Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 17:33
Hallo. Ich habe mir einen Denon AVR-X3500H gekauft. Das ist mein erster AV-Receiver und ich habe zwei Probleme, bzw. Fragen.
1.
Wenn ich meinen Laptop per HDMI (1920x1080@60) an den AVR anschließe, wird das Bild irgendwie verändert. Sieht schlecht aus. Steck ich das Kabel direkt in den Fernseher, ist es wieder richtig. Schleift der AVR das HDMI-Video-Signal nicht einfach durch? Ich finde dazu keine Einstellungen.
Probiere ich das gleiche mit meinem Desktop-Computer, scheint es wie gewünscht zu funktionieren.
2.
Wenn ich das Video-Signal per Composite oder Component übertrage, z.B. von einem Gamecube oder Wii, habe ich viele Störungen, besonders in schwarzen Bereichen. Composite grieselt deutlich mehr als Component. Ist das normal? Ich benutze einen 55" Fernseher und sitze ca. 150 cm entfernt. Störungen sind so natürlich deutlich besser zu erkennen, als früher auf den alten und kleineren Röhren.
Ich möchte mit der Frage hauptsächlich herausfinden, ob der Anlog-Digital-Wandler vom AVR Mist ist oder das einfach bei einem analogen Signal normal ist. Vielleicht könnte ein besseres Kabel helfen, besser geschirmt, etc..
Später werde ich das noch mit einer Playstation und Playstation 2 testen. Die habe ich gerade vom Dachboden geholt und sind noch zu kalt.
Der Blu-ray-Player scheint wie gewohnt zu funktionieren. Bis jetzt keine Unterschiede festgestellt, nachdem ich ihn am AVR angeschlossen habe.
Goderion
#2 erstellt: 01. Dez 2019, 13:52
Neuer Tag und neue Probleme ... ;-)
Problem 1 mit der "seltsamen" Ausgabe von Laptop über den AVR noch nicht gelöst, aber auch nicht weiter nachgeguckt.
Problem 2 scheint normal zu sein. Je nach Konsole und Kabel sind die Störungen unterschiedlich stark ausgeprägt und entsprechen grob den Beschreibungen anderer Personen, die ein analoges Videosignal mit geringer Auflösung auf einen "modernen" Fernseher wiedergeben. Vielleicht werde ich die Sache noch bei einem Freund testen, welcher ebenfalls einen AVR und 4K Fernseher besitzt.
Neues Problem 3:
Ich muss meinen Computer wegen 2560x1440@120 und VRR direkt an den Fernseher anschließen. Das Audiosignal wird auch per ARC korrekt an den AVR übergeben. Am Computer kann ich aber nur Stereo auswählen und z.B. kein 5.1. Am Fernseher habe ich schon alles probiert, da kann ich nur PCM einstellen. Gehe ich über eine App vom Fernseher, geht auch Dolby Digital etc.. Gehe ich direkt an den AVR, ist 5.1 kein Problem, was aber wegen WQHD mit 120 Hz und VRR keine Lösung ist.
Als Notlösung habe ich jetzt an meiner zweiten Grafikkarte ein HDMI Kabel direkt zum AVR angeschlossen. Ich muss in den Windows Einstellungen dort ein Bild übertragen, also Desktop spiegeln oder erweitern, sonst ist der HDMI-Ausgang nicht als Audio-Ausgang auswählbar. Ich habe da jetzt erweitert und 800x600 ausgewählt und die Anzeige mittig unter meiner eigentlichen Anzeige gezogen, damit die Maus so selten wie möglich aus dem Fernseher "verschwindet". Ich könnte auch spiegeln, aber ich glaube, da bekomme ich wieder Probleme wegen WQHD@120 und VRR.
Neues Problem 4:
Ich wechsel recht häufig zwischen Boxen und Kopfhörer. Ist ein Kopfhörer über die Kopfhörer-Buchse in der Front angeschlossen, werden beim AVR die anderen Ausgänge deaktiviert (Boxen und PreOut). So steht es auch in der Anleitung. Ich wollte den AVR eigentlich "verschwinden" lassen, aber da wäre der Wechsel von Boxen/Kopfhörer immer recht lästig. Ich würde die Kopfhörer am liebsten immer eingesteckt lassen und lieber z.B. per Fernbedienung wechseln.
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass in dem Kopfhörer-Anschluss so etwas wie ein mechanischer Schalter integriert ist. Eine Verlängerung wäre dann auch keine Lösung. Ich werde das nachher testen. Sollte sich meine Befürchtung bewahrheiten, muss ich den AVR an einer Stelle positionieren, wo ich leicht den Kopfhörer-Anschluss erreichen kann.
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Leidensgeschichte Denon AVR-X3500H
Gimni am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
Denon AVR-X3500H eARC mit LG G3.
mazagi am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  7 Beiträge
Hilfe "4K Probleme" Denon AVR-x3500H
JayBeGentle am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  13 Beiträge
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  15 Beiträge
2 Fragen zum AVR-X3500h
unterbux am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3500H noch empfehlenswert?
nikber am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  6 Beiträge
Probleme mit Musikwiedergabe bei Denon AVR-X3500H
Ogrim am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
