Audyssey Einmessung regelt alle Pegel auf -12db
grisu189
#1 erstellt: 20. Feb 2016, 18:15
Servus,
ich habe einen Denon 1200w.
Beim einmessen mit Audyssey musste ich dann feststellen das alle Pegel auf -12db gestellt wurden an meinem 5.1 System.
Nun wundere ich mich was da schief gelaufen ist. Soweit ich weiß soll das doch im Optimalfall auf 0 stehen?
Gruß Grisu
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 20. Feb 2016, 18:18
alle LS auf -12dB?!?
das klingt schon nach einem Defekt des Mikros oder du hast einen Fehler beim Messen gemacht...
wie/wo stand das Mikro beim Messen?
wie groß ist der Raum? Wie weit stehen die LS weg? Was für LS sind das?
grisu189
#3 erstellt: 20. Feb 2016, 18:29
Also:
Genau, alle LS stehen auf -12db, außer einem Rear, welcher auf -11,5db steht.
Die LS sind von Nubert.
Front Nubox 381
Center Nubox 411
Rear Nubox 311
und Sub 991
Der Raum ist ca. 5 Meter lang und 4 Meter breit.
Die Front steht vom Hörplatz etwa 2,20 Meter entfernt, der Subwoofer und Center ebenfalls.
Die Hinteren ca. 3 Meter.
Gemessen habe ich an 6 Verschiedenen stellen, direkt am Hörplatz, so wie es mir das Gerät angezeigt hat. Ohne jedoch diese 60 cm Entfernung zum Haupthörplatz zu überschreiten.
Ansonsten stand das Mikrofon auf einen sehr stabilen Kamere-Stativ.
[Beitrag von grisu189 am 20. Feb 2016, 18:32 bearbeitet]
Boxenluderich
#4 erstellt: 20. Feb 2016, 18:46
vielleicht einfach nochmal messen?
vielleicht steht hier noch was interessantes drin:
http://www.av-wiki.de/audyssey
grisu189
#5 erstellt: 20. Feb 2016, 19:08
Ich habe nun das Mikro eines Kumpels ausgeliehen, eine erneute Messung ergab folgende Werte:
Front L -5,5
Front R -5,0
Center -6,5
Sub -12
Surround L -4,0
Surround R -3,0
Der Subwoofer tantz immernoch aus der Reihe, ist das Normal?
Ich habe halt einen großen Subwoofer und das Messprogramm verlangt von mir diesen von der Lautstärke auf 50 % zu drehen. Ist das vielleicht zu viel? Schließlich bedeutet 50% bei dem Nubert 991 schon einiges.
rumper
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 19:11
Veruch mal 25-30% bzw. 9 Uhr Stellung beim Sub.
Der Rest ist okay.
grisu189
#7 erstellt: 20. Feb 2016, 19:11
In deinem Link steht folgendes:
Den Sub sollte man mit seinem rückwärtigen Pegelsteller im unteren Bereich voreinstellen (ca. „9:00 Uhr“; siehe auch Subwoofereinstellungen).
In meiner Bedienungsanleitung vom AVR und bei der Einmessung im Audyssey steht jedoch 12 Uhr, also 50%
[Beitrag von grisu189 am 20. Feb 2016, 19:13 bearbeitet]
rumper
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 19:15
Audyssey sagt immer 50%...ist aber meist viel zu viel.
Soll es richtig werden oder so wie es in der Anleitung steht?
[Beitrag von rumper am 20. Feb 2016, 19:15 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 20. Feb 2016, 19:30
ich muss meinen Subwoofer ganz auf Links-Anschlag drehen damit nicht schon vor der Messung "zu laut" gemeldet wird (Marantz 7009).
Ich habe mal ein Y-Kabel angeschlossen damit vom Stereo Kabel nicht ein Stecker frei herum hängt, dann kann ich nicht mehr ohne Warnung einmessen, der Subwoofer kann nicht leiser gedreht werden und dem AVR ist er dann immer noch zu laut!
Fazit: die Anleitungen sind ein Start-Wert und 12 Uhr ist fast immer viel zu viel!
pegasusmc
#10 erstellt: 21. Feb 2016, 12:55
Mickey_Mouse (Beitrag #9) schrieb:
Ich habe mal ein Y-Kabel angeschlossen, dann kann ich nicht mehr ohne Warnung einmessen, der Subwoofer kann nicht leiser gedreht werden und dem AVR ist er dann immer noch zu laut!
Damit hast Du Ihn auch um +3dB angehoben.
grisu189
#11 erstellt: 21. Feb 2016, 13:49
Was würde denn passieren wenn ich den Sub einfach selber in den Manuellen Einstellungen auf 0 setze?
Dann ist der übersteuert oder wie
Boxenluderich
#12 erstellt: 21. Feb 2016, 14:03
Ich weiß jetzt zwar nicht , worauf du hinauswillst , aber: ja
[Beitrag von Boxenluderich am 21. Feb 2016, 14:03 bearbeitet]
grisu189
#13 erstellt: 21. Feb 2016, 14:35
Naja der Sub ist ja nach wie vor auf -12 eingesessen. Und bei der Manuellen Konfiguration kann ich ja her gehen und die Pegel selber bestimmen.
rumper
#14 erstellt: 21. Feb 2016, 14:42
Hast du überhaupt mal probiert neu einzumessen und dabei den Sub auf 9 Uhr bzw. 30% gestellt?
grisu189
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 14:48
Erfolgt heute.
War nur mal eine grundsätzliche Frage.
pegasusmc
#16 erstellt: 21. Feb 2016, 14:49
Wie sieht den deine Aufstellung aus ?
Sub in eine Ecke gequetscht ?
rumper
#17 erstellt: 21. Feb 2016, 15:11
grisu189 (Beitrag #15) schrieb:
Erfolgt heute.
Dann meld dich anschließend wieder.
Pegel stets auf 12db nach Einmessung
AkustikBanause am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  12 Beiträge
Audyssey Einmessung - Pegel zu niedrig
trenchtown am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  6 Beiträge
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung
Rieux am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
Probleme bei Audyssey Einmessung
Alex1896 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Denon X2100 Audyssey Einmessung
thesouli am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Denon 1713 Audyssey einmessung richtig?
der_ganz_neue_von_niederbayern am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  6 Beiträge
X1100W - Audyssey-Einmessung - Subwoofer Probleme
schulle am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  3 Beiträge
Denon Audyssey Einmessung
Powidl75 am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Denon X3300W Audyssey Einmessung
endy6 am 08.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  21 Beiträge
Einmessung mit Audyssey App
MasterXTC am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.120
