| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON 4520 - Muss weit "Aufdrehen" bis d... | |
DENON 4520 - Muss weit "Aufdrehen" bis die Lautsprecher gutes Soundfundament bieten+A -A |
primär
erstellt: 20. Jul 2016, 06:49
Hallo Zusammen, ich besitze seit einiger Zeit einen Denon 4520. Dieser Receiver löste meinen alten Denon 1609 ab. Dieser AV-Receiver bindet nebst TV Box über HDMI, derzeit nur noch einen älteren Technics CD-Player ein, der über ein Optisches Kabel angeschlossen ist. An diesen AV-Receiver sind 2 Lautsprecher der Marke ELAC, FS249 Black Edition angeschlossen. Der Denon Receiver hat bekanntlich 9 x 190 Watt. Die Lautstärke - Regelung beim Denon geht in meinem Setup von 0 - 98. Wenn ich eine hochwertig aufgenommene CD im PURE-MODUS abspiele, erhalte ich einen guten Punch aus dem Lautsprecher, wenn ich die Lautstärke - Regelung auf 64 stelle. Was ich mich frage ist, müsste nicht schon viel früher, also bei einem viel niedrigeren Wert als 64 sich ein ausreichend starker Sound einstellen ? Nach der Einmessung mit Audyssey habe ich nur eine leichte Dezibel - Anhebung vorgenommen, damit der rechte und der linke Kanal in etwa Mittig klingen. Im Speaker-Setup sind die Lautsprecher auf "small" gestellt. Diverse, vom Denon Receiver bereitgestellte Soundprogramme verwende ich nicht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Denon mit 9 x 190 Watt zu wenig Leistung hat. Leider kommt mir das derzeit aber so vor. Vielen dank für das Interesse! |
Fuchs#14
erstellt: 20. Jul 2016, 06:52
erst mal hat der keine 9 x190 Watt (das wären 1710W Gesamtleistung ) , zweitens wie kommst du darauf das der zu wenig Leistung hat?Siehe http://av-wiki.de/leistung |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 07:14
Moin! sind da nur 2 Lautsprecher angeschlossen? wenn ja, warum stehen diese auf small? |
2160p
erstellt: 20. Jul 2016, 07:22
Moin, die Elacs sind ja ziemliche Klötze. Small macht da keinen Sinn. Vielleicht Werksreset und von vorne anfangen. Bernd |
primär
erstellt: 20. Jul 2016, 08:44
...ja so gross sind die ELACs ja nicht. Eingestellt ist glaube ich LFE. ... |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 08:48
stell die LS erst einmal auf large. |
haupter
erstellt: 20. Jul 2016, 09:02
Richtig, da Du keinen Sub hast gehören die beiden LS auf "Large" und sollten auch so eingemessen sein. Wusste gar nicht, dass es ohne Sub beim Denon geht, die LS auf "Small" zu stellen? Und mit Deiner Lautstärke bzw. Leistung des Denon. Stell die LS Anzeige mal auf "dB" um. Mit "0-98" kann man hier wenig anfangen. @KarstenL Hier warst Du jetzt aber mal deutlich schneller |
Fuchs#14
wenn nur Stereo ohne Sub angeschlossen ist geht doch Small gar nicht (ohne tricksen) |
primär
erstellt: 20. Jul 2016, 09:09
Danke ! Ich stell in Kürze mal "Dezibel" um. Zudem ist das richtig, der Denon bietet gar nicht die Möglichkeit an, auf Small zu stellen. Getrickst habe ich nicht. Dafür ist mir das Equipment zu teuer. |
haupter
erstellt: 20. Jul 2016, 09:18
Nochmal zur Lautstärke allgemein. Ich verstehe die "Sorge" der AVR Benutzer dazu immer nicht so recht. Ist es einem zu leise dann hat das Ding einen wunderschönen Drehregler, den man einfach weiter aufdreht oder nutzt die FB Auch dass sich manche immer verrückt machen, wenn die LS nach dem Einmessen auf z.B. -8dB stehen und dann händisch alle LS anheben, damit es insgesamt lauter wird |
Fuchs#14
erstellt: 20. Jul 2016, 09:19
so ist es, solange es nicht zum Clipping kommt ist der AVR nicht zu schwach |
haupter
erstellt: 20. Jul 2016, 09:26
Und das sollte dauern beim 4520 |
Fuchs#14
erstellt: 20. Jul 2016, 09:27
da clippen eher die Nachbarn |
primär
erstellt: 20. Jul 2016, 09:32
...ich dachte nur, dass die ELACs bereits bei einer geringeren Lautstärke einen gewissen Druck erzeugen würden. Laut können sie ja, aber dafür muss ich halt immer aufdrehen ... .... |
Fuchs#14
erstellt: 20. Jul 2016, 09:41
Dafür ist der Lautstärkeregler da, sagt doch schon der Name |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2016, 10:34
oder wenn man leise hört zB Loudness..... |
primär
erstellt: 22. Jul 2016, 09:21
...ja ja, macht Euch nur lustig, ... also es klingt wirklich kraftvoll, wenn ich auf -22 db aufdrehe .... |
KarstenL
erstellt: 22. Jul 2016, 11:34
stehen die denn jetzt im Setup auf large? |
haupter
erstellt: 22. Jul 2016, 11:46
Bei mir liegt "Laut" auch in etwa diesem dB-Anzeige-Bereich. Bei mir ist es aber auch stark davon abhängig, welches Material zugespielt wird. CD ist bei mir z.B. bei gleicher dB Anzeige lauter als eine MP3. Also alles gut. Du musst Dir hier keinen Kopf machen, ob irgendwas defekt ist oder falsch eingestellt ist. |
Denon 4520 Lautsprecher verstummen Bremer_Jung am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 10 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 Bass Einstellungen Alienhead am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8 Beiträge |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Lautsprecher am denon 4520 richtig anschließen nusspli82 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Denon 4520 Nebengräusche stevenskl am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 4 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
Denon 4520 Spotify Connect stevenskl am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 11 Beiträge |
Denon 4520 Netzwerk Probleme Alienhead am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 20 Beiträge |
2016
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.830
