HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4100 - Probleme mit dem optischen Eingang | |
X4100 - Probleme mit dem optischen Eingang+A -A |
domi1984
10:46
erstellt: 22. Jan 2016, |
Hallo, ich habe bei meinem X4100 ein sehr merkwürdiges Problem mit dem optischen Eingang (CD). Ich schließe meinen PC über die digitale Soundkarte mittels eines optischen Kabels an den Denon an. Allerdings spielt spielt der Denon den Ton nur ruckartig aus und auch die Icons im Display vom Denon blinken so als würde er immer wieder das Signal verlieren. Das passiert ca. in sekündlichen Abschnitten. Es blinkt immer das PCM und die Lautsprechersymbole Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe mir bereits ein neues Kabel gekauft da ich in einem anderen Forum gelesen habe es könnte am Kabel liegen allerdings geht das neue Kabel genauso wenig. Viele Grüße und vielen Dank |
ergo-hh
12:25
Hast du das Kabel am Denon (und ggfs. auch am PC) auch richtig eingesteckt? Man muss es mit sanften Druck einstecken und hört auch meistens einen leisen Klick. Notfalls setzt den Denon mal zurück, vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Jan 2016, 12:26 bearbeitet] |
domi1984
13:40
Hallo, Kabel steckt ganz fest und reset hat auch nicht geholfen :-( |
ergo-hh
13:59
Um das Problem einzugrenzen würde ich mal ein anderes Gerät am optischen Eingag des Denon anschließen. Gibt es dann die gleichen Probleme? Welche Soundkarte hast du? Welches Betriebssystem hast du auf dem PC? Gruß ergo-hh |
domi1984
16:35
Hallo ich nutze Windows 10 und folgende soundkarte: CSL - 7.1 PCI Soundkarte - 8 Kanal Surround Sound Karte |
ergo-hh
17:21
CSL ist der Name des Geschäftes, nicht der Hersteller der Soundkarte ![]() Hast du mal ein anderes Gerät mit demselben optischen Kabel am selben optischen Eingang des Denon getestet? Gruß ergo-hh |
domi1984
10:53
erstellt: 29. Jan 2016, |
Jetzt bin ich mit meinem Latein komplett am Ende. Wenn ich ein anderes Gerät am Denon anschließe geht der Eingang. Ich hab mir jetzt extra noch einmal eine neue Soundkarte besorgt aber die hat genau das gleiche Problem. D.h. zwei Kabel versucht, zwei Soundkarten versucht -> Problem besteht weiterhin. Hat noch jemand eine Idee? Analog funktioniert alles einwandfrei (Klinkenausgang). Viele Grüße |
ergo-hh
12:22
Du hast immer noch geschrieben, welche Soundkarte du genau hast (Hersteller und Typ, nicht das Geschäft, wo du die gekauft hast). Wenn du das Toslink Kabel in die Soundkarte steckst und dann frontal auf den anderen Stecker schaust, siehst du dort ein rotes Licht? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Jan 2016, 12:24 bearbeitet] |
domi1984
13:23
Ja Rotes licht ist da, es kommt ja auch ein Ton an aber alle halbe sekunde verliert er das signal und das Display blinkt. Soundkarte ist eine c-media CMI8768 Viele Grüße |
ergo-hh
13:32
Auf dieser Seite ![]() steht in der Zeile deiner Soundkarte in der Spalte bei Windows 10 32/64Bit: 'not supported'. btw: eine exotischere Soundkarte gab es nicht ![]() Gruß ergo-hh |
AVR X4100 Optischer Eingang macht Probleme avsispa am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4100 kein 5.1 über optischen Eingang *vfb* am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
Frage zu Denon X4100 Dr.Noise am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4100 Probleme mit Sky Q Receiver Fanboi am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
x4100 netzwerkproblem pacman211 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 45 Beiträge |
X4100 Netzwerk störung fredf111 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 15 Beiträge |
Denon AVR X4100 martin-f5 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon X4100 Einstellungsfrage mit Übergangsfrequenz Schnoppy am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 4 Beiträge |
Denon X4100 - Anschluss Lautsprecherkabel? Maik20 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
Media Server beim X4100 - fail? Cheater2 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
