| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1300 zeigt bei Mehtkanalton über Hdmi n... | |
Denon AVR-X1300 zeigt bei Mehtkanalton über Hdmi nur noch "Multi-In " an, nicht Dolby oder DTS HD od+A -A |
Schoschi
erstellt: 12. Dez 2016, 19:46
Ich habe mir für das Schlafzimmer den 1300 zugelegt, nachdem der 1200 in einem anderen Raum so gut funktioniert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe einen Pioneer BDP 450 angeschlossen, der 2 HDMI Ausgänge besitzt, einen für Audio (am 1300 in BD-Hdmi-Buchse) und eine für Bildsignale am TV( Durchschleifen hat bei mir qualitative Einbussen am UHD-TV). Wenn ich am BD-Player umschalte auf Stereo, wird auch am 1300 stereo angezeigt, beim Umschalten auf DTS kommt "multi-in", beim Weiterschalten auf DTS HD auch Multi-In, ich habe verschiedene Blu-Rays ausprobiert, immer same procedure..... Beim 1200 ähnliche Konstellation, Panasonic mit 2 HDMI Ausg., allerdings zeigt der 1200 bei Dolby Digital auch Dolby Digital an, oder DTS HD usw., der 1300 immer nur "Multi-In". Habe ich was falsch eingestellt oder ist sonst etwas nicht richtig konfiguriert, das neueste update habe ich heute installiert. Viellleicht kann mir jemand helfen oder einen Rat geben..... Sank im voraus Gruss Georg |
ergo-hh
erstellt: 12. Dez 2016, 20:09
Schau dir mal die Seite 112 der BDA des X1300 an. Hilft das weiter? Gruß ergo-hh |
Schoschi
erstellt: 13. Dez 2016, 17:12
Hallo ergo-hh, vielen Dank für Deine Antwort, leider hat dies nicht geholfen. Ich hatte vorher schon versucht, über "Pure" und dann "auto" entsprechende Umstellung vorzunehmen, aber es wird immer "multi in " angezeigt, auch ein Austausch der Player(Pioneer gegen Panasonic, jeweils mit 2 HDMI-Ausgängen), immer gleiches Resultat. Ich habe diesen Vorgang nun auch beim 1200 ausprobiert, der zeigt nun auch nur noch "multi in " an. Hat das vielleicht was mit Bitstream/PCM zu tun ? Wenn das so normal ist, wäre das natürlich unpraktisch, denn ich weiss dann nicht, welche Tonspur eingestellt ist, andere Receiver zeigen das ja an. Ich werde nicht umhin kommen, Denon selbst zu kontaktieren. Dir nochmals vielen Dank für Deine Mühen... Gruss Georg |
aiza
erstellt: 13. Dez 2016, 18:01
Das kann doch dann aber eigentlich nur bedeuteten, dass am Player die Ausgabe auf PCM steht und das Problem gar nicht am AVR liegt? Gerade wenn man zwei Ausgänge am Player parallel nutzt kann die Einstellung vielleicht mal etwas überraschend sein. |
Denon_1957
erstellt: 13. Dez 2016, 19:13
Im Player auf Bitstreamausgabe umstellen dann dürfte dein Problem behoben sein. |
Schoschi
erstellt: 13. Dez 2016, 23:11
Hallo, Problem erkannt, Problem gebannt...... Das mit der Umstellung auf Bitstream habe ich mir schon gedacht, da in der BDA des 1300 "MULTI IN" in der Tabelle nur mit PCM aufgelistet war, allerdings war die Umstellung des HDMI-Audio-Ausganges im Menü des Pioneer BDP 450 einfach nicht umstellbar, was mich zur Verzweiflung gebracht hat...... Doch zuletzt fand ich im guten Nubert-Forum exakt dafür einen Thread, dass die Umstellung des HDMI-Ausgangs nur ohne eingelegtes Medium funktioniert, also Blu-ray raus, ausschalten, einschalten, Umstellen - und siehe da, es funktioniert !! Nehme an, dass das gleiche Prozedere beim Panasonic-Player auch zum Erfolg führt. Vielen Dank fúr Eure Antworten. ! Gruss Georg |
timx93
erstellt: 07. Jan 2017, 17:36
Hey Leute, ich habe das gleiche Problem - kann es aber durch Umstellung auf Bitstream leider nicht lösen, deshalb bitte ich euch um Hilfe ![]() Setup sieht folgendermaßen aus: AVR: Denon AVR-X1300W, vor kurzem neu gekauft LS: 5.1, Teufel Consono Mk25 mit aktivem Subwoofer HDMI-ARC-Verbindung zu einem aktuellen Samsung-TV Per HDMI an den AVR angeschlossen sind: 1x PS4 mit zwischengeschaltetem Elgato Game Capture HD60S 1x Wii U 1x PC Völlig egal, welches Gerät gerade aktiv und welches Medium eingelegt bzw. geöffnet ist, der AVR stellt bei Pure -> Auto immer auf "Multi In". Ich habe dann im PS4-Menü auf Audio-Ausgabe "Bitstream (Dolby)" und "Bitstream (DTS)" umgestellt, jeweils gleiches Ergebnis. Auch beim PC ist es immer "Multi In", auch wenn die geöffneten Dateien laut VLC mit DTS bzw. Dolby Surround decodiert sind. Der AVR gibt bei Signal immer "PCM" an und stellt dann entsprechend auf "Multi In". Was mache ich falsch? Wie kriege ich echtes Dolby Surround bzw. DTS hin? Würde mich sehr über Hilfe freuen, bin mittlerweile wirklich verzweifelt .. Danke im voraus. |
timx93
erstellt: 10. Jan 2017, 12:15
Habe es mittlerweile selbst rausgefunden. Falls jemand ähnliche Probleme hat: PC: Hier war der VLC-Player das Problem, der DTS nur mit einer bestimmten Einstellung aktiviert: Audio-Ausgabemodul: DirectX; Haken bei S/PDIF setzen. PS4: Hier war das Elgato Game Capture das Problem. Auch das HD60S kann ausschließlich Stereo durchschleifen. Für echten Surround-Sound muss das Elgato also abgestöpselt werden. |
Schoschi
erstellt: 10. Jan 2017, 21:55
Also war das Problem wie auch bei mir nicht am Denon gelegen, sondern an den Quellen. Zur WII U: ich habe da recherchiert, anscheinend kann diese zwar Mehrkanal, allerdings nur in PCM und nicht Bitstream, da man sich bei Nintendo offensichtlich die Lizensgebühren für Dolby und DTS sparen wollte, somit auch da nur Multi In, Verursacher wieder die Quelle. Gruss Georg |
timx93
erstellt: 11. Jan 2017, 22:49
Jap, das mit der Wii U kann ich bestätigen - gibt auch keine Einstellungen dazu im System. Hatte mich anfangs nur gewundert, dass gleich drei (!) verschiedene Quellen nur PCM ausgeben. Der Unterschied zwischen PCM und DTS/Dolby ist übrigens riesig. Aber das ist hier ja sowieso schon bekannt |
Denon AVR-X1300 Sourroundmodi unklar. medes75 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 24 Beiträge |
AVR-X1300 oder X2300er allucinox am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1300W Dynamic Comp. bei DTS billab am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 10 Beiträge |
Denon 2809 multi ch in torooo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
Denon avr 2400h Anzeige ?Multi in? Torimpera am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 10 Beiträge |
Sony S790 Denon zeigt nur Multi In an Mulokaj am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 11 Beiträge |
Denon 2308 DTS-HD? mastaa am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 31 Beiträge |
Denon AVR-1610 Kein DTS HD Ton johnny67 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 24 Beiträge |
Dolby Atmos mit dem X1300 soundfuchs am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 10 Beiträge |
Denon 1910+PS3 nur Multi IN bei PS3 jopila am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
