HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X2400h: kurzfristig kein Ton nach knacken | |
X2400h: kurzfristig kein Ton nach knacken+A -A |
Thunderbirdy_
10:13
erstellt: 09. Sep 2018, |
Hallo, Bei meinem Receiver habe ich das folgende Problem: wenn ich einen Film schaue kommt es z,B, beim Wechsel von Action zu Dialog Szenen vor, dass der Ton für 1 - 2 Selunden ausfällt, nachdem im Receiver ein knacken / klacken zu hören war. Das ist gerade bei Dialogen ärgerlich, weil man nichts hört. Anschließend läuft der Film/Ton normal weiter, bis das Phänomen erneut Auftritt. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein kann? Viele Grüße Thunderbirdy |
Nick_Nickel
13:23
Was für ein Abspielgerät? |
Thunderbirdy_
16:33
Es tritt regelmäßig auf, wenn wir über den Samsung UE65KU6199 Netflix oder Amazon schauen. Da wi4 ansonsten nicht viel Fern sehen weiß ich im Moment nicht, ob es dabei auch Auftritt. Der Fernseher ist über ein HDMyi ARC Kabel angeschlossen. |
burkm
16:41
Es könnte auch an einer "locker" sitzenden HDMI Steckverbindung am AVR liegen, je nach Einbausituation, da die HDMI-Kabel z.T. nicht unerhebliche Kräfte auf die eher "labile" HDMI-Steckverbindung ausüben. Da kann es dann schon gelegentlich mal zu Kontaktproblemen mit kurzen Aussetzern kommen. Hatte so etwas auch schon mal zuhause, sowohl bei HDMI wie auch bei USB. Habe dann fester sitzende Zwischenstecker angebracht und seitdem...vorbei. Manchmal kann man das auch durch kurzes Ruckeln am Kabel überprüfen... [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 16:43 bearbeitet] |
Thunderbirdy_
16:50
Das Kabel ist nagelneu und sitzt nicht auf Spannung. Außerdem tritt das Phänomen fast nur auf, wenn Dialoge angespielt werden. Da gleichzeitig auch ein Knacken bzw. Klacken im Receiver zu hören ist, würd3 ich das Kabel eher nicht vermuten, Ich weiß nicht, wie der Receiver technisch funktioniert, aber ein sehr ähnliches Geräusch hatte ich bei meinem 3802 gehabt, wenn ein anderes Tonformat angespielt wurde. |
burkm
17:42
Relais-Schaltungen arbeiten aber üblicherweise in solchen Geräten nicht mit einem hörbaren "Knacken" und unterbrechen auch nicht (hör- oder sichtbar) den Signalfluss. Wenn unumgänglich, wird dann sogar das Signal "gemuted", also unterdrückt, um genau diese Probleme zu umgehen. Machen meine Geräte aktuell (wie früher übrigens auch) zumindest nicht. Würde zudem dann auch "von Vielen" bemängelt werden, wenn Standard. Ob das HDMI-Kabel "neu" ist, dürfte übrigens egal sein, es muss nur die entsprechenden Anforderungen erfüllen, da ja "genormt". Allein das Kabelgewicht eines relativ steifen HDMI Kabels bedeutet übrigens schon eine mechanische Belastung am Stecker. Da hängt es dann vom "strammen Sitz" des Steckers ab, ob das Auswirkungen haben kann oder nicht. [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 17:42 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:41
Nutzt du den internen Tuner vom TV?
Testen mußt du es ob es beim normalen TV schauen auch ist. |
Thunderbirdy_
21:10
Wir nutzen keinen internen Tuner sondern Telekom Entertain. Was mir noch aufgefallen ist: Auf Amazon könnten wir einen alten Edgar Wallace Film sehen, ohne Tonausfall und ohne Klacken im Receiver. Dann haben wir eine Folge von The Quest gesehen und da war wieder das Problem, aber nicht nachvollziehbar, da wir zurückgespult haben und beim zweiten Mal an der gleichen Stelle kein Problem auftauchte. Ich habe jetzt doch das Kabel getauscht, vielleicht hilft es ja. |
Thunderbirdy_
21:57
Auch mit dem anderen Kabel bleibt das Problem. |
Thunderbirdy_
22:22
Inzwischen konnte ich feststellen, dass das Problem doch nachvollziehbar ist, wenn man nur lange genug zurückspult. Beispiel auf Amazon Prime Video: „The Quest“ Staffel 2, Folge 7 bei 20:54Minuten kommt das klicken im Receiver und der Ton ist kurz weg. |
X2400H - Knacken in den Lautsprechern DerDude71 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 4 Beiträge |
X2400H decodiert kein DD mehr pete2004 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2400H: Internetradio-Taste: kein Ton Wolf_B am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 13 Beiträge |
Sony Oled 83aj90 / Denon x2400h kein Ton tobsen666 am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 8 Beiträge |
x2400H, keine Tonausgabe mehr Mr.M. am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 6 Beiträge |
AVR X2400H und kein 3D Bobsel am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
X2400H Bildaussetzer & Infoanzeige mhg868991 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
X2400h tastensperre darkdevil88 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 3 Beiträge |
Equalizer ? X2400H UnrealTHEone am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR x2400H Bluray nur Ton kein Bild Ronschko am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 13 Beiträge |
2018
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.845
