DENON AVR-X3500H und PS4 am Samsung HU7590
kal_el2006
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 19:15
Hallo zusammen,
ich habe mir den oben genannten Receiver gegönnt, da ich bei meinem alten nicht über die PS4 in 4K spielen konnte. Mein alter Denon konnte noch kein 4K durchschleifen.
Meine Konfiguration.
PS4 => AVR Game Eingang
AVR Monitor 1 => Samsung HU7590 an HDMI ARC
Das Problem ist jetzt schalte ich die PS4 ein, kommt nur der Ton und es wird angezeigt das kein HDCP 2.2 am TV unterstützt wird.
Nun weiss ich schon, dass ich am TV an den HDMI MHL Eingang muss, da soll es wohl funktionieren!
Nun meine beiden Fragen.
Kann das jemand mit dem MHL Eingang bestätigen ?
Und als zwites, ich benutze den interen Reiceiver miens TV's, also keine Box davor geschaltet.
Wennn ich nun das HDMI Kabel an den MHL Eingang hänge, dann bekomme ich doch gar kein Ton mehr aus meinem TV heraus oder?
Muss ich dann über ein optisches Kabel gehen
Danke für Eure Hilfe ....
Wombert
#2 erstellt: 04. Feb 2019, 21:46
Nix MHL. Eines der beiden Kabel (PS4 zum AVR, oder AVR zum TV) ist einfach nicht kompatibel (oder sogar beide). Kauf ein oder zwei neue (High Speed HDMI mit Ethernet), die günstigen von AmazonBasics reichen völlig.
kal_el2006
#3 erstellt: 04. Feb 2019, 22:21
Es sind beides inakustik HDMI Kabel..
Die sollten das können.
Screenshot_20190204-202736_Amazon Shopping-01
[Beitrag von kal_el2006 am 04. Feb 2019, 22:32 bearbeitet]
Wombert
#4 erstellt: 04. Feb 2019, 22:42
Auf Amazon direkt mal Berichte gefunden, dass die mit HDR nicht funktionieren. Bloss weil sie teuer sind, heisst das nicht, dass sie was taugen. Insbesondere ist auf der Packung 10,2 GBps als Bandbreite angegeben, und das entspricht HDMI 1.4b. Das reicht nicht für 4K mit hoher Bildwiederholrate und/oder Farbtiefe.
Hatte ich letztens erst bei einem Kumpel mit einem Oehlbach-Kabel (mit der gleichen Kombination aus 4K-TV, X3500H und PS4). Das ist alles teures HiFi-Voodoo. Die günstigen Dinger von Hama oder Amazon tun es auch problemlos, sofern sie alle Standards unterstützen.
Eventuell sind die Kabel auch einfach zu lang. Oder es reicht dir, mal die Farbtiefe im TV und am Denon von "Erweitert" auf "Standard" zu setzen. Aber am schnellsten löst du das Problem mit zwei neuen Kabeln, die nicht solch teurer Schrott sind.
[Beitrag von Wombert am 04. Feb 2019, 22:42 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 04. Feb 2019, 22:44
Im denon Video menü steht die 4K Option auf "erweitert"?
kal_el2006
#6 erstellt: 05. Feb 2019, 09:22
Beides probiert, geht trotzdem nicht.
Folgendes habe ich noch gefunden. In der BDA steht:
"Für HDCP 2.2 kann nur der HDMI (MHL)-Anschluss verwendet werden. HDCP steht für „High-bandwidth Digital Content
Protection“ und dient dem Schutz von Urheberrechten bei Videos."
[Beitrag von kal_el2006 am 05. Feb 2019, 15:27 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 05. Feb 2019, 16:43
Ist richtig, der TV ist schon älter.
Als Zubehör bietet Samsung das :
https://www.samsung.com/de/tv-accessories/evolution-kit-sek-3500/
Ist es eine PS 4 Pro ?
Ich gehe mal davon aus das der TV noch keine 4K / 60 Hz (p) unterstützt.
kal_el2006
#8 erstellt: 05. Feb 2019, 17:40
Doch es handelt sich schon um einen UHD TV.
Wenn ich die PS4 Pro direkt anschliesse, dann funktioniert es.
pegasusmc
#9 erstellt: 05. Feb 2019, 17:43
Weclhe Auflösung zeigt der TV dann an ?
kal_el2006
#10 erstellt: 05. Feb 2019, 17:51
3840 × 2160
pegasusmc
#11 erstellt: 05. Feb 2019, 18:02
24 p, 40 p oder 60p ?
kal_el2006
#12 erstellt: 05. Feb 2019, 18:04
24p, dass einzige was er nicht hat ist HDR
[Beitrag von kal_el2006 am 05. Feb 2019, 18:05 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 05. Feb 2019, 18:22
Dem fehlt noch mehr, ist halt schon älter.
Dafür die Box von Samsung um Ihn auf einen neueren Stand zubringen.
Und ja der Denon muß an den HDMI MHL.
Und ja für den Sat geht es dann über ein optisches Kabel dazu HDMI ARC deaktivieren.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 05. Feb 2019, 18:27
Laut Datenblatt hat der TV HDMI 2.0
HDCP 2.2 brauchst du nur für die Videowiedergabe. Für Playstation Games oder überhaupt das Playstation Dashboard sollte das egal sein.
kal_el2006
#15 erstellt: 05. Feb 2019, 18:28
Sat = Ton ?
kal_el2006
#16 erstellt: 05. Feb 2019, 18:29
Er bringt trotzdem die Fehlermeldung von der PS4
Nemesis200SX
#17 erstellt: 05. Feb 2019, 18:32
das ist ungewöhnlich, denn wenn die PS4 fehlende Unterstützung erkennt schaltet sie automatisch auf 1080p und gut ist... Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen.
Hast du die Auflösung forciert oder steht die auf Automatisch?
Du sagst wenn du die PS4 direkt an den TV hängst dann funktioniert 4K mit 60hz?
kal_el2006
#18 erstellt: 05. Feb 2019, 18:35
Ja das ist das seltsame, ich habe die PS4 auf 1080p gestellt und trotzdem kommt die Meldung, dass mein TV kein HDCP 2.2 unterstützt.
pegasusmc
#19 erstellt: 05. Feb 2019, 18:58
kal_el2006
#20 erstellt: 05. Feb 2019, 20:29
Das Problem ist aber nicht die PS4 sonder der Denon, der dss Signal nicht weiter schickt. Nur Ton kommt an. Bei Direktanschluss von Playstation an TV funktioniert es ja.
pegasusmc
#21 erstellt: 05. Feb 2019, 20:39
Die PS4 erkennt den Denon, beide können 60p und HDR der TV aber nicht.
Schau mal im Menü vom Denon das Du die Auflösung runterstellst auf 24p mehr kann der TV nicht.
Nemesis200SX
#22 erstellt: 05. Feb 2019, 20:44
Er schreibt doch dass es auch nicht funktioniert wenn er die PS4 1080p ausgeben lässt. Das sollte für den TV kein Problem sein.
Ich wiederhole meine Frage
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Feb 2019, 20:50 bearbeitet]
kal_el2006
#23 erstellt: 05. Feb 2019, 21:03
Ja dann mit 60
20190205_190018
Nemesis200SX
#24 erstellt: 05. Feb 2019, 21:15
Dann kann der TV nicht schuld sein. Entweder der AVR selbst oder die HDMI Verbindung zwischen TV und AVR
kal_el2006
#25 erstellt: 05. Feb 2019, 21:48
Also kann es tatsächlich sein, das es am TV nur einen HDMI Port gibt der HDCP 2.2 unterstützt. Werde das morgen mal umstecken.
Nemesis200SX
#26 erstellt: 05. Feb 2019, 21:54
Nochmal: HDCP 2.2 ist irrelevant für Gaming. Da braucht es nur HDMI 2.0
kal_el2006
#27 erstellt: 05. Feb 2019, 22:01
Ok es kommt ja aber trotzdem kein Bild an sondern nur Ton
Nemesis200SX
#28 erstellt: 05. Feb 2019, 22:03
Einmal sagst du es kommt kein Bild, einmal sagst du es kommt ne Fehlermeldung von der PS4... was denn nun
Nur Ton und kein Bild könnte am HDMI Kabel liegen.
kal_el2006
#29 erstellt: 05. Feb 2019, 23:01
Ok war vielleicht nicht ganz klar.
Also es kommt nur Ton aber kein Bild, dafür ist eine Meldung vom Receiver zu sehen, auf der steht "TV ist nicht HDCP 2.2 fähig".
pegasusmc
#30 erstellt: 05. Feb 2019, 23:10
Die Fehlermeldung kommt auch nachdem Du auf den HDMI MHL Eingang umgesteckt hast ?
kal_el2006
#31 erstellt: 06. Feb 2019, 00:05
Das muss ich erst morgen ausprobieren !
kal_el2006
#32 erstellt: 06. Feb 2019, 13:05
Also hatte jetzt die Möglichkeit den AVR am HDMI 3 Anschluss (MHL) des TV's anzuschliessen und siehe da es funktioniert, ich bekomme ein Bild von der PS4 Pro.
Leider kommt jetzt kein Ton mehr vom TV an, da muss noch ein optisches Kabel her.
Leidensgeschichte Denon AVR-X3500H
Gimni am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
Denon x3500h + Beamer :(
alpenteufel am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  14 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3500H noch empfehlenswert?
nikber am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR X3500H mit Samsung GQ65QN85 ARC Funktion eingeschränkt
Dorango am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  8 Beiträge
Frage zum X1100W / x3500H
unterbux am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.640
