X2400H decodiert kein DD mehr
pete2004
#1 erstellt: 01. Apr 2018, 09:42
Hallo zusammen,
erstmal schöne Ostern!!
Habe einen merkwürdigen Fall hier. Besitze jetzt seit ca 4 Monaten den Denon X2400H. Daran hängt eine alte Fire TV Box und ein Unitymedia Dig Receiver.
Bislang hat alle funktioniert. Nun schaltet der Denon bei DD5.1 Sendungen (sowohl vom Fire als auch vom Receiver kommend) nach ca 1 minute den Ton fast komplett ab - nur noch die beiden Effekt Kanäle mit zB HIntergundmusik sind zu hören; Sprache/Center ist komplett off. Wenn man den Ton Modus auf Multi Ch Stereo, Stereo, Mono oder vIrtual (ohne DD+) stellt, hört mal wieder alles. Auf DD, DD+VIrualX oder DD+Sourround eben wieder besagter Fehler. Im Display Modus zeigt er alles sauber an (5 Kanäle in und angeblich 5 out..)
Habe alles mal vom Strom getrennt und wieder hochgefahren..dann läuft es wieder 30s bis 1min bis dieser Fehler wieder kommt...Hat da jemand einen Tipp?
Grüßle,
Pete
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Apr 2018, 09:50
Werksreset machen
ergo-hh
#3 erstellt: 01. Apr 2018, 09:57
Kommt bei 'Multi Ch Stereo' wirklich auch etwas aus dem Center (mal das Ohr daran halten)?
Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt?
Ich kenne das Center Problem auch bei meinem älteren 3312, siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-foru...416&hl=&postID=10#10
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Apr 2018, 09:58 bearbeitet]
pete2004
#4 erstellt: 01. Apr 2018, 10:34
Ja, am Center hört man was bei Multi CH Stereo...Habs grade ausprobiert; jetzt läuft er wieder einwandfrei..auch im DD+Neural/DS...sehr seltsam..
Könnte ein DSP einen Schaden haben (oder würde dann der ganze Receiver seinen Dienst quittieren?)
ergo-hh
#5 erstellt: 01. Apr 2018, 11:59
Hast dir den von mir verlinkten Thread gelesen?
Hast du den Denon zurückgesetzt? Vorher ggfs die einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen.
Gruß ergo-hh
pete2004
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 20:21
Hab den Denon noch nicht zurück gesetzt - muss erst die EInstellungen sichern...
Ja, danke - habe den Beitrag gelesen..
VG
pete
x2400H, keine Tonausgabe mehr
Mr.M. am 07.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  6 Beiträge
AVR-X2400H: Kein Upmixing bei DD+ 2.0 vom TV (ARC)
Max2Max am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  4 Beiträge
AVR X2400H und kein 3D
Bobsel am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  5 Beiträge
AVR X2400H ACR LG C8 kein Atmos?
UnrealTHEone am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  9 Beiträge
Equalizer ? X2400H
UnrealTHEone am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  6 Beiträge
Denon x2400h optimale einstellungen?
MMeirolas am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
X2400H 7.2 setup Frage!
UnrealTHEone am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  18 Beiträge
X2400h tastensperre
darkdevil88 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  3 Beiträge
Sony Oled 83aj90 / Denon x2400h kein Ton
tobsen666 am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  8 Beiträge
Denon X3400H oder X2400H
AndRe5575 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  25 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
Top Hersteller in Denon Widget schließen
