Konfigurationsproblem Denon 4300 ?
1Ebe_2
#1 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:19
Hallo Leute
Ich habe Heute Mal zum testen in die "2014 Demonstration Disc AURO 3D" reingehört und einige Testsignale abgespielt. Da stimmte bei mir fast nichts. Unter den Test Signalen habe ich gleich das Erste ausgewählt.Channeltest Voice in 11.1. Meine Hoch Lautsprecher wurden nicht ein Mal angesprochen. Ich habe es auch in den anderen Varianten probiert. Geht nicht.
Jetzt habe ich die Lautsprecher Konfiguration über den Denon noch einmal durchlaufen lassen und es wurden alle Lautsprecher beim Test einwandfrei erkannt und mit einem Testsignal versorgt. Also scheinbar alles richtig.
Als Zuspieler dient der Samsung UHD BD K 8500. Der Ton ist hier eingestellt auf Bitstream (Unverarbeitet).PCM hatte ich auch probiert---geht auch nicht und habe wieder auf Bitstream gestellt.
Angeschlossen sind am Denon unten 7.1 Boxen (2Front,1Center,2 Surr,2Surr Back,1 Subwoofer) + 2 Front Hight Lautsprecher
an einer kleinen Rotel Endstufe ist 1 Top Surr angeschlossen und an einer zweiten Rotel Endstufe sind 2 Rear Hight angeschlossen.
Mit dem Lautsprecher Testton werden alle Lautsprecher super erkannt und der im Bild angezeigte Lautsprecher entspricht exakt dem Kanal---Testrauschen überall OK.
Unter Lautsprecher/Endstufenzuweisung wird mir 11.1 angezeigt und als unterstütztes Format Dolby Atmos,DTS:X und AURO 3D angegeben
Was mache ich bloß falsch ?
Wenn die AURO Test Disk nicht vernünftig läuft, funktioniert es bei anderen Disks bzw Filmen doch auch nicht richtig.
Oder sind die Signale auf der Disk nur nicht für meine Konfiguration bestimmt. Korios ist das die Hight Lautsprecher mit Musik bespielt werden solange der Endlos Titel in der Menüauswahl der Auro Disk läuft. Bei den eigentlichen Testsignalen ist dann Feierabend und es werden nur die unteren Lautsprecher befeuert---diese übernehmen dann auch den Ton der Hight Lautsprecher.
P1010231P1010230P1010232
[Beitrag von 1Ebe_2 am 14. Mrz 2018, 13:30 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:36
Ich habe meinen wie auf Bild Nr.2 eingestellt.
Hast du denn mit mit der grünen Taste auf der Fb. auf Auro 3D umgestellt?
Bei Auro sendet keinen Flac man muß manuell umstellen.
1Ebe_2
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:39
Habe ich gemacht
Nick_Nickel
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:41
Was wird denn am TV angezeigt wenn du die Infotaste am Denon drückst?
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:42
Hast du denn überhaupt das Auro Update gekauft?
ergo-hh
#6 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:49
Nur als Anmerkung (hat nichts mit Auro zu tun): ich würde die Fronts mal auf 'Klein' stellen, egal welche (physikalische) Größe die haben, da du ja einen Subwoofer nutzt.
Gruß ergo-hh
1Ebe_2
#7 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:51
Klar Update ist schon lange drauf----P1010234war gleich das Erste was ich investiert habe.P1010233
Nick_Nickel
#8 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:58
Spiele mal den Trailer mit dem Traktor ab da werden die Lautsprecher oben zwischendurch ab und zu geschaltet.
1Ebe_2
#9 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:07
Ok mache ich gleich.
Stutzig macht mich jetzt beim abspielen des Testsignals Voice, dass hier jetzt bei eingeschalteter Info Taste als Signal PCM da steht. Ist das Testsignal beendet steht nicht mehr PCM sondern wie das vorherige Bild bei Menü der DiskP1010236
FirestarterXXIII
#10 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:10
Bin ich der Einzige der hier 12.1 zählt? Der Denon kann doch nur 11.2 Processing. Oder steh ich auf dem Schlauch
1Ebe_2
#11 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:11
Beim Traktor sind die Hight Lautsprecher da
Nick_Nickel
#12 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:23
Bei den Testtönen zeigt der AVR im Display PCM an.
Man muß dann noch mal mit der grünen Taste Auro 3D auswählen.
Wenn man das nicht macht kommt der Sound nur aus der unteren Ebene
Nick_Nickel
#13 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:30
Das spielt keine Rolle was man auswählt es kommt aus allen Lautsprecher ein Testton raus incl. Backsurround.
Nur den Center High nicht es ist ja auch keiner eingebaut.
Den kann auch nur der 8500er nach dem das Update für Auro 3D da ist.
[Beitrag von Nick_Nickel am 14. Mrz 2018, 14:32 bearbeitet]
1Ebe_2
#14 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:31
Bei den CHANNELTEST VOICE kann ich machen was ich will. Es wird PCM angezeigt auch wenn ich noch einmal auf der FB Auro bestätige. Die Kanaltrennung ist bei diesem Test auch extrem schlecht. Obwohl nur ein Kanal eine Stimme ausgeben sollte jeweils hallt es aus mehreren. Finde ich als Testsignal total ungeeignet.
[Beitrag von 1Ebe_2 am 14. Mrz 2018, 14:38 bearbeitet]
Nick_Nickel
#15 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:37
Es gibt von DTSX einen Canneltest der funktioniert gut. (Ausser der Topsurround den gibt es bei DTSX nicht)
Den von Atmos kann man auch nutzen.
FirestarterXXIII
#16 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:37
Jetzt hat's wohl klick gemacht. Der Top Surround lauft ja bei Auro mit und die Back Surrounds bei z.B. DS und DTS X. Alles klar, denke ich. Danke.
1Ebe_2
#17 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:42
Welchen von den Tests meinst du? Es werden ja so viele gefunden über google
Also ist bei mir doch alles richtig angeschlossen ?
[Beitrag von 1Ebe_2 am 14. Mrz 2018, 14:43 bearbeitet]
Nick_Nickel
#18 erstellt: 14. Mrz 2018, 15:07
Bei mir funktioniert das mit dem PCM auch nicht richtig.
Demo Disc
Weiter unten gibt es Atmos und DTSX Demos.
1Ebe_2
#19 erstellt: 14. Mrz 2018, 15:27
Prima, Dankeschön
Denon AVR 1400 - manchmal kein Sub - Konfigurationsproblem?
KickArtzDJ am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon 4300 - Airplay probleme
*Duffy* am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  2 Beiträge
Denon 4300 schaltet sich ab
andy01090 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  9 Beiträge
Denon avr 4300 schaltet sich automatisch ein
keschal04 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  4 Beiträge
Denon 4300 und UE Boom 2
yansop am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  6 Beiträge
Welchen höherwertigen Denon, 4300, 3400 oder 4200 ?
MasterXTC am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  13 Beiträge
DENON 4300 Lautstärkeanpassung der einzelnen Surroundmodi
1Ebe_2 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  4 Beiträge
Denon 3400 oder 4300 bzw. 4400
Szchris35 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
Top Hersteller in Denon Widget schließen
