Denon AVR x4500h - optischer Eingang kein Ton
Dirch17
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:49
ich habe ein Denon AVR x4500h an dem habe ich einen Samsung TV Q90T per HDMI (ARC) angeschlossen. Jetzt möchte ich gerne (fragt bitte nicht warum, ist kompliziert zu erklären) den TV zusätzlich mit einem optischen Kabel (Toslink) mit dem AVR verbinden und den Ton per Auswahl des richtigen Eingangs entweder über HDMI oder über Toslink erhalten.
Den Optischen Eingang habe ich bei Denon richtig zugeteilt (hier zB bei DVD), HDMI keine Zuteilung. TV Audio (HDMI ARC) ist nur der HDMI zugeteilt. Am TV habe ich bereits ausprobiert, der Ton wird über HDMI und gleichtzeitig auch über Toslink ausgegeben.
Wenn ich jetzt alles am Denon anschließe und natürlich auch den richtigen Eingang wähle, wird über Toslink kein Ton am Denon ausgegeben. Erst wenn ich am Denon den HDMI (ARC)-Stecker abziehe, funktioniert es plötzlich.
Kann mir jemand sagen warum das so ist bzw. was ich machen kann, dass es auch funktioniert ohne den HDMI Stecker abzuziehen?
Danke schon mal und Gruß
Dirk
ergo-hh
#2 erstellt: 13. Mrz 2021, 22:02
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter, dort speziell Beitrag #12:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-6921.html
Es geht dort allerdings um einen älteren Denon.
Gruß ergo-hh
Dirch17
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:48
Danke für den Link. Allerdings hat es jetzt nicht weitergeholfen, die Einstellungen habe ich bereits und die Kabel funktionieren bei mir...
ergo-hh
#4 erstellt: 14. Mrz 2021, 21:30
Habe ich es richtig verstanden, dass der TV Ton gleichzeitig über ARC und einen optichen Eingang am Denon ausgegeben werden soll? Wieso weist du dann am Denon den optischen Eingang der Quelle DVD zu? Das kann doch nicht funktionieren, du musst m. M. nach bei der Eingangszurordnung bei TV Audio zusätzlich den gewählten oprischen Eingang zuordnern.
Welchen Eingangsmodus (siehe Seite 213 der BDA) hast du für TV Audio gewählt?
Gruß ergo-hh
Dirch17
#5 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:56
Ja, das habe ich auch schon ausprobiert, bei TV Audio zusätzlich auch den optischen Eingang zuordnen, funktioniert auch nicht.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass wenn ich die HDMI Steuerung und ARC im Denon abschalte, funktioniert es. Nur dann fehlen mir halt die Funktionen und jedes manuell ausschalten ist mir zu aufwendig.
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Mrz 2021, 15:04
Das ist halt so ein bisschen entweder/oder. Wenn Du keinen ARC nutzen willlst, aber die CEC Steuerfunktionen ist das im Prinzip innerhalb von Grenzen möglich. Der optische Eingang lässt sich aber nur schlecht oder gar nicht automatisch schalten via CEC, weil nix HDMI.
Eigentlich gilt hier die Faustregel entweder alles HDMI und Steuerung über CEC, oder CEC komplett aus und Steuerung beispielsweise über Logitech Harmony.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Mrz 2021, 15:05 bearbeitet]
Denon AVR X4500H kein Ton nach Quellenwahl?
Princo99 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  3 Beiträge
Denon Avr x4500h kein Bass
Bubbikopf am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  50 Beiträge
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4500H firmware
Fracrm am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR X4500H Lastschutz
Babu93 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
AVR-X4500H an AppleTV
RealSurfy am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  10 Beiträge
HDMI Ton-Ausgabe AVR-X4500H TV+AVR?
RealSurfy am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X4500H - Kein Bass mehr
stna1981 am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
