HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1713 Audyssey einmessung richtig? | |
Denon 1713 Audyssey einmessung richtig?+A -A |
der_ganz_neue_von_niede...
18:07
erstellt: 21. Mai 2013, |
Hallo, habe jetzt mein Denon 1713 an 6 Punkten einmessen lassen . Wollte nachfragen ob diese einstelloptionen richtig sind oder ob ich noch was nachstellen muss ??? Mein Setup Denon 1713 4 mal MAGNAT QUANTUM 551 Magnat Quantum Center 511 Sub Jbl es 250 Pegel auf ca 9 uhr Crossover auf voll Phase auf 0 Low Pass auf Off ist das richtig? So jetzt zu meinen Ergebnisse . Abstände wurden alle genau bis auf 10 cm eingemessen .(denke das ist in ordnung ) Front,Center,Surround wurden alle als klein erkannt !! Sub wurde auch erkannt . Der sub wurde mit LFE 120 hz und -3,5db erkannt Front Links,front rechts beide mit +1db Center mit 0db Surround L-2,5db Surround R +2db Bitte werft mal auf diese daten ein Blick und sagt mir ob diese in Ordnung sind oder ob ich irgendwas ändern muss? mfg |
embe71
20:50
Das wird Dir, sorry für den Ausdruck, nun wirklich kein Schwein sagen können ![]() Die von Audyssey ermittelten Werte beziehen auch die Raumakkustik mit ein (ist ja Sinn der Sache). Wenn Du die Messpunkte ordentlich gelegt (30-50 cm Abstand zwischen den Punkten, ausgehend vom ersten Messplatz am Haupthörplatz herum, mind. 50 cm Abstand zu einer Wand) und das Mikro gerade und in Ohrhöhe platziert hast, sollte das passen. Lautsprecher auf "small" ist schon mal gut. Da sollte man oft nachkorrigieren und bei einem entsprechenden Sub auch bei Standboxen auf Small stellen, da diese Einstellungen von den AVR-Herstellern blödsinnigerweise oft auf Large gestellt wird, wenn diese auch weit unter dem +-3dB-Schwellwert bei 40 Hz etwas wiedergeben und der Sub das weitaus besser bewältigen könnte. Spielen könntest Du ggf. noch mit den Trennfrequenzen der einzelnen Lautsprecher. Der LFE sollte immer auf 120 Hz stehen, das stellt Audyssey nicht ein/um. [Beitrag von embe71 am 21. Mai 2013, 20:56 bearbeitet] |
22:17
ok , mir ist es hauptsächlich um den sub gegangen . da er ja bei 120 hz liegt,dachte der müsste bei 80 hz sein. übrigens front und center mit 60 hz surrond mit 40 hz . allso müsste alles passen oder ? muss der Low Pass auf Offsein beim sub oder auf on? |
embe71
06:44
erstellt: 22. Mai 2013, |
Du kannst einmal versuchen, wie es mit 80 Hz für alle Lautsprecher klingt (THX Standard). Das klingt z.B. bei mir trotz recht potenter Standboxen, die bis knapp 40 Hz schaffen, am besten. Die Werte für die Lautsprecher sind zumeist eh zu hoch, da Audyssesy je nach Raumakkustik Roomgain mitmisst und der Sub im Tieftonbereich meist einen besseren Job macht. Du kannst einfach ausprobieren, was Dir vom Klang mehr zusagt, wenn Du die Trennfrequenzen schrittweise erhöhst. Die 120 Hz sind für den LFE bei Quellen mit deiziertem Tieftonkanal und kein Messergebnis. Da dieser auch oft Anteile über 80 Hz enthalten kann, passt das. Eigentlich kann der Lowpass auch aus sein, das regelt ja der AVR. Crossover sollte auf auf Max stehen. [Beitrag von embe71 am 22. Mai 2013, 06:52 bearbeitet] |
jimbo24
07:19
Hallo Sollte der Sub beim einmessen standardmäßig nicht auf Phase 180° stehen? Hat mir mal der Kundendienst von Nubert erzählt. |
embe71
07:26
Spielt bei einem AVR mit Einmesssystem keine Rolle, da die Phase über die Laufzeit (Entfernungsangabe) vom AVR geregelt wird. Der AVR berücksichtigt dabei auch die Verzögerung durch die internen DSPs vieler Subs, was man daran sieht, dass der Abstand größer angegeben wird als er tatsächlich ist. Der Phasenregler kann also beliebig oder auf 0 stehen. Das ist nur von Bedeutung, wenn kein Einmesssystem verwendet wird. [Beitrag von embe71 am 22. Mai 2013, 07:28 bearbeitet] |
Denon 1713 und Audyssey hero1972 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 11 Beiträge |
Denon x4000 - Audyssey Einmessung roandreas# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100 Audyssey Einmessung thesouli am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey Einmessung Denon X4100W peter_fischmac am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon x4000 Audyssey Einmessung. marty.mouse am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon Audyssey Einmessung Powidl75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 3 Beiträge |
Denon X3300W Audyssey Einmessung endy6 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 21 Beiträge |
X1100W - Audyssey-Einmessung - Subwoofer Probleme schulle am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung grauix am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 14 Beiträge |
Audyssey Einmessung am Denon 4520 falk am 03.05.2024 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.347
