| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR X4400H & Auro-3D? | |
AVR X4400H & Auro-3D?+A -A |
Belerias
erstellt: 08. Aug 2018, 15:52
Hallo zusammen, ich betreibe meinen Denon AVR X4400H schon einige Zeit mit einer 7.1.4 Atmos Konfiguration. Gerne würde ich aber auch mal Auro 3D testen um den klanglichen unterschied kennen zu lernen. Leider wir mir aber Auro 3D in den Soundoptionen nicht angezeigt nur Auro 2D. Frage: muss ich etwas an meiner Konfiguration ändern damit Auro 3D zur Auswahl steht? Oder liegt es an etwas anderen? LG |
Nick_Nickel
erstellt: 08. Aug 2018, 16:42
Front High und Rear High auswählen im Setup. Dan geht Auro 3D , DTSX und Dolby Atmos. Das Auro 3D Update ist auf deinem gerät installiert? [Beitrag von Nick_Nickel am 08. Aug 2018, 16:43 bearbeitet] |
Belerias
erstellt: 08. Aug 2018, 20:37
Super, werde ich machen "Dankeschön" |
Oekomat
erstellt: 11. Okt 2018, 14:11
Da hab ich auch noch eine Frage: Bei der Konfiguration 5.1.4 mit FrontHigh und TopMiddle Lautsprechern wird auch Auro-3d als mögliches Tonformat angezeigt. Würde doch bedeuten ich brauche die RearHigh gar nicht für Auro? |
Moscher82
erstellt: 17. Okt 2018, 17:19
Ja angezeigt wird viel habe das gleiche Setup. Du kannst zwar Auro 3D auswählen aber es wird wahrscheinlich nichts aus den Lautsprechern rauskommen. Das ist die Frage die man sich ganz am Anfang stellen muss. Atmos oder Auro 3D da Auro nicht mit Deckenlautsprechern arbeitet. Habe es als Front High+Surround High da ja laut Auro-Vorgabe das erste Deckenpaar ca.1m vor Hörposition positioniert sein sollte. Weis auch nicht ob es einen Unterschied macht wenn man die hinteren Lautsprecher als Rear High konfiguriert aber man eigentlich Surround High hat. Keine Ahnung ob dann nicht das falsche Signal dann dort rauskommt. Auf jedenfall Atmos und Auro klappt zusammen nicht da sie vom Layout her grundverschieden sind. Eine Option wäre DTS:X das arbeitet mit beiden Layouts |
Oekomat
erstellt: 22. Okt 2018, 17:30
Das sehe ich ein wenig anders. Atmos und Auro bekommst du doch mit den Rear High und Front High hin. Woher weißt du das auro die Front High einen Meter vor den sitzen haben möchte? Ich hab nur gesehen dass die Front High über den Frontboxen laufen sollten. |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Okt 2018, 17:50
Weil Auro einen gewissen Winkel verlangt damit das Ergebnis optimal ist. Nachdem die Raumhöhe mehr oder weniger einheitlich ist, kann man nur in der Entfernung zum Hörplatz variieren um den Winkel hinzubekommen. |
Oekomat
erstellt: 23. Okt 2018, 11:35
Die Front High sollten bis 45 Grad nach oben von Sichtlinie nach vorn montiert sein. Das würde nach Pythagoras bedeuten dass du in einem Raum sitzt wo die Decke 1m über deiner Hörposition ist. Das halte ich nicht für möglich. Also sind es mindestens schon mal 1.50m...auro erlaubt aber auch 30grad. Dann vergrößert sich der Abstand der Front High zur Sitzposition. Ist aber alles nur Idealfall. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass dir Frontboxen 4m weit weg stehen und die dazugehörigen Front Highs dann 3m weiter in meine Richtung. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Okt 2018, 11:51
da hast du entweder einen Denk- oder einen Rechenfehler drinn. Auch die 45° höre ich zum ersten Mal. Optimal sollen 30° sein, erlaubt ist min. 25° und max. 40°. Bei einer Standard Raumhöhe von 2,60m sollten die Höhen LS ca. 2m-3m vom Hörplatz entfernt sein, dann kommst du mit dem Winkel gut hin. |
Oekomat
erstellt: 23. Okt 2018, 12:53
OK überredet. 2-3 m hört sich schon anders an als 1m. Und wenn die Front noch weiter weg sind,sollten die nicht übereinander angefordert werden? |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Okt 2018, 13:02
In einer Linie aber nicht zwingend übereinander |
DanielK91
erstellt: 24. Okt 2018, 08:01
Auro braucht einen gewissen Winkel. Aber 1 Meter vor Hörerposition??? Da wäre bei 150cm Hörsbstand zur Decke ja 56 Grad.. also schon zu viel.. eher 2 Meter oder? Wenn man die Fronts weiter weg stehen hat, kann man die Front Heigh ja reinziehen. Das sollte man auf der Linie Fronts zu Hörer machen oder Linie 90 grad Fronts? Den wenn ich sie auf der Linie fronts zu hörer reinschiebe, rücken sie näher zusammen. Sprich der Abstand zwischen beiden Front Heigh wird geringer. Hier mal meine Skizze http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=23627 |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Okt 2018, 09:40
Das habe ich dir doch in deinem eigenen Thread schon alles beantwortet |
DanielK91
erstellt: 24. Okt 2018, 10:35
Ja aber warum ist hier ein 56 Grad Winkel empfohlen? Das auf welcher Linie ich sie reinziehn soll kann ich nicht rauslesen sorry |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Okt 2018, 11:37
Wer empfiehlt das? Wo steht das? Du bist der einzige der von einem 56° winkel schreibt. |
DanielK91
erstellt: 24. Okt 2018, 11:45
Hier wird 2 x mal von einem 1 Meter Hörabstand laut Auro geschrieben? So wie ich das ausrechne wären das 56 Grad. Also schlussfolger ich das hier 56 Grad empfohlen wird oder warum sonst nur 1 Meter Hörabstand? |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Okt 2018, 11:54
Und liest du auch das drumherum? Das is ne Diskussion in welcher die 1m Abstand dann auch widerlegt wurden. Von einer Empfehlung kann da keine Rede sein |
DanielK91
erstellt: 24. Okt 2018, 12:52
Hast du Recht! Komisch das hatte es mir irgendwie nicht angezeigt! Ich hatte nur geschrieben weil ich dachte ws wäre nicht korrrigierr worden.. |
mk13
erstellt: 02. Mrz 2019, 21:53
Hallo Bin vom x4100 mit Extra StereoEndstufe für Auro3d ,(Dolby Atmos auch wählbar) auf den AVR X4400 umgestiegen.. Problem Jetzt kann ich nur u.a. Auro in Liste auswählen ,funktioniert super. Nur Dolby Atmos wird nicht angeboten ? habe 4 Health LS in Config.und 5.1.(aber mit 2 Subwoofern) Was mache ich da verkehrt,dachte wenn Auro geht,geht auch Dolby Atmos. beim X4100 ging das. Danke im Voraus MfG Mike |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Mrz 2019, 22:03
Hat denn die Tonspur Dolby Atmos? |
mk13
erstellt: 02. Mrz 2019, 23:25
Hallo Dachte das wird in das Audioformat codiert? beim 4100 gab's Tonausgabe Dolby Atmos hatte VU+Solo 4K über HDMI dran. Das geht jetzt nur wenn Sendung in Atmos aufgenommen ist ? MfG Mike |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Mrz 2019, 23:41
Das war nie anders. Es gibt kein "in Dolby Atmos kodieren" Der Upmixer für künstliches hochrechnen auf alle Kanäle heißt Dolby Surround |
mk13
erstellt: 03. Mrz 2019, 09:22
Moin. Ok soweit,aber im x4100 konnte ich ,egal welche Sendung oder Zuspieler, Atmos auswählen .bei entsprechender Endstufenzuweisung /Config. Ich möchte nur wissen,warum ich das nicht einstellen kann voab, wo ich den Fehler begehe bei z.B. Endstufenzuweisung oder Anschlüsse usw. beim x4400 steht da ja jetzt nicht mehr Tonformate sondern 9.1.,11,.1. 5.1.2 usw. in der Beschreibung stehen auch ganz viele schöne Listen mit X ,und möglich usw.,da blickt doch kein Mensch mehr durch.. bei mir läuft Auro3D von Anfang an,bei jeder Quelle ,ohne dass der Receiver entscheidet. ob nun Satreceiver oder BluRay oder Netflix... Merci Gruß Mike |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Mrz 2019, 09:36
Dann war irgendwo in der Gerätekette was verstellt denn das sollte so nicht möglich sein. Ich weiß nicht was bei deinem 4100 eingestellt war aber auch der konnte unter Garantie kein Atmos "erzeugen". Atmos ist und war schon immer eine native Tonspur. Es kann sein dass der VU+ über das Tonsignal ein atmos flag setzen kann. Das bedeutet dann aber nur dass der AVR denkt er bekommt Atmos zugespielt und es am Display anzeigt. Am Ton selbst ändert das aber nichts. Dein 4400 arbeitet korrekt. Um den Sound auf alle Lautsprecher zu bekommen brauchst du einen Upmixer. Dir stehen Dolby Surround, DTS Neural X oder Auro 3D zur Verfügung. Welchen der 3 du verwendest ist persönliche GeschmacksFrage. Jeder arbeitet ein wenig anders. Deine aktuellen Einstellungen dürften korrekt sein, denn wenn nicht, würde auch Auro 3D nicht funktionieren. Dolby Atmos und DTS:X bekommst du nur dann, wenn diese Tonspur nativ beim Film dabei ist. |
mk13
#25
erstellt: 03. Mrz 2019, 13:44
Danke MfG Mike |
homer2123
#26
erstellt: 22. Jun 2019, 08:56
Sry das ich den Thread wieder ausgrabe aber ich habe seit dieser Woche auch einen denon x4400. Leider kann ich bei diesem aber keinen voice of God auswählen? Ich komme von einem Marantz 7009 da ging dieses problemlos aber beim denon wird mir der top surround gar nicht zur Auswahl gegeben. Könnt ihr mir behilflich sein? Mein voice of God hängt am pre out so wie es beim Marantz war |
mk13
#27
erstellt: 22. Jun 2019, 19:27
Hallo Bei Tonformat Dolby Atmos ist es wohl so ,dass das nur bei entsprechendem Eingangssignal funktioniert und auswählbar ist...eventuell deswegen. Bei meiner Config x4100 plus Extra Verstärker konnte man Dolby Atmos in der Vorauswahl einstellen... Beim x4400 jetzt geht das so nicht mehr.. MfG Mike |
mich0r
#28
erstellt: 24. Jun 2019, 08:39
Moin! Habe ebenfalls eine Frage zur gleichzeitigen Nutzung von Atmos und Auro 3D. Denn am Samstag habe ich meinen bisherigen 4200er gegen einen 4500er getauscht und und bei der Lautsprecherkonfiguration (5.1.4) wie allgemein empfohlen "Front High + Rear High" eingestellt, um auf beide Tonformate zugreifen zu können. Nun habe ich mit einer Atmos Demo Disc getestet und wenn ich hierbei den Einzelkanal-Tontest (siehe auch https://www.heimkino...?_=15ddd7435d8&cdp=a) anmache und Atmos auswähle, bekomme ich kein sauberes Signal aus meinen Front Highs sondern der Ton kommt zum größeren Teil aus den Rear Highs. Die Testtöne für Rear High funktionieren wie gewünscht und bei meinem alten Receiver waren die Testtöne jeden Kanals sauber zwischen den Lautsprechern getrennt.Kann es also sein, dass die "Front Highs + Rear Highs"-Einstellung ebenfalls nur einen Kompromiss darstellt, bei der die hinteren Höhenlautsprecher im Atmos-Modus vom Receiver stärker angesprochen werden? Bei der Auswahl "Front Highs + Surround Highs"-Auswahl werden bei Atmos ja wiederum angeblich nur die vorderen Höhenlautsprecher berücksichtigt. Insofern meine Frage: Funktioniert bei euch "Front High + Rear High" bei Atmos auf Einzelkanalebene so wie es sollte? |
BassTrap
#29
erstellt: 24. Jun 2019, 23:19
Ich hab das Video gerade mit meinem 7.1.4 Setup verprobt. Aus den Heights kommt das Rauschen exakt so wie abgebildet. Nur statt aus den Surrounds kommt es aus den Surround Backs. Danke für den Link. Kannte das Video noch gar nicht. BTW: wieso sollten F/R Heights bei Atmos und Auro 3D einen Kompromiss darstellen? Bei beiden wird diese Anordnung ausdrücklich unterstützt. Daß sie einen Kompromiss darstellen soll, lese ich immer nur in Foren. [Beitrag von BassTrap am 24. Jun 2019, 23:22 bearbeitet] |
mich0r
#30
erstellt: 25. Jun 2019, 08:31
Danke für den Test und die Rückmeldung. Ich habe gestern Abend das hier verlinkte Video anstatt dem gleichen, welches von der Atmos Demo Disc stammt und im m2ts-Format vorliegt, kurz abgespielt und tatsächlich war mit dem mp4-Video die Soundausgabe so wie sie sein soll - der Fehler liegt also am ursprünglichen Video, warum auch immer... |
eccostar
#31
erstellt: 27. Jun 2019, 07:26
Muss ich dann ja auch mal testen, was das für ein Tontest Video ist. Bin gespannt wie sich das auf meinem 5.1.4 Setup anhört |
Einstellungen Denon X4400H - 9.2 Auro 3D alex_k_83 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 2 Beiträge |
Denon Auro 3D X7200 oder X4400H ? Zak1976 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 8 Beiträge |
AVR 4200 Auro 3D kampfhahn am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 4 Beiträge |
Denon x4400h --> Atmos repps0n am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
Auro 3D Upgrade X4200 93028I am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecherposition Auro 3D/Atmos Leon7791 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 13 Beiträge |
Problem mit Auro 3D 10.1 schirmherr am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 29 Beiträge |
Denon 4400h Frage (Auro 3D) KKK101 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 8 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon AVR-X4400H Ullerich66 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
