Denon - kein DD+ bei Streamingdiensten nur DD
Boomann
#1 erstellt: 02. Apr 2020, 15:40
Guten Tag,
Ich erhalte bei den aktuellen Streamingdiensten kein Dolby Digital Plus bzw. es wird mir lediglich Dolby Digital im Display des AVR angezeigt und nicht DD+.
DD+ wird ja über die derzeitigen Streamingdienste - ich denke diese sind bekannt - ausgegeben.
Ich habe entsprechende diverse Quellen (AppleTV4k, PS4, Apps im SmartTV) bereits ausprobiert, welche direkt mit dem AVR mittels HDMI-Kabel (18GBs) verbunden sind. Ich erhalte lediglich DD bei allen Anbietern - ist im Display zu lesen.
Woran könnte dies liegen? Ist da eine Firmware von nöten?
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Apr 2020, 17:38
Was für eion TV? Was für ein AVR? Wie genau ist wo was angeschlossen?
Boomann
#3 erstellt: 02. Apr 2020, 18:30
Habe den Samsung F9090 mit dem SEK3500 (Evolution-Kit HDMI 2.0 HDCP 2.2 etc.) und den Denon 4520.
Habe unterschiedliche Verbindungen ausprobiert.
1.Habe den Appletv mit HDMI (ARC) an den TV und diesen mit HDMI an AVR (Monitor 1 ARC). Ich weiß, dass DD+ nicht geht, jedoch ist es doch so einigen trotzdem gelungen, wie ich hier lesen konnte. Mir jedoch scheinbar nicht.
TV habe ich unterschiedlich eingestellt. Mal via Bitstream - dann zeigt er DD - oder PCM - zeigt PLII Cinema
2. Habe den AppleTV mit HDMI direkt an einen HDMI-Eingang des AVR verbunden. Ebenfalls nur DD oder MultiCH In. Trotz 4K Receiver nur HD Video anwählbar in den Apps - nur so nebenbei - da kein HDCP 2.2?
3. Habe PlayStation4 mittels HDMI direkt an AVR ebenfalls nur DD über entsprechende Apps der Streaminganbieter
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Apr 2020, 05:55
Ja,
1. dafür ist Dein AVR definitiv zu alt. Das ist einigen gelungen mit viel neueren AVRs
2. Das sollte wie richtig bemerkt eigentlich funktionieren und kann nur am ATV liegen. Ja, ohne HDCP 2.2 kein UHD von geschützten Inhalten. Die UHD Funktion aller AVR vor 2015/16 kann man für die Alltagsanwendung in die Tonne treten
3. Wie 2.
Dummerweise nennen ich weder einen PS4 noch einen ATV mein eigen, insofern kann ich Dir da bei der Konfig nicht weiterhelfen...
Trype
#5 erstellt: 03. Apr 2020, 08:09
Der Apple TV gibt normalerweise kein DD+ aus, sondern alles in MultiCh PCM. Die Anzeige (beim Anschluss an den AVR) MultiCH In, ist also genau das was du willst. Solange der Rest das unterstützt, ist so auch Atmos möglich.
Gibt im Apple TV wohl auch noch eine Option DD auszugeben, da so keine Atmosausgabe funktioniert habe ich mich damit allerdings nicht näher beschäftigt.
Abgesehen von Atmos sollte es ohnehin relativ egal sein, ob DD, oder DD+ (oder auch MultiCH PCM) ankommt.
X2400H decodiert kein DD mehr
pete2004 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR-2106 erkennt kein DD mehr
Andi0702 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
denon 1709 kein dd oder dts
h84 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  5 Beiträge
Denon 1910 keine DD- Anzeige
purzel3990 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Denon 1610: Bei DD und DTS kein Ton aus Subwoofer
malmal am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR-3312 | Netflix Tonartefakte bei DD+
mind787 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  6 Beiträge
X-2000 kein DD Ton vom Fernseher
MusikFreund am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  8 Beiträge
X1700 und soundmodi bei DD
freshbass am 22.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR-1611 & Samsung GU43TU8079, DD+ Probleme
flo0012 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  4 Beiträge
Surround-Parameter Dynamikkompression bei DD
hifisams am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.184
