| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Avr x1400h hdmi probleme (KEIN SIGNAL) | |
Denon Avr x1400h hdmi probleme (KEIN SIGNAL)+A -A |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 10:57
hallo, mein gerät ist denon avr x1400h. Vor einigen Tagen konnte die Verbindung zwischen Denon und dem Fernseher beim ersten Einschalten nicht hergestellt werden. Ich erhalte eine Meldung, dass kein Signal vorhanden ist. Nach 30-40 Sekunden kommt der Ton langsam, dann kommt das Bild. Oder ich muss den Denon manuell als HDMI von der TV-Fernbedienung auswählen. Selbst dann dauert es mindestens 1 Minute, um eine Verbindung herzustellen. Hat jemand eine Idee zu diesem Thema? MFG
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 12:02
Welchen Fernseher hast du? Worüber schaust du als das passiert ist? Wie hast du das verkabelt? |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 12:50
Mein Fernseher ist ein Samsung gq55q, die Verbindung erfolgt über ein HDMI-Kabel und ich schaue mir einen Satellitenempfänger an. Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. vor 2 wochen habe ich das kabel des denon avr gewechselt ohne den strom abzuschalten. Nach 2 Wochen trat das Problem auf. Kann es ein Kurzschluss sein? |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 12:58
Woran hängt der Sat Receiver? oder ist das der integrierte vom TV? |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 13:13
satellitenreceiver extra vu+ solo 4k. Wenn ich den Sat-Receiver direkt an den Fernseher anschließe, gibt es kein Problem. das heißt, es gibt kein problem mit dem hdmi-eingang des fernsehers oder sat-receivers. |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 13:21
hast du einen anderen HDMI Eingang probiert? (sowohl am TV als auch am Denon) |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 13:30
ja gleiches ergebnis |
n5pdimi
erstellt: 03. Aug 2022, 13:34
Kabel mal getauscht? Mal probiert, ob das Problem zwischen VU und DENON oder zwischen DENON und TV besteht? |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 13:44
Wenn ich den Sat-Receiver direkt an den Fernseher anschließe, gibt es kein Problem. |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 13:48
Meiner Meinung nach liegt das Problem in den HDMI-Eingängen von Denon. aber ich habe keine ahnung was passiert sein könnte. Ich konnte in Hannover keinen Denon-Service finden, um es reparieren zu lassen. |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 13:50
KANN tatsächlich sein, dass du dir da was zerschossen hast. |
n5pdimi
erstellt: 03. Aug 2022, 14:03
Gut, das hat mit systematzischer Fehlereingrenzung nur wenig zu tun. Im Zweifel den DENON mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, andere HDMI Kabel probieren, und wenns dann immer noch nicht geht hast Du Dir wohl das HDMI Board geschossen, wie dackelodi auch vermutet. [Beitrag von n5pdimi am 03. Aug 2022, 14:04 bearbeitet] |
uulusoy
erstellt: 03. Aug 2022, 15:49
'''Im Zweifel den DENON mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, andere HDMI Kabel probieren''' beide habe ich schon versucht. softreset und hardreset und neu hdmi kabel. Wenn die HDMI-Karte kaputt ist, gibt es eine Möglichkeit, sie zu ersetzen? und wo ist es zu finden? Obwohl, wie ich oben geschrieben habe, nach 1 Minute alles wieder normal ist, konnte ich es nicht verstehen. [Beitrag von uulusoy am 03. Aug 2022, 15:52 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 16:08
Ich würde mich erst einmal an denon wenden. |
n5pdimi
erstellt: 03. Aug 2022, 16:44
Das ist das HDMI Board, und keine Karte. Das kann man nicht einfach ausstöpseln und wechseln. |
Nick_Nickel
erstellt: 03. Aug 2022, 21:21
Das bringt nichts die schreiben dann man soll sich an den Handler wenden wo man das Gerät gekauft hat. |
uulusoy
erstellt: 04. Aug 2022, 08:24
Ich habe es gestern Abend an Denon HDMI 4 angeschlossen und nach ca. 20-25 Sekunden kam Bild und Ton. Die Reparatur wird sehr teuer. Wenn ich keine einfache Lösung finde, werde ich das Gerät vorerst so verwenden. Ich habe es vor 2 Jahren bei ebay kleinanzeige gekauft daher gibt es keine Garantie. Der Denon-Service hat so geantwortet. ...[[Gerne erstellen wir Ihnen nach Reparatureinreichung einen verbindlichen Kostenvoranschlag. Im Falle einer Nichtgenehmigung berechnen wir 33,- EUR zzgl. MwSt.. Sollten Sie den Kostenvoranschlag genehmigen, werden die Überprüfungskosten angerechnet, d.h. Sie zahlen den im Kostenvoranschlag genannten Betrag. Unsere derzeitige Reparatur-Durchlaufzeit beträgt etwa 5 Tage.]]... kommt naturlich versandkosten auch. sie sind in Köln. |
Nick_Nickel
erstellt: 04. Aug 2022, 12:13
In Köln repariert Krickhaus-Elektronik für Denon die Geräte. |
dackelodi
erstellt: 04. Aug 2022, 12:21
Woher kommst du? |
uulusoy
erstellt: 04. Aug 2022, 12:41
Ich habe diesen Denon service bereits angeschrieben. dankeschön. |
uulusoy
erstellt: 04. Aug 2022, 12:43
ich wohne in Hannover. ich komme aus der Türkei... |
dackelodi
erstellt: 04. Aug 2022, 12:48
uulusoy
erstellt: 04. Aug 2022, 14:24
Ich habe beide gestern angerufen, keine Antwort. Ich habe eine E-Mail gesendet, immer noch keine Antwort. Ich werde eines Tages gehen, wenn ich frei bin. aber trotzdem vielen dank für deine hilfe. MFG |
Denon AVR X1400H - Kein DTS nur Upmixer myLooo am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1400H: Kein TV Audio? geolight am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 19 Beiträge |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
Kein HDR Signal übern Denon AVR-X1400H zu PS4 Pro Eddie12689 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 13 Beiträge |
Denon AVR x1400h Tune In kein Ton Tonfan am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR - X1400H defekt Netzteil ? counter_88 am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 18 Beiträge |
AVR X1400H kein Ton DavJef am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 28 Beiträge |
A90J und Denon X1400H RyeAndBeer am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
