Denon X4300H Bildwiederholungsfrequenz gelöst HDCP 2.2 Problem
saken
#1 erstellt: 27. Mrz 2017, 08:58
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich die richtige Rubrik getroffen habe.
Ich hab einen neuen AVR. Und zwar bin ich vom Marantz SR6008, auf einen Denon X4300H gewechselt.
Folgendes Problem habe ich nun.
Die Bildwiederholungsfrequenz stellt sich nun nicht mehr automatisch ein.
Ich schaue ausschließlich mit der nvidia shield mit Kodi.
Mit dem Marantz hat alles einwandfrei automatisch geklappt, der Denon macht hier anscheinend etwas anders...obwohl auch hier, wie beim Marantz zuvor...alles auf automatisch eingestellt ist.
Der Denon spuckt nun alles in 60Herz aus, egal was anliegt, ob 23,9X oder 24 oder 50Herz.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
ChrisL75
#2 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:23
Ist die Videobearbeitung/Konvertierung am Denon ein oder aus?
saken
#3 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:27
Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Die Videobearbeitung am Denon ist eingeschaltet, sonst steht alles auf Automatisch...genau so war es auch am Marantz eingestellt. Ich habe vor dem Wechsel extra die ganzen Einstellungen abgeglichen.
ChrisL75
#4 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:30
Ausschalten und gut ist.
saken
#5 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:35
Ok das werde ich nachher testen.
Hast du eine Erklärung dafür? Warum ging es beim Marantz?
Wenn ich die Videobearbeitung dort ausschalte, dann werden doch nicht 1080p Filme, auch nicht mehr hochskaliert oder?
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:41
Das macht dein TV sicher mindestens genau so gut wie der AVR
saken
#7 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:51
Muss ich testen, beim TV habe ich das bisher nicht eingestellt.
Fuchs#14
#8 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:55
Da musst du am TV nix einstellen, das macht der bei 1080p immer ob du willst oder nicht
saken
#9 erstellt: 28. Mrz 2017, 07:53
Hallo nochmal,
das Ausschalten der Videokonvertierung am Denon hat leider nichts gebracht. Er spuckt weiterhin alles in 60Hz aus. Er bekommt aber laut "Information" auch ein 60Hz Signal.
Mir ist aufgefallen, dass ich auf der shield die Herzzahl nicht mehr ändern kann. Ändere ich diese und bestätige mit übernehmen...springt diese direkt wieder zurück auf 59,940Hz. Auch den Farbraum kann ich nicht mehr ändern...der steht auf RGB 8 Bit, versuche ich diesen auf YCbCr 8 Bit...springt diese auch wieder auf RGB 8 Bit zurück.
Mit dem Marantz vorher konnte ich diese Einstellungen auch auf der shield ändern...mit dem Denon jetzt nicht mehr..
Irgendetwas macht der Denon gewaltig anders...
Meine Beobachtungen:
Der Denon wird extrem heiß...schon nach ein paar Minuten Betrieb ist der so heiß, dass ich meine Hand keine 10 Sekunden drauf halten kann, sonst verbrenne ich mich.
Könnte es hier evtl. auch was mit der HDMI Version des Kabels zusammenhängen?
Von der Shield zum Denon ist ein HDMI 2.0 Kabel. Zwischen Denon und TV ist ein HDMI 1.4 Kabel, könnte auch ein 1.3 sein, steht leider nicht drauf. Es ist jedenfalls schon seit mind. 7 Jahren bei mir im Einsatz.
Hier nochmal meine gesamte Kette, mit den Einstellungen, die mit dem Marantz funktionierten. (23,9XHz, 24Hz, 50Hz, 59,940Hz, 60Hz alles kam auf dem TV entsprechend korrekt an)
Shield: 1920x1080 60Hz, YCbCr 8 Bit (ließ sich alles frei auswählen)
Marantz: Videokonvertierung etc. "EIN" und den Rest auf "Automatisch"
Kodi: Bildwiederholungsfrequenz anpassen "Immer"
Und hier die Einstellungen mit dem Denon (Egal welche Quelle...alles kommt mit 60Hz am Denon und TV an)
Shield: 1920x1080 59,940Hz, RGB 8 Bit (lässt sich nicht ändern, das ist festgemeißelt)
Denon: Videokonvertierung etc. "EIN" und "AUS" sowie die restlichen Einstellungen auch alle probiert > ohne Erfolg
Kodi: Auch hier habe ich mittlerweile sämtliche Einstellungen aus und eingeschaltet, ohne Erfolg
Hat jmd. Ideen?
Scheint so als sei die shield die Ursache des Problems?
[Beitrag von saken am 28. Mrz 2017, 07:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 28. Mrz 2017, 08:03
Es gibt keine HDMI Kabel mit irgendwelchen Versionen, das ist ein immer wieder aufkommendes Märchen, siehe http://av-wiki.de/faq#brauche_ich_fuer_die_nutzung_v
Und das die Shield 60 Hz ausgibt liegt mit Sicherheit nicht am Denon, was ist wenn du direkt mit TV verbindest?
saken
#11 erstellt: 28. Mrz 2017, 08:51
Hab die Antwort gefunden:
https://forums.gefor...ost/5110689/#5110689
Weil der Denon HDCP 2.2 unterstützt und mein TV nicht...
Das Problem ist also eine Kombination aus der nvidia shield + AVR mit HDCP 2.2 + TV ohne HDCP 2.2
[Beitrag von saken am 28. Mrz 2017, 12:44 bearbeitet]
X4100W Upgrade auf X4300H nur für HDCP 2.2?
jrompf am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  5 Beiträge
DENON X6500H und HDCP 2.2
canyondale am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  4 Beiträge
AVR-X4200W doch kein HDCP 2.2 ? (Problem gelöst )
HAL20001 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  9 Beiträge
Frage zu HDCP 2.2 und Denon AVRX1400H
rieggie am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  16 Beiträge
Denon X4100W, Frage zu HDCP 2.2
GrillGerrit am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  7 Beiträge
Denon AVR-X4300H
Jogy1987 am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  52 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
(gelöst) Denon x4300h und kein TV Ton wiedermal
izanagi am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  10 Beiträge
Denon 1911 HDCP problem
Ciolek am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Denon X1500 Fehlermeldung HDCP
Lothar1 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  37 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.376
