Denon AVR-3600 Pre-Out
Meschler
#1 erstellt: 25. Dez 2019, 09:51
Hallo Leute,
hab da mal eine Frage zu den Pre-Outs des Denon. Irgendwie habe ich in der BDA hier keine für mich eindeutige Erklärung gefunden.
Der 3600er hat ja 11 Pre-Outs an der Rückseite. Kann ich die theoretisch alle nutzen um hier eine potentere Mehrkanal-Endstufe anzuschließen?
In der BDA ist immer nur die Rede von einer zusätzlichen Stereo-Endstufe für die beiden Front-LS (links + rechts).
Da meine beiden Fronts und der Center gleich sind, überlege ich mir nun diese mit einem Emotiva XPA3 zu verstärken. Da die XPA-Serie jederzeit mit weiteren Kanälen nach gerüstet werden können, könnte man nun auch über die Pre-Outs des Denon nach und nach noch weitere Kanäle an den XPA auslagern?
Oder gibt es hier Beschränkungen seitens des Denon?
Wäre super wenn mir hier Jemand weiter helfen kann.
Besten Dank und Merry X-Mas
Meschler
fplgoe
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 10:47
Keine Beschränkungen. Du kannst Dich mit Endstufen daran beliebig vergehen.
Warum meinst Du, dass so was nötig ist? Willst Du eine ganze Turnhalle beschallen, oder warum glaubst Du, reichen die jeweils 180W nicht aus?
Meschler
#3 erstellt: 25. Dez 2019, 13:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Idee hinter der zusätzlichen Endstufe ist meinen Monitor Audios geschuldet. Diese vertragen bis zu 200 Watt Leistung im Stereobetrieb und der Denon liefert hier ja "nur" 105 an 8 Ohm.
Wäre also zum muskihören vermutlich schon ein gewisser Leistungszuwachs.
Und da die Emotiva XPA-Serie mit zusätzlichen Mono- bzw. Stereo-Modulen erweitert werden können, überlege ich mir noch ein Modul für den Center dazu zu nehmen um die Front für den Filmbetrieb gleich zu haben.
Die Surround und Heights (Front + Rear) übernimmt dann der Denon. So zumindest der Plan.
Sollten dann irgendwann mal noch mehr Lautsprecher dazu kommen, ist die Erweiterbarkeit des XPA durchaus verlockend, sofern es eben keine Beschränkungen seitens des Denon gibt.
Könnte der 3600er z.B. nur 2 Kanäle gleichzeitig über die Pre-Outs ausgeben, kann ich mir den Plan mit dem Center und der künftigen Erweiterbarkeit allerdings abschminken.
Da das aber wohl nicht der Fall ist, kann ich mir die Feiertage über weiter einen Kopf machen ob das Ganze a) überhaupt alles Sinn macht oder es viel mehr nur um das "Haben wollen" geht und b) welche Ausstattung fürs Erste bei der XPA sinnvoll ist.
Mann braucht ja schließlich was zum spielen und basteln.....
fplgoe
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 14:12
Um eine Verdopplung der Lautstärke zu hören, musst Du die zehnfache (nicht die zweifache) Leistung auffahren.
Wenn Du unbedingt Geld für zusätzliche Endstufen ausgeben willst, dankt Dir die Wirtschaft. Viel zu hören wird davon aber nicht sein.
XtremeRudi
#5 erstellt: 01. Aug 2020, 02:09
Ich habe da auch mal eine Frage bezüglich der Endstufenzuweisung und den PreOuts.
Aktuell habe ich ein 7.1.2 System wobei die vorderen 3 Kanäle aktiv sind. Somit werden nur 6 Endstufen genutzt. Der AVR kann ja eine 11 Kanalsignalverarbeitung. Wäre es jetzt noch möglich 2 zusätzliche Deckenlautsprechen an den AVR zu hängen?
7.1.4 Quasi ohne externe Endstufe?
Meschler
#6 erstellt: 05. Sep 2020, 09:24
Aus dem Bauch heraus und von der Theorie her würde ich sagen, ja das geht.
Du gibst die 3 Frontkanäle über die Pre-Outs aus und da die drei LS aktiv sind brauchst Du hier ja keine separate Endstufe mehr.
Dadurch hast Du die Kanäle dann z.B. für zusätzliche Heights frei.
Frag mich aber jetzt bitte nicht wo und wie man das im AVR einstellt. Habe mit aktiv LS bisher noch keine praktische Erfahrung....
fplgoe
#7 erstellt: 05. Sep 2020, 09:53
Meschler (Beitrag #6) schrieb:
...Dadurch hast Du die Kanäle dann z.B. für zusätzliche Heights frei....
Daran wird es aber vermutlich scheitern, ich habe die Anleitung mal überflogen und fürchte, dass die Endstufenzuweisung da nicht flexibel genug ist.
BladeRunner-UR
#8 erstellt: 05. Sep 2020, 13:28
Das wird nicht gehen weil die DSP's die es verarbeiten nur 9.2 können. Wer oder Was soll also wohin etwas zuweisen und verteilen
fplgoe
#9 erstellt: 05. Sep 2020, 13:39
Nein, der 3600er kann in der Verarbeitung 11.2.
BladeRunner-UR
#10 erstellt: 05. Sep 2020, 13:46
Echt, ich dachte immer 9.2... dann schon eher wie du geschrieben hast nämlich Probleme bei der Zuweisung. Jaaa....man wird älter und klöteriger
fplgoe
#11 erstellt: 05. Sep 2020, 14:06
BladeRunner-UR (Beitrag #10) schrieb:
...man wird älter und klöteriger :D
Wem sagst Du das...
[Beitrag von fplgoe am 05. Sep 2020, 14:06 bearbeitet]
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
Pre outs am AVR 3808a
schirmherr am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
Denon x2400h, externe Endstufe für Frontlautsprecher anschließen
HomerJames am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  6 Beiträge
Pre out' s AVC
Denons am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
X4300h Front Pre Out
sabrer am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
Alten Stereoverstärker nutzen für 11 Kanäle am X4300 (über Pre-Outs)
worf666 am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  20 Beiträge
[How To] Denon AVR 1910 mit Pre Outs versehen
Kingfisher_OK am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
Denon avr x 4200 pre outs brummen (gelöst)
Boogie_ am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
