Denon x4400h Center Probleme
xDavex
#1 erstellt: 09. Jul 2019, 11:02
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Bekomme den Center nicht eingestellt läuft immer voll mit, so daß ich schon zwei zerschossen habe. 🙄
Muss eigentlich immer Dialog Level auf - 12 machen.
Höre mehr Musik elektro
Vielleicht weiß einer warum das so ist,oder was ich machen kann.
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von xDavex am 09. Jul 2019, 11:51 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Jul 2019, 11:40
Schreibe nicht Ausversehen, um welchen Center (Hersteller und Typ, Impedanz) es sich handelt
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#3 erstellt: 09. Jul 2019, 12:06
Auf Stereo läuft der Center
xDavex
#4 erstellt: 09. Jul 2019, 12:07
Canton Center GLE 456.2
Klipsch rp600
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Jul 2019, 12:09
Warum nutzt du nicht den passenden Klipsch Center rp600C?
xDavex
#6 erstellt: 09. Jul 2019, 12:30
Is mir auch klar das der center bei stereo nicht läuft
Der klipsch is tot
Highente
#7 erstellt: 09. Jul 2019, 12:33
warum läuft der Center denn bei dir beim Musikhören? Die ist doch eigentlich immer Stereo.
xDavex
#8 erstellt: 09. Jul 2019, 12:39
Höre auro 3d
Fuchs#14
#9 erstellt: 09. Jul 2019, 12:44
und beim Klipsch Center bestand das selbe Problem?
Warum muss man eigentlich jedes Detail rausquetschen...
Mein Auto ist kaputt, was kann das sein ?
xDavex
#10 erstellt: 09. Jul 2019, 12:59
Sorry bin aber arbeiten werde heute abend ausführlich schreiben. Vielleicht kann mir dann einer helfen
xDavex
#11 erstellt: 09. Jul 2019, 20:57
Also egal was mit mein Denon ( Eingangspegel alle +12 ) höre, Egal ob Music oder Film.
Center´s die in betrieb waren egal ob
Canton GLE 456.2 Nenn- / Musikbelastbarkeit 80 / 140 Watt
Klipsch rp600 Nenn-/Musikbelastbarkeit 100 Watt / 400 Watt
Konnte ich nur dialoglevel -12 und sound mode Dts oder Auro 3d Fahren,bei einer lautstäke 40-50.
Da ging es grade so das die Treiber nicht durch gelachlagen haben, irgendwann waren die treiber doch breit.
Finde auch das der Center zu viel wieder gibt,sei es Music oder Film.
Da nun beide Center kaputt sind,schwebt mir einer von Hause Nurbert vor.
Hoffe das man jetzt helfen kann oder tips geben kann.
Danke
Fuchs#14
#12 erstellt: 09. Jul 2019, 21:02
Da stimmt irgendwas nicht, und jetzt irgendeienn Center zu kaufen macht 0 Sinn, da gehört der 600C hin und nix anders.
Erst mal alles neu einmessen
xDavex
#13 erstellt: 09. Jul 2019, 21:10
Dachte ich mir auch, eingemessen schon mehr mals immer gleiche Ergebnis.
Schon alles gemacht und und.
Fuchs#14
#14 erstellt: 09. Jul 2019, 21:11
Mach mal Bilder von der Aufstellung und Einstellung
xDavex
#15 erstellt: 09. Jul 2019, 21:18
Ja OK. Morgen früh dann.
Highente
#16 erstellt: 10. Jul 2019, 04:52
Probiere es doch erstmal ohne Center, mit der Phantomcenter Schaltung.
ostfried
#17 erstellt: 10. Jul 2019, 08:33
Was heißt denn bitte "Eingangspegel alle +12"? Ich hab da einen ganz grausamen Verdacht. Fotos ALLER am AVR gemachten Einstellungen bitte.
xDavex
#18 erstellt: 10. Jul 2019, 09:20
IMG_20190710_090939IMG_20190710_091005IMG_20190710_091014IMG_20190710_091057IMG_20190710_091126
So bitte hoffe reicht so
ostfried
#19 erstellt: 10. Jul 2019, 09:25
Ohne jetzt die Daten der Center zu kennen, aber ne 40hz-Trennung ist schon einmal viel zu tief und führt geradezu zwangsläufig zu ner Überlastung.
Fuchs#14
#20 erstellt: 10. Jul 2019, 09:25
Die Einstellungen sehen doch soweit OK aus, dein Center steht auf -1 und nicht -12
Und was soll die Erhöhung des Eingangspegels auf 12 deiner Meinung nach bewirken?
ostfried
#21 erstellt: 10. Jul 2019, 09:32
Und warum - gerade in Kombination mit allen anderen Einstellungen - DynVol auf volle Kraft?
Und zur Leistungsfähigkeit deines Centers:
https://www.hifitest...962_-_51-set_16204/4
Völlige Überlastung, so tief, wie du ihn fährst, kommt der nur in den wirren Träumen der Marketingabteilung.
Und den Klipsch gibt Klipsch selbst schon mit nur 58hz an. Hier bist du also ebenso mit reell max. 70-80hz dabei, schätze ich. Tiefer kommt und kann da auch nichts mehr.
[Beitrag von ostfried am 10. Jul 2019, 09:43 bearbeitet]
Premutos888
#22 erstellt: 10. Jul 2019, 09:40
Also den RP-600C auf 40Hz zu prügeln ist schon mutig hier wären eher 60Hz angebracht würde ihn aber persönlich sogar bei 80Hz trennen.
BassTrap
#23 erstellt: 10. Jul 2019, 09:44
Bei Dynamic Volume auf Heavy kommt aus den Boxen und Subs doch gar kein Bass mehr raus.
ostfried
#24 erstellt: 10. Jul 2019, 09:45
Ah, parallel geschrieben.
Und wo du grad dabei bist: Was auch immer du für Fronts hast - ich tippe mal, die grillst du grad genauso.
ostfried
#25 erstellt: 10. Jul 2019, 09:46
Deshalb trennt er wahrscheinlich auch so tief, weil ihm Bass fehlte. Wie ich befürchtete, hier passt so ziemlich nichts zusammen.
DonPaddo
#26 erstellt: 10. Jul 2019, 10:03
Der Threadersteller schrieb, dass er den Dialoglevel auf -12 stellt, nicht den Center Pegel. Irgendwas ist hier aber noch im Busch und es fehlen irgendwie Informationen. Was heißt denn zerschossen? Wenn schon 2x ein Center "zerschossen" wurde, würde ich einen Teufel tun und den nächsten kaufen und anschließen.
Ja - 40Hz sind nicht toll für die 600c, aber das Problem scheint ganz woanders zu liegen.
ostfried
#27 erstellt: 10. Jul 2019, 10:47
Naja, er jagt seit Monaten beständig Tieftonpegel weit jenseits der Belastbarkeit mit mindestens (!) um 50 + (!) 12 auf die Center, und das nur weil mehr ohne Schaden nicht geht, das heißt, im Normalfall ballert er offenbar bedeutend mehr mit nach wie vor beständig + 12 drauf. Da fliegen ihm einfach die 16cm-Tieftöner bei um die Ohren, wenn das seine Standardpegel sind. Klingt schlüssig.
[Beitrag von ostfried am 10. Jul 2019, 10:49 bearbeitet]
JULOR
#28 erstellt: 10. Jul 2019, 11:34
Welche Eingangspegel? Vielleicht ist das auch zuviel und irgendwo zerrt die Vorstufe, was dann die Boxen grillt.
DonPaddo (Beitrag #26) schrieb:
Wenn schon 2x ein Center "zerschossen" wurde, würde ich einen Teufel tun und den nächsten kaufen und anschließen. Ja - 40Hz sind nicht toll für die 600c, aber das Problem scheint ganz woanders zu liegen.
War auch beides mein Gedanke. Solche Lautsprecher laufen bei Stereoanlagen auch auf Fullrange, Bassregler rein und Volume aufgedreht. Nur durch die falschen Einstellungen sollte sowas nicht mehrfach passieren.
Nicht, dass der AVR nen Kurzschluss hat. Da würde ich ohne Fehlersuche nichts mehr anschließen.
xDavex
#29 erstellt: 10. Jul 2019, 20:53
Hatte da nichts Verstellt,is so wie er sich das eingestellt hat.
Mit den Eingangspegel hatte ich nur gemacht weil halt lauter ist.
Die Fronds sind noch Heile keine Probleme, ist immer nur Center der kaputt geht.
Die Center´s also Treiber sind bei beiden die Spuhlen durch.
Bass habe ich genug.
Vielleicht kann mir ja einer Einstellungs daten per Pn schicken würde mich freuen.
ostfried
#30 erstellt: 10. Jul 2019, 23:17
Hast ja hier jetzt schon massig Ansagen zu den Einstellungen bekommen. Setz die erst einmal um. Was für Fronts sind das?
Denon X4400H Audyssey Einstellungen
booKa am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  20 Beiträge
Denon x4400h bass weg
Fr0stkeule am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  25 Beiträge
DENON AVR X4400H - Webinterface
Kyraia am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  23 Beiträge
Denon AVR-X4400H
Ullerich66 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  15 Beiträge
Denon x4400h --> Atmos
repps0n am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren
Dominik009 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  7 Beiträge
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Signal Unbekannt Denon X4400h
DanielK91 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  7 Beiträge
Denon x4400h am sterben?
Hayabusa02 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  10 Beiträge
Denon X4400H - Alexa
booKa am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  10 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
