Denon AVR X3500H mit Samsung GQ65QN85 ARC Funktion eingeschränkt
Dorango
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 22:17
Hallo, mein Problem beginnt mit dem Kauf meines neues Fernsehers (Samsung GQ65QN85AA). Bisher waren alle meine Geräte am AVR x3500h angeschlossen. Seit ich den neuen Fernseher hab muss ich alles am TV anschließen weil der Avr nicht selbstständig startet.
Wenn ich das ursprüngliche Setup versuche und meine Xbox einschalte der TV geht auch an, hab auch ein Bild aber der Ton wird am Tv wiedergegeben.
Wie kann ich ein Bild haben obwohl der AVR ausbleibt?
AVR ist am Arc Ausgang angesteckt
Cec am TV ist aktiviert
HDMI Steuerung am Avr ist auch aktiviert
Cec ist soweit möglich auch an den anderen Geräten aktiv
Ich möchte den TV an die Wand montieren und wie früher nur mit einem HDMI Kabel an den Tv gehen und nicht mit 4.
Was hab ich übersehen?
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 08:18
Hmm, lies Dir mal diese beiden Sätze von Dir durch und überlege, warum Du ein Bild am TV haben könntest, obwohlm der AVR ausgeschaltet ist....
Aber mal im Ernst: weil der AVR nicht automatischt mit anspringt, schleißt Du nun alle Geräte lieber am TV an, wobei der AVR so immernoch nicht automatisch mit angeht.. Vielleicht könnte das mit angehen des AVR auch eventuell einen anderen Grund haben, als den Anschlus...
Das Ganze nennt sich HDMI Steuerung, und muss dann wohl im TV aktiviert/konfiguriert werden. Bei Samsung findest Du das unter "Anynet".
FrankyD73
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 09:40
Zusätzlich zu den Infos von n5pdimi muss natürlich auch die Tonausgabe über den AVR aktiviert sein. Wenn noch die TV-Lautsprecher angewählt sind, geht kein Signal an den AVR und dieser schaltet sich nicht ein.
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jan 2022, 17:26
...Wie kann ich ein Bild haben obwohl der AVR ausbleibt? ...
Auch das muss konfiguriert werden, nennt sich bei Denon 'HDMI PassThrough'.
FuchsGTX
#5 erstellt: 27. Jan 2022, 14:04
Mein Samsung Q60R konnte den Denon x1600H auch nicht einschalten, die VU+ ging aber an. Mit dem Yamaha RX 475V hatte es aber geklappt. Der neue LG C1 kann den Denon auch wieder einschalten.
HDMI CEC ist halt ne ..... Es gibt leider keine vernünftigen Standards, jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Ich hatte es mit meiner VU+ gelöst, VU+ ein -> AVR -> TV. Sobald ich aber die internen Apps genutzt hatte, musste ich den AVR auch manuell einschalten
Kauf dir zur Not eine Logitech
Dorango
#6 erstellt: 29. Jan 2022, 17:01
Danke für die vielen Antworten.
Mit meinem ursprünglichen Setup meinte ich wie es am alten Fernseher verkabelt war. Das war nicht ganz eindeutig formuliert.
Tv ist am Monitor1 Ausgang
Xbox ist am 2 DVD, Amazon Cube am 1 TV SAT angesteckt. Kabel sind hdmi 2.1 Standard
Switch und Rechner fehlen noch
Avr hinten
Einstellungen Ton Tv
Toneinstellung tv
Ton tv
Einstellungen Hdmi Tv
HDMI einstellung
HDMI arc
Einstellung Avr
Und hier ein Bild vom Betrieb, die Xbox ist über den Avr angeschlossen hat auch den Tv eingeschalten aber der Receiver bleibt aus. Siehe unten rechts
Betrieb
Welche Einstellung ist falsch bzw. fehlt noch?
langsaam1
#7 erstellt: 29. Jan 2022, 17:57
- im TV Menü auf Aus deaktivieren: eARC und Dolby Atmos Kompatibilität
-- nach Fremd Angabe sollte es irgendwann ... eventuell ,,, ein Update eARC für das Modell geben;
bis dahin solang nur normal ARC und auch kein Dolby Atmos darüber möglich
- Anmerkung: Dolby Atmos geht ehr nur wenn am ARV Alle dafür notwendig Lautsprecher angeschlossen und Setting Einstellungen dafür eingerichtet ist
[Beitrag von langsaam1 am 29. Jan 2022, 18:03 bearbeitet]
jebeyer
#8 erstellt: 29. Jan 2022, 18:29
Für den X3500H und höher gab es bereits 11/2018 ein eARC FW Update.
Dolby Atmos funktioniert auch über ARC bei DD+. Für Atmos via Dolby True HD braucht es natürlich eARC. Sofern man den/ die Zuspieler über den TV via HDMI anschließt.
[Beitrag von jebeyer am 29. Jan 2022, 18:31 bearbeitet]
Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
X3500H probleme mit Arc/Cec
Thund3r am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  16 Beiträge
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
Leidensgeschichte Denon AVR-X3500H
Gimni am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  15 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3500H noch empfehlenswert?
nikber am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  6 Beiträge
Denon x3500h + Beamer :(
alpenteufel am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  14 Beiträge
DENON AVR-X3500H und PS4 am Samsung HU7590
kal_el2006 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  32 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
