HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [Hilfe] - Denon X4500H - Bei Einstellung "4K ... | |
[Hilfe] - Denon X4500H - Bei Einstellung "4K Erweitert" kein Ton+A -A |
taslan
07:21
erstellt: 04. Dez 2018, |
Guten Morgen, der Black Friday hat mir einen Denon X4500H beschert. Wenn ich unter den 4K Einstellungen auf 4K Erweitert einstelle, kommt kein Ton mehr vom Sat Receiver, der per HDMI angeschlossen ist. Bild ist da. Wenn ich auf Standard einstelle, ist Ton und Bild da. Woran kann das liegen ? Kabel ? Wenn ja welches ? Ich habe vom Denon (Monitor 1 Ausgang) zum Samsung TV (Connect Box - HDMI 1 Eingang) ein High Speed Kanbel welches ich zuvor an der PS4 Pro dran hatte zur Connect Box, da ging dann 4K und HDR inklusive Ton. Kann es dennoch an dem Kabel liegen ? Oder vom Sat Receiver zum Denon ? Der Sat Receiver kann nur 1080i. Das Kabel hatte ich zuvor zwischen dem alten Denon AVR 2308 und dem Sat Receiver. Das hat wunderbar funktioniert mit Bild und Ton. Stehe irgendwie aufm Schlauch woran es liegen könnte, bzw. was ich probieren/einstellen kann, damit es funktioniert. Vielen Dank vroab für eure Hilfe. |
Devine72
08:20
Was für ein Sat Receiver ist das denn? kann man da gegebenenfalls noch was einstellen? |
taslan
08:52
Der Sat Receiver ist ein Gigablue HD 800 SE. Welche Einstellmöglichkeiten meinst du genau ? EInstellen kann ich viel. Ton ? Egal ob auf Stereo oder wenn auf dem Kanal vorhanden den Dolby Ton ausgewählt wird bleibt der Ton weg. ARC / CEC etc ist überall an jedem Gerät ausgeschaltet soweit es einen Menüeintrag dazu gibt. Bild ist auf 1080i gestellt, das Maximum was der leider kann. Sonst wüsste ich leider nicht was noch den Ton oder das Bild beinflussen könnte, zumindest was das Format angeht. |
Devine72
11:16
Erweiterte Bildeinstellungen z.b. wenn es diese Option bei der Box gibt |
taslan
13:07
Das muss ich dann heute Nachmittag schauen, aber welche erweiterte Bildeinstellung muss ich denn dabei prüfen ? Welche Bildeinstellung beinflusst den Ton ? Da steh ich irgendwie aufm Schlauch ![]() Zumindest so, daß der Denon die Lautsprecher dicht macht ? |
Malcolm
13:35
Das sollte eigentlich nicht sein... eine Erklärung dafür habe ich allerdings auch nicht. Kenne ähnliche Probleme nur wenn die Bandbreite des Kabels nicht reicht, dann ist aber eher das Bild weg als der Ton bzw. beides hat Probleme mit der Stabilität oder es findet gar kein Handshake statt... |
taslan
14:27
@malcom ja das wundert mich ja auch. Sollte was mit dem Handshake passieren, sollte doch beides Probleme bekommen eigen tlich, also Bild & Ton. Ich teste heute Nachmittag dennoch mal ein anderes Kabel und auch ein anderes Gerät an der gleichen Quelle neuerer Natur, eventuell ist der Gigablue einfach zu alt... |
taslan
07:29
erstellt: 05. Dez 2018, |
So hab gestern nochmal geschaut im Receiver. Also in den Einstellungen kann ich tatsächlich bei den A/V Einstellungen nur diverse Auflösungen von SD bis 1080i vornehmen. Für den Ton nur ob AC3 runtergemischt werden soll. Die Tonformate stellt man bei dem Receiver direkt beim laufenden Programm über die Taste Audio ein, wo ich dann meistens eine Stereo Spur und eine AC3 Spur habe oder eine AC3 Deutsch und eine AC3 Englisch. Ende vom Lied, der Receiver ist das einzige Gerät was unter der Einstellung "4K Erweitert" keinen Ton von sich gibt bzw. zwischen dem Denon eine Inkompatibilität besteht. Somit werde ich wohl oder übel mal einen neuen Receiver heute bestellen und ich denke dann wird auch Ton da sein bei 4K Erweitert, wie bei den anderen Geräten auch. Wenn ich dran denke, poste ich hier nochmal gerne, damit eventuell andere von der Erfahrung profitieren können. Immer diese Folgekosten, wenn man sich neue Technik anschafft ![]() Vielen Dank für eure Beiträge auf jeden Fall. |
Denon X4500 kein Bild bei 4K "Erweitert" Nemesis200SX am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 63 Beiträge |
Denon AVR x4500h - optischer Eingang kein Ton Dirch17 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
Denon AVR X4500H kein Ton nach Quellenwahl? Princo99 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 3 Beiträge |
Denon X1400H - 4k Signal-Format "Erweitert": kein Ton mit EntertainTV Scocker am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 8 Beiträge |
Denon X4500H oder X6400H 4K Beamer peter_fischmac am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 3 Beiträge |
Denon Avr x4500h kein Bass Bubbikopf am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 50 Beiträge |
Kein Ton von BD mehr mit Denon X4500H Morphious am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 3 Beiträge |
X4500h ACR froschling am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Denon AVR-X4500H thomaj90 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon X4500H Bluetooth Verzögerung ReneZur am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.276
