Denon und Netzwerk
Adrianu
#1 erstellt: 27. Jan 2017, 11:51
Ich habe mir ein Denon X1300W gekauft und habe eine Problem mit die Verbindung zum Router, bzw Internetverbindung.
Router ist ein Fritzbox 7330SL.
habe unterschiedliche Varianten getestet mit Assistenten und ohne, mit IOS Geraete und ohne.. mit Kabel und Wifi... aber ohne Erfolg.
Erstmal dachte es ist ein Problem mit dem Reciver und habe es getestet mit ein Verbindung mit meinemHandy und hat es Funktioniert.
Koennt Ihr mir weiterhelfen? Vieleicht wie mann mit IP Adressen einstellt?
ergo-hh
#2 erstellt: 27. Jan 2017, 12:20
Für internetradio benötigt der Denon eine Internetverbindung. Es kann also sein, dass der Denon in deinem Heimnetz (z. B. vom iPhone aus) erreichbar ist, aber keine Internetverbindung hat.
Trenne den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz (Netzstecker ziehen!).
Poste auch mal alle im Dneon eingestellte IP-Adressen, speziell die DNS IP-Adresse.
Gruß ergo-hh
Adrianu
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 12:44
Habe es versucht zu trennen und neuzustarten und das Internet Radio hängt. es Funktioniert das letzte Sender der ich mit meiner Telefone Verbindung gehabt habe aber ist dort blockiert, lässt sich nichts anderes wällen.
DHCP on..
IP Adresse? 192.168.178.039
Gateway 192.168.178.001
Danke
VG, Adrian
ergo-hh
#4 erstellt: 27. Jan 2017, 12:57
ergo-hh (Beitrag #2) schrieb:
Poste auch mal alle im Deneon eingestellte IP-Adressen, speziell die DNS IP-Adresse.
Und?
Als du den Denon über LAN Kabel mit der Fritzbox verbunden hsdt, war das eine direkte Verbindung mit der Fritzbox (Buchse LAN1 oder LAN2) oder hast du noch irgendwelche Netzwerkkomponenten dazwischen?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 27. Jan 2017, 13:04 bearbeitet]
Adrianu
#5 erstellt: 27. Jan 2017, 13:03
16357496_1387125224662702_436403277_o
habe beider LANs versucht.. an LAN war nur der Receiver verknüpft. Theoretisch sollte es mit Kabel direct funktionieren.
[Beitrag von Adrianu am 27. Jan 2017, 13:13 bearbeitet]
Adrianu
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 14:44
keine Vorschläge?
ergo-hh
#7 erstellt: 29. Jan 2017, 15:03
Was meinst du damit?
Hast du den Denon auch schon mal zurückgesetzt? Vorher ggfs. duie Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen.
Hängt der Denon mit LAN Kabel direkt an der Fritzbox oder sind da noch irgendwelche Komponenten dazwischen?
Stellt die Fritzbox den Internetzugang her, hängt also direkt an der 'Telefondose'?
Die IP-Adressen sehen gut aus.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jan 2017, 15:08 bearbeitet]
Denon X4300H ohne Internetverbindung im LAN (WLAN alles iO)
king-carl am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  30 Beiträge
Denon 1912 Netzwerk Problem
Vault_Tec8171 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  15 Beiträge
denon x1100 wifi problem
J3nn1F3r am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  13 Beiträge
X1300 WiFi plötzlich ohne Verbindung
mpower86 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
Denon X3500 keine Internetverbindung
Gordon16 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1200W keine Verbindung zum Internet
Kinopol am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  23 Beiträge
ITunes verliert im Netzwerk die Verbindung zum Denon 3312
ameise12 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 2113 Problem mit WLAN-Verbindung
kroier am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  11 Beiträge
Denon 1713 zugriff auf Festplatte am Router ?
flimmerlümmel am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  9 Beiträge
Denon AVR 3313 Keine Verbindung zum Netzwerk
Fienno am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  31 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRodrigues95
  • Gesamtzahl an Themen1.563.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
Top Hersteller in Denon Widget schließen
