Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . Letzte |nächste|
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread
Highbeam
#1453 erstellt: 14. Mai 2009, 12:32
hm...
also meiner einer hat auch den PC am 2309 hängen, aber die beschriebenen Probs kenn ich wirklich nicht.
Als "Monitor" wird ein Denon AVR2309 erkannt und als empfohlene Einstellung eben FullHD angezeigt.
Egal ob nun erst PC oder der Denon an ist, oder ob umgeschalten wird, Bild ist sofort da (ok, ca 2 sek verzögerung bis der AVR umschaltet).
Angeschlossen auch über einen DVI-> HDMI Adapter
Kabel ist n 3,50€ HDMI Kabel
Graka eine 9800GTX
Windows XP
föllig problemlos.
Einziges Manko, die kack onboard SK gibt nur Stereo aus übern Digi-Coax und die X-Fi hat nur nen 3,5er klinken digi-Out, da fehlt noch das passende Kabel.
grüße
ManofStil
#1454 erstellt: 14. Mai 2009, 12:50
Highbeam schrieb:
hm...
Graka eine 9800GTX
Windows XP
föllig problemlos.
grüße
Naja, bei mir wird ja auch ein "DENON AVAMP" erkannt (oder ähnlich). Nur will ich den denon gar nicht mit 1920x1080 füttern, weil das mein Monitor nicht verträgt. und im clone-Betrieb müssen nunmal beide die gleiche Auflösung haben.
Grafikkarte ist übrigens eine 7600 GT.
Highbeam
#1455 erstellt: 15. Mai 2009, 11:38
hm, Clonen kann man normal auch mit unterschiedlichen auflösungen.
wird ja nur der Bildinhalt geclont, nicht die auflösung.
Sonst könnte man ja die ganzen Mediakisten nicht betreiben die nochn 7! tft vorne drinne ham.
Obs nun aber genau mit diner 7300er geht muß ich passen.
Ansonsten, man kann den Denon auhc mit 720p füttern oder irgendwas ganz anderes, das geht auch und funktioniert auch.
grüße
Viper780
#1456 erstellt: 15. Mai 2009, 12:52
grüße
Bildinhaltclonen? Bist du dir da sicher und hast du davon eine Ahnung wie das technisch geht? Also ich habs immer nur geschafft Auflösung zu clonen, da ja genau das selbe dargestellt werden muss
tomata
#1457 erstellt: 15. Mai 2009, 17:10
Hi Leute
Folgende Frage:
Denon DVD 1910 mittels DVI-D zu HDMI Kabel an den 1909er und YUV zu Plasma out?
Habe an den HDMI 1 Eingang angesteckt, bekomme jedoch kein Bild.
Tom
pulos
#1458 erstellt: 15. Mai 2009, 17:27
Geht nicht, ein Blick ins Hanbuch macht schlau
tomata
#1459 erstellt: 15. Mai 2009, 18:03
Ist da HDCP dran schuld?
Der 1909er wandelt mir ja auch mine PS3 die mit HDMI am AVR angesteckt ist um.
Wie gesagt, Ausgang zum Plasma über YUV.
Tom
pulos
#1460 erstellt: 15. Mai 2009, 18:41
Eigentlich können die Denons kein HDMI analog ausgeben.
Das Handbuch sagt nicht mehr dazu, aber HDCP wird dann der Grund sein. Ich hätte gedacht, dass perse kein HDMI nach analog weitergeleitet wird.
scarecrow_man
#1461 erstellt: 18. Mai 2009, 12:03
Das halte ich für ausgeschlossen! Solltest du wirklich HDMI über YUV ausgeben können wäre das was ganz neues.
Grundsätzlich kann HDMI-Input nicht analog ausgegeben werden. Das gilt für alle A/V-Receiver, nicht nur für DENON Modelle.
YoShik
#1462 erstellt: 18. Mai 2009, 16:48
sagt mal, kommen die surround speaker am denon auf SR oder SBR? ich bin etwas verwirrt, schließ grad kef 2005.3 als 5.1 an und bin mir nicht sicher.
danke für die info.
ralph1964
#1463 erstellt: 18. Mai 2009, 17:15
Bei einem 5.1 an die Surround-Anschlüsse. Die Surround-back wären für ein 6.1/7.1.
Grüsse Ralph
YoShik
#1464 erstellt: 18. Mai 2009, 18:15
besten dank, hab alles so angeschlossen.
habe nun nur ein problem, der avr will nicht "anspringen". hab den netzstecker drin aber wenn ich auf standby/on drücke passiert nichts. kann doch nicht sein oder?!
ha, selber schuld wenn man zu voreilig ist, sry!!! sollte halt vorher den on/off knopf reindrücken.
ähm also ich hab schon mein ganzes equipment samt boxen und sub am avr hängen. ich hab ehrlich gesagt aber kein blassen schimmer wie man den nun einstellt. ich les mich mal ein bissel durch die anleitung, muss ich irgend etwas besonderes beachten?
lautsprecher:kef2005.3
xbox per hdmi an avr und avr per hdmi an lcd 656
sat reciever per scart an lcd, cinch an avr.
mehr ist erstmal nicht vorhanden.
gruss yoshik
[Beitrag von YoShik am 18. Mai 2009, 18:20 bearbeitet]
Windsinger
#1465 erstellt: 18. Mai 2009, 18:52
@ YoShik
Gute Idee.
Nö, Film rein und ab, äh also in den DVD Player einlegen...
Windsinger
YoShik
#1466 erstellt: 18. Mai 2009, 18:53
ich muss mich schon wieder melden, irgendwie will dieses automatische einmessen nicht starten. gibt es irgendo ein tutorial wie man schritt für schritt vorgehn muss? nach der bedienungsnaleitung will das komischerweise nicht funktionieren, dass ist echt zum haare raufen.
Yuno
#1467 erstellt: 18. Mai 2009, 18:59
YoShik schrieb:
ich muss mich schon wieder melden, irgendwie will dieses automatische einmessen nicht starten. gibt es irgendo ein tutorial wie man schritt für schritt vorgehn muss? nach der bedienungsnaleitung will das komischerweise nicht funktionieren, dass ist echt zum haare raufen. :cut
Einmessmikro schon eingesteckt?
ralph1964
#1468 erstellt: 18. Mai 2009, 19:00
Auch die richtige Buchse (SETUP MIC-Buchse) erwischt? Nach dem Einstecken des Mikrofon sollte die Einmessung eigentlich automatisch starten.
Grüsse Ralph
YoShik
#1469 erstellt: 18. Mai 2009, 19:17
jups, ist in der richtigen buchse drin. das problem ist das der dann nicht starten will.
laut handbuch müsste ja step1 mit speaker detection kommen aber das erscheint erst garnicht.
da steht nur:
start---> kann ich nicht auswählen
amp assign
front speaker ---> da kann ich dann A, B oder A B wählen.
okay ich hab´s glaub ich gefunden. nun machen alle 5 LS und der sub ein komisches geräusch nacheinander. danach steht aber caution. entweder kann ich retry drücken oder skip. ist da was schief geloffen?
kann mir niemand helfen?
[Beitrag von YoShik am 18. Mai 2009, 19:55 bearbeitet]
ralph1964
#1470 erstellt: 18. Mai 2009, 20:01
Was steht den bei "caution" noch?
YoShik
#1471 erstellt: 18. Mai 2009, 20:20
stand was mit phase da, aber ich hab dann 6 verschiedene hörpositionen eingestellt und dann war alles ok.
bin grad bei step4 und da steht speaker config check. danach sollte noch distance check, channel lever check un crossover kommen aber irgendwie tut sich da bei speaker config nichts. es steht schon seit mehreren minuten nur speaker config check da.
YoShik
#1472 erstellt: 18. Mai 2009, 20:41
boah hammer hart wie tief der bass ist, dass is fast schon ne spur zu arg und ich liebe intensiven bass.
mein sat reciever ist auch nur per cinch am avr und das hört sich trotzdem garnicht so schlecht an, bin mal gespannt wie das ist wenn ich mein hd reciever hab.
wieviel db ist eigentlich am reciever "normal"? der steht grad auf -40 und der sat reciever auch auf halber lautstärke. der ton ist nun etwas leiser wie zimmerlautstärke, der bass ist allerdings VIEL zu dominant, steht auf 12, hab ihn aber etwa auf 10 runtergedreht.
eins noch, wo kann man den auf 5.1 einstellen? im moment steh er auf stereo.
ralph1964
#1473 erstellt: 18. Mai 2009, 21:04
Da Du den Sat-Receiver per Cinch angeschlossen hast, gibt es "nur" Stereo. Du hast aber auf der Rückseite der FB die STD und SIMU-Tasten. Mit diesen Tasten kannst Du ein Surround-Modus auswählen, welches eine Stereosignal auf ein 5.1 "aufplustern" kann. Einfach mal ausprobieren, welches Dir am besten gefällt.
Welche Möglichkeiten Du hast, kannst Du in der BA auf den Seiten 36/37 nachlesen.
Grüsse Ralph
Viper780
#1474 erstellt: 19. Mai 2009, 11:34
Hab mir heute früh auch einen 1909er geholt, für knapp unter 400€ inkl. Versand für ein Ausstellungsgerät meines erachtens ein schnäppchen
YoShik
#1475 erstellt: 19. Mai 2009, 14:17
hab auch den 1909 für ein schnäppchen letzte woche bekommen. nur 366€, dass teil ist der absolute hammer.
markus_h.
#1476 erstellt: 19. Mai 2009, 15:54
hattest du nicht hier schon zugeschlagen?
http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=3579
Viper780
#1477 erstellt: 19. Mai 2009, 16:19
leider nein, waren vorher schon weg
markus_h.
#1478 erstellt: 19. Mai 2009, 16:23
leider nein, waren vorher schon weg :(
schade, und ich dachte du wärst mir da zuvor gekommen...mein Angebot war dem Verkäufer leider zu niedrig.
Eigentlich schade, aber egal, kommt wieder einer.
[Beitrag von markus_h. am 19. Mai 2009, 16:24 bearbeitet]
Viper780
#1479 erstellt: 19. Mai 2009, 16:52
naja so lange wollt ich ned warten, jetzt hab ich mal einen 1909 geholt und mal sehen, ein H/K 255 würd mich ja etwas mehr reizen, aber die sind zurzeit viel zu teuer
Tompo;-)
#1480 erstellt: 19. Mai 2009, 18:05
so.. nun ein erster Beitrag ich hoffe das klappt
  1. Denon AVR2309
  2. Teufel System4 Cinema
  3. TV: Philips PFL7403
  4. DVD: Philips DVP520
  5. SAT: TARGA TSR5100HDD
  6. VCR: Philips
Versuche gerade den 2309 zum fliegen zu kriegen. Je nach Zuspieler und Suroundmode leichtes "rauschen" (siehe Beitrag Big_t_Buri) festgestellt. Das ist aber bestimmt per Feintuning hinzukriegen. Ansonsten machen auch die Dipole einen ganz guten Eindruck.
1. Unzufrieden bin ich z.Zt. mit meinen Ergebnissen bei "schlechten" Zuspielern DVD-Player,Sat-Receiver oder VCR. Alle liefern (über AVR/HDMI) schlechtere Bildqualität als direkt am TV per Video oder SVIDEO. Sieht ausgefranst (per HDMI) auf TV aus. Ich vermute Möglichkeiten im Menü: Video/Convert (ON), /i/p-Scaler (AtoH) /Resolution (Auto) oder /ProgressiveMode (Auto). Alles also in Werkseinstellung. Oder etwa in dem sehr kryptischen Menü:InputMode/InputMode /Assign? Da steige ich aber gar nicht durch.
2. Bei DVD-Zuspielung über den 2309 sperrt sich der TV das Bild formatfüllend wie bei VCR oder SAT-Zuspielung darzustellen. Sollte ich noch mal "ganz ruhig" hin her her stöpseln, um zu checken ob es am DVD liegt? Auf dem TV ist die Formateinstellung auch nicht mehr möglich. Tipps?
3. Hat jemand Tipps bzgl. der Cinema-Version von Teufels System 4. Sehen cool aus die Dipole! Jetzt weiß ich auch warum die L-Locks bei Montage hinter dem Hörplatz empfohlen werden! Leuchtete mir vor der Bestellung nicht sofort ein Bitte helft mir die Lernphase etwas schneller zu durchlaufen.
OldMansChild
#1481 erstellt: 19. Mai 2009, 21:15
Das kann oder darf nicht sein, dass das Bild schlechter ist... Upscaling funktionen haben mit dem HDMI Ausgang nichts zu tun... Vielleicht liegts am TV der das Signal anders verarbeitet?
ManofStil
#1482 erstellt: 20. Mai 2009, 09:35
Vielleicht kannst Du noch was zu den Verbindungen schreiben? Wie hast du die einzelnen Geräte verkabelt?
Ich habe meinen Philips HDRW 720 über YUV am 2309 und lasse den auf 1080i hochskalieren und es sieht fantastisch aus.
Ich hab gestern meine Lautsprecher auch nochmal neu eingemessen und bin anschließend nochmal durch alle Menüs gewandert.
Interessant fand ich, dass es den "Night" Mode mit "low", mid", "high" und "off" gibt, und zusätzlilch kann man beim MultEQ noch "Day" "Evening" und "Night" einstellen. Da war bei mir fast alles auf "Night" gestellt. Nachdem ich's mal auf "Day" gestellt habe, klingt das ganze auch gleich so, wie man sich das vorstellt. Aber: Warum gibt's 2 Nachtmodi?
Andere Frage die auftauchte:
Audyssey erkennt folgendes Crossover Frequencies:
Front / Center: 40 Hz
Side: 120 Hz
LFE: 80 Hz
(Ist ein Teufel Theater 2)
Der Klang gefällt mir eigntlich ganz gut, aber wie hab ich das zu interpretieren? Soweit ich weiß ist die COF doch die, wo quasi gesplittet wird, was zum SW geht und was zum normalen Lautsprecher?
Heißt das jetzt, Töne zwischen 40 und 80 Hz gehen jetzt zum Front UND Subwoofer? Und Töne zwischen 80 und 120 Hz gehen weder zum Subwoofer noch zum Sidespeaker?
Haben andere User hier eine gleiche / ähnliche Kombination und können hier Empfehlungen geben?
Vielen Dank
MoS
<edit>
Soll es wirklich so sein, dass beim Einschalten des Receivers er automatisch die Einmessung startet, wenn das Mikro angeschlossen ist? Das hat meiner noch nie gemacht. Ich muß immer manuell ins Menü und dann auf "Auto Setup" gehen... Ansonsten funktioniert alles einwandfrei...
[Beitrag von ManofStil am 20. Mai 2009, 11:20 bearbeitet]
pulos
#1483 erstellt: 20. Mai 2009, 13:32
Kurze Frage:
Ich meine im Handbuch von einer Option gelesen zu haben, mit der man den Ton des Centers etwas auf die FR und FL-Speaker legen kann - jetzt finde ich das nicht mehr.
Habe ich geträumt oder kann mir jemand ein Stichwort sagen, unter dem ich das im Handbuch wiederfinde?! DANKE!
buhei77
#1484 erstellt: 20. Mai 2009, 14:58
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem storlzer Besitzer eines Denon 2309.
Ich bin absoluter Neuling, komme aber sowei erstmal zurecht.
Dies verdanke ich vor allem diesem Forum. Danke!
Bei einem Problem konnte ich allerdings keine konkrete Lösung finden.
Erst einmal zu meiner Hardware:
TV: Toshiba 40ZF355
AVR: Denon 2309
SAT-R: Philips HD Premiere Receiver
DVD: X-Box 360
LS: Teufel Theater 3 Hybrid
Ich würde gerne meinen Sat-Receiver über den AVR in den TV anschließen. Funktioniert auch soweit ganz gut. Nur leider zwei kleinere Probleme.
Erstens übermittelt der Philips wohl über HDMI kein DD, also brauche ich extra ein optisches Kabel. Ist zwar ärgerlich, da das eigentlich über HDMI möglich wäre, aber noch kein Beinbruch.
Zweitens, und das ärgert mich viel mehr, habe ich bei Premiere HD Film kein Bild und Ton. Alle anderen Kanäle (auch HD) funktionieren, was auf ein HDCP-Problem hindeutet. Also muss ich immer den TV extra per HDMI ansteuern. Was aber nervt, da ich a) kein Menü des Denon aufm TV sehe, wenn ich versuche was ein zu stellen und b) muss ich jetzt beim TV immer die Eingangsquelle wechseln, wenn ich DVD gucken möchte.
Kennt jemand von euch eine Lösung für das Problem? Denn schließlich soll der AVR mir das ständige wechseln der Fernbedienungen eigentlich abnehmen.
Außerdem habe ich noch nicht heraus gefunden, wie ich die Quelle HDP mit der FB-Oberseite auswählen kann. Denn die Tasten sind doppelt belegt, und ich komme immer nur auf DVD.Hat jemand nen Tip?
Vielen Dank im Voraus.
buhei
[Beitrag von buhei77 am 20. Mai 2009, 14:59 bearbeitet]
audio_123
#1485 erstellt: 20. Mai 2009, 14:59
pulos schrieb:
Kurze Frage:
Das dürfte wohl im Modus Dolby ProLogixIIx die Funktion "Center Width" sein ... ;-)
>> A.MENU -> Parameter -> Surr. Parameter -> C.Width -> zwischen 0 und 7 einstellbar, 3 ist voreingestellt
Funktioniert natürlich nur, wenn auch grad Dolby ProLogic IIx eingestellt ist ... ;-)
Bei Dolby Digital, DTS, etc. gibt es diese Einstellung nicht.
MfG aus München
audio123
[Beitrag von audio_123 am 20. Mai 2009, 15:01 bearbeitet]
pulos
#1486 erstellt: 20. Mai 2009, 15:33
@audio_123:
Schade, aber vielen DANK für deine Info!!
ralph1964
#1487 erstellt: 20. Mai 2009, 16:42
Eine mögliche Lösung des Premiere HD-Problems hast Du schon selber gefunden.
Siehe auch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-124-2315.html
Grüsse Ralph
nascher79
#1488 erstellt: 20. Mai 2009, 17:43
hallo erstmal,
ich hab mir jetzt nen LT2 von Teufel zugelegt und es an meinen Denon 1909 angeschlossen.
Nachdem ich alles eingemessen habe war mir der Bass zu schwach selbst bei +12db Ausgangspegel für den sub
und den Teufel Sub voll aufgedreht (80)
Die andern Lautsprecher klingen ganz gut für ein so preiswertes System.
ist das ein allgemeines Problem vom 1909 oder liegt es am Subwoofer?
Panateufel
#1489 erstellt: 20. Mai 2009, 17:47
Entweder hast du noch irgendwo was falsch eingestellt oder dein Sub is hinüber (oder einfach nur Crap)... wenn ich auf +12 Stelle und meine Subs nur auf halbe Power jagen wasserstoffbombenartige Druckwellen durch den Raum...
evilbart
#1490 erstellt: 20. Mai 2009, 17:48
Oder die Raumakustik ist fürn Ar...
ralph1964
#1491 erstellt: 20. Mai 2009, 17:53
Oder der Sub ist nicht am Sub pre out angeschlossen. Wer hat noch Vorschläge.
Grüsse Ralph
nascher79
#1492 erstellt: 20. Mai 2009, 18:00
doch der sub ist richtig angeschlossen sogar mit nem Y-Sub Kabel (also über beide Kanäle)
etwas Bass kommt ja aber halt nicht sehr viel, da bringt ja mein küchenradio mehr.
der ton, der vom einmessprogramm an den sub geschickt wird ist auch kaum hörbar. der denon errechnet mir dann eine entfernung von über 7m obwohl er nur ca. 3,5m vom mic wegsteht. manchmal wir der sub auch gar nicht erkant
Tompo;-)
#1493 erstellt: 20. Mai 2009, 18:48
Zuspieler
a) VCR per Video-Cinchkabel probiert
b) DVD per Video-Cinchkabel und SVIDEO probiert
c) SAT per Video-Cinchkabel und SVIDEO probiert
-> per HDMI vom 2309 zum TV
Wenn ich SAT nutze wird auch kurz "HDMI1 HD 1080p" auf dem TV eingeblendet. Bei VCR und DVD nur "HDMI1 II". Beim Sony-Intro von "Hancock" wird der volle Bildschirm genutzt. Beim Film wird dies auf fast die Hälfte reduziert und kann NICHT per TV-Menü im TV eingestellt werden. Sieht doch so aus als ob da nur die 5xx-Zelen dargestellt werden, oder? Deswegen die Vermutung, daß da noch was einzustellen/optimieren ist. Das rauschen im Bild ist bei der schlechtesten Quelle VCR am schlimmsten.
Tompo;-)
#1494 erstellt: 21. Mai 2009, 06:09
-> Habe ich gestern nochmal zusamengeschrieben. War nicht sicher ob ich die Zitat-Funktion richtig nutze und hier einfach reinschreiben.... werde ich gleich sehen ;-))
<edit>
-> Das ist mir auch passiert. Gut, daß Du das schreibts hate mich schon gewundert wie ich das angestoßen habe!
-> Mit den Frequenzen mache ich mich auch gerade schlau (nach dem WE wohl schlauer....erstmal Bollerwagen packen, der Kleine wartet;-))
Schöne Tage an Alle!!!
Remixer
#1495 erstellt: 21. Mai 2009, 10:58
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 1909ers. Nachdem ich alles eingemessen habe, sehe ich, dass Audyssey die Höhen gut angehoben hat, insbesondere der 6 kHz Bereich. Betreibe mit dem Denon ein Harman Kardon HKTS-11. Ich finde jetzt die Höhen zu spitz, das merkt man besonders bei Sprache, da sind die S-Laute viel zu stark.
Wie kann ich nun den Audyssey-EQ modifizieren? Muss ich Audyssey-Flat kopieren und EQ-Manual bearbeiten?
Wenn ich aber den Audyssey-EQ mit Audyssey-Flat vergleiche, sind die Werte sehr unterschiedlich.
Audyssey schaltet nach der Einmessung automatisch den Dynamic-EQ, benutzt ihr ihn oder schaltet ihr den ab?
Finde es manchmal zu bassig.
[Beitrag von Remixer am 21. Mai 2009, 10:59 bearbeitet]
ManofStil
#1496 erstellt: 22. Mai 2009, 06:18
nascher79 schrieb:
hallo erstmal,
Ich sprech jetzt mal von meinem 2309 (die sind ja fast baugleich):
Nein, das ist kein allgemeines Problem. Ich habe von sowas zumindest noch nie was gehört. bzw. hier im ganzen Thread gelesen.
Hast Du den Sub auf den von Teufel empfohlenen Einstellungen? (Crossover Frequency am Sub selbst auf Maximum, Lautstärke etwas geringer und und Phase auf 0°?)
(Eingeschaltet hast ihn auch, ja? )
Wenn Audyssey 7m mißt und er nur 3,5 entfernt steht, ist da was falsch. Beim Theater 2 misst er auf wenige cm genau.
Dann würde ich nochmal die Verkabelung prüfen, ob alle Kontakte richtig fest sind.
Und als letztes: Wenn nach dem Einmessen immernoch alles recht "schlapp" klingt, einmal schauen, dass unter Parameter->Audyssey->Dynamic Volume "Day" ausgewählt ist.
Ansonsten würd ich mich auch an Denon und / oder Teufel wenden. Ich tippe hier eher auf den Sub als auf den Receiver...
Viel Erfolg!
MoS
nascher79
#1497 erstellt: 22. Mai 2009, 11:33
Viel Erfolg!
MoS
Also ich hab mit Teufel telefoniert und die tippen auch auf den Sub. Also hab ich das Teil verpackt und warte nun auf die Paketmarke.
Melde mich wieder wenn der neue Sub da ist,
Danke an alle für die Hilfe
Igzorn
#1498 erstellt: 23. Mai 2009, 06:14
Soooo,ich gehöre jetzt auch zu den besitzern des 2309.
Zum ersten,war ich ein bisschen enttäuscht nach dem auspacken,da die Front ja nur aus plastik besteht.Schade.
Also schnell angeschlossen und eingemessen.Hatte aber nur an drei Messpunkten gemessen und das Ergebnis war net so dolle.
Viel zu dumpf und zuviel Bass.
Zum zweiten geärgert,Volumeanzeige nicht im Fernseher sichtbar,was ziemlich bescheiden ist,da Fernseher fünf meter weg,also habe ich jetzt das problem mit trockenen Augen vom dahinstarren.
Nochmal gemessen,diesmal an sechs Punkten,da war das ergebnis schon besser,aber immer noch ein wenig dumpf,aber da kann man ja nachregeln.
Trotzdem gefällt mir das ergebniss besser(nach ca 2std hören) wie ohne Raumkorrektur.
Das seltsame,ich muß meinen Sub viiieeeeeellll leiser machen wie vorher beim 2106 und trotzdem rummst es genüge.
SPL geholt und überprüft,aber der hat alle Pegel richtig eingemessen.Das konnte der 2106 nicht so genau.
Alles in allem bin ich bis jetzt sehr zufrieden,was ich mir da am Vaddertag gegönnt habe.
Ich muss mich noch ein wenig um das gute stück kümmern um alles mal richtig kennenzulernen.
Asclepias
#1499 erstellt: 23. Mai 2009, 07:53
Zum Thema Ton zu dumpf:
Welchen EQ hast Du denn nach der Einmessung gewählt? Normalerweise wir automatisch Audyssey ausgewählt. Der sorgt im Hochtonbereich für eine kleine Absenkung für Filme, das kann bei Musik etwas dumpf wirken. Ich hatte in diesen Fällen immer auf Audyssey Flat umgestellt.
Zum Thema zu viel Bass:
Hast Du Audyssey Dynamic EQ oder Dynamic Volume aktiviert?
OldMansChild
#1500 erstellt: 23. Mai 2009, 08:08
habe meinen Reciever wieder... Die Reperatur hat genau 2 Wochen gedauert und die HDMI Platine musste gewechselt werden. Zum glück alles auf Garantie...
Um so einen Fehler nicht ein 2. mal zu bekommen wollte ich wissen ob ich vielleicht zu wenig Platz im Rack lasse? Der Reciever wird angnehem warm, so dass ich ca. 45-50 C schätze... Nach oben habe ich 7,3 cm Luft, wobei er vorne leicht herausragt...
Sollte ich für mehr Belüftung sorgen?
Freue mich über eure Anregungen...
YoShik
#1501 erstellt: 23. Mai 2009, 09:03
nascher79 schrieb:
hallo erstmal,
ich hab auch den 1909 und über zu wenig bass kann ich mich auch nicht beschweren. habe das kef 2005.3 dran und der bass is BOMBASTISCH. der denon hat den sub auf +6db eingemessen was viel zu viel ist, habe ihn auf 0 runtergeschaubt, am sub selber steht der regler auf 10-12uhr, der bass ist selbst in zimmerlautstärke zu "spühren", bin echt mit der kombi mehr als zufrieden.
habe nur ein problem und zwar klingt mein center sehr dumpf, der denon hat ihn auf +12db eingemessen, der rest liegt nur bei +3-4db in etwa. habe schon center mit FL vertauscht, jedoch keine besserung. die verkabelung hab ich auch schon überprüft und noch mal abgemacht und neu angeschlossen.
sollt ich einfach noch mal neu einmessen oder kann das an einer speziellen einstellung liegen?
die fronts und rears hören sich glasklar an, nur die center position ist sehr dumpf.
der center speaker selbst ist jedoch einwandfrei, auf FL position hat er sich im stereo betrieb genau so klar angehört.
Asclepias
#1502 erstellt: 23. Mai 2009, 09:10
Da Du eingemessen hast, verwendest Du die Audyssey Kurve oder die Audyssey Flat Kurve? Versuchs mal mit letzterem. Die normale Audyssey Kurve nimmt nämlich eine Dämpfung der Höhen vor, vielleicht liegt es daran.
[Beitrag von Asclepias am 23. Mai 2009, 09:11 bearbeitet]
audio_123
#1503 erstellt: 23. Mai 2009, 09:13
OldMansChild schrieb:
Ein Gerät so aufzustellen dass es immer genügend Luft bekommt ist sicher das Beste was man machen kann, vor allem bei so einem wie der Denon, der nur über passive Kühlrippen und damit auf guten "Durchzug" angewiesen ist.
Dennoch behaupte ich mal, dass die gut 7cm bei dir genug sind und würde mal sagen du hast einfach Pech gehabt mit der HDMI-Platine ... vielleicht war nur ein schlechtes Bauteil drauf.
Ich meine, mein 1909 war auch nach wenigen Wochen defekt, da hatte sich ein Bauteil in der Netzteilsektion verabschiedet.
Ist wohl tatsächlich so wie man oft hört, entweder gehen manche Bauteile "sofort" kaputt oder sie halten für "immer" ...
Insofern würde ich mir mal nicht zuviel Gedanken machen, die von dir gemessene Temperatur ist auch im normalen Bereich ... und Garantie ist ja schließlich auch noch drauf. Natürlich blöd, wenn man zweimal mit dem gleichen Defekt ankommt, das ist auch klar ...
MfG aus München
audio123
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung!
lordfalcon am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  21 Beiträge
Denon 2309 Probleme, CPU defekt?
Highbeam am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
erfahrungen mit denon avr
unwissender33 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  6 Beiträge
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910?
Addie am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR Rangordnung
r0bby am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv
Samuraibekuchen am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.)
Blue_Skye am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  327 Beiträge
Denon AVR 2309
doppeldrops am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
