| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
sensor1
#5152
erstellt: 23. Apr 2023, 09:15
wenn die App die Front LS als klein eingestuft hat und die Daten übertragen wurden, sollten da am AVR nicht auch die Front LS als klein angezeigt werden?
[Beitrag von sensor1 am 23. Apr 2023, 09:16 bearbeitet] |
Horst3
#5153
erstellt: 23. Apr 2023, 10:25
ich sag mal, ja |
burkm
#5154
erstellt: 23. Apr 2023, 12:37
Nicht unbedingt, Da die Audyssey-App nach der Aufnahme der Roh-Daten der Messungen dahingehend autark agiert, kann das Ergebnis in jeglicher Hinsicht "frei" gestaltet sein, weil hier eventuell eigene, spezielle Software-Algorithmen zum Einsatz kommen können, die nicht unbedingt mit denen im AVR übereinstimmen müssen. leider ist das aber . meines Wissens - nirgendwo offengelegt, so dass man dabei etwas in der "Luft" hängt... |
olsch
#5155
erstellt: 25. Apr 2023, 09:30
Heute ist ein Update der App gekommen leider keine Infos nur "Fehler behoben" wäre mal nett welche fehler es waren. Könnte ja sein das der Abstand jetzt korrekt umgerechnet wird "0,875" bei älteren Geräten bis 2022. Denon hat heute ihre App auch aktuallisiert. |
daniel.2005
#5156
erstellt: 11. Mai 2023, 07:41
Hallo, ich hab mal ne Frage zu der Option Mittenbereich Kompesation . Die App nutze ich noch nicht allzulange. Ich frage mich halt ganze Zeit schon, ob die app bei mir richtig funktioniert. Ich merke beim aktivieren bzw. deaktivieren der Mittenbereich Kompesation irgendwie keinen klanglichen Unterschied . Kann das sein, das es eher minimal auffällt oder ist das etwas, das man direkt raus hören sollte? Ich hatte mit einem relativ neuen Xiaomi Handy ständig die Probleme, das die Verbindung beim Messen weg ist. Kennt man ja von vielen anderen auch. Mit einem alten Samsung S7 Handy ging es dann, auch wenn hier ich auch diverse Probleme hatte. Ob nicht erkannter Subwoofer oder auch Verbindungsprobleme. Irgendwann hab ich eine 3 Punkt Messung aber hinbekommen. Hört sich etwas anders an, als eine Einmessung Mut dem AVR. Auch schon öfter gehört. Allerdings, wenn ich in der app die Frequenzen einstelle, z.B. den Center bei 80 hz trennen, dann übernehmt der AVR das nicht. In der App wird es übernommen, wenn ich dann im Menü mit dem AVR kontrollieren will, dann steht da immer noch der alte Wert. Deshalb frage ich mich, ob es mit der Mittenbereich Kompesation auch so ist, das der AVR nix übernehmt oder ob es so ist, das man da kaum was raus hört. [Beitrag von daniel.2005 am 11. Mai 2023, 07:59 bearbeitet] |
Novak10
#5157
erstellt: 11. Mai 2023, 08:40
Hi, hast du jede Änderung deiner Einmessdaten auch an deinen AVR geschickt? Dann sollte es definitiv übernommen worden sein. mfg |
burkm
#5158
erstellt: 11. Mai 2023, 09:48
Sollte eigentlich klar sein, dass Änderungen nur übernommen werden, wenn Sie an den AVR geschickt werden, ansonsten... "für die Katz...". |
Novak10
#5159
erstellt: 11. Mai 2023, 10:14
das passiert öfter, als du denkst... und so wie geschrieben wurde, müsste das das Problem sein. |
Senfkorn84
#5160
erstellt: 11. Mai 2023, 10:45
Ich habe auch diverse Einmessungen und Tests mit der App gemacht. Bei mir ist es regelmäßig passiert, dass Daten nur teilweise vom AVR übernommen wurden. Zumindest wurden mir die Daten nur teilweise korrekt angezeigt. Mal wurden geänderte Pegel nicht richtig übertragen, mal stimmten die gemessenen Entfernungen nicht. Als wären einfach nicht alle Parameter übertragen worden, sondern nur ein Teil. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den AVR vor der Übertragung vom Strom zu nehmen und auch bei der App einmal einen Stopp zu erzwingen. Danach haben die Übertragungen reibungslos geklappt. Es gab allerdings zuletzt Updates, danach habe ich nichts mehr gemessen oder übertragen. Darum weiß ich nicht, wie die Situation aktuell ist. |
daniel.2005
#5161
erstellt: 11. Mai 2023, 13:49
Tatsächlich so gewesen. Daten nicht an den AVR gesendet. Hab die App noch nicht lange und tatsächlich nicht dran gedacht am Ende der ganzen Einstell Prozedur dann alles an den AVR zu schicken. Ich danke euch. Wenn sich nur alle Probleme im Sound Bereich so einfach lösen lassen würden. Dann noch ne ergänzende Frage dazu. Wenn ich jetzt öfter mit der Option Mittenbereichskompesation rumspielen will und es an und aus machen will, muss ich dann jedesmal alles wieder zum AVR schicken? Kann man nicht diese eine Option irgendwie schneller on the fly/in Echtzeit übertragen? Zum klanglichen Unterschied: Ist jetzt auf die Schnelle für mich schwer was dazu zu sagen. Ich meine, ich hätte etwas raus gehört, also mit Mittenbereichskompesation auf aus, das es etwas klarer, sauberer klingt. Kann das sein? Problem gerade: Wenn ich das jeweils umändere, dann dauert ja dieses übertragen (die App überträgt ja sämtliche Daten aufs neue und nicht nur diese eine Option), so das für mich gerade es schwer ist zu sagen, oh ja, das klingt direkt ganz anders. Auf Knopfdruck, hin und her switchen, wäre einfacher es zu beurteilen. Vielleicht kommt das ja noch. Ich habe jetzt auf LS Konfig 1 die AVR Messung mit 8 Punkten mit jeweils 50 cm maximal Entfernung von Position 1 und auf LS Konfig 2 dann 1 x eine 8 Punkt Messung und 1 x eine 3 Punkt Messung mit der App jeweils. Die muss ich dann genauer mal beurteilen. Heute habe ich es doch geschafft alles ohne Abbrüche auf dem neuen Handy einzumessen. Beim dritten Anlauf hat es geklappt. 2 x Abbrüche gehabt, dann hab ich AVR vom Strom genommen und dann ging es. |
Chris3636
#5162
erstellt: 11. Mai 2023, 14:58
Also ich höre mit den rubicon lcr sofort ein Unterschied bei Audyssey mit den mittenreichskompensation. Bei mir kommt das immer raus. Hört sich nicht gut an viel zu hell. Blechern. Das war das erste was ich damals beim 4700er sofort nach 2 Wochen bearbeitet habe. Das im Stereo betrieb. Und dann wurde es besser. Welche Kurve nimmst du Reverenze oder flat? Ich hab übers iPad nie Verbindungsprobleme gehabt. Und wenn du nach der einmessung die Trennfrequenzen bearbeitest von 40hz auf 80 hz. Dann musst du sie erst abspeichern. Und dann zum Avr schicken. |
daniel.2005
#5163
erstellt: 11. Mai 2023, 15:06
Höre mit Flat. Jetzt stimmt alles. Bezüglich der Kompensation. Das wird wahrscheinlich auf die Lautsprecher und den Raum ankommen und die eigenen Ohren. Wie gesagt, am besten könnte ich es beurteilen , wenn ich es per Knopfdruck umswitchen könnte. So dauert das ja gefühlt gute 1-2 min mit dem übertragen zum AVR. Dalis haben ja einen ziemlich eigenen Sound. Die R600 von Polk gehören zu neutralen LS. Verbindungsprobleme gibt es oft unter Android. Je nach Gerät, mal mehr, mal weniger. Liest man ja auch hier oder in den Google Bewertungen. Priorität hat bei mir zur Zeit eh der komplette Bassbereich. Fange jetzt langsam an mich in REW einzuarbeiten. |
Chris3636
#5164
erstellt: 11. Mai 2023, 15:11
Ja mit Flat ist du kurve ja gerade meines Wissens. Mit reverence da ist die mittenkompension drin. |
Silas_
#5165
erstellt: 11. Mai 2023, 16:09
Nun gut, Daniel, dann musst du für diese Messung 2 Presets opfern. Auf Preset 1 die Messung mit Mittenbereichskompensation und auf Preset 2 die selbe Messung packen nur mit ausgeschalteter Kompensation. Du weißt, dass du deine Messung in der App kopieren kannst? |
daniel.2005
#5166
erstellt: 11. Mai 2023, 19:32
Ja das weiß ich. Aber danke für den Tipp mit den 2 Presets. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Hab gar nicht dran gedacht. Momentan hab ich ja eine AVR Messung und eine App Messung drin, um das mal zu vergleichen. Werde ich dann später mal machen. Komm momentan nicht dazu viel mit der Anlage rumzuspielen und zu testen. Heute hab ich einiges getestet aber, mit dem neuen Subwoofer. Ready Player One ging ordentlich ab (die Rennszene mit dem King Kong ). Sehr gut war das. Und sehr viel Musik gehört. Die Audyssey Einstellungen, wie z.B. Kurve ändern oder Dynamik Volume , das kann man ja weiterhin am AVR selbst umstellen? Geht ja schneller. Ich habe jetzt viel gemessen die Woche und jedesmal irgendwie etwas anders das Ergebnis. Langsam denke ich mir auch, wer viel misst, misst Mist. Letzte Woche dachte ich mir, ist jetzt alles etwas lauter mit der Audyssey App Einmessung. Momentan ist alles etwas leiser. Aber: Ich hatte vielleicht letztens noch Dynamik Volume auf light, weiß ich nicht mehr aber, da klingts ja etwas lauter insgesamt oder kommt einem so vor, weil die ruhigen Passagen etwas angepasst werden. Heute auf aus. Und heute habe ich extrem viel gehört und zum Teil auch laut und wenn man lange lauter hört, dann gewöhnt man sich schnell an die Lautstärke. |
Chris3636
#5167
erstellt: 11. Mai 2023, 20:12
Die reverence Kurve ist nur mit mittenkompension, wenn musst du das berücksichtigen bei den 2 presets um es zu testen. |
daniel.2005
#5168
erstellt: 11. Mai 2023, 20:47
OK. Jetzt grübel ich aber grad etwas. Ich hatte gedacht, das ich alles exakt gleich lasse , bis auf die Kompensation. Also flat beide Presets, 1 x mit Kompensation und 1 x ohne. Aber du hast ja gesagt, das bei Flat die eh nicht drin wäre. Also müsste ich jeweils Referenz auf beiden Presets auswählen und bei einem dann die Kompesation deaktivieren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder? |
Horst3
#5169
erstellt: 08. Okt 2023, 18:30
Moin , ich brauch mal Hilfe ,hab vergessen wie es geht. Ich musste am Laptop Bluestacks neu installieren ,nun muss ich meine Messungen von Drive zu MultiEQ kopieren , wie mach ich das ? Danke Horst [Beitrag von Horst3 am 08. Okt 2023, 18:31 bearbeitet] |
Showmaster
#5170
erstellt: 08. Okt 2023, 20:06
Einfach in der App oben links auf das + und dann Google Drive auswählen und nicht neue Messung. |
Horst3
#5171
erstellt: 11. Okt 2023, 18:46
aaaahhh ,aus Speicher importieren DANKE [Beitrag von Horst3 am 11. Okt 2023, 18:47 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#5172
erstellt: 15. Okt 2023, 19:29
Hallo, Ich hab den Denon X3800H seit ein paar Wochen und bin auf die App aufmerksam geworden. Mich interessiert nur ob es sich lohnt die App zu kaufen oder sind es so geringe Unterschiede? Mir liegt auch etwas an leichter und intuitiver Bedienung. |
ostfried
#5173
erstellt: 15. Okt 2023, 22:39
Thread durchgehen, diverseste Meinungen lesen, Urteil bilden. Für den ersten Zugang Suchfunktion oben und unten rechts nutzen: Themen-Optionen / Thread durchsuchen / nach Stichwort / "Lohnt" eintippen [Beitrag von ostfried am 15. Okt 2023, 22:50 bearbeitet] |
Hayford
#5174
erstellt: 16. Okt 2023, 08:49
Die App lohnt auf jeden Fall |
daniel.2005
#5175
erstellt: 16. Okt 2023, 15:48
Ist schon lohnenswert. Alleine die Tatsache, das man dort auf die Schnelle eine 3 Punkt Messung machen kann. Und dann zusätzlich, kann man sich die Kurven anschauen, die Mittenbereichkompensation gibt es z.B. nur in der App. Man kann zig Messungen speichern und jederzeit wieder auf den AVR aufspielen . |
eoskäpt'n
#5176
erstellt: 16. Okt 2023, 17:10
Okay, Dann scheint es ja das sich die 20.-Euro lohnen würden. Ich wollte ja auch nur eine kurze Info und kann mich durch meine Krankheit nicht so lange konzentrieren. Ich denke das muss einem schon gewährt werden. |
eoskäpt'n
#5177
erstellt: 16. Okt 2023, 17:15
Gerade mal probiert, vielen Dank für den Hinweis. |
eoskäpt'n
#5178
erstellt: 16. Okt 2023, 17:44
Bleibt immer noch die Frage offen und da hat auch die Suchfunktion keine Antwort gefunden : Ist die Bedienung und das umsetzen der Ergebnisse "einfach"? |
knonzl
#5179
erstellt: 16. Okt 2023, 18:30
Durch die Einmessung an sich wirst du von der App geführt also easy. Was du mit umsetzen der Ergebnisse meinst weiß ich nicht aber wenn du weißt was da was ist ist das auch einfach. Kleiner Tipp am Rande: Wenn dir die App nicht zusagt, kannste sie (zumindest im Google Playstore) auch in einem bestimmten Zeitraum (<48h) "zurückgeben" https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=deEs gibt auch Videotutorials womit man sich mal einen einblick verschaffen kann. https://youtu.be/ep8oVji_g0k?si=XXjGQBxCGZKAiy7V [Beitrag von knonzl am 16. Okt 2023, 18:34 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#5180
erstellt: 17. Okt 2023, 05:24
VIIIIIEEEELEN Dank für diesen sehr informativen und hilfreichen Beitrag, sowas hilft mir sehr weiter !!! Mit den von mir gelesenen Beiträgen in denen von "Mittenton....." geschrieben wird ist für jemand der wie ich ein Handicap hat einfach nicht hilfreich. AN ALLE : Ganz unabhängig davon erlebe ich es leider immer wieder das man schon fast dazu gezwungen wird seine Behinderung als Rechtfertigung preis zu geben und sowas sollte in Foren "NICHT" stattfinden. |
ostfried
#5181
erstellt: 17. Okt 2023, 05:27
Also ich sehe wahrlich nicht, dass du dich hier für irgendwas mit irgendwas rechtfertigen musstest. Du hast konkret gefragt, alle haben konkret und ausschließlich faktenorientiert, ohne jede Spitzen geantwortet. Nein, auch ich. Eine Meinung eines Einzelnen hilft dir null. Also musst du die Bandbreite der Meinungen erfassen und die findest du nun einmal im gesamten Thread. Keiner kennt dich, keiner weiß ergo, auf was wir wie in welcher Art auch immer hätten Rücksicht nehmen sollen oder müssen - oder eben nicht. Insofern bleiben deine Anschuldigungen leider unverständlich. Und wenn du vielleicht einfach nur Begriffe wie "Mittenbereichskompensation" nicht verstehst, dann gib bitte nicht uns die Schuld daran, sondern schlag sie halt einfach nach. Ist ja keine Schande, aber niemand kann einem das Autofahren erklären, ohne Begriffe wie Lenkrad oder Gangschaltung zu nutzen. Du wolltest wissen, was die App bietet, exakt das gehört als zentraler Punkt dazu. Uns dafür jetzt anzupaulen ist nicht sachgerecht. [Beitrag von ostfried am 17. Okt 2023, 09:01 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#5182
erstellt: 17. Okt 2023, 09:12
Danke für die Erklärung. Ich habe niemanden Beschuldigt, habe es bewusst allgemein gehalten weil ich auch im Hi-Fi-Forum schon Antworten erhalten habe die mir "persönlich" gegolten haben und die diskriminierend waren! Ich habe ebenfalls niemanden beschuldigt das ich die "Mittenkompensation" nicht verstehe, ich habe lediglich eine Feststellung gemacht das etwas für mich nicht hilfreich ist, daraufhin, so sehe ich das, weiß ich "aha, der versteht das nicht, dann versuche ich ihm mal das zu erklären. Das ist genau das was nicht stattfinden sollte. Zur bildhaften Erklärung: Wenn ich in einem Rollstuhl sitze und sage jemandem "die Rampe die sie da haben ist aber für mich nicht hilfreich" dann beschuldige ich diesen Menschen nicht das er die Rampe vermeintlich falsch gestaltet hat sondern weise ihn lediglich darauf hin und das ist ein elementarer und sogleich wichtiger Hinweis. Das nur dazu und ich hoffe das es diesmal richtig aufgefasst wird. [Beitrag von eoskäpt'n am 17. Okt 2023, 09:13 bearbeitet] |
ostfried
#5183
erstellt: 17. Okt 2023, 09:17
Gerne nochmal: Was andere zu dir irgendwann irgendwo mal gesagt haben, ist aber nun einmal hier und jetzt völlig irrelevant. Keiner hier kann irgendwas dazu. Und ganz ehrlich: In der Zeit hättest du das Wort auch schon recherchiert. |
Hayford
#5184
erstellt: 17. Okt 2023, 12:13
Mittenkompensation oder "BBC-Delle" |
eoskäpt'n
#5185
erstellt: 18. Okt 2023, 04:33
Ich habe dazu in #5182 schon geschrieben und ENDE !!!!!!!!!!!!!!!! P.s. Hätte, hätte Fahrradkette [Beitrag von eoskäpt'n am 18. Okt 2023, 04:35 bearbeitet] |
eoskäpt'n
#5186
erstellt: 18. Okt 2023, 04:36
[url=https://www.heimkinoverein.de/forum/thread/18729-audyssey-multieq-app-messung-2khz-loch/?postID=121847#post121847]Mittenkompensation oder "BBC-Delle"[/url][/quote] VIELEN DANK für den Link !!!!!!! |
ostfried
#5187
erstellt: 18. Okt 2023, 05:06
Es ist unfassbar einfach, die Schuld immer bei anderen zu suchen, hm? Aber jetzt kannst du dich ja in Hayfords Link weiter austoben - bis zum nächsten Fachbegriff. |
eoskäpt'n
#5188
erstellt: 18. Okt 2023, 05:17
Genau das ist es was ich meine, jetzt wird es nämlich persönlich und das finde ich sehr daneben !!! |
MiMatthies
#5189
erstellt: 21. Okt 2023, 21:05
Hallo, wie kann man Messungen aus der APP löschen? Ich habe die Lautsprecher umgestellt/erweitert und benötige die alten nicht mehr. |
burkm
#5190
erstellt: 21. Okt 2023, 21:08
Durch eine neue Messung ? |
MiMatthies
#5191
erstellt: 21. Okt 2023, 21:14
Neue Messungen löschen nicht die vohandennen Messungen, es werden alle angezeigt. |
Horst3
#5192
erstellt: 21. Okt 2023, 21:17
Geht scheinbar nicht, einfach ignorieren |
w.m.
#5193
erstellt: 21. Okt 2023, 21:51
… oben rechts auf Bearbeiten gehen und dann ab in den Papierkorb damit, fertig! |
Horst3
#5194
erstellt: 22. Okt 2023, 09:05
Danke Dir , irgendwann wusste ich das alles schonmal |
MiMatthies
#5195
erstellt: 22. Okt 2023, 09:48
Danke, habe es gefunden |
eoskäpt'n
#5196
erstellt: 25. Okt 2023, 10:14
Wollte Euch nur mal kurz an meinem ersten Eindruck der App teilhaben lassen. Ich hatte vorher schon eine Einmessung gemacht mit dem Denon eigenen Audyssey, das Ergebnis war jetzt nicht so schlecht aber toll war es auch nicht da besonders wenn ich den Regler etwas lauter gestellt hatte waren besonders die Höhen fast schon nervig weil sehr schrill. Das hat mich letztendlich auch dazu bewogen die App zu kaufen und mal ganz auf die schnelle (ich mach am Wochenende noch eine Messung in Ruhe) 3 Positionen einmessen zu lassen und wie in einem YouTube Video geschildert den MultEQ Filter-Frequenzbereich auf 350Hz zu begrenzen. Die Messung dann ohne Komplikationen an den 3800er übertragen und erstmal vom Ergebnis überrascht weil es sich (logisch) erstmal leiser angehört hat. Ich hab dann meine ATMOS Test Blu-ray mit diversen Trailern, Musik etc. wieder zum Vergleich laufen lassen und bin echt begeistert. Zum einen ist das schrille total weg und es "fühlt" sich sehr viel authentischer an, für mich persönlich ein großer AHA Effekt. Am Wochenende steht dann mal die besagte Messung an die ich mit Ruhe und Genuss machen werde, wie gesagt, war nur mal so auf die Schnelle. |
Dezember52
#5197
erstellt: 25. Okt 2023, 11:43
Hallo, das Problem schrille Höhen hatte ich auch, mit der Flat Kurve, nicht bei Referenz, das Entfernen des Papieraufklebers auf dem Micro hat das Problem gemindert , konnte man in der App auch sehen beim Vergleichen der unkorrigierten Kurven mit und ohne Papier. Nun nur noch "ohne". Gruß Dieter |
eoskäpt'n
#5198
erstellt: 25. Okt 2023, 19:18
Was für einen Aufkleber denn? |
Times
#5199
erstellt: 25. Okt 2023, 19:53
Auch wenn es den Meisten sehr wahrscheinlich zu viel Aufwand sein wird das selbst zu implementieren, möchte ich euch dieses Video bzw. die darin gezeigte Methode der manuellen Optimierung von Audyssey via MultEQ App und REW nicht vorenthalten: Cheers, Times |
Times
#5200
erstellt: 25. Okt 2023, 20:50
...und hier noch der Link zur aktuelleren Version: |
Dezember52
#5201
erstellt: 26. Okt 2023, 05:35
@eoskäp´n, guten Morgen auf der Oberseite des Micros ist ein kleine runder Papierkleber, der die Öffnung der Mikrofon verschließt, den kann man entfernen. Ist vorhanden bis zum 4500H, vielleicht ist er bei neueren Modellen nicht mehr vorhanden. Gruß Dieter |
eoskäpt'n
#5202
erstellt: 26. Okt 2023, 05:55
Ahh, okay, hab bei mir keinen gefunden, hab gestern bei mäßigem Licht mal gekuckt und nix entdecken können. |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.559
