Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Denon AVR-2311/3311/4311 - Spekulationen und Fakten
Passat
#515 erstellt: 12. Apr 2011, 18:07
Das du nun plötzlich Vogelgezwitscher etc. hörst, liegt daran, das, wie schon beschrieben, lautstärkeabhängig an den Bässen und Höhen gedreht wird. Vogelgezwitscher ist nun einmal ein rel. hochfrequentes Signal und das wird natürlich deutlicher, wenn man die Höhen rein dreht.
Und nichts anderes macht der Dynamic EQ und eine normale Loudness.
Je leiser, desto größer die Baß- und Höhenanhebung.
Grüsse
Roman
Knutsen-HH
#516 erstellt: 14. Apr 2011, 08:26
Oha, es geschehen noch Zeichen und Wunder - es gibt ein Firmwareupdate für den AVR-2311!
Wo wir das Thema doch vor kurzem hatten.
Ich werde mal testen ob und wie das klappt ... und was es bringt.
LJSilver
#517 erstellt: 14. Apr 2011, 12:47
Geht das auch per USB oder nur über die serielle Schnittstelle?
Bin gerade auf Arbeit und hab die Seriennr. nicht da. kannst du mal das Changelog posten bitte?
[Beitrag von LJSilver am 14. Apr 2011, 12:49 bearbeitet]
anna10
#518 erstellt: 14. Apr 2011, 14:08
Firmware-Update geht wohl nur über den Seriellen Anschluss!
Firmware, Patch-Proggi und Anleitung stehen bei Denon zum Download bereit.
Hier das Change-Log:
"changelog of AVR2311
04.04.2011
Main 01.06
"Blue rain" or lines over the picture.
The noise of the vertical strip (white, green) might be indicated on a monitor.
Customer has PC (Windows Media Center, Windows 7, 64 bit) connected to receiver with HDMI. When playing back recorded TV shows in Dolby Digital, if customer skips forward or backwards a loud POP sound is heard from receiver.
When AVR connects TV with HDMI connection, when turn on the power of TV and AVR from STAND-BY mode, AVR might be not outputted.
When Component is assigned GAME input, when Video Select is assigned GAME, none selected input video signal might be outputted from CVBS output.
After unit is initialized, when unit is turned from STAND-BY -> POWER OFF (pull out AC cable or shut off AC power line) -> POWER ON, unit might not go to STAND-BY mode, go to POWER ON mode."
Werde heute Abend auch mal updaten, vlt. ist damit mein "Bi-Amp Problem" behoben....
Knutsen-HH
#519 erstellt: 14. Apr 2011, 15:02
Das klappt auch mit einem "USB <-> Serial/RS232" Kabel.
LJSilver
#520 erstellt: 14. Apr 2011, 16:09
D.h. USB-Stick an so einen Adapter? Ich sehe da nämlich nur Adapter mit männlichem USB Anschluss, dann brauche ich ja auch noch zusätzlich ein USB-Adapterkabel. Gehts auch per gebrannter CD?
Ist wichtig, weil ich muss auf dem Nachhauseweg noch beim Elektromarkt vorbei. Muss wissen, was ich kaufen soll.
[Beitrag von LJSilver am 14. Apr 2011, 16:10 bearbeitet]
anna10
#521 erstellt: 14. Apr 2011, 16:58
LJSilver, ich vermute du möchtest das Update über den USB-Anschluss des AVR-2311 einspielen.
- das wird wohl nicht funktionieren -
Knutsen-HH meint wohl einen Adapter für den PC, falls der nur noch USB-Anschlüsse hat.
Lt. Denon musst du ein 1:1 V.24 Kabel (9pol Buchse-9pol Stecker) verwenden. Auf dem PC das Update Programm installieren und die Firmwaredatei. Dann (wie früher als die Computer noch mit Dampf betrieben wurden) die Firmware seriell mit 115200 bps zum Denon übertragen...
soll ca. 10 Minuten dauern (kannst dir also schonmal ein langes Gebet überlegen)
LJSilver
#522 erstellt: 14. Apr 2011, 17:46
Hab gerade gesehen, dass mein Gigabyte GA-P55-USB3 keinen seriellen Port mehr hat. Muss es dann doch wohl mit USB auf seriell versuchen.
[Beitrag von LJSilver am 14. Apr 2011, 17:48 bearbeitet]
anna10
#523 erstellt: 14. Apr 2011, 19:43
So, Firmware-Update ERFOLGREICH durchgeführt !
Was soll ich sagen? Der WAAAHNSINN :
Ein Bild, so plastisch als wärs 3D
Bässe so tief wie Loch Ness
Höhen so seidig wie die Haut von Heidi K.
Mitten so mittig wie die Mitte
UPS, Sorry, der 1. ist ja schon vorbei...
Also mir hat das Update erstmal nix gebracht. Meine Frontkanäle sind immer noch vertauscht, sobald ich Bi-Amping aktiviere.
Der Updatevorgang war problemlos. (einfach die Anleitung von Denon befolgen)
Und dran denken: das serielle Kabel muss 1:1 sein. Kein Nullmodem-Kabel wie man's für den Sat-Receiver braucht.
alfredossimo
#524 erstellt: 14. Apr 2011, 20:51
Hat das Update jemand auf Win 7 Premium 64 durchgeführt ?
Weil in der Anleitung steht das nur mit 32 OS getestet wurde.
LJSilver
#525 erstellt: 14. Apr 2011, 21:06
Ja, hat funktioniert. Man muss auch keinen Reset vorher machen. Alles sauber übernommen.
Wichtig: Die exe-Datei im WinXP SP2-Kompatibilitäsmodus ausführen!
Hab folgendes Kabel genommen:
http://www.amazon.de...07992&sr=1-1-catcorr
alfredossimo
#526 erstellt: 14. Apr 2011, 21:35
Danke
Nun habe ich nur noch ein Problem mit dem Kabel.
Habe hier leider nur Stecker/Stecker Kabel.
Wäre dies hier das richtige ? :
http://www.conrad.de...-5M/0410107&ref=list
LJSilver
#527 erstellt: 14. Apr 2011, 21:42
Ich hab bei mir nochmal die Kanäle gecheckt. Alles in Ordnung hier. Die Töne kommen aus den richtigen Boxen. Ich tippe immer noch, dass du irgendwas falsch verkabelt hast.
@ alfredossimo:
Ja, das müsste passen!
Ich hatte bisher ab und zu Handshake-Probleme mit dem 2311, je nachdem in welcher Reihenfolge die geräte eingeschaltet wurden. Und dann grüne oder weiße Blitzer auf dem Schirm. Bis jetzt noch nix dergleichen.
[Beitrag von LJSilver am 14. Apr 2011, 21:43 bearbeitet]
Winterwolf
#528 erstellt: 14. Apr 2011, 21:48
Hat jemand einen Unterschied feststellen können, nachdem das Update auf den Denon gespielt wurde?
Bevor ich nun extra Kabel einkaufen gehe und die Aktion starte, wär das erstmal wichtiger zu wissen, ob es überhaupt was bringt?
LJSilver
#529 erstellt: 14. Apr 2011, 22:05
Wie gesagt, bisher keine Handshake-Probleme mehr bei mir.
Knutsen-HH
#530 erstellt: 14. Apr 2011, 23:30
Also da meine Notebooks auch schon länger keinen Serial/COM-Port mehr haben, habe ich mir dieses Kabel gekauft:
Vivanco Kabel bei Amazon
Damit hat das updaten bei mir wunderbar geklappt.
tone4me
#531 erstellt: 15. Apr 2011, 00:26
Also ich konnte keine fehler am 231er ausmachen.
HDMI Handshake probleme sind doch eigendlich frühere Kinderkrankheiten gewesen... Aber doch heute nicht mehr
Nach dem F/W Update...
Schon jemand mal die Scaler änderungen Beobachtet ?
Damit ist gemeint ob jetzt die Autosignal i/o Angaben endlichmal in 24p oder in 48p ausgeben werden nicht in 50p bei 1080p24 Zuspielung, ansonsten gab es mini Ruckler & leichte verzögerungen, das war auch das einzigste manko.
@ anna10
Bi-Amping Kanal vertauschungs Probleme ? Sehr ungewöhnlich
Winterwolf
#532 erstellt: 15. Apr 2011, 10:11
Also ich habe ebenfalls HDMI Handshake-Probleme beim 2311er mit meiner PS3. Kann sehr nervig sein, auch wenns immer irgendwann klappt.
Der Fehler ist jedenfalls noch allgemein bekannt:
http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
Tja dann werd ich wohl mal ein Update starten bei Gelegenheit.
alfredossimo
#533 erstellt: 15. Apr 2011, 16:41
Ich habe mir einen Adapter für mein Kabel geholt aber leider bekomme ich keine Verbindung hin.
Muss ich morgen mal nach einem anderen Kabel schauen.
LJSilver
#534 erstellt: 15. Apr 2011, 18:36
Der hat bei mir auch vor dem Update immer 24p angezeigt, wenn ich ne Blu-ray zugespielt habe.
sacd-fan
#535 erstellt: 15. Apr 2011, 22:47
Hallo Leute,
ich hätte mal ein Frage zur Wärmeentwickelung beim 4311.
Ist es ein Problem den AV in ein Fach im Hifi-Möbel zu stellen? Es ist kommt doch einiges an Wärme raus.
Das Fach ist nur 3 cm höher als der 4311.
[Beitrag von sacd-fan am 15. Apr 2011, 22:48 bearbeitet]
tone4me
#536 erstellt: 16. Apr 2011, 02:32
sacd-fan schrieb:
Hallo Leute,
ist nen bischen arg wenig 3cm, wenns im TV Board steht und hinten nicht offen ist, wirds kritisch. Ein Thermischer Schaden der inneren Komponenten könnte in weniger Zeit auftreten.
Knutsen-HH
#537 erstellt: 16. Apr 2011, 09:38
Also ich kann bisher auch keine HDMI-Handshake Probleme mit mehr feststellen (mit der PS3). Scheint, als wäre da (zum Glück) mehr behoben als im Changelog steht.
LJSilver
#538 erstellt: 16. Apr 2011, 12:42
Knutsen-HH schrieb:
Also ich kann bisher auch keine HDMI-Handshake Probleme mit mehr feststellen (mit der PS3). Scheint, als wäre da (zum Glück) mehr behoben als im Changelog steht. :)
Wieso, da steht doch:
Genau das hatte ich, wenn ich das miese Englisch richtig interpretiere.
SchlaueFragenSteller
#539 erstellt: 16. Apr 2011, 13:43
Schön das es ein Update für den 2311 gibt.
Schade, dass trotz vorhandenem USB so eine mittlerweile altertümliche Installationsprozedur nötig ist. Ich habe leider bisher keine Lust darauf mir spezielle Kabel deswegen kaufen zu müssen, es sei denn es würde mein Problem mit meinem BD-Player und TV lösen:
Wenn ich den Player und AVR bereits an habe (zB. CD hören) und den Fernseher dazuschalte (um auf eine DVD/BD zu wechseln) bekomme ich leider kein Handshake von AVR und Player mehr. Ton und Bild sind stumm und nur mit Neustart des Players wieder zu aktivieren. Ein gemeinsames Einschalten aller drei klappt hingegen zuverlässig.
Ist das Problem nach dem Update verschwunden (bisher das einzige was ich bemängele)? Hat das jemand bei sich auch?
Entweder ist der Player schuld, weil er nicht nochmals einen Handshake macht, wenn der AVR den Fernseher einbindet, oder der AVR ist schuld, weil er vom Player keinen Handshake neu verlangt.
Player: Oppo BDP-93
TV: Toshiba 55SV635D
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 16. Apr 2011, 13:44 bearbeitet]
alfredossimo
#540 erstellt: 16. Apr 2011, 19:28
Ich habe heute bei Conrad ein Kabel für 11 euro gekauft und es hat super geklappt.
@SchlaueFragenSteller
Ich würde es probieren.
Schaden kann es ja nicht.
Der Oppo hat die neueste Firmware ?
Ansonsten würde ich Toshiba mal kontaktieren eventuell arbeiten die ja auch an einem update.
[Beitrag von alfredossimo am 16. Apr 2011, 19:30 bearbeitet]
Mega-Monster
#541 erstellt: 17. Apr 2011, 08:57
Ich habe das gleiche Problem schon mit dem AVR-2310 (CD-Player optisch an AVR-2310) und warte auf ein Update, um das Problem zu beseitigen.
Ich glaube aber nicht mehr wirklich, dass da noch was kommt. In den ersten Monaten des AVR-2310 gab es, glaube ich, drei oder vier Updates. Seit dem der 2311 auf dem Markt ist, passiert in Sachen Firmware nichts mehr.
Ist der 2310 jetzt perfekt, oder werden "ältere" Modelle nicht mehr gepflegt?
chefmixer
#542 erstellt: 24. Apr 2011, 18:55
Hallo zusammen,
seit dem Saturn 499-Euro-Angebot bin ich auch stolzer Besitzer eines 2311. Was ist das für ein genialer Unterschied zu meiner alten Sony RX100AV-Anlage (OK, das war auch nicht anders erwartet). Als Lautsprecher habe ich mir das Jamo 608 HCS 3 Set gekauft. Seitdem tanze ich jeden Tag auf Messers-Schneide was die Kulanz meiner Nachbarn angeht, aber es klingt soooo schön (auch gerne mal etwas lauter). Und diese schier unbegrenzten Einstellmöglichkeiten (Stereo, Dyn. EQ, Dyn. Vol, Direct, Restorer...) sind einfach unglaublich
Jetzt aber mal zu der Frage, bei der ich um eure Hilfe bitten wollte. Der 2311 hat ja einen USB-Eingang, an dem ich einen USB-Stick mit verschiedenen Alben betreibe. Was mich allerdings sehr stört, ist die Sortierung der mp3's. Kann man die von alphabetisch umstellen nach Track-Nummer? Für Musikalben kann ich noch so halbwegs damit leben, aber spätestens bei Hörbuch-mp3's sollte die Reihenfolge schon stimmen
Vielen Dank im Voraus!
PS: Falls das Thema schon mal war und ich es überlesen habe, bitte ich um Entschuldigung.
Winterwolf
#543 erstellt: 01. Mai 2011, 14:17
Allgemein zum Thema Handshake-Probleme:
Als ich kürzlich meinen Verstärker wechselte, traten beim neuen Denon 2311 die hier besprochenen Handshakeprobleme plötzlich auf, nachdem ich sowas beim Onkyo 507 zuvor niemals gehabt habe (Trotz sonst identischem Equipment und Kabeln!).
Das Handshake-Problem tritt bei mir nur bei BILLIG-Hdmi-Kabeln auf, habe ich bemerkt.
Bei meinem 30€ "HDMI-Gold-1 Millionen mal ummantelt usw"-Kabel tritt das Handshake Problem nie auf. Wenn ich gerade auf eine Quelle angewiesen war, habe ich eben das billige HDMI-Kabel ausgesteckt und mit dem Hochwertigen die Verbindung hergestellt, dass klappte immer, völlig problemlos.
Jetzt stand ich vor der Frage, ob ich mir nun extra ein neues Kabel kaufe, mit ich dieses Firmwareupdate machen kann um die Handshakeprobleme zu beheben, oder einfach hochwertige HDMI-Kabel kaufe.
Durch Zufall habe ich feststellen können, dass die HDMI-Kabel von der Produktreihe "Amazon Basics" ebenfalls tadellos arbeiten, die sind auch nicht teuer. Ich bleibe vorerst einfach bei dieser Lösung.
[Beitrag von Winterwolf am 03. Mai 2011, 10:18 bearbeitet]
KoLLeCH
#544 erstellt: 04. Mai 2011, 20:26
Tag die Damen und Herren
Ein Freund von mir hat sich jetzt einen 1911er gekauft und ich werde da wohl noch Einstellungen machen müssen. Hat Denon auch ein grafisches Menü wie Marantz 5004 ?
Gibts klangliche Unterschiede zwischen AVR3311 und dem Marantz 5004 oder würde sich die Anschaffung von 5004 auf den 3311er nicht lohnen und dann lieber auf einen Harman umsteigen ?
Fussel11
#545 erstellt: 05. Mai 2011, 20:09
Diese beiden Geräte sind sehr unterschiedlich.
Ergo ist das Klangbild auch ein ganz anderes.
Die 1000 € Unterschied kommen ja nicht nur alleine von der Alufront.
Der 1911 müsste auch ein Grafisches Menu haben.
Und zu Harmann sage ich nix, da gibt es unzählige Themen drüber, von denen bin ich mehr als enttäuscht.
MfG Harry
KoLLeCH
#546 erstellt: 05. Mai 2011, 21:17
wodurch kommt da eig der Klangunterschied ? Im Prinzip ist es ja nichts anderes, als Frequenzen (Ströme) an die Boxen weiter zu leiten.
Jetzt müsste ich nur noch jemanden finden, der einen gebrauchten 3311er los werden will :D.
Ein großer Teil des Aufpreises wird auch an der Ausstattung hängen, das ist ja eig klar. Mir würde es bei so einem Kauf eher auf den Klang ankommen. Die Ausstattung könnte ich eh nicht vollkommen verwenden.
Winterwolf
#547 erstellt: 06. Mai 2011, 12:54
Der 1911er hat definitiv ein grafisches Menü.
Grüße,
Wolf
KoLLeCH
#548 erstellt: 09. Mai 2011, 17:28
wie sieht es denn aus mit der Stereo-Tauglichkeit? Ist Denon da gut mit dabei, oder haben die sich mehr auf den 5.1 Klang fixiert ? Höre hauptsächlich Musik mit meiner Anlage und da ist der Marantz schon ganz gut. Habe aber auch mit einem Onkyo sehr gut Stereo hören können, obwohl ja gesagt wird, dass diese angeblich nicht so für den Stereobereich "geeignet" sind.
Winterwolf
#549 erstellt: 10. Mai 2011, 14:26
Also mit dem Onkyo 507 war Stereo bei mir kein Vergnügen. Alles etwas stumpf und hohl.
Der Denon 2311 macht seine Arbeit bezüglich Stereo (in meinen Ohren) sehr gut. Nur höre ich heutzutage schon aus der Gewohnheit heraus kaum Stereo. Ist so fremdartig geworden.. ;-)
tone4me
#550 erstellt: 10. Mai 2011, 15:22
Nee die 507 Serie geht ja wohl gar nicht
Wer gern ab und an gern Stereo Hört, sollte doch schon zu Denon und Marantz greifen. Der 3311er bietet sogar einen Phono Eingang für Vinyl Fans.
Die Endstufen Layouts sind bei Denon & Marantz einfach durchdachter.
KoLLeCH
#551 erstellt: 10. Mai 2011, 18:20
WIe gesagt, mit meinem Onkyo wars wirklich recht gut (508). Stereo höre ich ja mit der Anlage zu 90%.
den Phono bräuchte ich denke ich weniger das ist mir recht egal :D.
Ist der 2311 gleich zu setzen mit dem 3311 (klanglich) ? Hat da schon mal jemand gegengehört ?
kicknick
#552 erstellt: 10. Mai 2011, 22:10
Bei mir ist der Stereo Sound (Standlautsprecher) etwas zu bassig. Kann ich da eigentlich manuell nachregeln?
tone4me
#553 erstellt: 10. Mai 2011, 23:31
Konnte keinen nennenswerten unterschied vom 2311 zum 3311er im Stereo sowie Mehrkanal feststellen, weitere gegentests konnte ich leider nicht mehr durchführen da im moment mein 3311er in Reparatur ist (HDMI Board Defekt ).
Apropo Phono Eingang.. war nur so als info gedacht brauchen tu ich den ehh nicht.
Priorisierendes Kaufargument war für mich, da die 2311 und 3311er idealerweise 7.1 Pre-outs verfügen, Beide Verstärker Serien bieten sich ja gerade dazu an als Vorverstärker Missbrauchen zu lassen :D, wer Leistung und Stabilität braucht kann hier Mono Blöcke dran hängen, oder eben Stereo & Mehrkanal Endstufen Quasi eine sehr Günstige Multimedia Vorverstärker Zentrale mit den neusten Features.
Auf jeden fall kommt bald eine Parasound wieder ins Haus passen eben sehr gut zu ELACs Externe Endstufen Spielen meiner meinung nach eben vorallem bei lauteren Pegeln Deutlich gelassener & Ruhiger.
Winterwolf
#554 erstellt: 11. Mai 2011, 15:34
Also ich habe letztens alle möglichen Sound-verbesserer beim Denon eingestellt, um eindrucksvollen Kinosound zu bekommen.
Bei Musik war mir das vorher auch so basslastig-verwaschen, aber ich denke es ist nun ganz gut geworden.
Zum einen "hilft" es, den Dynamic Volume auf "Off" zu stellen. Das nimmt viel vom aufpolierten Bass. Oder, wenn Dir das zuviel des Guten ist, Dynamic Volume dann auf "On", aber dafür die Tageszeit auf "Off", anstatt z.B. auf "Day". Der Modus "Day" hat nämlich ne menge Power, auch wenns alles etwas unschärfer rüberkommt (In meinen Ohren).
Ich bin leider gerade nicht dort, wo mein Denon ist. Aber jüngst habe ich noch weitere Feineinstellungen entdeckt bzgl, der Dezibel-Abmischung. Für Filme soll der Standard "0" gut sein, für klassische Musik "5", für Jazz und TV die "10" oder Rock/Pop die "15". Da empfehle ich nen Blick in die Anleitung, da ist das aufgelistet. Das verändert den Sound merklich.
Habe mal die Anleitung als PDF rausgesucht:
http://www2.aerne.co...311E2_DEU_IM_103.pdf
Bitte Seite 55 aufschlagen, Kasten rechts "Reference Level Offset".
Zuletzt fällt mir nurnoch der "Restorer" (Seite 57) ein, bei dem je nach Modus die Höhen und Tiefen anders behandelt werden (Sofern eine komprimierte Quelle vorliegt natürlich. Sonst ist er nicht auswählbar).
Kann Dir das weiterhelfen? Da der Denon die allgemeinen Ton/Subwoofer-Einstellungen, meiner Meinung nach, sehr gut vornimmt, kann ich da nicht empfehlen dran rumzuspielen. Damit hab ich das Ergebnis mal verschlimmbessert. Ich habe lediglich die Crossover-Frequenz bei 60Hz eingestellt, weil meine Boxen nur bis 40Hz runterreichen.
Meiner Erfahrung nach ist der Sound vom Denon 2311 außerordentlich schlank, wenn man alle Klangverbesserer ausschaltet (Oder je nach Geschmack dann eben teilweise).
Edit
Einfach noch für die Vergleichbarkeit: Ich betreibe mit dem Denon 2311 die "Infinity Classia" Serie.
[Beitrag von Winterwolf am 11. Mai 2011, 15:59 bearbeitet]
KoLLeCH
#555 erstellt: 11. Mai 2011, 23:17
Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch noch auskennt, aber ich frag einfach mal. Mir wurde kurzfristig ein Yamaha RX-V1800 angeboten. Wäre der klanglich auch gut und wäre gleich zu setzten mit dem 3311er oder wie seht ihr das ?
j.futterer
#556 erstellt: 28. Mai 2011, 09:55
Was ich dir sagen kann ist dass ich mir gestern einen Yamaha RX-V3067 zugelegt habe! Hatte vorher einen Denon AVR 2310.
Hatte mir eine deutliche Verbesserung erhofft, um es kurz zu machen, der 3067 ist schon wieder eingepackt und geht am Montag wieder zurück! Meinen AVR 2310 habe ich wieder angeschlossen!
Mit dem Ton vom Yamaha konnte ich mich einfach nicht anfreunden, zudem war ich von den hochgelobten DSP`s sehr enttäuscht! Vom Surroundklang finde ich meinen AVR 2310 einfach besser, er spielt räumlicher und klarer! Der Yamaha spielt mir zu schlank und blechern!
Ich denke wer an einen Denon gewohnt ist tut sich mit dem Klang eines Yammaha sehr schwer! Dies ist letztendlich aber eine reine Geschmacksache. Jeder nimmt es anders wahr!
Ich werde nie wieder "fremdgehen". Für mich ist Denon einfach "Simply the Best"!
Gruss
Bullitt21
#557 erstellt: 29. Mai 2011, 23:03
Habe seit ein paar Tagen den 2311 und natürlich ein Problem, naja mehr oder weniger.
Das Ding hat ja ne Menge Einstellmöglichkeiten und genau das ist das was mich etwas nervt. Da wäre die funktion Dyn.Vol Day,Even, Midnight. ist zwar ganz toll, aber wieso muss ich die Lautstärke fast verdoppeln um annähernd an die Lautstärke zu kommen, wenn Dyn.Vol auf Off steht.
Hatte vorher ein Samsung Home Cinema Set ht-bd1255. Daran war der TV via Stereo Chinch angeschlossen, an diesem wiederrum war ein 2ter BD player und ein Sat Reciever angeschlossen. Über den Stereo Out des TV hatte ich also "wannabe-Raumklang" von den genannten Quellen.
Worauf ich hinaus will ist folgendes: bei dem alten system musste ich grade mal die lautstärke auf 6 von 60 stellen, um spät abends mal ne alte Folge Next Generation, oder Voyager zu schauen. (angenehme einschlaf lautstärke;-)) Mit dem Denon muss ich auf -40db (Dyn.Vol.off) Lautstärke gehen um die gleiche/vergleichbare lautstärke zu erreichen, mit Dyn. Vol Midnight/Even/Day bin ich aber nur bei -64db.
Warum ist der Sound bei Dyn.Vol off eigentlich so, wie soll ich sagen schwach/leise.
Falls Ihr es nicht versteht, oder nicht weisst was gemeint ist (was ich nach 3x lesen meines eigenen Textes bis), den Post bitte einfach ignorieren.
Passat
#558 erstellt: 29. Mai 2011, 23:15
Das ist ein Dynamikkomprimierer.
Der macht leise Stellen lauter und laute Stellen leiser.
Grüsse
Roman
Knutsen-HH
#559 erstellt: 30. Mai 2011, 07:41
Richtig, damit wird das Lautstärkeniveau angeglichen ... Einfach auf "Dyn. Vol. - Day" stellen und gut.
Eine passende Frage hätte dazu auch: Neben einem 5.1 Boxensystem habe ich als über die "Amp.Assign" Anschlüsse noch Stereoboxen am AVR. Wenn ich den den AVR auf "Stereo" oder "Direct" ansteuer funktioniert dieses zwar, aber ziemlich leise... jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Dank und Gruß
Bullitt21
#560 erstellt: 30. Mai 2011, 13:24
Grüsse
Roman
Das ist schon klar, nur läuft das nicht besonders gut. Z.B. gestern abend X-Men RTL HD Dolby Digital, wenn gesprochen wurde konnte man wahrnehmen, dass es in der Lautstärke geschwankt hat mal etwas leiser mal etwas lauter, nicht besonders konstant.
Muss wohl damit leben.
tone4me
#561 erstellt: 30. Mai 2011, 16:04
Grüsse
Roman
nene das lag nicht am Verstärker, hab den Film ja auch geschaut ohne Anlage über Kabel, ist auch immer laut leise gewesen wenn die Gelabert haben.
Mal was anderes, weis jemand wie lange so eine Reparatur braucht bei Denon ? Mein 3311er ist jetzt schon ca seit gute 2/1*2 Wochen weg Kann doch nicht so schwer sein das HDMI Board zu tauschen. Oder haben die Lieferengpässe was ich nicht glaube da made in China lol sind ja keine Made in Japan Geräte mehr seit der 09er Generation.
OldMansChild
#562 erstellt: 30. Mai 2011, 16:20
Bei meinem alten 2309er hat es genau 2 Wochen über Saturn gedauert...
Bullitt21
#563 erstellt: 30. Mai 2011, 17:19
Welche Lautstärke habt ihr denn eingestellt, wenn ihr einfach TV über die Anlage schaut. Habt Ihr einen Richtwert, wo ihr sagt, hey ab hier wird es einfach zu laut.
Es wäre noch interessant welche Einstellungen mitlaufen.
Dyn.Vol 1.2.3,etc...
Winterwolf
#564 erstellt: 30. Mai 2011, 18:57
@Bullitt21
Du kannst beim Fernsehton mit dem Denon mehr rausholen.
Musst mal im Menü Audio-Einstellungen gucken. Habe grad nicht im Kopf, wie Du genau zum Menü kommst.
Reference Level Offset auf 10 stellen:
(Erklärung Anleitung Seite 55)
10dB : Wählen Sie diese Einstellung für Jazz oder eine andere Musik mit einem breiten dynamischen Rahmen aus. Diese Einstellung sollten Sie für TV-Inhalte wählen, die normalerweise mit 10 dB unterhalb der Filmreferenz abgemischt sind.
[Beitrag von Winterwolf am 30. Mai 2011, 18:59 bearbeitet]
hificamaro
#565 erstellt: 08. Jun 2011, 11:04
bin nun auch stolzer 2311 Besitzer und habe direkt ein Problem:
An dem AVR sind Denon DVD Player, Pana BD Player, Humax Digitalreceiver und WD TV alle per HDMI angeschlossen. Darüber soll auch der Ton übertragen werden. Weiterhin ist der Pana Plasma mit dem ARC HDMI Anschluss am AVR angeschlossen. Dieses geht auch mit aktiviertem HDMI Control.
Leider gibt es damit aber massive Tonproblem bei den anderen Quellen, wo ich besonders beim Umschalten zwischen Quellen oder selbst beim Wechseln einer Disc keinen Ton mehr habe, Bild ist aber ganz normal da.
Schaltet man den AVR kurz aus und wieder an, bekommt er den Ton über HDMI wieder.
Ist es wirklich meine einzige Möglichkeit, den Plasma per optischen Kabel an den AVR anzuschließen und HDMI Control auf aus zu haben? Immerhin vergibt man sich so auch die Durchschleifmöglichkeit, auch wenn die mir nicht so wichtig ist.
Edit: gleich mal noch ne Anschlussfrage: habe gerade die Wiederholung des NBA Spiels auf Sport1+ HD geschaut. Die senden ja in 1080i. Wenn ich nun in den Videoeinstellungen des 2311 auf 1080p hochskalieren lasse, sehe ich Microruckler. Das Bild sieht aber besser aus, als auf 1080i.
Welche Einstellungen nutzt ihr für Sport (Video Mode, Auflösung, progressive Mode)? Wie sieht es mit SD TV aus, lasst ihr da den Digitalreceiver erstmal auf 1080i hochskalieren und dann den Denon nochmal auf 1080p oder gebt ihr das Signal so aus, wie es ankommt, also z.B. 576i und der Denon macht alles?
[Beitrag von hificamaro am 08. Jun 2011, 23:13 bearbeitet]
Denon AVR-4310 vs. AVR-3311
coolcriz am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
DENON AVR 2311 Erfahrungen
HHF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  33 Beiträge
Denon AVR-2311
fanatic1909 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  35 Beiträge
Denon AVR 2311
alfredossimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Steuerung Denon AVR-3311 über Webbrowser
triaxisman am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
Denon avr 3311 problem
stanisa am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR 3311 Airplay
Wudo999 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  38 Beiträge
Reset Denon AVR 3311
maverick_zi am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311
Toddi1234 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
