Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread
Nudgiator
#51 erstellt: 03. Okt 2008, 12:04
Asclepias schrieb:
Genau so würde ich das auch machen, gut so. Mit Denen kann man gut reden, mach Dir da keine Sorgen. Und immer freundlich bleiben, auch wenn man nicht so gut drauf ist.
Tom
Ich habe bisher per Email mit denen kommuniziert. Das hat sehr schnell und reibungslos geklappt. Daher bin ich da auch guter Dinge. Die können ja auch nix dafür, daß das Gerät defekt ist.
Ich ärgere mich nur, daß ich nicht VOR dem Anschließen überprüft habe, ob das Gerät ok ist. Der alte AVR ist nämlich schon abgebaut und nun gibt es keinen Ton im Heimkino, obwohl 10 taufrische BluRays mit HD-Ton vor mir liegen
Asclepias
#52 erstellt: 03. Okt 2008, 12:07
Versteh ich sehr gut.
Tom
JKay
#53 erstellt: 03. Okt 2008, 13:17
Hi Leute,
habe nun den Denon 1909 gekauft. Alles super soweit. Echt geiles Teil. Habe ihn an das Teufel Theater 1 angeschlossen.
Habe nur ein Problem, bei Soundausgabe über den Receiver mit "DVD Multi CH Direct"
Bei PS3 Spielen oder bei manchen Blue-Ray-Filmen kommt aus der hinteren rechten Box so gut wie kein Sound raus. Vorne rechts auch so gut wie nichts. Ist alles voll linkslastig...
Woran kann das liegen? Habe mit dem Messmikro alles konfiguriert.
JKay
[Beitrag von JKay am 03. Okt 2008, 13:20 bearbeitet]
Nudgiator
#54 erstellt: 03. Okt 2008, 13:23
JKay schrieb:
Hi Leute,
JKay
Boxen richtig angeschlossen ? Surround und Surround Back werden gerne vertauscht oder falsch angeschlossen.
JKay
#55 erstellt: 03. Okt 2008, 14:30
Ja die Boxen sind richtig angeschlossen. Habe diesen Fehler schon hitner mir :-)
snauffy
#56 erstellt: 03. Okt 2008, 14:50
Wie sind die einzeln db Zahlen für die Lautsprecher.
Vielleicht zuviel Unterschied.
Bei meiner Messung waren linken Lautsprecher etwas lauter als die rechten.
[Beitrag von snauffy am 03. Okt 2008, 14:54 bearbeitet]
JKay
#57 erstellt: 03. Okt 2008, 14:58
FL 5.5db
FR 4.0db
C 3.0db
SW 12.0db
SL 6.5db
SR 4.5db
snauffy
#58 erstellt: 03. Okt 2008, 15:41
Die Werte sind Ok.
Da hilft nur die Menueinstellungen zu überprüfen.
Ich habe hier keine Probleme. Habe meine db Zahlen erhöht.
Oder schreibe mal an Denon.
RainerHH
#59 erstellt: 03. Okt 2008, 15:52
hab mal eine Frage an einen 2309 User:
ich hatte mir den Onkyo TX-SR706 gekauft (und zurück gegeben) und hatte folgendes Problem:
beim TV-Ton (über Coaxial) hatte ich für Analog/PCM den Standard-Mode auf Stereo gestellt. Das hatte zur Folge, dass bei JEDEM TV Kanal-Wechsel ein lautes Relais-Klacken zu hören war. Wahrscheinlich hervorgerufen durch das Abschalten von DSPs oder Endstufen. Beim Std-Mode All-Ch-Stereo war es natürlich nicht.
Hat der 2309 das auch?
Techniker0815
#60 erstellt: 03. Okt 2008, 17:15
Da sich immer noch keiner geopfert hat, mir bei meine Frage bezüglich der Multizone weiterzuhelfen, muss ich leider noch mal nerven ...
Ist es möglich, beim 2309 das Signal eines Digitaleingangs (z.B. CD-Player) auf den Lineout der Zone 2 zu legen? Laut Bedienungsanleitung solls nicht gehen, erst ab dem 2809. Mir würde ansonsten aber auch der 2309 reichen. Kann da mal bitte einer der Besitzer nen kleinen Test machen?
Vielen Dank.
Nudgiator
#61 erstellt: 03. Okt 2008, 17:22
Vielen Dank.
Auf der Homepage von Denon steht ja auch, daß es nicht geht. Was soll man dann testen, wenn die Option nicht zur Verfügung steht ?
Techniker0815
#62 erstellt: 03. Okt 2008, 20:42
Danke für den Hinweis! Hab das wohl auf der Homepage übersehen. Die Bedienungsanleitungen wiedersprechen sich ja an manchen Stellen selbst, deshalb war ich unsicher. Da es aber auf der HP nochmal unmissverständlich angegeben ist, werd ich wohl auf den 2809 zurückgreifen.
simplyBob
#63 erstellt: 06. Okt 2008, 10:52
An die glücklichen Besitzer des 2309.
Was würdet Ihr sagen rechtfertigt den
Preisunterschied von ca.200€ zum 1909?
Kann man einen Unterschied 'hören'
Wie kann man 7.1-Vorverstärkerausgänge nutzen (2309)?
Ich schwanke noch zwischen beiden ..
Im aktuellen Katalog finde ich noch den Unterschied:
Video-Bandbreite Komponente: 2309: 100 MHz 1909: 60 MHz
Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?
[Beitrag von simplyBob am 06. Okt 2008, 12:30 bearbeitet]
Nudgiator
#64 erstellt: 06. Okt 2008, 15:25
Geh doch mal am besten auf die Homepage von Denon. Dort kannst Du beide Geräte miteinander vergleichen.
Die Hauptunterschiede des 2309:
- 4 statt 3 HDMI-Eingänge
- höhere Leistung
- hochwertigere Bauteile
simplyBob
#65 erstellt: 06. Okt 2008, 15:51
@Nudgiator Danke für die Antwort. Leider war sie nicht sehr hilfreich. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Diesen Vergleich habe ich auch schon durch geführt. Dabei fällt auch auf, das es nicht so viele Unterschiede gibt. Gerade deshalb würden mich die Beweggründe derjenigen interessieren, die sich bereits entschieden haben. Vielleicht haben von Ihnen ebenfalls welche zwischen den beiden gewählt.
Nudgiator
#66 erstellt: 06. Okt 2008, 16:50
In der aktuellen audiovision und audio sind Tests vom 1909 und 2309.
Die Unterschiede sind nicht riesig, hab ich ja schon geschrieben. Ich wollte 4 HDMI-Eingänge und genug Leistung für meine Boxen.
Klanglich liegen sicherlich keine Welten zwischen den beiden Geräten.
Mit einem Golf kommst Du ebenso ans Ziel, wie mit einem A3. Warum kaufen sich dann Leute einen A3 ? So ist es auch bei AVRs.
simplyBob
#67 erstellt: 07. Okt 2008, 10:18
Nochmals danke an Dich Nudgiator. So eine Antwort hatte
ich mir z.B. erhofft :)...
.. auch wenn ich mir auch noch von anderen
Entscheidungsbeweggründe erhofft hätte ..
[Beitrag von simplyBob am 08. Okt 2008, 10:00 bearbeitet]
Nudgiator
#68 erstellt: 14. Okt 2008, 18:55
Mal eine kurze Frage an die 2309-Besitzer: bei meinem alten Onkyo 606 konnte man per Menü die Impedanz für die Lautsprecher einstellen. Gibt es solch eine Funktion beim 2309 auch ? Ich hab zumindest nix gefunden ...
HeinzSindbad
#69 erstellt: 15. Okt 2008, 07:49
Nö, geht nich.
Ich persönlcih verstehe auch nicht, wozu das gut sein soll, da die angegeben Impedanz ja nur für ungefähr einen bestimmten Betriebspunkt einigermaßen stimmt.
Nudgiator
#70 erstellt: 15. Okt 2008, 15:48
HeinzSindbad schrieb:
Nö, geht nich.
Hab mich mal etwas schlaugemacht: der Onkyo 606 soll wohl so seine liebe Mühe und Not im Dauerbetrieb mit der Hitzeentwicklung bei gewissen Impedanzen haben ...
Der Denon 2309 ist da aber sehr gutmütig.
djjudge
#71 erstellt: 31. Okt 2008, 19:53
Sagt mal haben den nun die neuen Denons wie zb AVR-2809 eine Alu Front oder sind die aus Kunstoff?
In dem Test bei Area DVD steht jedenfalls das es aus Alu ist.
Ich bin am Überlegen ob ich mir den Pioneer LX 50 oder einen Denon AVR 1909 kaufe.
Preislich nehmen sie sich nichts denn der Pioneer ist günstig zu bekommen.
Der Pioneer ist ein wenig besser ausgestattet da er auch vor einem Jahr noch 1200 Euro gekostet hat.
Als Boxen habe ich die Tannoy Arena.
Ich bin hin und her gerissen.
Danke schonmal
Djjudge
klimbo
#72 erstellt: 31. Okt 2008, 20:01
...soweit ich weiß hat der Denon 2809 eine Alu-Front. Alle kleineren Modelle der xxx9-Serie dagegen Kunststoff. Somit wäre dein potentieller Kandidat AVR-1909 auch diesbzgl. gegenüber dem Pioneer im Nachteil.
Gruß Klemens
mikelman
#73 erstellt: 02. Nov 2008, 19:35
Vielleicht kann mir jemand, der bereits im Besitz des 1909 ist, helfen..Welche Angaben macht der Hersteller bezgl. der "Lüftungsfreiheit" nach oben hin?
Ich werde mir demnächst einen neuen AVR zulegen und zudem noch einen Blu-Ray-Player. Aus Platzgründen wäre es ganz nett, wenn ich den Player auf dem AVR platzieren könnte. Aus diesem Grunde habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, mir als Player den neuen Panasonic BD55 zuzulegen, da dieser ja Standfüße hat und der Abstand damit größer wird. Ich befürchte aber, der Abstand sollte wohl noch größer (ca. 20 cm) sein, oder?
Bei welcher Betriebsdauer hat das überhaupt Auswirkungen? Soll heißen: Kann ich den Lüftungsabstand auch geringer halten, wenn ich nur 3 mal in der Woche je 2 Stunden einen Film ansehe?
RainerHH
#74 erstellt: 02. Nov 2008, 22:26
Denon verweist auf die Angaben im Handbuch, Abstand oben 10 cm. Weil, niemand will eine Garantie abgeben dafür, dass ein BD-Player auf dem Gerät problemlos betrieben werden kann. Ein MA sagte mir, beim Denon Player sieht er keine Probleme, da das Gehäuse aus Stahl ist, bei Plastik-Gehäusen, wie bei fast allen anderen, sieht es natürlich anders aus.
klimbo
#75 erstellt: 02. Nov 2008, 23:21
...naja, das Hauptproblem liegt weniger beim AV-Receiver, der Schaden nehmen könnte, sondern eher beim BD-Player darüber.
Die Abwärme kann schon enorme Temparturen erreichen - das schadet auf Dauer ganz sicher der Elektronik und dem Laufwerk im Player. Man darf nicht vergessen, dass im BD- und auch DVD-Player hochpräzise Laufwerke sitzen, denen starke Temperaturschwankungen sicher nicht gut tun.
Lange Rede - kurzer Sinn: ich würde das nicht machen.
RainerHH
#76 erstellt: 02. Nov 2008, 23:47
Ich weiß auch nicht wieso die alle ihre Kühlkörper vorne im Gehäuse unterbringen müssen. Wäre das Ding im hinteren Teil angeordnet, wäre das Problem gewaltig entschärft, da die BD oder DVD Player i.d.R. 10 com kürzer als die AVRs sind.
Am sinnvollsten wäre es natürlich, wie es früher mal üblich war, die Kühlrippen nach außen zu verlegen. Früher nahm man dafür die Rückwand, was natürlich bei AVRs nicht geht. Aber sinnvoll wäre es eine oder beide Seitenwände aus Kühlkörpern zu gestalten. Dann würde die Wärme nur außen entlang streifen. Bei HighEnd Geräten wird es auch gemacht, die kosten aber ab 2000,-- aufwärts.
Das Problem ist, gerade Geräte vom selben Hersteller sehen nun mal gestapelt am besten aus.
Ich würde sagen, in der Praxis muß man es austesten. Es kommt ja drauf an, ob man alle 8 Kanäle benutzt, und wenn, wie weit sie ausgelastet werden, bei nur Zimmerlautstärke dürfte sich die Hitzeentwicklung im Rahmen halten.
Kelewan
#77 erstellt: 06. Nov 2008, 00:15
Hallo
da ich mir mein erstes System zulegen will, und den Denon AVR-1909 zusammen mit der PS3 und einem Teufel Motiv 6 betreiben würde, wollte ich mal fragen ob es was daran auszusetzen gibt?
Das Motiv 6 habe ich wegen der Optik gewählt. So ist das Frauchen nicht so böse
tombo74
#78 erstellt: 12. Nov 2008, 18:47
Kann mir jemand sagen, wie ich die db-Level, die nach dem Auto-Setup eingestellt werden, ändern kann? Ich find das im Handbuch nicht. +12db für den Sub sind zuviel für mich und meine Frau. Sogar bei "In aller Freundschaft" denkt man, ein Torpedo wurde abgefeuert, wenn Schwester Yvonne ne Tür zu macht...
tombo74
#79 erstellt: 13. Nov 2008, 09:18
Bin so doof! Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... die Taste auf der FB in der Mitte...
HeinzSindbad
#80 erstellt: 13. Nov 2008, 13:07
FL 5.5db
FR 4.0db
C 3.0db
SW 12.0db
SL 6.5db
SR 4.5db
Die Werte sind nicht ganz ok.
Der SW ist im Anschlag, also viel zu gedämpft. 12dB sind der obere Anschlag. Also, den Verstärker des SW weiter aufdrehen und nochmal einmessen.
Nudgiator
#81 erstellt: 13. Nov 2008, 13:31
FL 5.5db
FR 4.0db
C 3.0db
SW 12.0db
SL 6.5db
SR 4.5db
Meines Wissens empfiehlt z.B. Onkyo den Sub bei der Audyssey-Einmessung komplett zu deaktivieren und manuell einzustellen.
Asclepias
#82 erstellt: 13. Nov 2008, 13:48
Hallo Nudgiator,
das wäre aber ein seltsamer Vorschlag von Onkyo. Gerade im Bassbereich ist ein Room EQ sinnvoll. Ich wäre froh, wenn Audyssey nur den Bassbereich korrigieren und den Rest in Ruhe lassen würde.
Tom
Nudgiator
#83 erstellt: 13. Nov 2008, 13:53
Asclepias schrieb:
Hallo Nudgiator,
Tom
Ich hatte mal einen Onkyo 606 hier. Da stand etwas dazu im Handbuch.
tombo74
#84 erstellt: 13. Nov 2008, 14:06
FL 5.5db
FR 4.0db
C 3.0db
SW 12.0db
SL 6.5db
SR 4.5db
Kannst du mir kurz sagen, wo ich den Verstärker des Subs vorher aufdrehen kann? Bei meinem Sub vom KEF-3005-Set gibt's am Sub nur einen Schalter (+0, +6, +12db, oder so ähnlich). Den hatte ich auf 0 gestellt...
...läuft es nicht auf das selbe hinaus, wenn ich jetzt manuell bei der Channel-Einstellung den Sub auf +3db statt +12db stelle?
steveo06
#85 erstellt: 13. Nov 2008, 18:09
ich hatte die taste auf der fb auch völlig übersehen, aber dank deines beitrags dann gefunden, da ich die einstellungen für meine boxen auch ändern wollte.
das ändern hat soweit auch alles geklappt, nur leider werden meine einstellungen nicht gespeichert, sobald ich auf einen anderen receiver eingang wechsel sind die einstellungen wieder so wie vorher, selbes gilt auch, wenn ich auf den gleichen kanal wieder zurück gehe, auf dem ich die einstellungen verändert habe.
weiß jemand rat, oder wo mein fehler liegt?
teddy33
#86 erstellt: 16. Nov 2008, 20:49
habe die letzten Audiovision´s Hefte, laut deren Messungen hat der 2309 mehr Leistung als der 2809.
AVR 2309
Mehrkanal 91 Watt (8 Ohm)
Steroausgangsleistung 190 Watt (4 Ohm)
AVR 2809
Mehrkanal 89 Watt (8 Ohm)
Steroausgangsleistung 187 Watt (4 Ohm)
Kann das sein ?
cu
teddy
ynnebeznuk
#87 erstellt: 22. Nov 2008, 21:31
Hallo!
Hab mir heute im Media Markt den Denon 1909 gekauft. Wollt zwar erst den Onkyo 606 haben aber wegen den Rauschproblemen hab ich doch den Denon genommen. PS3 kommt dann zu Weihnachten
So, nun meine Frage.
Ich hab irgendwo im Internet gelesen das das der 1909 nur Bitstream über Hdmi entgegennimmt. Die Playstation 3 kann ja Bitsream und PCM ausgeben, aber über Bitsream kann sie keine Hd Tonformate ausgeben sondern nur 5.1 Sound ist das richtig? War irgendeine Englische Seite wo ich das gelesen habe.
Wäre nett wenn einer was weiss.
Ansonsten muss ich doch umtauschen und den Onkyo holen der nimmt ja PCM entgegen.
Bis jetzt konnt ich noch nicht testen, Die PS3 ist noch nicht da ist und der Denon noch nicht verkabelt (sehr aufwändig, da alle kabel hinter einer 2ten Wand sitzen. Da muss ich morgrn ertmal basteln )
Ach so, ich mus noch dazusagen dass ich NOCH nicht viel ahnung von der ganzen sache habe, desshalb bitte alle Narrensicher erklären!
ralph1964
#88 erstellt: 22. Nov 2008, 21:56
Ein kompatibles Audiofomat für den 1909 ist unter anderem auch Lineares Mehrkanal-PCM wie er es von der PS3 erhalten würde. Nachlesen kannst Du dies in der BDA des 1909 im Kapitel "Anschluss von Geräten mit HDMI-Anschlüssen" auf Seite 11.
Richtig ist, das die PS3 die neuen Tonformate nicht über Bitstream ausgeben kann. Dann würde ein normales DD oder DTS wiedergegeben. Für die neuen Tonformate wäre deshalb bei der PS3 Lineare PCM die richtige Einstellung.
Grüsse Ralph
Alezan
#89 erstellt: 22. Nov 2008, 22:50
Ich bräuchte mal ganz dringend eure Hilfe. Ich habe seit ein paar Tagen einen Denon 1909 Receiver an meinem Samsung 46A786. Daran angeschlossen habe ich unter anderem einen Philips DCR 5000 Kabelreceiver. Nun habe ich das Problem, dass ich auf einmal keine Filme mehr auf Premiere HD gucken kann. Discovery HD funktioniert prima... Schließe ich den Philips wieder direkt an den TV an, so kann ich auch wieder Premiere HD gucken. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Außerdem habe ich noch eine PS3 an den Denon angeschlossen. Nun wollte ich wie üblich die dlna Funktion der PS3 im Zusammenspiel mit meinem MacBook Pro verwenden. Was vorher (als die PS3 noch am TV hing) noch problemlos funktionierte geht nun auch nicht mehr, da sich Notebook und PS3 nicht mehr finden. Irgendwie muss es ja auch mit dem Denon zusammenhängen...
Weiß jemand da von euch Rat?
ralph1964
#90 erstellt: 22. Nov 2008, 23:14
Könnte an diesem Problem liegen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-124-2315.html
Habe ich auch schon im Zusammenhang mit Philips-Kabelreceiver gelesen.
Grüsse Ralph
Alezan
#91 erstellt: 22. Nov 2008, 23:32
Vielen Dank für die Antwort; genau so etwas hatte ich schon gefürchtet. Den Trick mit dem schnellen Umschalten werde ich morgen mal ausprobieren - vielleicht hilft es beim Philips ja auch. Insgesamt ist das aber doch ziemlich unbefriedigend...
ynnebeznuk
#92 erstellt: 23. Nov 2008, 08:22
Danke Ralph1964!
Hab es nun endlich geschafft den denon auszupacken und hab es auch in der Bedienungsanleitung gefunden. trotzdem schade das die PS3 nicht mit bitstream klar kommt
Na ja, werds überleben, bin ja nicht der einzige mit ner PS3 als BD-Player.
Nudgiator
#93 erstellt: 23. Nov 2008, 14:07
ynnebeznuk schrieb:
Danke Ralph1964!
Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch garnicht die Möglichkeit Bitstream auszugeben, da es keine passenden Chips gab.
Was ich aber auch nicht verstehe, warum Sony bei den neuen PS3-Revisionen das nicht geändert hat.
Aber das macht auch nix, da zwischen PCM und Bitstream klanglich kein Unterschied besteht. Man sieht halt dann am Denon nicht das wunderschöne blaue Logo im Display aufleuchten
ynnebeznuk
#94 erstellt: 23. Nov 2008, 17:29
Ja wenn es keine klanglichen unterschiede gibt kann ich auch auf das blaue logo verzichten. Dafür wird wenigstens die Fernbedienung mit ner blauen LED ausgestattet. Die rote LED sieht echt billig aus.
ynnebeznuk
#95 erstellt: 23. Nov 2008, 17:50
Hab da nochmal fragen zum 1909.
Hab nun alles angeschlossen, verkabelt und eingestellt.
Hab jetzt aber zwei probleme.
Hab nen DVD Player angeschlossen (LG DV9900H)mit HDMI kabel mit dem 1909 verbunden. Den Ton schickt der Player über Bitstream raus nur egal was ich einstelle es wird der gesamte ton nur über die hinteren beiden Lautsprecher wiedergegeben (zur zeit noch 5.1 system) center sagt gar nichts und FL/FR hört man gaaaanz leise etwas. Audyssey ist an und eingemessen. PCM am dvd Player liefert dasselbe ergebnis. Audyssey aus, auch auch dasselbe.
Der AVR zeig immer "Multi CH IN" an aber auch in anderen Modi´s wirds nicht besser die DVD hat 5.1 DTS.
Könnte es vielleicht auch an einem alten HDMI kabel liegen ist so ein ganz billiges (eines der ersten HDMI kabel die rauskamen)
Das zweite Problem, ich hab nen Sat reciever (Humax PR-HD1000 mit HDMI) Hab ihn auch mit HDMI angeschlossen und da funktioniert der ton einwandfrei auf allen 6 Lautsprechern. Aber bei Sendern die in Dolby Digital ausstrahlen (zb. Pro7) kann ich die Lautstärke nicht mehr über den reciever regeln bei anderen sendern ohne DD funktioniert die Lautstärkereglung.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann!!
MFG, Benny.
[Beitrag von ynnebeznuk am 23. Nov 2008, 18:07 bearbeitet]
teddy33
#96 erstellt: 23. Nov 2008, 20:55
liegt nicht am Denon ist bei allen Receivern so, gibt der Sat-Receiver so aus, habe einige ist aber bei allen so das man bei DD die Lautstärke über den AV-Receiver regeln muß.
Gibt auch Receiver wo dies bei der normalen Tonausgabe so ist.
cu
Teddy
ynnebeznuk
#97 erstellt: 23. Nov 2008, 21:15
Ah ja da muss ich dann wohl mit leben. Danke erstma für die Info!
Weiss vielleicht noch jemand ne lösung für mein anderes Problem. Sobald ich am avr auf dolby Pro II schalte geht er automatisch wieder zurück zu "Multi CH IN" und da bekomm ich den gesamten ton nur über die hinteren beiden surround boxen. Ist schon scheisse wenn man die ganze zeit von hinten beschallt wird. Hab schon alles durchprobiert auch vesch. DVD´s. liegts vielleicht wirklich am kabel? Hab leider keine möglichkeit zu tauschen.
Danke im voraus
Gruss, Benny
thebuddha
#98 erstellt: 24. Nov 2008, 16:00
Frage: Audyssey richtig einmessen mit Denon 1909 und Teufel Concept M - nur wie ?
Hallo zusammen,
also man liest ja leider in Foren viel darüber, daß die automatische Einmessung von Audyssey nicht so optimal ist. Allerdings sind das auch oft Berichte, die schon 1-2 Jahre alt sind.
Auch über die Einstellung der Trennfrequenz des Subwoofers gibt es ja anscheinend unterschiedliche Meinungen. Mal 80 Hertz, mal 100 Hertz, mal 150 Hertz usw.
Wie sieht das denn mit den aktuellen Receivern (Denon 1909) und den neuesten Audyssey-Generationen aus?
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Denon 1909 und habe als Boxen ein Teufel 5.1 Concept M -Set. Der Raum ist recht klein (18qm), daher reichen die Boxen vollkommen aus.
Also ich benutze den Denon überwiegend für Film (Blu-Ray). CD-Abspielen ist nicht ganz so wichtig. Höre wenn nur öfter Radio :-)
Wie ist denn eure Erfahrung? Einmessen wie im Denon-Handbuch beschrieben oder doch lieber alles manuell? Falls ja, wie genau muss ich da vorgehen?
tombo74
#99 erstellt: 24. Nov 2008, 16:05
Habe die KEF3005 und den Denon 1909. Bin mit der automatischen Einmessung sehr zufrieden. Trennfrequenzen hat der Denon zwischen 80 und 90 Hz eingestellt. Finde den Klang sowohl bei BD als auch bei TV wunderbar.
thebuddha
#100 erstellt: 24. Nov 2008, 16:38
Ähm - noch ne Frage: Skalierung auf 720p bei 1080p HDMI - Zuspielung:
Habe den Panasonic BD 35 mittels HDMI an den Denon 1909 angeschlossen. Von da aus dann HDMI out an den Panasonic Beamer PT-AE700. Der beamer kann ja nur 720 p - welchen Scaler setze ich jetzt am besten ein?
Panasonic BD35 im Setup schon direkt auf 720p stellen ?
Denon 1909 von 1080p auf auf 720p skalieren lassen ?
Den Beamer auf 720p kalieren lassen ?
Soweit ich meine, haben alle 3 Geräte einen Faroudja - Scaler, falls das wichtig ist.
Was empfehlt ihr mir?
Und kann es sein, das aus versehen "doppelt" down-skaliert wird, also 2 Geräte das versuchen, wenn man das nicht richtig überall einstellt?
Danke schonmal
outofsightdd
#101 erstellt: 24. Nov 2008, 18:30
Habe es angemerkt:
thebuddha schrieb:
Panasonic BD35 im Setup schon direkt auf 720p stellen ? Meistens skalieren die Player besser als die Beamer, außer du hast nen Wahnsinns-HighEnd-Beamer...
Denon 1909 von 1080p auf auf 720p skalieren lassen ? Geht nicht, der Denon skaliert kein HDMI-Signal
Den Beamer auf 720p kalieren lassen ? Probieren...
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung!
lordfalcon am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  21 Beiträge
Denon 2309 Probleme, CPU defekt?
Highbeam am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
erfahrungen mit denon avr
unwissender33 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  6 Beiträge
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910?
Addie am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR Rangordnung
r0bby am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv
Samuraibekuchen am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.)
Blue_Skye am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  327 Beiträge
Denon AVR 2309
doppeldrops am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpremierguitars
  • Gesamtzahl an Themen1.557.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.649
