Die Auto-Mode Einstellung bei ca. 89 Grad Fahrenheit mit kleinster Leistung ist aus meiner Sicht recht leise und von der Kühlung angemessen. Der Smart-Modus der den Lüfter in Stufen hochregelt, macht imho zu viel Lärm. VG Bernd [Beitrag von 2160p am 09. Feb 2019, 15:57 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 09. Feb 2019, 16:55
ok...
Hast Du soviel schlechte Erfahrungen gemacht Das einzige, was bei uns regelmäßig alle paar Jahre kaputt geht sind Geschirrspüler und Waschmaschine. Im HiFi-Bereich war es bislang nur der Lautstärkeregler auf der Fernbedienung eines Onkyo-AVRs. Für mich klingt Dein Tauschprogramm ein bisschen nach „Selbstmord aus Angst vor dem Tod.“ |
Denon_1957
erstellt: 09. Feb 2019, 19:27
Mein X4000 läuft jetzt seit knapp 6 jahren ohne Probleme und ist ca. 4 Std. pro Tag im Einsatz ich muß aber dazu sagen das der AVR nicht mit dem Inet verbunden ist also es werden keinerlei Updates installiert und das funzt sehr gut. |
Rio_S
erstellt: 09. Feb 2019, 22:48
Ich hab Grad mal Gestöbert - da gibts auch ein paar Teile die nur auf 110V laufen - also Vorsicht! Die T-Blower Können ja scheinbar alle auf 220V umgestellt werden. Achte drauf, sonst läuft das Ding nur einmal ganz kurz irre schnell, danach stinkts bloß noch |
2160p
erstellt: 09. Feb 2019, 23:35
Nö ist halt Hobby VG Bernd PS Habe meinen AC Infinity beim deutschen Amazon bestellt, ganz klar mit 230 Volt. [Beitrag von 2160p am 09. Feb 2019, 23:37 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 10. Feb 2019, 09:23
Das halte ich für eine grundsätzlich sehr gute Idee. Man weiß ja nie, was einem so ein Update alles zerschießen kann. |
AudioAndy
erstellt: 10. Feb 2019, 09:42
An sich schon ja wenn man eine große CD oder Plattensammlung hat, wenn man aber Streamen möchte über Spotify und Co. wird's dann schon schwieriger. Kann man nicht einfach die Update Funktion auch ausschalten? Bzw. der Receiver fragt doch eh jedesmal ob er das Update jetzt durchführen soll. |
Lucky_Bastard
erstellt: 10. Feb 2019, 17:53
Ich habe einen Denon AVR 1709-Verstärker den ich seit Ende 2008 fast täglich in Betrieb habe (in Verbindung mit Teufel-Lautsprechern zum Fernseh schauen und für die Spielkonsolen). In den etwas über 10 Jahren hatte ich noch nicht wirklich ein Problem, er lief immer tadellos, würde Denon auf alle Fälle wieder kaufen wenn der 1709 kaputt gehen würde |
pegasusmc
erstellt: 10. Feb 2019, 17:57
4310 läuft täglich leider die Netzwerkkarte kapput. 2808 läuft 2-3 mal die Woche. |
Hayabusa02
erstellt: 23. Feb 2019, 12:19
Hallo habe noch mal eine Frage zum ac infinity mein Regal sieht so aus das Brett wo die staubige ps3 steht kommt raus dann würde der denon Platz haben Leider kann ich hinten die rückwand nur soweit rausschneiden wie auf dem Foto zu sehen ist. Ist da die rear oder front Variante besser? Danke Den t10 finde ich nämlich nicht bei einem de Händler nur die top oder rear Variante [Beitrag von Hayabusa02 am 23. Feb 2019, 12:26 bearbeitet] |
2160p
#25
erstellt: 23. Feb 2019, 17:22
Leider ist der T-10 derzeit bei Amazon ausverkauft, der einfachere S10 ist lieferbar. Eventuell reicht der für Dich. Die Top Variante würde ich nicht nehmen, die rear Variante T8 wäre möglich, sofern die Luft zwischen Gerät und Rückwand wegströmen kann. VG Bernd |
bartonfink
#26
erstellt: 26. Feb 2019, 00:05
Zur Eingangsfrage: hatte einen Denon Vollverstärker für 14 Jahre, danach aufgrund guter Angebote Yamaha und Onkyo, und die letzten 5 Jahre den X2000. Immer gleich nach der Arbeit angeschaltet und, sofern zuhause, bis in die Puppen angehabt. Alles jeweils, toi toi toi, ohne jegliche Probleme, ausser, echt nervig, schwächelnder Lautstärketasten der Fernbedienung. [Beitrag von bartonfink am 26. Feb 2019, 00:07 bearbeitet] |
Joe_Potter
#27
erstellt: 27. Feb 2019, 19:48
Bei meinem AVR 6300 musste nach eineinhalb Jahren jetzt das HDMI-Board getauscht werden. Drei HDMI-Eingänge funktionierten nicht mehr. Temporär gab das Gerät keine Signale mehr aus. [Beitrag von Joe_Potter am 27. Feb 2019, 19:49 bearbeitet] |
gapigen
#28
erstellt: 03. Mrz 2019, 09:27
Hier und da geht halt immer mal etwas kaputt... |
Hayabusa02
#29
erstellt: 06. Mrz 2019, 17:15
Habe gestern nun meinen avr in den Schrank gestellt und den ac infinity drauf gemacht. Muss sagen er kühlt den richtig gut bei mir reicht Stufe 1 leicht er hält den avr auf 82° fahrenheit. Nun frage ich mich noch hätte dieser Platz auch gereicht ohne kühler? ![]() Das andere ist es normal das der Verstärker ein leichtes brummen im Netzteil hat? Auch ohne Geräte angeschlossen und mit verschiedenen Kabeln sowie steckdosen brummt er etwas. Man muss dafür aber das ohr direkt an den avr halten damit man es hört aus den Lautsprechern kommen keine unerwünschten Geräusche xd |
Thowie
#30
erstellt: 06. Mrz 2019, 18:15
Ein Verstärker der brummt, ist MIST! Ich kann meinen Onkyo A9000R im Leerlauf bis Anschlag aufdrehen, und man hört NICHTS. So muss es sein, alles Andere ist nicht ok. Gruß Thomas |
Hayabusa02
#31
erstellt: 06. Mrz 2019, 18:25
Hm wenn ich den ganz aufdrehe wird das Geräusch nicht schlimmer und ich muss schon das ohr drauflegen das man das hört Weiß nur nicht ob das ein Grund zum tausch oder Reparatur wäre [Beitrag von Hayabusa02 am 06. Mrz 2019, 18:27 bearbeitet] |
Thowie
#32
erstellt: 06. Mrz 2019, 18:32
Nein, wahrscheinlich ist das einfach konstruktiv. Wenn Du es tatsächlich nur bei „aufgelegtem Ohr“ wahrnimmst, ist es auch eigentlich egal. Nur der Perfektionist, der weiß, dass das nicht sein muss, hat dann das kleine Männchen im Ohr, das da nagt, bis man was „Vernünftiges“ kauft. Solltest Du noch „nicht so weit“ sein: Sei froh, hör Musik und lass es nicht so weit kommen! Gruß Thomas |
2160p
#33
erstellt: 06. Mrz 2019, 19:07
Hayabusa02
#34
erstellt: 07. Mrz 2019, 10:45
Danke ok dann kann ich das brummen ignorieren? Weiß jetzt nicht ob das vor dem umstellen auch schon war, davor stand er ja mitten im Raum auf so einem Regal. Man hört es aber nur wenn kein pc läuft und man mit dem Kopf an die linke Seite geht |
Thowie
#35
erstellt: 07. Mrz 2019, 18:51
Vergiss das Brummen. Kann nix Schlimmes sein. Manche Geräte haben ein Eigenbrummen. So einen „Brummer“ hab ich mit nem alten Amp aus den 80ern auch mal gehabt. Der läuft heute noch störungsfrei bei nem Kumpel. Wenn’s nicht lauter wird... Gruß Thomas |
Smolo
#36
erstellt: 08. Mrz 2019, 21:21
Ich habe aktuell 5 Denon AVR bzw. Verstärker rumstehen und hatte weitere AVRs die getauscht bzw. ersetzt wurden. Die Geräte der "Altenzeit" (only Cinch/SPDIF, no Network, no HMDI) waren extrem Stabil, es gab kaum eine Chance die kaputt zu bekommen. Die Geräte der Neuzeit (HDMI, Netzwerk, Plastik Drehregler) haben teils schon erhebliche Macken gezeigt: - Netzwerk Ausfälle (egal ob LAN / WLAN) - HDMI Ausfälle - HDMI Segment Defekte - Geräte starten mal neu - Drehregler reagieren verkehrt herum bei zu schneller Betätigung Nach meinen persönlichen Erfahrungen und dem ständigem Verfolgen der Posts in den letzten 10 Jahren hier im Forum kann man glaub sagen das Denon mit der "neuen" Technik bzw. den Boards schon so seine Probleme hat was die Qualität angeht. Das trifft übrigens genauso auf die Marantz Produkte zu die haben die gleichen Macken / Ticks sind ja auch nahezu Baugleich. Eventuell liegts auch daran das die Jungs einfach mit der Digitalisierung hinterher hinken … aktuell wirkt vieles Altbacken. Ich kann nicht bewerten wie sich dies bei der Konkurrenz verhält aber bisher halte ich an Denon als Gesamtpaket fest bzw. bin noch zufrieden. Übrigens sehr Interessant das sich hier so viele aktive Kühler Outen, bisher wurde ich diesbezüglich schon mehrfach angefeindet im Forum. Nach dem bei mir eigentlich jedes elektronische Gerät mit einem Lüfter im Low Noise Modus oder mit Wasser gekühlt wird und ich dort noch nie Ausfälle hatte bin ich gespannt ob mein neuer x6400er mit ac infinity weniger Macken zeigt im Verlauf der Zeit. Ich habe zwar in jede Richtung min. 25cm Platz aber trotzdem die AC Infinity mit Lüfterausgang nach Oben verwendet, da diese am leisesten ist mit 21dBa. Das wichtigste ist allerdings das ein Luftzug geht und nicht wie stark dieser ist. Der x6400h wird ohne Kühlung, eingeschaltet, ohne Sound nach längerer Zeit sehr heiß in der oberen rechten Hälfte. Meine AC Infinity ist so eingestellt das diese ab 36Grad anspringt und mit 3 Grad Differenz wieder abschaltet und dies reicht aus das der AVR nicht mehr als Handwarm wird. |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon x4400h Center Probleme xDavex am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 30 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon x4400h bass weg Fr0stkeule am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 25 Beiträge |
Denon 3500 - HDMI Probleme Zeus0190 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 7 Beiträge |
Denon X-1000 ging kurz aus. R32 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon 4311 Probleme woodyPTS am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 23 Beiträge |
Denon x4300h Airplay Probleme hm_schmitz am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 30 Beiträge |
Probleme mit Denon 1911 marcus_locos am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit DENON AVR 1910 stefank79 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
