Denon X1400H - 4k Signal-Format "Erweitert": kein Ton mit EntertainTV
Scocker
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 18:13
Hallo zusammen,
nach dem BlackFriday habe ich nun einen Denon X1400H und einen LG 65B7D. Am Denon hängen XBox One, PS4 Pro und der Entertain Media Reciever 500 Sat. Alles per HDMI, kein S/PDIF.
Nun zum Problem:
Wenn in den Einstellungen des Denon unter 4k Signal-Format "Erweitert" aktiv ist, habe ich beim TV-Programm über den Entertain Reciever keinen Ton, egal ob Stereo oder DolbyDigital ausgewählt ist. Unabhängig vom HDMI-Port am Denon, unabhängig vom verwendeten Kabel.
Sobald ich beim 4k Signal-Format "Standard" anstatt "Erweitert" wähle, habe ich Ton.
Woran liegt das?
Am Kabel kann es kaum liegen, oder doch? HDR von der PS4 Pro funktioniert jedenfalls mit dem selben Kabel/Port.
Liegt es am Zusammenspiel Denon X1400H und Media Reciever 500 Sat?
An sich brauche ich die 4k Signal-Format "Erweitert" Einstellung bei Entertain nicht, da es aktuell nicht mal 4k über Entertain Sat gibt. Nichtsdestotrotz habe ich wenig Lust bei jedem Wechsel auf PS4 dies immer wieder Umzustellen.
Dankeschön.
trance_2003
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 09:51
Hallo Scocker,
gerade habe ich nach meinem Problem gegoogelt und bin dabei auf deinen Thread gestossen. Interessant dass du dasselbe Problem mit einem aktuellen Denon Receiver hast wie ich.
Ich habe einen Denon X3400H und einen Sony KD-65XE9305. Am Denon hängen Xbox One X, PS4 Pro und ein Vantage 8000C Receiver. Ebenfalls alles mit HDMI verbunden.
Wenn ich den Vantage auf HDMI Signaltyp RGB einstelle habe ich dasselbe Problem wie du. Stelle ich den HDMI Signaltyp auf YPbPr habe ich neben fehlendem Ton auch kein Bild. Sobald ich beim Denon das 4K Signal-Format "Standard" anstatt "Erweitert" wähle, funktioniert alles einwandfrei (XB1X und PS4 gehen auch mit "Erweitert").
Es scheint demnach in der Tat Probleme beim Zusammenspiel Denon Receiver und Media/HDTV-Receiver zu geben. Auch ich möchte ungern die 4K-Einstellung am Denon ständig verändern.
Ich werde den Denon-Support kontaktieren und dort mal nachfragen. Falls du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden hast gib mir bitte Rückmeldung.
[Beitrag von trance_2003 am 29. Nov 2017, 09:52 bearbeitet]
Fullmetal_Ryudo
#3 erstellt: 02. Dez 2017, 18:12
Mal ne blöde Frage:
Wo findet man denn bei den Denon Receivern die Option "4K Signal-Format"? Oder kam diese Unteroption erst bei den 2017ern? Bei meinem Denon 6300 finde ich keine solche Option.
Eddie12689
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 22:03
Also ich habe das Problem das meine Ps4 Pro kein HDR anzeigt, wenn ich sie direkt am Denon X1400H dran hab.
PS4 to Denon
Wiederum sieht's anders aus wenn ich die Konsole direkt am SUHD TV dran hab.
20180129_133912
Wenn ich das 4K Signal Format auf erweitert stelle bekomm ich kein Bild, sondern nur Ton.
pegasusmc
#5 erstellt: 30. Jan 2018, 06:38
Wenn die Einstellung “Erweitert” ist, konfigurieren Sie die Einstellungen des Fernsehers oder des Wiedergabegeräts entsprechend dieser Einstellung.
Wenn die Einstellung “Erweitert” ist, wird das Videosignal abhängig von dem angeschlossenen Wiedergabegerät oder dem verbundenen HDMI-Kabel möglicherweise nicht richtig ausgegeben. Wechseln Sie die Einstellung in diesem Fall auf “Standard”.
Eddie12689
#6 erstellt: 30. Jan 2018, 19:05
Habe ja sämtliche HDMI Kabel getestet und bei erweitert kommt nun gar kein Bild wenn ich die Playse übern Receiver dran habe und bei Standart kommt zwar Bild aber empfange halt (Siehe Bild 1) nicht das komplette HDR Signal wie auf (Siehe Bild 2).. Am TV Gerät hab ich auch schon alles doe richtigen Einstellungen gelegt.. Kann es vielleicht an dem HDMI Kabel liegen, das ich da so ein Highspeed Cable benötige?
Danke
pegasusmc
#7 erstellt: 31. Jan 2018, 21:02
Eddie12689 (Beitrag #6) schrieb:
Habe jetzt ein Highspeed HDMI Kabel und jetzt funzt es über den Receiver. Krass krass
Ist doch wohl selbstverständlich das die vorgeschbiebenen Kabel vorhanden sind.
[Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2018, 21:04 bearbeitet]
Eddie12689
#8 erstellt: 03. Feb 2018, 17:05
Habe ein Vorführungsmodell gekauft und da schien kein Kabel bei gewesen zu sein aber egal jetzt durch das neue Kabel zeigt die PS4 Pro alles so an wie erwartet..
Denon X4500 kein Bild bei 4K "Erweitert"
Nemesis200SX am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  63 Beiträge
Denon Avr x1400h hdmi probleme (KEIN SIGNAL)
uulusoy am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  23 Beiträge
[Hilfe] - Denon X4500H - Bei Einstellung "4K Erweitert" kein Ton
taslan am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  8 Beiträge
AVR X1400H kein Ton
DavJef am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  28 Beiträge
kein 4k Signal
MG12 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR x1400h Tune In kein Ton
Tonfan am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  6 Beiträge
AVR X1400H kein 5.1 Ton?
yello2000 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  3 Beiträge
A90J und Denon X1400H
RyeAndBeer am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  2 Beiträge
Denon X1500H HDMI 4K 60hz kein Bild
cyberms am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel
gringoant am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
