Ewige Thema: Übernahmefrequenz
gozerg
#1 erstellt: 12. Okt 2018, 20:25
Hey an alle,
ich bin soweit zufrieden mit meinem System.
Nur hier und da hakt das Setup noch... vielleicht könnt ihr helfen.
Setup:
AVR: X1400h
Front: Klipsch RP150M
Center: Klipsch RP450C
Rear: Quadral Bookshelfs
Sub: Klipsch R12SW
Alles über Audyssey eingemessen.
Ergebnis: Lautstärke aller Lautsprecher im Rahmen. Sub mit -1db eingepegelt.
Einstellung am SUB: LFE
Übernahmefrequenzen laut Audyssey:
Front: 60 Hz
Center: 40 Hz
Surround: 150 Hz
Sub: LFE / 80 HZ
Fragestellung:
Passen die Übernahmefrequenzen so?
Wieso die Frage:
1) Der Center verschluckt gefühlt die Stimmen, diese kommen nun (gefühlt) von den Rears
2) Der Sub ist nicht "knackig" (z.B. Explosionen), aber bei tiefen Effekten (Erdbeben) sehr prägnant.
DieselTuner
#2 erstellt: 13. Okt 2018, 05:03
Also 40 Hz beim Center stimmt wohl auf keinen Fall. Das Teil geht theoretisch erst ab 58 Hz, laut technischer Beschreibung.
Ebenso bei den Fronts.
Alles weist darauf hin, dass die Einmessung alles auf groß gestellt hat. Testweise umstellen auf klein und Übergabefrequenzen nicht unter 80 Hz.
Bei Erfolg kann man ein Feintuning vornehmen.
std67
#3 erstellt: 13. Okt 2018, 05:41
Sub/LFE auf 80Hz hat der AVR bestimmt nicht eingestllt. Das steht standadmäßig auf 120HZ, wird bei der Einmessung nicht geändert, und sollte auch manuell nicht geändert werden
gozerg
#4 erstellt: 13. Okt 2018, 16:42
Hab einen kompletten Reset gemacht.
Alle LS stehen auf klein.
Dennoch wird der Center mit 40Hz und die Fronts mit 60Hz eingemessen o_0
sealpin
#5 erstellt: 13. Okt 2018, 16:45
Mach das mal, alle LS auf 80 Hz (small sind sie ja schon).
Die Eimmessing ist bzgl. der Übernehmefrequenz immer etwas zu Optimistisch...
gozerg
#6 erstellt: 13. Okt 2018, 17:44
Ja, hab nun alle auf 80HZ (Rear auf 150).
Sub LFE auf 120.
Läuft ganz gut
Den Sub muss ich noch etwas bändigen, ist noch zu mächtig.
Merci
sealpin
#7 erstellt: 13. Okt 2018, 18:04
Dafür hat dar (hoffentlich) einen Pegelregler
gozerg
#8 erstellt: 13. Okt 2018, 19:42
Hat er. Jedoch misst Audyssey ihn mit -1db ein.
Also "eigentlich" völlig okay.
Werde ihn im AVR etwas runterregeln.
sealpin
#9 erstellt: 13. Okt 2018, 19:47
Nicht nötig. - hat ja Audyssey schon gemacht
gozerg
#10 erstellt: 13. Okt 2018, 20:11
Ja, aber dennoch ist der Sub zu laut.
Die Wohnung wackelt halb
Cap77
#11 erstellt: 13. Okt 2018, 20:15
DynEQ mal ausgeschaltet oder angepasst?
TP für den LFE kann aus, wird ja schon im Studio limitiert.
gozerg
#12 erstellt: 13. Okt 2018, 20:30
TP für LFE kann ich nicht ausschalten.
Lediglich von 80-200Hz einstellen (http://bilder.hifi-forum.de/medium/352214/20161216185501_734139.jpg)
DYN EQ werde ich mal testen. Danke!
Cap77
#13 erstellt: 13. Okt 2018, 20:49
Achte am Sub darauf, den Tiefpass maximal aufzudrehen und am Denon würde ich dann 200 Hz einstellen. Nicht dass der schwammige Bass daher kommt.
Ansonsten liegt es am Raum oder auch am Sub.
gozerg
#14 erstellt: 13. Okt 2018, 22:04
Genau das irritiert mich am Sub selbst...
Die Einstellung ist wie folgt: http://www.areadvd.d...uesse-Rueckseite.jpg
Also "maximum" ist (je nach Definition) entweder 120 Hz oder LFE.
Das verstehe ich nicht.
Cap77
#15 erstellt: 13. Okt 2018, 22:14
"LFE" ist hier richtig. Bedeutet: Tiefpass aus, AVR regelt das.
gozerg
#16 erstellt: 13. Okt 2018, 22:16
Top, dann Versuche ich es Mal mit 200hz am avr.
Denon AVR-X1400H - Hilfe bei Audyssey-Ergebnissen
Lenny007 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  15 Beiträge
Einstellung Denon X1100W / DALI 5.1 + SUB
mo484 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  9 Beiträge
Lautsprecher-Setup am X1400H
Olel am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  8 Beiträge
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen
Dogukan am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Denon 3313 mit Sub 80
DirkV71 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
Übergangsfrequenz bei LFE+Main und grossen LS wirkungslos
Frank_Berger am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  12 Beiträge
Einstellungen Denon AVR W4100x und Yamaha NS 700
*derSiebte* am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  7 Beiträge
audyssey auf 350 Hz
Björn2505 am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  9 Beiträge
Denon AVRX2300WBKE2 + Klipsch abgrenzen/ Frequenzübergabe
captain_abgefahren am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  3 Beiträge
Übernahme-Trennfrequenz für Klipsch R12sw und Denon Sc-M40?
Philippneistat am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
