Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 Letzte |nächste|
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread
Rainer_B.
#1753 erstellt: 04. Dez 2009, 12:11
Das ist nicht ganz korrekt. Überlege mal wo die Einstellungen stattfinden. Es ist die Vorstufe in der alles geregelt wird. Danach geht das Signal an die Endstufe, egal ob intern oder extern.
Also ran mit der Endstufe.
Rainer
Karnivour
#1754 erstellt: 04. Dez 2009, 12:16
@mac-five: schön, dass es jetzt besser klingt!
pumabanni
#1755 erstellt: 04. Dez 2009, 12:33
@Rainer B.
Ah ja, ok. Also es funktioniert ja nach diesem Aufbau:
Schaltung
Ich stelle also einmal am Denon die Werte für die Fronts ein und habe dann die "Chance" am Stereo Receiver ebenfalls Werte einzustellen (Bass, Treble,...)?!
mFg
Andreas
Rainer_B.
#1756 erstellt: 04. Dez 2009, 12:56
Das geht. Ich betreibe selbst einen AV Receiver als Decoder an meiner Vor-/Endstufenkombination.
Alles was mit Surround zu tun hat an den Receiver, vom Front Preout des Receivers in einen AUX Eingang der Vorstufe und fertig. Man muss nur die Lautstärke der Vorstufe bzw. des Verstärkers dann immer auf einen vorher (während der Einmessung) festgelegten Grundwert (in meinem Fall Regler auf 12 Uhr) stellen um immer den gleichen Grundpegel zu haben.
Ich würde aber nach der Einmessung nichts mehr extern verändern.
Rainer
mac-five
#1757 erstellt: 04. Dez 2009, 12:59
Karnivour schrieb:
@mac-five: schön, dass es jetzt besser klingt! :prost
Allerdings klingt der Center bei Gesprächen zB in Filmen sehr mittenschwach. Kann man hier noch irgendwie Abhilfe schaffen, oder liegt es daran, dass der Center auch ein kleiner LS ist.
Bei leisen Unterhaltungen die nur über den Center kommen, klingen die Stimmen irgendwie sehr kraftlos, da der SW natürlich hier auhc stumm bleibt.
Könnte man anstatt dem kleinen Center auch ienfach eine "normal" große alte Box nehmen, die mehr "Volumen" bereitstellt, so dass Unterhaltungen besser klingen??
pumabanni
#1758 erstellt: 04. Dez 2009, 13:49
@Rainer
Na so eine Kombi hab ich auch mir auch gemacht(also Denon 2309 und Yamaha rx-497). Allerdings nicht neu eingemessen und die (Stereo-)Einstellungen vom Yamaha beim Filme gucken zusätzlich genutzt.
War halt in dem Glauben, dass es über die Preouts einfach pur durchgeleitet wird. Eine Wissenslücke Danke für die Hilfe.
Das mit dem Grundpegel leuchtet mir ein. Es ist aber auch recht praktisch den Pegel der Fronts regulieren zu können um Filme z.B. leiser gucken zu können.
Ist natürlich Ansichtssache, da das Verhältnis des Tons nicht mehr stimmt (z.B. Sprache und Explosionen).
Andreas
epp42
#1759 erstellt: 06. Dez 2009, 12:49
Wahrscheinlich wird das Verhalten meines Gerätes normal sein, aber trotzdem eine Frage zum OnScreenDisplay des 2309.
In der BA steht, wie man unter Setup/Options/OSD die Einblendung bei einer Äbderung der MasterVolume ein- und ausschalten kann.
Ich hätte gerne eine Anzeige auf dem TV-Bild, wenn ich die Lautstärke ändere, weil ich das Gerät nur um die Ecke mit der Fernbedienung erreiche und ich damit erkennen könnte, ob das Gerät den Befehl auch empfängt.
Nur im DVD-Player-Betrieb über HDMI, weitergeleitet zum TV, kommt diese Anzeige zum TV nicht durch. Da das Gerät einen Upscaler besitzt, war ich der Hoffnung, dass das ankommende HDMI-Videosignal nicht nur durchgeleitet werden kann, sondern auch eine Einblendung möglich sein könnte.
Vermutlich gibt es aber keinen Trick, so etwas zu erreichen, ohne dass das Bild ein paar Sekunden aussetzt. Diese Unterbrechung sehe ich nämlich, wenn ich die A-Menu-Taste drücke.
epp42
pulos
#1760 erstellt: 06. Dez 2009, 13:46
Leider nicht möglich bei HDMI-Zuspielung.
Empfinde ich auch als peinlich bei einem Gerät dieser Preisklasse.
Der Nachfolger 2310 kann das iirc. Aber dafür kaufe ich nicht neu...
traeumer
#1761 erstellt: 06. Dez 2009, 19:15
Lautstärkeregelung via HDMI geht bei DD nicht
Folgendes Problem liegt vor:
Ein AVR-1909 erhält seine Bild/Ton-Zuspielung via HDMI von einem Sat-Receiver ABcom IPbox-9000, kein optischer Toslink-Anschluss.
Bei der normalen Mpeg-Stereo-Tonspur läßt sich die Lautstärke mit der Fernbedienung des Sat-Receivers regeln, auch Stummschaltung geht.
Stellt man die Tonspur auf DolbyDigital-AC3 um, zeigt der AVR-1909 korrekt den DD-Ton an (egal ob 2.0 oder 5.1) und spielt auch korrekt ab.
Nur regeln läßt sich die Lautstärke nur am AVR und nicht mehr über die FB des Sat-Receivers. Warum geht das nicht?
Schließt man den Sat-Receiver an ein anderes HDMI-Gerät an, funktioniert die Lautstärke-Regelung auch bei DD.
Irgendwelche Settings im AVR falsch? Ich finde da nichts Passendes.....
YoShik
#1762 erstellt: 09. Dez 2009, 22:32
das selbe hab ich auch bei der dream800 (sat reciever), angeschlossen per hdmi an den 1909.
hab mich irgendwie schon dran gewöhnt....
aber mal ne andere frage, ich habe alle 3 HDMI ports belegt.
1 - dreambox800
2 - Xbox360
3 - WD HD player
so, wenn ich nun z.b. von dream800 auf 360 switchen möchte, muss ich normal ja nur noben auf der fernbdedieunung des 1909 auf die zahl 2 drücken, damit der intern auf die 360 schaltet.
aber das geht nicht.ich muss immer ins menu vom 1909 und dann da immer "1", "2" oder "3" anwählen. das ist total umständlich und nervig. wie bekomm ich denn die geräte auf die zahlen gespeichert?
normal müsste es doch so gehn,,,,
z.b. die "1" gedrückt halten und dann speichert er das auf "1"...so das ich z.b. die xbox und die dream gleichzeitig anhab und dann mit 1 und 2 zwischen den beiden hin und herschalten kann, oder?!
irgendwie will das aber nicht funzen, was mach ich denn falsch!?
hoff mir kann da jemand weiter helfen.
gruss =)
edit:
hat niemand ein rat!?
[Beitrag von YoShik am 11. Dez 2009, 18:25 bearbeitet]
YoShik
#1763 erstellt: 14. Dez 2009, 18:07
alle in urlaub oder wie!?
Nudgiator
#1764 erstellt: 14. Dez 2009, 22:43
YoShik schrieb:
alle in urlaub oder wie!? :D
Kleiner Tipp: schau mal in die Bedienungsanleitung. Da wird das recht ausführlich erklärt. Zumindest hab ich es hinbekommen. Ich nutze jedoch die Rückseite der FB.
Igzorn
#1765 erstellt: 17. Dez 2009, 14:59
Hallo!
So,was mir an meinem 2309 aufgefallen ist,bei DD oder DTS ist der Bass sehr aufgedickt bei aktiviertem MultiEq und Dynamic Loudness(rotes Licht).
Bei Musik alles wunderbar und bei DTS HD Master vielleicht etwas zurückhaltend der Bass.
Filme in DD oder DTS unerträglich.
Ein Anruf bei Denon Deutschland ergab natürlich nix.
Dann fand ich im Netz folgendes:
Tonbug avr 2309
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen machen können?
pulos
#1766 erstellt: 17. Dez 2009, 15:52
Das Problem hatte ich hier schon mehrfach gepostet, denn mir ist auch immer aufgefallen, dass der Bass bei SD-Quellen viel zu heftig war.
Habe den Thread nicht gelesen (bin am arbeiten :rolleyes: ), aber gibts eine Lösung? Wäre sehr froh, wenn ich das Problem beseitigen könnte, ohne zwei Presets zu nutzen (1x Bass auf -3 und 1x Bass bei +1,5 für HD-Quellen).
Igzorn
#1767 erstellt: 17. Dez 2009, 18:52
Denon Deutschland sagt,das es dieses Problem in Deutschland nicht gibt.Lächerlich.Seltsam,das es bei mir genauso auftritt.
Ich könnte den Sub ja runterregeln.Es wirkt sich aber auf den kompletten Bassbereich aus,sprich auch auf die Large LS.
Ich werde gleich mal die Firmwareversion kontrollieren und dann mal weitersehen.Evtl mal updaten,wobei ich kein Serielles Kabel habe.
Zur Not gibt es halt ein anderes Gerät,allerdings dann nicht mehr von Denon.
Es ist echt unerträglich so einen Film in DD oder DTS zu hören.Man hat das Gefühl,man sitzt im Subwoofer.
pulos
#1768 erstellt: 17. Dez 2009, 19:16
Hat Denon dir gegenüber abgestritten? Oder woher kommt die Info? Das wäre in der Tat lächerlich!
Ich habe den Thread zwischenzeitlich gelesen und werde mich mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen:
Das war der Saturn in FFM (für 350 Euro, hatte mir ein Bekannter gekauft) - die schreibe ich gleich mal an und frage, ob sie die Haftung für ein mglw. fehlschlagendes Update übernehmen. Wenn nicht muss ich das Teil halt auf deren Kosten nach FFM schicken und die müssen sich mit Denon auseinandersetzen. Nachdem ich mir diesen ärgerlichen Fehler offensichtlich nicht bloß eingebildet habe, möchte ich ihn auch behoben sehen.
Einschicken kann ich allerdings erst ab Februar...
EDIT:
Wobei ich aus den Infos bei AVS nicht ganz schlau werde: Ist mit dem 0070-Update der Fehler behoben? Denn das kann man ja hier ganz normal runterladen. Bei AVS heisst es jedoch, dass Denon das Update zur Fehlerbehebung nicht online hat.
Link
[Beitrag von pulos am 17. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
Igzorn
#1769 erstellt: 17. Dez 2009, 19:22
Ja, Denon hat das mir gegenüber bestritten.Dieses Problem wäre ja an einem Gerät was nicht in Deutschland läuft.
Ergo,diese 2309 Receiver sind ganz andere Geräte als die hier in Deutschland.
Seltsam,das der Fred ersteller genau wusste,das man den Fehler mit dem Ipod update wohl ausmerzen kann/könnte.
Son Kabel kostet allerdings 40€.Man brauchs nur einmal.
Habe auch einen aus dem Saturn.
Ich bezweifel,das die überhaupt mit unserem Problem was anfangen können.
Das Firmware auslesen klappt nicht bei mir,da mir diese Videoselect Taste fehlt,oder sie heisst bei uns anders.
Igzorn
#1770 erstellt: 17. Dez 2009, 20:15
So,habe die Firmware ausgelesen.Man muss DynVol und RDS gleichzeitig drücken.
Dabei kam heraus: Main Ver 00.87 Sub Ver 00.29 DSP1 Ver 45.41
Das heisst,meine Firmware hat den bekannten Bug aus America auch.Wäre die Main Ver00.90 hätte ich ihn nicht.
Jetzt habe ich vorhin mal an Denon geschrieben und hoffe die lesen den Link mal.
Grüße und hier bald neues von der Geschichte....
pulos
#1771 erstellt: 17. Dez 2009, 20:37
Habe genau den gleichen SW-Stand.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich hier meldest bei Neuigkeiten
Werde Denon bei Bedarf (wenn sie weiter abstreiten) auch anschreiben. Zu schade, dass man denen die AVR nicht direkt zuschicken kann.
Igzorn
#1772 erstellt: 17. Dez 2009, 20:40
Ich habe auch mal an Audiovision geschrieben.Die setzen sich gerne bei so Dingen mit dem Hersteller in Verbindung.Mal abwarten.
Es ist ungemein ärgerlich so abgekanzelt zu werden,von Denon Deutschland.
pulos
#1773 erstellt: 17. Dez 2009, 21:04
So ist das wohl in Europa bei einem US-Unternehmen. Kenne ich auch vom PC-Sektor so.
Echt schade. Der nächste wird bei mir auch kein Denon mehr, wenn das Problem nicht vernünftig gelöst wird. Andere Väter haben auch hübsche Töchter
Rainer_B.
#1774 erstellt: 18. Dez 2009, 04:38
Echt schade. Der nächste wird bei mir auch kein Denon mehr, wenn das Problem nicht vernünftig gelöst wird. Andere Väter haben auch hübsche Töchter :)
DM Holding ist amerikanisch? Das werden die kleinen Jungs aus Japan aber gar nicht wissen. Schreib mal nach Tokyo um es ihnen auch zu sagen
Rainer
P.S.: DM gehört genug amerikanisches wie McIntosh oder Boston Acoustics.
ManofStil
#1775 erstellt: 18. Dez 2009, 08:08
Sind bei mir genau die gleichen Softwarestände. (Auch aus'm Frankfurter Saturn).
Sag mal Bescheid, wenn Du eine Antwort von denen (oder besser Denon) hast.
MoS
<edit>
Habe mir gerade einmal Kapitel 4 von "Stirb an einem anderem Tag" angeschaut: Einmal mit der Einstellung "Bitstreaam" und einmal mit "PCM" im Player eingestellt. Ist tatsächlich ein Unterschied von Tag und Nacht, was den Bass angeht.
[Beitrag von ManofStil am 18. Dez 2009, 11:07 bearbeitet]
pulos
#1776 erstellt: 18. Dez 2009, 11:14
Rainer_B. schrieb:
DM Holding ist amerikanisch? Das werden die kleinen Jungs aus Japan aber gar nicht wissen. Schreib mal nach Tokyo um es ihnen auch zu sagen :D
Igzorn
#1777 erstellt: 18. Dez 2009, 14:54
So,antwort von Denon erhalten.
Ich solle doch bitte das Softwareupdate durchführen,damit wäre das Problem behoben.
Ich hoffe,die haben recht.Update kann ich persönlich erst Montag durchführen,da mir das entsprechende Kabel fehlt.
Falls jemand die möglichkeit hat,das update zu machen,wäre ich froh,zu erfahren ob das problem behoben ist und welche Softwareversion aufgespielt wird.
ManofStil
#1778 erstellt: 18. Dez 2009, 15:34
Das Software update von der Denon Homepage mit Versionnummer 0070 vom Januar?
pulos
#1779 erstellt: 18. Dez 2009, 15:44
Im Changelog (der V 0070) steht folgendes:
changelog of AVR2309
18.11.2008
V0070
When A/V amplifier is connected with ""ASD-11R"", ""iPhone 3G"" cannot output Video signal by "Remote mode".
When "Audyssey MultEQ" is operated at the (AAC) signal decipherment of Dolby Digital and DTS, the output characteristic of sub-woofer is not correct.
The noise like the metronome occurs from a central channel when ""DTS EXPRESS Band Limitted 3/2/.1"" stream signal is reproduced."
Was AAC da soll verstehe ich nicht, aber ansonsten trifft das unser Problem ja.
Hat denn schon mal jemand mit einem USB->RS232-Adapter ein Update gefahren? Ich habe kein Gerät mehr mit RS232. Mal davon abgesehen das ich es von Denon frech finde auf ein Update für einen Hersteller-Fehler zu verweisen, gleichzeitig dem Kunden aber die Haftung in die Schuhe zu schieben, wenn etwas schief geht.
Nudgiator
#1780 erstellt: 18. Dez 2009, 20:01
Ich nutze einen 08/15-Billig-USB-RS232-Adapter zum regelmäßigen Updaten meines Videoprozessors. Das klappt absolut problemlos. Beim Denon 2309 hab ich es aber noch nicht ausprobiert, da ich kein Audyssey oder ähnliches nutze. Ich habe meinen 2309 manuell per Schallpegelmeßgerät eingemessen. Soweit ich weiß, gibt es im Internet eine genaue Updateanleitung.
pulos
#1781 erstellt: 18. Dez 2009, 21:04
Die Anleitung von Denon geht nur von RS232-RS232 aus.
Absolut zeitgemäß, genau wie die Schnittstelle selbst
Nudgiator
#1782 erstellt: 18. Dez 2009, 21:09
Absolut zeitgemäß, genau wie die Schnittstelle selbst ;)
Kannst Du mal nen Link oder die Anleitung selbst hier reinstellen ? Dann schau ich mir das mal an. Ich hab keine Lust das Gerät vorzuziehen, um nach den Seriennummer zu schauen. Ohne die kann ich aber nicht downloaden.
pulos
#1783 erstellt: 18. Dez 2009, 21:21
Nudgiator
#1784 erstellt: 18. Dez 2009, 21:27
pulos schrieb:
Installationsanleitung
Dazu brauch ich aber die Seriennummer. Die steht hinten auf dem Gerät. Da mein Gerät verbaut ist, ziehe ich das sicherlich nicht vor, sorry !
mafrot
#1785 erstellt: 19. Dez 2009, 18:15
wir haben einen Denon AVR-2309 und blicken es nicht beim Setup mit unserem neuen Panasonic LCD Fernseher & Blue-ray Player
Wer kann mit ein paar Tips zum Setup weiterhelfen ?
Problematik siehe hier - Ausgangssituation
Danke im voraus
Mafrot
[Beitrag von mafrot am 19. Dez 2009, 18:17 bearbeitet]
Igzorn
#1786 erstellt: 19. Dez 2009, 19:39
So,kleines Update zum Bug der Firmware.
Ich habe das Update gezogen und mir ist aufgefallen,das die Changelog auf der Denon Seite am 18.12.09 geändert worden ist.Ich habe einmal die vor und die nach dem 18.12 verglichen.
In der davor steht nichts vom problem mit dem Bass,aber in der Version vom 18.12 schon.
Aber das Problem besteht ja in Deutschland nicht......
Allerdings ist die Firmware die gleiche geblieben,wurde also nicht geupdatet.
Was ganz klar heisst: Das Problem war auch Denon in Deutschland bekannt,wurde aber anscheinend nicht offiziell gemacht.
Desweiteren ist es die selbe Version,die auch im Amerikanischen Forum besprochen wurde.
Nach aufspielen der Firmware,das ca 15 min gedauert hat,musste ich noch einmal neu mit Audyssey einmessen lassen.
Der unterschied ist immens groß.Kein aufgeblähter Bassbereich mehr und DTS HD hört sich auch normal an.
Das einzige was ich mir einbilde ist,das ich jetzt mehr Phasenprobleme in abhängikeit der Höhe der Übergangfrequenz habe.
Wie gesagt kann auch nur einbildung sein.
Also,updatet den 2309 und der nervige Bass gehört der Vergangenheit an.
Grüße und sorry für den (beim schreiben gefühlten)langen Text
pulos
#1787 erstellt: 19. Dez 2009, 19:47
Danke für die News!
Brauche jetzt nur noch einen passenden USB-Adapter. Und etwas Glück, dass es darüber funktioniert...
Letztlich aber frech von Denon den Fehler ein Jahr lang zu verschweigen. Ich hätte längst upgedatet, aber ich bin mir sicher, dass der im Sommer nicht im Changelog stand. Traurig!
Marzl82
#1788 erstellt: 19. Dez 2009, 20:16
wie lest ihr die firmware aus? habe dynvol und rds am gerät gedrückt aber nix passiert.
Igzorn
#1789 erstellt: 19. Dez 2009, 20:18
Es stand auch nicht drin.Defenitiv.
Habe beide Versionen zuhause.
Ich habe zum updaten ein Serielles auf USB genommen.Du brauchst allerdings die passende Software zum Kabel oder Adapter.Sonst funzt es nicht.
Ich wollte auch nicht updaten,da da nur etwas vom Ipod stand,den ich eh nicht besitze und kein Setup ohne Center besitze.
Da hatte ich mir gedacht,brauchste net.
Hinterher ist man ja eh immer schlauer.
Igzorn
#1790 erstellt: 19. Dez 2009, 20:22
@Marzl82:
Du musst den Denon komplett ausmachen(mit dem kleinen On/Off Schalter)
Dann DynVol und RDS zusammen drücken und den kleinen On/off Schalter wieder drücken.
Beide Tasten loslassen.
Dann mit dem Standby Schalter Gerät einschalten und Status drücken.
Bei jedem Tastendruck zeigt er Dir erst die Seriennummer und dann die Softwareversion.
Ich hoffe da habe ich mich jetzt richtig erinnert,sitze nämlich auffe Arbeit.
Marzl82
#1791 erstellt: 19. Dez 2009, 20:34
jo, danke so hat es funktioniert.
viel spaß noch auf Arbeit.
Nudgiator
#1792 erstellt: 19. Dez 2009, 20:41
Yep, hast Dich richtig erinnert. Hat funktioniert
Eine Frage noch: bleiben die bisherigen Einstellungen nach dem Update im Denon 2309 erhalten ? Ich meine jetzt nicht die Audyssey-Einstellungen, sondern Dinge wie Entfernung der Lautsprecher, HDMI-Zuordnung etc. Wäre nämlich ärgerlich und sehr zeitaufwendig, wenn ich das alles neu einstellen müßte.
Noch etwas: tritt das Problem mit DTS HD auch nur in Verbindung mit Audyssey auf oder auch ohne Audyssey ?
Kurzer Nachtrag: nach welcher Logik wird die Softwareversion bei Denon vergeben ? Ich besitze einen der ersten 2309er. Main Ver. ist 00.72, Sub Ver. 0025. Nun soll ich die 00.70 aufspielen, es gibt aber auch 00.90 ???
[Beitrag von Nudgiator am 19. Dez 2009, 20:49 bearbeitet]
Igzorn
#1793 erstellt: 19. Dez 2009, 20:50
@Nudgiator
Also die HDMI zuordnungen und Digitalen zuordnungen bleiben alle erhalten.
Audyssey funktioniert nach dem update nicht mehr,nur die Manual Kurve funzt.
Entfernungen bleiben auch erhalten.
Du musst leider nochmal neu einmessen,wenn Du AudysseyMultEq nutzen möchtest.
Der Bassfehler der Firmware war bei SD Dolby und DTS überaus nervig,dröhnig.
Bei HD hatte ich immer das Gefühl,der Bass kommt net richtig rüber.Das ist mit dem update auch behoben.
Igzorn
#1794 erstellt: 19. Dez 2009, 20:54
@Nudgiator:
Die Updatedatei 00.70 beinhaltet die Firmware 00.90.
Die Updatedatei heisst glaube ich nur 00.70.
Nudgiator
#1795 erstellt: 19. Dez 2009, 21:06
Igzorn schrieb:
@Nudgiator
Hm, ich hab nur nachgefragt, da im PDF-File von Denon steht, daß durch das Update alle Einstellungen komplett zurückgesetzt werden.
Ok, das Einmessen wäre mir egal. Das hab ich eh manuell gemacht. Ich werde mir vorsichtshalber mal alle Einstellungen aufschreiben.
Meine Frage zielte eher darauf ab, ob es NUR bei Audyssey-Nutzung diese Probleme gab oder auch bei deaktiviertem Audyssey ?
Nudgiator
#1796 erstellt: 19. Dez 2009, 21:08
Igzorn schrieb:
@Nudgiator:
Ah, ok. Das würde die Sache erklären
Igzorn
#1797 erstellt: 19. Dez 2009, 21:09
Problem gab es nur bei aktiviertem MultEq UND DynEq.
Nur MultEq OHNE DynEq zeigte das problem nicht.
Nudgiator
#1798 erstellt: 19. Dez 2009, 21:40
Ah, ok. Ich nutze beides nicht. Aber das Update kann ja nicht schaden. Nochmal Danke für die Antworten !
pulos
#1799 erstellt: 19. Dez 2009, 21:51
Vor allem weil man sich fragen muss, was Denon noch so geändert hat, aber verschweigt...
Habe jetzt mal bei eBay ein paar Adapter im Blick. Dürfte aber vor Weihnachten nichts mehr werden. Vielleicht also doch der Saturn. Die ca. 10 Euro kann man mal verschmerzen.
@ Igzorn:
Was meinst du denn mit passender Software? Die Treiber für den Adapter, oder noch was anderes? (außer natürlich die Datei von Denon selbst)
[Beitrag von pulos am 19. Dez 2009, 21:52 bearbeitet]
Nudgiator
#1800 erstellt: 19. Dez 2009, 23:22
@ Igzorn:
Du brauchst natürlich passende Treiber für den USB->RS232 - Adapter. Da wünsch ich Dir schonmal viel Glück. Bei mir hat der mitgelieferte Treiber nicht funktioniert. Kleiner Tipp: die Adapter besitzen zwar alle unterschiedliche Namen, aber der verbaute Chip stammt fast ausnahmslos vom selben Hersteller. Auf dessen Homepage findet man dann Treiber, die funktionieren. Im Treiber stellst Du dann ein, welchen COM-Port der Adapter nutzen soll. Diesen wählst Du dann im Denon-Updatetool aus.
Ich hab meinen Adapter hier bestellt:
http://stores.shop.e...dapter&submit=Finden
doppeldrops
#1801 erstellt: 20. Dez 2009, 15:10
hallo zusammen, bisher hatte ich glück und meine anlage lief immer korrekt. nun hat der avr seine einstellungen verloren, schuld daran ist eine drei wöchige spannungsunterbrechung. nun bräuchte ich viel hilfe und jemanden der den avr wieder neu programmiert. ich bin gerne bereit für die hilfe eine entschädigung zu bezahlen. also wer hat ahnung und kann mir helfen? ich wohne in mönchengladbach, plz 41061!
doppeldrops
#1802 erstellt: 20. Dez 2009, 19:36
so nach einigen hin und her und austesten habe ich nun festgestellt das die battarien der fb leer waren. darauf muss man jedoch erst mal kommen, da einige tasten der fb funktion hatten und einige trotz aufleuchten der led nicht:{
Solid1
#1803 erstellt: 20. Dez 2009, 22:54
@ Igzorn:
In Amazonien gibts einen Adapter für 5-7 Euro. Versand ist kostenlos und du hast es vor Weihnachten ;). Werd meinen dann auch mal Updatem...
Grüßle
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung!
lordfalcon am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  21 Beiträge
Denon 2309 Probleme, CPU defekt?
Highbeam am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
erfahrungen mit denon avr
unwissender33 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  6 Beiträge
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910?
Addie am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR Rangordnung
r0bby am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv
Samuraibekuchen am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.)
Blue_Skye am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  327 Beiträge
Denon AVR 2309
doppeldrops am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.748
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.813
