HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X5200W mit Nubert nuLine 284 5.0 Bass LF... | |
Denon AVR-X5200W mit Nubert nuLine 284 5.0 Bass LFE Kanal+A -A |
TT-Bademeister
15:18
erstellt: 29. Jan 2016, |
Hallo! Ich habe mir vor kurzen wieder ein kleines Wohnzimmer-Kino-Sytem gekauft. Bestehend aus: -Denon AVR-X5200W -2x Nubert nuLine 284 Front -Nubert CS-44 Center -2x nuLine 24 Dipol Rear. Mein Wohnzimmer ist ca. 34qm groß, doch der eigentliche Hörbereich nur ca. 20qm. Auf der linken Seite ist eine Dachschräge und die Frontboxen stehen ca. 30cm von der TV-Wand weg, die linke 20cm von der Wand mit Dachschräge. Die nuLine 284 haben ja einen recht guten Tiefgang, deshalb und aus Platzmangel habe ich auf eien Subwoofer verzichtet. Die Probleme: Durch den ungünstigen Raum und den relativ kurzen Abstand zu den Wänden dröhnen die Lautsprecher im Direkt Modus relativ stark. Eingemessen an allen 8 Messpunkten mit dem Audyssey MultEQ XT32 hört sich das gerade im Stereobetrieb schon recht gut an. Durch den fehlenden Subwoofer wird der LFE Kanal auf die Frontboxen gelegt (als Full Range erkannt), das funktioniert auch, hab ich mit einer entsprechenden Test-DVD probiert. Ich hätte nur gerne bei manchen Filmen noch etwas mehr Bass, würde also den LFE Kanal etwas anheben. Also es geht nur um Filme, für die Stereo bzw. Musik Wiedergabe im Allgemeinen ist alles gut so finde ich. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie das gehen könnte? Ich glaube Denon macht es den "nicht Subwoofer-Besitzern" da nicht gerade leicht. Würde mich echt freuen, wenn irgendwer einen Ansatz hätte, danke schonmal, Christian |
Mickey_Mouse
15:25
wie laut hörst du normalerweise? hast du den Dynamic-EQ aktiviert? falls ja, wie ist der Reference Level Offset eingestellt? |
ATC
18:27
Der Einfachheit halber würde ich einen guten Sub kaufen ![]() Kannst du dir auf den Preset Tasten keine zwei solch unterschiedlichen Konstellationen basteln um auch im "Filmmodus" zufrieden zu sein? |
TT-Bademeister
18:35
Ich hab ja keinen Platz für einen Sub wegen dem breiten TV-Rack. Wie meinst du das mit dem basteln? Kann ich da in das Audyssey eingreifen? Ich dachte das geht nicht. Ich möchte ja auch nur rein den LFE Kanal beeinflussen! Ich höre schon relativ laut Musik und Filme, Dynamic-EQ ist an, Kurve ist "Reference" Reference Level Offset ist 0db. |
std67
12:54
erstellt: 30. Jan 2016, |
Hi Lautsprecher, auch die "beeindruckend" ausehenden 284, könne einfach den LFE nicht adäquat wiedergeben. Weder vom Tiefgang noch vom Pegel. Nicht umsonst "kappen" die AVR den Pegel um 10db wenn kein Sub angeschlossen ist Schaffe dir Platz für einen Sub |
TT-Bademeister
14:42
Hallo und danke für die Antworten! Woher weist du, dass der AVR den Pegel um 10db verringert auf dem LFE? Ich finde den Bass eigentlich vom Tiefgang (33Hz -3db) gut und ausreichen, auch der Pegel reicht für die Raumgröße. Der Subwoofer würde auch nicht gerade klein werden, um da eine deutliche Verbesserung zu bringen, im Pegel vielleicht schon eher, aber nicht vom Tiefgang. Es ist aber selbst für einen "kleinen Sub" wie z.B. den AW-600 kein Platz, unmöglich. Ich denke aber, dass die Lautsprecher mehr könnten, als sie gerade zeigen dürfen. |
std67
15:01
in einem anscheinend so kleinen Raum wären doch die 284 total oversized. Du kannst denen doch gar nicht den nötigen Freiraum "bieten" Und so 15cm Chassis machen auc nicht beliebig Hub um tiefe Töne mit entsprechendem Pegel wiederzugeben. Kine Ahnung wie die die 33Hz gemessen haben, aber bestimmt nicht bei "Kinopegeln" Wenn du DnEQ eh schon mit RefLevel 0 betreibst halte ich es nicht für empfehlenswert da den Bass weiter anzuheben. Da pfeifen die im Fullrangebetrieb doch schon jezt auf dem letzten Loch. Diese Einstellungen bringen sogar so manchen Sub schon zum "Flattern" (da liegen wie esagt dann ach 10db mehr an = zehnfache Leistung) |
TT-Bademeister
15:29
Ja oversized ist schon richtig, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber aus dem letzten Loch pfeifen die bestimmt nicht. Bei Filmen mit sehr viel und tiefen Bass wie manche Stellen bei "Silent Hill" z.B. kann man keine großen Auslenkungen erkennen oder ein unsauber werdendes Klangbild hören, selbst bei Lautstärken, die über meiner Erträglichkeitsgrenze liegen. Es geht ja eher um die Möglichkeit, überhaubt etwas einzustellen, sprich den LFE Kanal bei Filmen mit er weniger Bass etwas anzuheben. Ich denke eigentlich schon, dass das Verhältnis gut eingemessen ist von Audyssey, es wurde wegen dem Dröhnen durch die Wandnahe Aufstellung schon viel in den unteren Frequenzen beschnitten. Nun gut, wenn es keine Einstellung, irgend ein Zusatz oder Trick gibt, um den LFE im Film etwas über den Optimalwert anzuheben, dann muss ich das wohl so hinnehmen. Trotzdem Danke für die Antworten!!! |
Kein Bass beim Denon AVR X5200W Bullver_ am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 61 Beiträge |
Denon x5200w mit Bass Shaker Alienhead am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X5200W Code Fernbedienung hakko am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4520 OHNE LFE Kanal wildhor am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 3 Beiträge |
x5200w Speedly69 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1200W Audissey Einmessung für 5.0 Kristijan am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Denon X4400H - Surround Top, Stereo Flop s33k am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X5200W - Probleme bei Inbetriebnahme corner11 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
