HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker | |
Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker+A -A |
badbrooo
18:17
erstellt: 28. Dez 2015, |
Hallo Zusammen... wollte mal die Pro's fragen, hoffe mir kann jemand helfen. ![]() Habe mir den Denon avr 4200 bestellt, und derzeit eine 7.1 Anlage, würde gerne auf 7.2.4 Dolby Atmos aufrüsten, der avr 4200 hat ja eine 9.2 Kanal Verarbeitung (9 LS Anschlüsse) aber ein (13.2 Pre Out) Sooo jetzt kommts... das heißt hier kann ich doch einen Verstärker anschliessen/zwischenschliessen, (für meine 2 fehlenden LS) ein 2 Kanal Verstärker müsste doch da reichen?! vielleicht kann mir jemand sagen ob ich soweit richtig lieg?! und auf was ich beim Verstärker kauf achten muss (was bestimmtes), vielleicht auch das ein oder andere bsp. ![]() hab mit einem Verstärker in der art so noch nie zu tun gehabt. Danke schonmal ![]() |
Mickey_Mouse
18:35
das ist alles nicht so einfach... es gibt drei "verschiedene Angaben zur Anzahl der Kanäle": a) Processing das ist die Zahl der Kanäle die gleichzeitig "berechnet" und betrieben werden können. b) Anzahl der Endstufen viele AVR haben weniger Endstufen verbaut als sie Kanäle berechnen/dekodieren können. Um dann alle LS gleichzeitig betreiben zu können benötigt man noch externe Endstufen. c) Anzahl der LS-Anschlüsse da verschiedene Soundformate auch verschiedene LS-Konfigurationen benötigen, kann man oft mehr LS anschließen als gleichzeitig betrieben werden können. Je nach Soundformat schaltet der AVR dann die internen Endstufen auf die Ausgänge. Es sind aber gleichzeitig nie mehr Kanäle als Endstufen möglich. Aus den technischen Daten des 4200: max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle 9.2 d.h. er kann maximal 5.2.4 oder 7.2.2 berechnen, deine Wunschkonfiguration 7.2.4 ist NICHT möglich Anzahl der Leistungsverstärker 7 d.h. selbst für die o.g. 5.2.4 oder 7.2.2 benötigst du noch mindestens zwei externe Endstufen weil "nur" 7 vorhanden sind und 9 Kanäle berechnet werden. Für dich heißt das jetzt: du musst dich damit abfinden, dass du nur 7.2.2 oder 5.2.4 betreiben kannst. Da die D&M Geräte keine zwei getrennten LS-Konfigurationen unterstützen, kann man da nicht so einfach dazwischen umschalten. Du wirst sicherlich die 11 LS anschließen können, ich weiß aber nicht genau wie/wann der 4200 dazwischen umschaltet. Evtl. musst du z.B. die Back-Surround "aus der Konfiguration rausschmeißen" um gezielt auf 5.2.4 zu kommen, weil ansonsten immer 7.2.2 gewählt wird. Ich würde bei diesem Anspruch allerdings den 4200 stornieren und einen 6200 oder Marantz 7010 kaufen. Der 4200 ist für deine Anwendung einfach der falsche AVR oder du änderst deine Ansprüche und gibst dich mit 5.2.4/7.2.2 zufrieden. |
badbrooo
18:52
![]() das ist erst mal nicht so schlimm, 5.2.4 oder 7.2.2 reicht mir auch, erstmal ![]() aber warum 2 Verstärker? schafft einer das nicht? das ist genau das was ich noch weniger verstehe der Vorverstärker kram. hast da ein bsp. was für ein Verstärker oder welche 2 ich da brauch?! |
ergo-hh
18:55
Bei 'Verstärker' denkt man immer an Stereoverstärker, die ja eigentlich 2 Verstärker/Endstufen sind. Du benötigst also entweder einen Stereo/2-Kanal Verstärker oder 2 Mono Verstärker. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Dez 2015, 18:56 bearbeitet] |
badbrooo
19:07
also müsst ich mit nem Stereo 2Kanal/Verstärker mein 5.2.4 oder 7.2.2 hinbekommen, seh ich grad sinvoller als 2 Mono/Verstärker?! ist dann noch auf was zu achten bei den Verstärkern? |
Mickey_Mouse
19:32
um es korrekt auszudrücken: du braucht (mindestens) zwei zusätzliche Endstufen Kanäle, ob die nun in einem oder zwei Gehäusen verbaut sind ist dabei egal. du hast die Wahl diese beiden Endstufen für die beiden Stereo-LS oder zwei Effekt-LS einzusetzen. Manche Leute "trauen" den internen Endstufen eines AVR nicht und nehmen dann lieber "gute" Endstufen für die Stereo-LS in der Hoffnung, dass die besser als die internen sind... Über die Effekt/Height Kanäle wird i.d.R. weniger ausgegeben als über die Stereo-LS. Alleine wegen der Größe können die ja auch meist nur wenig Bass, werden als Small betrieben und brauchen daher auch erheblich weniger Leistung. Wenn man also 2 Effekt-Kanäle mit externen Endstufen versorgt, dann kann man da auch "kleinere" nehmen. Ich habe sie selber noch nie probiert, aber "gut&günstig" sollen z.B. die ![]() ![]() Wenn du eine reine Endstufe ohne die Möglichkeit die Lautstärke einstellen zu können nimmst, dann sollte die so um die 27...30dB Verstärkung haben, dann sollte das ganz gut passen. Nur würde ich mir doch überlegen, ob ein Umstieg auf den 6200 oder 7010 nicht sinnvoller ist?!? Damit kannst du 9 Kanäle ohne Endstufen betreiben und falls du doch mal auf "richtiges" Atmos mit 4 Height-LS aufsteigen möchtest, dann kannst du immer noch so eine Stereo-Endstufe anschließen. |
badbrooo
19:49
du meinst richtiges Atmos mit z.b dem 6200 + Stereo-Endstufe und dann 7.2.4 oder? ist der 5200 nicht auch geeignet? |
Mickey_Mouse
19:53
5200 oder Marantz 7009 (von den Funktionen identisch, genauso wie 6200 und 7010) haben kein HDCP 2.2, d.h. du wirst darüber keine 4K Inhalte durchschleifen können. Weiterhin werden sie kein dts:X Update bekommen. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber wenn ich schon 4 Height-LS installiere, dann möchte ich die auch nutzen können. |
badbrooo
20:05
du ganz klar, noch hab ich nichts installiert, hab aber wohl falsche info gehabt dacht mit dem 4200 und 13.2 Pre-Out würde das gehen, tja falsch gedacht ![]() Sooo...nun muss ich überlegen, aber eigentlich bin ich Denon angetan, hab schon länger denon,bin sehr zufrieden, aber der 6200 kostet ja WOW ![]() hmmm...schwierig, jetzt steh ich da ![]() ![]() |
Mickey_Mouse
21:31
Denon und Marantz sind beides nur zwei Markennamen der D&M Group, also eine Firma! den 7010 würde man ![]() ich habe keine Ahnung zu welchem Kurs du den 4200 bekommst, "normal" liegt der aber auch bei 1000€. Wenn man dann überlegt: a) ohne Zusatz-Endstufen bleibt es mit dem 4200 bei deinem aktuellen 7.1 bzw. 7.2 b) die günstigste Zusatz-Endstufe liegt bei 70€, die kommt noch dazu, damit du wenigstens zwei LS mehr als jetzt gleichzeitig betreiben kannst c) mit dem 7010 hättest du "ohne Zusätze" sofort 7.2.2 oder 5.2.4 und kannst dir dann überlegen ob es Sinn macht mit einer Zusatz-Endstufe auf 7.2.4 aufzurüsten ich will dich nicht zu etwas überreden, aber du hattest ja selber geschrieben:
das erreichst du mit dem 4200 nie. Da wäre mir das Geld für den 4200 (eben knapp 1000€) einfach zu viel, wenn ich damit die mir selbstgesteckten Ziele nicht erreichen kann. Die Frage ist natürlich wie wichtig die Back-Surround bei dir sind?!? in den allermeisten Fällen kann man gut auf die verzichten und 5.2.4 ist völlig ausreichend. Ich bin jedenfalls ziemlich sicher, dass 5.2.4 bessere klingt als ein 7.2.2! |
badbrooo
22:08
genau deswegen hab Ich hier nochmal nachgefragt, leider etwas zu spät (da 4200 schon bestellt) aber grad schon bei zu Stornieren, bist der einzige der hier wirklich was dazu sagt, aber hört sich alles plausible und richtig an ![]() und ja 1200€ is natürlich ne Hausnummer, Ich versuch jetzt die Stornierung klar zu machen, und werd mir den Marantz holen falls Ich ihn hier noch bekomm. ![]() ![]() und schonmal ein recht herzliches Dankeschön @ Mickey_Mouse ![]() |
badbrooo
00:56
erstellt: 29. Dez 2015, |
leider nicht mehr verfügbar in Schwarz ![]() |
badbrooo
20:42
hat wohl doch geklappt, Geld ist überwiesen, bin gespannt ![]() so jetzt brauch ich noch 4 LS für die Decke, und ein Verstärker ![]() |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR X4200W Dolby Vision Update mackema am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 42 Beiträge |
5.1.2 Dolby Atmos Setup mit X4200W einmessen? The_Masochist am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR X4200 - Dolby Atmos Jul3s am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.958
