| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X4200W - Pre Out zu leise | |
AVR-X4200W - Pre Out zu leise+A -A |
Niggou
erstellt: 27. Sep 2016, 18:51
Hallo ![]() aktuell quält mich folgendes Problem. Ich verwende für meine beiden rear Lautsprecher die Rear Station von Teufel (http://www.teufel.de/lautsprecher-zubehoer/rearstation-4-p13529.html) Angeschlossen über die Surround Pre Out Anschlüsse von meinem Receiver. Leider ist auch bei maximaler Lautstärke die Ausgabe bei den hinteren Boxen so gering das ich sie nicht mal erneut einmessen kann. Brauche ich einen weiteren zusätzlichen Verstärker? Ist es normal das die Pre Out Anschlüsse so leise sind? Danke Grüße Niggo |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Sep 2016, 22:25
die Pre-Out sind so ausgelegt, dass man daran eine "normale HiFi Endstufe" ohne ohne Lautstärkeeinstellung direkt betreiben kann. Die liegen üblicherweise bei so zwischen 25 und 30dB. d.h. so ein Gerät mit Lautstärke Einstellung wie die Rear-Station musst du auch "(nahezu) voll aufdrehen", hast du das gemacht?!? |
Niggou
erstellt: 28. Sep 2016, 07:21
Ja, habe sie voll aufgedreht. Leider zu leise zum einmessen, Nächster Lösungsansatz war jetzt mithilfe des Converter (http://www.teufel.de/lautsprecher-zubehoer/level-converter-ac-5011-ap-p10088.html) einmal direkt an die Lautsprecherausgänge anzuschließen. Wenn mein Denon natürlich Pre Out zur Verfügung stellt würde ich diese auch gerne nutzen. Noch eine Idee warum es so leise sein könnte? Danke Grüße |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Sep 2016, 07:40
bist du dir sicher, dass du an den "Surround" und nicht "Surround-Back" Pre-Out gelandet bist und das nur Übersprechen ist was da jetzt raus kommt?!? wie sieht die Fehlermeldung aus? |
Niggou
erstellt: 28. Sep 2016, 07:45
Ja bin an den Surround. Wo sollte ich eine Fehlermeldung bekommen? Ton ist ja hörbar aber viel zu leise. Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 28. Sep 2016, 07:49
Pegel mal angehoben im AVR? |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Sep 2016, 07:51
du sagst doch:
was bedeutet denn jetzt: "nicht erneut einmessen können"?!? ich kenne das nur von Yamaha, wenn da ein LS "völlig aus dem Raster fällt", dann gibt es eine Warnung. Oder werden die Surround-LS bei der Erkennung nicht erkannt? falls sie erkannt werden und es keine Fehlermeldung gibt, mit welchem Pegel werden sie dann eingemessen? |
Niggou
erstellt: 28. Sep 2016, 08:10
Ich kann die Lautstärke im AVR natürlich deutlich über den Pegel (+10DB) anheben, dachte aber nicht das dies nötig ist.
Damit meine ich das wenn ich die Lautsprecher erneut mit Audyssey einmesse, der Pegel der hinteren Lautsprecher so gering ist, das mein AVR diese nicht wahrnimmt und eine Fehlermeldung ausgibt. > Phasen kontrollieren, hier kann aber der Fehler nicht sein. Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 28. Sep 2016, 08:13
genau dafür ist die Funktion doch da
Das hat doch nix mit der Lautstärke zu tun |
Niggou
erstellt: 28. Sep 2016, 08:21
Mein Ansatz war natürlich das ich aufgrund der geänderten Anschlüsse die LS neu einmesse. Da diese aber immer zu leise waren ist dies nicht möglich.
Das ist lediglich die Fehlermeldung die ich bekomme bei erneutem einmessen. Ich fasse mal zusammen: Ich brauche die LS also nicht erneut einmessen sondern lediglich die Pegel der hinteren LS erhöhen. In wie weit ich diese erhöhe liegt also bei mir, je nach Gefühl? Teufel gibt mir vor +7m Abstand aufgrund der Funkübertragung zu setzen, da hier 20ms für die Funkübertragung draufgehen. Grüße und Danke, habe ich hier wohl ein bisschen zu kompliziert gedacht... |
Fuchs#14
erstellt: 28. Sep 2016, 08:28
Am Klang oder der Position der LS hat sich doch nichts geändert, oder? Natürlich kann eine erneute Einmessung nicht schaden, die müsste dann den Pegel selbstständig anheben. Den Phasenfehler kannst du ignorieren und die Einmessung starten, was passiert dann? Wenn du es genau haben willst besorg dir ein Pegelmessgerät, aber auch mit den Ohren kannst du das hinbekommen das sie so laut sind wie es dir gefällt. |
Niggou
erstellt: 28. Sep 2016, 08:38
Nein, hat sich nichts geändert. Da ich die Phasenmeldung vorher nie hatte hab ich diese nicht ignoriert. Werde jetzt mal erneut einmessen und ignorieren und schauen was er macht, Danke soweit, Grüße |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Sep 2016, 08:47
also ich würde jetzt erstmal kontrollieren, ob überhaupt die Funkstrecke funktioniert. das einfachste was mir einfällt: Front-LS abklemmen (einfach jeweils einen der beiden Drähte am AVR abklemmen, nicht an den LS, da ist dann die Gefahr eines Kurzschlusses groß), Sender an die Front Pre-Out anklemmen und den AVR auf Stereo stellen. Dann hören ob der Ton normal laut, nicht verzerrt usw. ist. Wenn es hier schon zu Problemen kommt, dann muss man erstmal sehen woran das liegt! wie viel LS sind denn insgesamt angeschlossen? Wenn das "nur" ein 5.1 System ist, dann kann es bei den Surround LS keine Warnung oder Fehlermeldung geben, die werden dann einfach nur als "nicht vorhanden" eingestellt, weil nicht erkannt. Nur wenn man 7.1 mit Back-Surround hat, dann gibt es eine Fehlermeldung wenn die Surround nicht erkannt werden. Irgendwie widersprechen sich hier die Aussagen! |
Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker badbrooo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
Denon AVR-3600 Pre-Out Meschler am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 11 Beiträge |
AVR 2311: Pre Out Front Edo-Irt am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Pre-Out am Denon AVR alexv1 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify kratzen Kuwaitboy am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4200W DTS:X update angekündigt hexe12 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 22 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
2016
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
