| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR x2400H Bluray nur Ton kein Bild | |
Denon AVR x2400H Bluray nur Ton kein Bild+A -A |
Ronschko
erstellt: 21. Jan 2023, 17:46
Hallo, Meinem X2400H ist seit Jahren Ein Panasonic Blurayspieler angeschlossen. Bisher hatte ich als Endgerät einen Beamer. Jetzt habe ich wg.Umzug einen Hisense LED TV. Ich habe wieder alles miteinander Verbunden, an den Einstellungen Nicht verändert, bekomme vom Bluraysignal Jedoch nur den Ton - kein Bild. Bin am verzweifeln! Schließe ich den Player Direkt am TV an geht alles. Muss also am AVR Liegen. Eingang Hdmi 3 bluray Ausgang Monitor 1 Arc TV Input Hdmi in Arc |
FrankyD73
erstellt: 24. Jan 2023, 07:59
Ich würde hier trotzdem die Einstellungen am HDMI Ausgang vom AVR überprüfen. Wenn Du am TV auf den HDMI Eingang stellst und auf der AVR Fernbedienung "Setup" anwählst, solltest Du das Menü vom AVR sehen. Ist das so? Hast Du schon andere Eingänge am AVR ausprobiert? Ist der Eingang am TV auf erweitert gestellt? Hast Du beim Anschluß des Players direkt an den TV auch den ARC Eingang versucht? War vielleicht ursprünglich ein HDMI Kabel vom Player an den AVR und ein weiteres an den Beamer? Da Du ja umgezogen bist und die Lautsprecher eh anders stehen als in der alten Wohnung, würde ich hier den AVR zurücksetzen und von Grund auf neu Einstellen und Einmessen. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Und eine Nennung der kompletten Bezeichnung von Player und TV ist immer hilfreich. Wenn man beim Auto nur sagt Mercedes, kommt vom Kleinwagen bis zum LKW auch alles in Frage. |
ctu_agent
erstellt: 24. Jan 2023, 08:18
Auch bitte das Signal Ausgabe Format ( Farbraum, Auflösung etc.) am Player prüfen - für den Fall, dass der TV andere Auflösungen als der Beamer unterstützt und Du die Player Einstellungen auf den Beamer optimiert hattest. Und sprechen wir von einem Bluray Player oder einem Ultra HD Bluray Player? |
Ronschko
erstellt: 24. Jan 2023, 08:32
Danke für die Antwort. Also bisher war es mit Beamer so: Player Panasonic DMP UB900 UHD AvR Denon... Beamer Epson.. Neu nach Umzug: TV Hisense-LED 55A6CG AVR Denon x2400H Player s.o. Bei beiden Aufstellungen hatte ich jeweils Ein HDMI Kabel vom Zuspieler zum AVR Und eines vom AVR zum Endgerät. Seit dem Umzug ist so dass: × ein direkter Anschluss über hdmi vom Player zum TV i.O.ist × beim Anschluss Player an AVR an TV kein Bild kommt (Bzw. Dieses nur in großen Abständen mal für eine Sekunden- Bruchteil aufflimmert). Weil du den Tipp mit dem Setup gibst, Wenn ich Hdmi-Eingang am AVR wähle, an dem der Player hängt kann ich das Setup am TV nicht anzeigen lassen. Wähle ich einen beliebigen anderen Hdmi Eingang wird das Setup angezeigt. Wähle ich am AVR als Quelle z.B. internetradio wird auch ein komplettes Bild am TV angezeigt. Stecke ich den Player an die Front Hdmi des AVR so kommt Ebenfalls kein Bild. Er scheint ein Problem mit dem Player zu haben, obwohl ich den Seit Jahren nutze. |
Ronschko
erstellt: 24. Jan 2023, 08:57
Anmerkung Ich habe Werksreset gemacht. Sobald ich den Player anschalte, Sagt mir der TV, dass kein Signal mehr An der HDMI anliegt. Vorher wurde mir Das Bild vom Internetradio angezeigt. Ich weiß keinen Rat mehr. |
FrankyD73
erstellt: 24. Jan 2023, 09:07
Und wenn Du den Player abschaltest? Ist dann das Bild wieder da? |
Ronschko
erstellt: 24. Jan 2023, 09:36
Also Einstellungen des Panasonic Bluray Players Videoformat: automatisch 4K Ausgabe 4k(50p/60p) 4:4:2 24p Ausgabe automatisch 5 Hdmi (video) Ausgabe automatisch Hmdi (audio) Ausgabe nur Audio Farbmodus YCbCr automatisch Deep color automatisch Prio 12Bit Hdr automatisch HLG /pq automatisch Markierung inhaltstyp automatisch Audiusgabe ein 7.1 ch AudiUnfornatierung automatisch Wenn ich das Setup des AVaäR an dem hdmi Eingang aufrufe n dem der.Player hängt geht kommt kein Bild An allen anderen Eingängen klappt es. Ist das Bild einmal weg dann bleibt es weg Schließe ich den Player direkt an den TV kommt Bild und Ton. Über den TV Audio des AVR kann ich mir den Ton zum Bild anhören, ist ja aber nicht Sinn der Sache |
Ronschko
erstellt: 24. Jan 2023, 10:00
Ich habe nach dem Werksreset nochmal den Einrichtungs- Assistenten laufen lassen. Der AVR zeigt beim Start eines Videos An das ein dolbysignal anliegt der Ton kommt. Aber kein Video. Nur ab und zu Kommt für einen Augenblick ein Bild (Ein Wimpernschlag lang) |
FrankyD73
erstellt: 24. Jan 2023, 10:35
Eventuell mal das 4K Format umstellen. Beim Player steht 4:4:2, beim AVR sind andere Einstellungen wählbar, je nach Farbraum und Farbtiefe. Auf jeden Fall solltest Du hier "Erweitert" wählen. Auf Seite 165 der BA des AVR findest Du diese Info: KlickDie Einstellung auf Erweitert sollte auch bei dem Eingang des TV gewählt werden. |
Ronschko
erstellt: 24. Jan 2023, 11:03
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe am AVR das 4K Format mit Standard Und erweitert probiert. Habe mir nochmal Aktuelle HDMI Kabel besorgt. Ich kann nicht nachvollziehen, wie Ein jahrelang funktionierendes System Plötzlich so hinkt? Wieso wird mir am TV, wenn ich den Player (an HDMI Bluray) starte, angezeigt, das kein bzw ein schlechtes HDMI Signal anliegt? Lasse ich Internet Radio Laufen, ao klappt das Signal vom AVR An den TV super |
Dezember52
erstellt: 24. Jan 2023, 11:30
Hallo, nimm mal einen anderen Eingang, setze die Eingangszuordnung und teste noch einmal. Es ist durchaus möglich, das der Einang oder das Hdmi Board defekt ist. Das Du iRadiofunktion siehst, liegt daran, das das Signal intern zugeführt wird. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 24. Jan 2023, 11:32 bearbeitet] |
FrankyD73
erstellt: 24. Jan 2023, 11:43
Und nicht vergessen: Alle Geräte aus und Stromlos beim Umstecken der HDMI Kabel |
Ronschko
So an ALLE Beteiligten ein großes Dankeschön. Eben sind die neuen 8K Hdmi Kabel gekommen. Egal an welchem Eingang ich den Player ansteckend, Es funktioniert. Also war das verwendete (High Speed Hdmi Kabel With Ethernet) defekt. Freundliche Grüße Ron |
Denon AVR-X2400H: Internetradio-Taste: kein Ton Wolf_B am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 13 Beiträge |
Klangeinstellung Denon AVR X2400H herrdadajew am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-x2400h Paddy90 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2400H: Firmware AMVX am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 26 Beiträge |
Denon AVR-X2400H Anfängerprobleme Wolf_B am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 11 Beiträge |
AVR X2400H und kein 3D Bobsel am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2400H massive HDMI-Probleme mitch_f am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 19 Beiträge |
Sony Oled 83aj90 / Denon x2400h kein Ton tobsen666 am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 8 Beiträge |
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu? holsteiner am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR-x2400H und Plattenspieler finisher am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
