HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR zeigt DD Surround bei DD Zuspielung an? | |
AVR zeigt DD Surround bei DD Zuspielung an?+A -A |
DeMode74
16:24
erstellt: 23. Feb 2018, |||||
Hallo zusammen, vermutlich eine riesen Anfängerfrage aber ich möchte es gerne verstehen. Mein AVR-X1400H zeigt bei TV Zuspielung über den Sky Receiver DD Surround an. Der Sky Receiver gibt DD bzw. DD Plus aus. Am AVR habe ich "Direct" mit "Auto" gewählt. Ich hätte das Signal gern nativ und ohne diesen Upmixer von Dolby. Grüße Jimmy ![]() |
FirestarterXXIII
16:48
Einfach eine der vier bunten Tasten öfter hintereinander drücken. Damit wechselst du die Sound Modi. |
Fuchs#14
17:14
Kommt sicher 2.0 an |
Jacob92
18:06
Wird wohl das gleiche sein wie, dass bei DTS Sound automatisch DTS Neural X aktiviert wird. ![]() Seite 147. Da findest du eine gute Erklärung dazu. |
DeMode74
22:04
Danke! Hier in meinem Fall geht es ja um Dolby... aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch Dolby hier automatisch den Upmixer "Dolby Surround" aktiviert - ähnlich wie es DTS mit "Neural" macht....
Bin mir da nicht sicher... Bin ja auf "Direct" + Auto... und hier wird eben DTS angezeigt und keines der PCM Formate...
Ja, aber ich möchte wissen, warum genau das erwähnte Format übertragen wird. Mir ist nicht klar, warum sich der Upmixer plötzlich einschaltet. [Beitrag von DeMode74 am 23. Feb 2018, 22:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
22:09
na wenn weniger als die geforderten Kanäle ankommen setzt eben der Upmixer ein |
DeMode74
02:10
erstellt: 24. Feb 2018, |||||
OK - Aber was ist gefordert? Ich habe ein klassisches 5.1 laufen und damit alles eingemessen. Laut OSD Information läuft der Soundmodus auf "Dolby Surround" und das Eingangssignal ist "Dolby Digital". Unter Format steht "2/0/.0" Bin um weiter Tipps dankbar :-) VG, Jimmy |
MasterXTC
09:33
Mach dir keine Sorge. Ich war im November auch verwirrt als ich meinen ersten Receiver mit Atmos Unterstütztung hatte. Dolby Sourround kannte ich bis dahin auch nur vom Uralten Dolby ProLogic verfahren, wo ein herkömmliches Stereo Signal auf „Sourround“ aufgeblasen wurde. Heute ist es wohl die Standartbezeichnung auch bei klassischem 5.1 weil da wohl per Upmixer Höhenkanäle zugerechnet werden. Ich glaube dass das alte ProLogic wohl davon ersetzt wurde. Ich höre grundsätzlich immer mit DTS Neural X, wer keine Höhenlautsprecher hat, kann DTS Virtual X hören. Gefordert ist da erstmal nichts. Das funktioniert sowohl mit 2 Kanälen, als auch mit 5.1 Kanälen. Aber klar, kann der Upmixer besser aus einem 5.1 Dignal die Höhenkanäle generieren, als aus einem Stereo Kanal, weil einfach mehr Informationen vorliegen. Was die Quelle, also in dem Fall der Sky Receiver ausgibt, hängt natürlich von Sky ab. Im normalen TV wird z.B. auf Pro7 auch manches als Dolby Digital 2.0, manches als 5.1 ausgegeben. Schau mal hier, hier wird es gut erklärt: ![]() [Beitrag von MasterXTC am 24. Feb 2018, 17:38 bearbeitet] |
gepö
11:10
Also 2.0.0 ist Stereo und da ist es klar dass bei einem 5.1 setup der upmixer anspringt. ABER auch bei einem 5.1 Eingangssignal (und 5.1 setup) wird bei Einstellung "automatisch" der upmixer zugeschalten, bei DD entsprechend Dolbysorround und bei DTS Neural X. Siehe Beitrag von Jacob92. |
bowieh
11:24
Im digitalen 2.0 ist sehr oft analoger Surround drinnen |
Fuchs#14
14:26
Blödsinn, DD kann von 1.0 - 7.2 alles enthalten, eine analoge Tonspur jedoch nicht. Alle HD Sender senden DD, aber meist nur Stereo, ausser bei Filmen. |
DeMode74
19:04
Danke Euch allen für die guten und umfangreichen Infos :-) Ich habe viel gelernt und kann die Sache nun besser einschätzen. Grüße, Jimmy ![]() |
bowieh
20:19
Ahnungslos und dann Blödsinn schreiben, lern Grundlagen und komm dann wieder... Ich habe nicht geschrieben, dass eine analoge Tonspur drinnen ist, sondern analoger Surround. Kleiner aber feiner Unterschied.... |
Fuchs#14
23:18
Das ist genau so Blödsinn |
bowieh
01:14
erstellt: 25. Feb 2018, |||||
Argumentationsnotstand ? ![]() Das ursprüngliche analoge Dolby Surround Signal, welches in einer "normalen" Stereo Spur eingebettet ist, bleibt beim kodieren nach Dolby Digital 2.0 erhalten. Schickt man das dekodierte Dolby Digital Signal in einen Dolby Surround Dekoder, wird es auch dekodiert. Lernt man auf jeder Dolby Schulung, kann man auch recht einfach überprüfen. So und jetzt 20x Blödsinn posten. |
DeMode74
12:55
Da ich jetzt schon die Experten hier im Thread habe: ----> eine grundsätzliche Frage wenn man 5.1 Lautsprecher besitzt: Macht es Sinn die Ausgabe an den AV Receiver nativ mit 5.1 Signalen zu betreiben oder soll man -aus welchen Gründen auch immer- 7.1 Signale wählen? - Das wäre am Sky Receiver z.B. Dolby Digital anstelle von Dolby Digital Plus - An der Playstation (z.B. BluRay bzw. Spiele) kann man ja am HDMI Out 7.1 oder 5.1 wählen Danke, Jimmy |
gepö
18:14
Welcher Absatz in deinem Link unterstützt deine Theorie? Ich finde nur folgende Aussage, die eher das Gegenteil aussagt:
edit:
[Beitrag von gepö am 25. Feb 2018, 18:17 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
18:24
Was Du vermutlich meinst: daß in einem Stereo-Signal ProLogic verschachtelt sein kann. |
Jacob92
20:40
Kannst es auswählen aber dein Receiver wird das nicht abspielen sondern auf 5.1 runterrechnen. Ist ja wie bei manchen BD's wenn der Ton in 6.1 oder so vorliegt. |
bowieh
23:40
Genau der Absatz bestätigt doch meine "Theorie" |
bowieh
23:41
Du vermutest richtig.... |
Surround-Parameter Dynamikkompression bei DD hifisams am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 5 Beiträge |
AVR-X1300W - Centerprobleme bei DD+ und Surround solid- am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 5 Beiträge |
Denon - kein DD+ bei Streamingdiensten nur DD Boomann am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 5 Beiträge |
Display zeigt nur kurz Atmos - dann DD+ m.i.m.b. am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 23 Beiträge |
Denon AVR-1611 & Samsung GU43TU8079, DD+ Probleme flo0012 am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 4 Beiträge |
AVR zeigt kein Atmos im Display an Feanix am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 54 Beiträge |
DD+ über ARC mal wieder . meema am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 22 Beiträge |
Denon AVR-3312 | Netflix Tonartefakte bei DD+ mind787 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 6 Beiträge |
Audio (DD oder DTS) über ARC? z000ao8q am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 5 Beiträge |
Denon 1910 keine DD- Anzeige purzel3990 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
